  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    ThorstenStr
    Ja er ist zu sehen und funktioniert aber erst nache einem Neustart des Systems.
    Getestet mit IE, Edge und Firefox.
    • T ThorstenStr
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @ThorstenStr
      probier auch mal chrome (wurde irgendwo empfohlen)
      warum einen neustart - kannst du nicht mehr auf einen anderen tab wechseln oder den admin direct nochmal aufrufen - wenn installiert dann installiert - da sollte def. kein neustart nötig sein - das log zeigt auch an, das mit exit 0 alles gut bei der installation lief
      evtl mal cache usw in den browsern löschen
        ThorstenStr
        Ja ich habe nur den Installscreen (der Screenshot ist übrigens von gerade, ist immer noch die Installation die ich vor 20min angefangen habe) und rechts oben bei ioBroker das Symbol das eine Installation läuft.
        egal wie oft ich die seite neu lade, tabs wechsel oder neu öffne, der Adapter wird nicht angezeigt.
        Nach einem Neustart des Systems und erneutem Einloggen ist dann alles da.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          öffne mal ein terminal fenster und mach den npm rebuild
          cd /opt/iobroker
          iobroker backup (zur sicherheit)
          npm rebuild
          was kommt da ?
            ThorstenStr
            Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
            ich melde mich mit dem Ergebnis
            • T ThorstenStr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @ThorstenStr
              hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ThorstenStr
                ThorstenStr
                @liv-in-sky
                der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
                Hier das Ergebnis von NPM rebuild
                > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/checkVersions.js
                NPM version: 6.9.2
                > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/install.js
                lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                > prebuild-install || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   data->callback.Call(2, argv);
                In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   data->callback.Call(1, argv);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   obj->callback.Call(2, argv);
                In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                  COPY Release/serialport.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.9.2
                npm version >= 5: disabling package-lock
                > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! clean error
                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v8.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
                thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
                • T ThorstenStr
                  @liv-in-sky
                  NPM version: 6.9.2
                  > node lib/install.js
                  NPM version: 6.9.2
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
                  wie vorher nur mit sudo npm rebuild
                    ThorstenStr
                    @liv-in-sky
                    sieht nicht besser aus:
                    thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                    [sudo] Passwort für thorsten:
                    NPM version: 6.9.2
                    > node lib/install.js
                    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
                    • T ThorstenStr
                      @liv-in-sky
                      NPM version: 6.9.2
                      > node lib/install.js
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
                      T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        ThorstenStr
                        @liv-in-sky
                        ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                            ThorstenStr
                            @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                            odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                            bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                            serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                            @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                            @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                            @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                            @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                            @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                            @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                            bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                            commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                            nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                            prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                            detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                            expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                            github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                            minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                            mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                            minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                            node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                            semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                            noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                            npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                            are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                            delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                            inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                            console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                            gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                            has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                            object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                            code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                            is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                            strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                            wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                            set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                            os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                            pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                            end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                            rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                            deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                            ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                            strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                            simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                            decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                            mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                            simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                            tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                            chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                            pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                            tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                            bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                            buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                            buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                            buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                            fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                            to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                            which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                            promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                            prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                            ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                            ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                            ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                            prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                            prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                            prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                            koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                            log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                            ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                            ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                            ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                            ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                            ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                            ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                            ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                            ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                            ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                            ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                            ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                            ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                            ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                            ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                            ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                            ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                            ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                            ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                            ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                            ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                            ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                            ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                            ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                            ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                            ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                            lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                            set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                            to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                            is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                            error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                            info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                            log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                            success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                            time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                            warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                            prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                            prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                            clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                            for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                            for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                            is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                            isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                            shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                            is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                            mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                            for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                            define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                            is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                            prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                            arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                            arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                            choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                            strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                            clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                            shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                            collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                            map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                            object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                            is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                            pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                            radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                            is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                            set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                            terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                            extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                            toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                            readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                            readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                            mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                            window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                            static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                            object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                            copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                            iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                            iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                            iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                            axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                            follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                            is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                            systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                            iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                            aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                            crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                            minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                            mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                            commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                            leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                            concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                            buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                            inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                            typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                            end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                            help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                            callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                            glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                            glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                            fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                            inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                            minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                            brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                            balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                            path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                            glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                            is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                            is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                            path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                            is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                            ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                            pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                            duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                            stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                            pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                            remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                            to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                            is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                            is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                            is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                            unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                            is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                            unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                            json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                            through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                            through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                            mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                            bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                            reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                            split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                            websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                            ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                            async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                            ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                            iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                            mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                            ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                            iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                            daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                            jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                            jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                            jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                            buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                            ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                            lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                            lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                            lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                            lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                            lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                            lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                            lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                            jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                            lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                            immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                            pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                            set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                            loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                            weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                            mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                            minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                            ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                            node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                            cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                            is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                            define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                            object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                            moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                            moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                            long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                            sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                            node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                            has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                            function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                            is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                            pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                            prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                            pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                            read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                            mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                            revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                            utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                            async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                            deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                            i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                            ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                            rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                            glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                            fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                            inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                            minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                            brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                            balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                            path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                            winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                            async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                            cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                            eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                            pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                            stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                            pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                            safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                            chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                            fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                            minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                            yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                            minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                            winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                            async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                            winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                            yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                            cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                            find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                            locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                            p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                            p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                            p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                            path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                            os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                            execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                            cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                            lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                            pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                            yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                            shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                            shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                            which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                            isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                            get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                            is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                            npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                            path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                            p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                            strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                            mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                            mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                            which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                            yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                            camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                            iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                            node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                            cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                            is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                            define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                            object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                            moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                            moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                            long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                            sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                            suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                            iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                            qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                            commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                            connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                            express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                            lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                            nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                            passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                            iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                            jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                            jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                            buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                            ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                            lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                            lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                            lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                            lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                            lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                            lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                            lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                            semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                            iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                            iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                            iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                            iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                            iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                            iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                            flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                            file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                            files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                            defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                            clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                            glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                            npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                            JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                            jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                            through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                            abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                            ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                            ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                            aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                            archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                            bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                            bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                            cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                            graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                            mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                            minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                            gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                            fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                            path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                            rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                            glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                            fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                            inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                            minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                            brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                            balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                            path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                            iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                            read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                            slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                            write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                            imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                            byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                            cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                            chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                            figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                              ThorstenStr
                              hier der 2te Teil
                              lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                              yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                              mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                              concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                              buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                              core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                              process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                              safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                              util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                              typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                              duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                              end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                              stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                              flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                              from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                              parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                              cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                              pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                              pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                              pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                              stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                              through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                              xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                              move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                              aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                              copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                              aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                              fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                              iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                              iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                              run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                              aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                              promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                              ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                              unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                              unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                              y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                              call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                              chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                              ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                              cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                              string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                              is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                              ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                              strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                              ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                              cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                              object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                              columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                              wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                              defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                              clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                              config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                              ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                              proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                              debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                              detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                              detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                              dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                              asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                              editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                              find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                              has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                              hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                              iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                              init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                              npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                              osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                              os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                              os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                              semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                              validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                              builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                              promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                              read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                              mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                              read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                              json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                              normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                              resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                              path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                              validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                              spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                              spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                              spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                              spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                              slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                              is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                              cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                              ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                              lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                              libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                              lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                              npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                              byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                              node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                              fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                              nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                              npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                              are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                              delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                              console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                              gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                              aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                              string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                              code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                              is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                              wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                              string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                              set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                              request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                              aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                              aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                              caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                              combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                              delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                              extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                              forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                              form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                              asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                              mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                              mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                              har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                              ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                              co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                              fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                              fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                              json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                              har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                              http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                              assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                              jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                              extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                              json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                              verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                              sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                              asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                              safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                              dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                              getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                              is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                              isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                              json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                              oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                              performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                              qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                              tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                              psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                              punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                              tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                              uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                              semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                              tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                              block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                              which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                              isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                              resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                              uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                              umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                              npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                              pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                              get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                              lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                              yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                              make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                              agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                              humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                              ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                              http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                              http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                              agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                              es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                              es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                              debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                              ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                              https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                              lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                              pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                              yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                              node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                              encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                              iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                              promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                              err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                              retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                              socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                              socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                              ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                              smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                              minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                              npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                              ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                              npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                              npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                              npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                              protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                              genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                              tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                              chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                              fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                              minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                              yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                              minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                              yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                              minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                              unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                              worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                              errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                              prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                              libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                              libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                              aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                              libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                              find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                              locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                              p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                              p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                              p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                              path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                              libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                              libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                              aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                              libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                              lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                              libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                              libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                              aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                              npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                              stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                              libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                              dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                              update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                              boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                              ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                              camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                              chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                              ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                              color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                              color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                              escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                              supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                              has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                              cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                              term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                              execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                              cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                              shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                              shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                              get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                              is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                              npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                              path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                              p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                              strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                              widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                              configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                              dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                              is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                              make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                              pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                              unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                              crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                              xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                              import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                              is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                              ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                              is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                              global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                              is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                              is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                              latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                              package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                              got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                              create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                              capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                              duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                              get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                              is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                              is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                              lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                              timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                              unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                              url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                              prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                              registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                              rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                              deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                              minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                              strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                              registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                              semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                              yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                              cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                              strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                              ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                              wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                              string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                              decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                              find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                              locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                              p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                              p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                              p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                              get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                              os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                              lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                              invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                              mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                              mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                              require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                              require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                              which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                              y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                              yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                              lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                              lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                              lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                              lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                              lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                              lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                              lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                              lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                              lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                              lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                              lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                              lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                              lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                              meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                              nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                              npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                              npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                              npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                              npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                              opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                              qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                              query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                              decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                              strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                              qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                              read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                              readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                              util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                              read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                              readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                              retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                              sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                              sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                              sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                              from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                              readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                              isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                              string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                                ThorstenStr
                                und der 3te:
                                /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                                ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                                authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                                readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                                glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                                is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                                ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                                pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                                duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                                remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                                is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                                is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                                is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                                unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                                is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                                json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                                through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                                reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                                websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                                ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                                bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                                expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                                redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                                promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                                nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                                le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                root@iobroker:/opt/iobroker#
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  wenn fertig:
                                  mit root user im iobroker verzeichnis
                                  npm cache clear --force
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    wenn fertig:
                                    ThorstenStr
                                    @liv-in-sky
                                    ok ist Durch.
                                    jetzt wieder Testen ?
                                    • T ThorstenStr
                                      @liv-in-sky
                                      ok ist Durch.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @ThorstenStr am besten starte ganz neu - dann testen
                                        ThorstenStr
                                        @liv-in-sky
                                        sieht bis jetzt sehr gut aus, auch im log keinerlei Fehlermeldungen.
                                        An was war es gelegen ? oder auf wass sollte ich in Zukunft achten??
                                        ich werde es jetzt ausgiebig testen und morgen berichten.
                                        Bis dahin schon einmal vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                        • T ThorstenStr
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @ThorstenStr jetzt hoffen wir mal, dass das ganze auch noch in ein paar tagen funktioniert - sag morgen mal bescheid, ob alles ok ist
                                          ansonsten scheint es , dass node und iobroker noch nicht richtig kompliert waren - npm rebuild braucht man eigentlich bei einen update von node z.b von 8.xx auf 10.xx - das ist ein muss ! genau sagen , warum da fehler waren, kann ich dir auch nicht
                                          achte darauf das du die npm befehle mit root user machst - ansonsten solltest du diese nicht gebrauchen - es gibt ja den iobroker user (durch das fixer script) der alles intern regelt (über admin) - man sollte wohl so wenig wie möglich auf der terminal ebene arbeiten (2-3 ausnahmen)
