  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.8k Aufrufe 75 Beobachtet
  • M micklafisch
    @GiuseppeS
    achso, nein ich meinte das Widget "Edit" (quasi den Button der früher eingeblendet war und jetzt durch den oneclick arbeitslos wurde) lasse ich mir zum testen dauerhaft anzeigen.
    Das Popup selbst soll auch als Popup bleiben - eben nicht mit jqui sondern mit materialdesign.
    GiuseppeS
    #481
    @micklafisch
    Das mit dem dauerhaft angezeigten Edit Button macht kein Sinn. Nur wenn du mit Klick/Doppeklick das PopUp öffnest, werden Daten hinterlegt. Ein dauerhaft angezeigter Button könnte dazu verleiten, darüber das PopUp zu öffnen, dort werden dann Werte ohne Timer-Bezug angezeigt. Wenn dann das PopUp mit "Übernehmen/Ok" geschlossen wird, führt es zu Fehlern.
    Material Design Widgets habe ich nicht installiert. Ich empfehle, das Öffnen des PopUps separat in einem Skript zu testen. Diese Befehle müssten dann im Timer Skript angegeben werden.
    Da das PopUp nur für das Editieren verwendet wird, wäre es eine Überlegung Wert das Standard Widget zu nutzen.
    Evtl kann @Glasfaser unterstützen, wenn er auch das Widget Paket nutzt.
    • G GiuseppeS
      @micklafisch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #482
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      .... und das wird es sein !
      Habe Material Design ....
      • GlasfaserG Glasfaser
        @micklafisch
        @GiuseppeS
        Kann erst heute Abend es mit dem Widget testen ... warum es so ist !?
        Gegenfrage ... warum willst du denn den "materialdesign dialog view" nutzen , hat das ein Hintergrund !?
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #483
        @Glasfaser
        Im Grund hätte ich gerne alles aus einem Guss (optisch wie technisch) - mit dem materialdesign kann ich persönlich mehr/angenehmer konfigurieren und habe z.B. auch nicht das olle "x" zum schließen rechts oben im Popup.
        @GiuseppeS
        das dauerhafte anzeigen war wie gesagt nur zum testen/fehlersuchen, da ich nicht nachvollziehen kann warum das Popup nicht beim klicken sich öffnet. Anfangs dachte ich noch es wäre ein fehlerhafter Viewbezug.
        Ich will nicht wirklich für immer den Edit Button sehen, war alles nur zum analysieren. Die neue Version mit dem klick auf den Datensatz ist schon wirklich super.
        Dachte ich kann "mal eben" die View anpassen, aber bevor das überhand nimmt werde ich doch das jqui widget verwenden und dabei belassen.
          M Online
          M Online
          micklafisch
          #484
          nein, der Bezug ist da. Ich habe aktuell "doubleclick" aktiv. Wenn ich einen einzelnen klick mache und dann auf den "temporär dauerhaft eingeblendeten" Edit Button gehe werden die Zeiten ja korrekt eingelesen. Der Doppelklick aber öffnet das Popup nicht.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M micklafisch
            @Glasfaser
            @GiuseppeS
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #485
            @micklafisch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            ... du hast ja schon Scrounger im anderen Thread dazu informiert bzw. gebeten ob er helfen kann !
            und dabei belassen.
            Entweder .... oder ;)
            • M micklafisch
              GiuseppeS
              #486
              @micklafisch
              Das verstehe ich mit dem einheitlichen Design.
              Mit dem korrekten Klick (je nach Einstellung) werden die Werte dauerhaft in das PopUp View geschrieben, das stimmt. Allerdings müsste im Nachgang das PopUp manuell geöffnet werden, damit die Buttons wieder ausgeblendet werden.
              Was möglich wäre:
              In den Script Einstellungen wählst du oneclick.
              Dein Edit Button wird wie die anderen Buttons angezeigt, wenn ein Klick auf ein Timer erfolgt (kannst Du einstellen).
              Dann wählst Du über die Tabelle den Timer und musst dann den EDIT Button drücken.
              • G GiuseppeS
                @micklafisch
                Was möglich wäre:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #487
                @GiuseppeS
                Irgendwie klappt es nicht ganz ... bzw. sehr merkwürdig .
                Ich denke mal da muss Scrounger etwas an seinem Widget ändern , damit es auf dem normalen Weg reagiert !?
                habe :
                createState("Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", false, {
                    type: "boolean",
                    role: "button"
                dann im Script bei Click ....
                setState("javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", true);
                im Widget :
                Pop Up öffnet nicht .
                Nehme ich dann ein Boolbutton und weise Ihm den Datenpunkt .... .MaterialDialogWidgetOpen zu, (liegt einfach blind im View) , öffnet er den Popup !?
                ( View Dialog ist nicht eingestellt , deshalb dieser Effekt : )
                  @GiuseppeS
                  habe :
                      type: "boolean",
                      role: "button"
                  im Widget :
                  GiuseppeS
                  #488
                  @Glasfaser
                  Nimm mal statt Button ein normales State. Kann mir nicht vorstellen, was es sonst sein könnte.
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #489
                    @GiuseppeS
                    Schon alles durchgetestet ....
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #490
                      @Glasfaser
                      Dann fällt mir nur noch ein mit Acknowkedge beim setState zu spielen.
                      Könntest setState mit Acknowkedge true und false testen.
                      • G GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #491
                        @GiuseppeS
                        habe wirklich schon alles durch ....
                        sogar von außerhalb per Api Befehl geschaltet , kein muckser von Popup View , nur mit dem Blind Button im Hintergrund .
                        Habe alles wieder gelöscht / zurückgesetz ....
                        Sieht doch auch so gut aus :
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #492
                          @Glasfaser
                          Gefällt mir farblich echt gut 👍
                          Dann muss ich bzgl. des Themas auch aufgeben.
                          @micklafisch
                          Könntest auf Scrounger zugehen oder allgemein das Thema mit der Widget-Steuerung in Erfahrung bringen. Könnte dann einen Schalter im Skript hinterlegen, wie das PopUp gesteuert werden soll.
                          Vielleicht wollen zukünftig mehr Anwender @Scrounger PopUp Widget verwenden.
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            @micklafisch
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #493
                            @GiuseppeS @Glasfaser
                            wow, ihr haut echt rein bezüglich Fehlersuche 😊
                            Ich hatte ja @Scrounger auf diesen Thread verlinkt, ggf. kann er sich als Schöpfer dazu äußern bzw. hier Abhilfe schaffen.
                            Mal warten ob er sich rührt.
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M micklafisch
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #494
                              @micklafisch
                              Hab schon brav mitgelesen:-) allerdings kann ich nicht ganz folgen und hab auch leider nicht die Zeit alles durchzulesen, sorry!
                              Wenn etwas bei den mdw nicht funktioniert, dann bitte ausführlich im Testing Thread beschreiben oder noch besser nen issued auf GitHub erstellen.
                              • ScroungerS Scrounger
                                @micklafisch
                                GiuseppeS
                                #495
                                @Scrounger
                                In Beitrag 490 hat Glasfaser ein Test durchgeführt, wie das Dialog Widget aus deinem Paket per JS aufgerufen werden kann.
                                Result:
                                Wird das Boolean per JS auf true gesetzt, öffnet sich der Dialog nicht. Wird das Boolean State aber mit einem Bool Button gesteuert öffnet sich der gewünschte Dialog.
                                Aber da es abstrakt gesehen, ausschließlich das Widget betrifft, ist ein Issue auf github für richtige Adresse. Falls die das Verhalten bekannt ist, könntest Du allerdings auch hier kurz eine Rückmeldung geben 😉
                                • G GiuseppeS
                                  @Scrounger
                                  Result:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #496
                                  Nee ... so :
                                  Wird ein Boolean State im View gelegt als Dummy (nicht betätigt nur den Datenpunkt zugewiesen )
                                  öffnet sich der gewünschte Dialog per JS
                                    Nee ... so :
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #497
                                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                    Nee ... so :
                                    OK dann weiß ich was das Problem ist, Werd ich in der nächsten Version beheben
                                    Edit: Habs grad eingebaut, könnt also die aktuelle github version testen.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      micklafisch
                                      #498
                                      Es klappt bei mir weiterhin nicht, aber verbessert mich wenn ich etwas falsch gemacht habe:
                                      im ioB Admin auf "latest" umgestellt und per Katze von Github das materialdesign installiert. Habe zur Sicherheit nochmal das Zeitschaltuhr-Skript deaktiviert und aktiviert und die WidgetID gecheckt.
                                      Das Popup geht weiterhin nicht auf - egal ob im Skript oneclick oder doubleclick hinterlegt ist.
                                      • M micklafisch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #499
                                        @micklafisch
                                        Muss per Datenpunkt wie ich oben erwähnt getriggert werden , dazu kann @GiuseppeS es einbauen .
                                        oder du baust mein Snipsel ein
                                          @micklafisch
                                          M Online
                                          M Online
                                          micklafisch
                                          #500
                                          @Glasfaser
                                          achso, sorry mein Fehler 😕. Dachte mit der Anpassung von @Scrounger hätte sich das erledigt.
                                          GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
