  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    @foxriver76, also das Ganze mit einem Fenterkontakt.
    Fenster zu
    unter Objekte closed(0)**
    Fenster geöffnet
    Nach Aktualisierung (Icon oben links )e1e3d490-0944-4716-936f-475a79733f91-grafik.png Wert immer noch auf closed(0)**
    Rega gestoppt und gestartet
    Wert unter Objekte auf Open(1)**
    Alero
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #81
    Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
    Videotutorials & mehr
    A 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #82
      @foxriver76
      erreichen ja, FW ist zur Zeit offen (Vollzugriff) um die FW auszuschließen.
      Iobroker und CCU3 sind im gleichen Segment.
      Beispiel:CCU3 192.168.10.2 und Iobroker 192.168.10.3
      CCU3 ist per winscp erreichbar (22) - schnell eingerichtet. ;-)
      Wie stelle ich das Log vom rpc adapter ein? wo finde ich das?
      • A Alero
        @foxriver76
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        @Alero
        Du gehst bei den Instanzen auf Experteneinstellung (das Männchen) und dann solltest Du es schon sehen.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Alero
          Alero
          #84
          @dslraser
          Hi,cool. Kannte ich noch nicht.
          Habe rega und dem rpc2 (Homematic IP ) auf debug gestellt
            Alero
            #85
            @foxriver76
            Also
            Fenster geschlossen
            Auszug log rpc2:
            Fenster steht aber noch auf true
            mama mia schreibt der viel.
            das steht im Log:
            "0000D8A99BCEF5":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts","Interface":"HmIP-RF"},
            "0000D8A99BCEF5:0":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
            "0000D8A99BCEF5:1":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
            "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
            hier noch was aus dem Log:
            [/s"HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING":false,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.DUTY_CYCLE":false,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.ERROR_CODE":0,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT":false,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE":1.300000,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS":0,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_DEVICE":189,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_PEER":0,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE":false,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH":false,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING":false,
            "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A1.STATE":1,
            "5128":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5127,"Parent":5126},
            "5135":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5134,"Parent":5126},
            "5143":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5142,"Parent":5126},
            "5147":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5146,"Parent":5126},
            "5151":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":5150,"Parent":5126},
            "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},]
            A10ccurrenttime 1970????? ist das mein Problem?
              Alero
              #86
              @foxriver76
              oder lasttriggertime 1970???
              wo kommt das her?
              CCU3 hat einen Zeitserver eingetragen die Uhrzeit auf dem Debianrechner ist auch ok und über NTP
              • A Alero
                Hi, hier noch einmal die Einstellungen
                des Rega Adapters
                und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
                Alero
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                des Rega Adapters
                Alero
                Die IP Adressen brauchst Du nicht ausblenden (ist doch nur Dein internes Netz)
                Hast Du mal probiert auf alle IP horchen ?
                Ich hatte das immer so. Habe auch keine CallBack IP drinn.
                Jetzt musste ich (vor kurzem umgestellt )(Docker- macvlan zwei IP Adressen mit eth0 und eth1 ) explizit die IP auswählen, sonst ging es nicht richtig.
                CallBack habe ich immer noch nicht drinn und läuft trotzdem.
                  des Rega Adapters
                  Alero
                  Alero
                  #88
                  @dslraser
                  Callback hatte ich vorher auch nicht drin. Hat ja mal alles geklappt. Bin mit meinem Projekt schon zu 60 % fertig. Dann das.
                  Hab noch was im Log gefunden.
                  • A Alero
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    @Alero
                    oder hast Du mal ältere Adapter Versionen probiert ?
                    Kannst ja relativ schnell auf einzelne ältere Versionen downgraden.
                      @Alero
                      Alero
                      #90
                      @dslraser
                      hi, nee noch nicht.
                      Wo hast du eigentlich nachgelesen das die HMIP-PSM den schalter 4 nicht unterstützen?
                      • A Alero
                        @dslraser
                        hi, nee noch nicht.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #91
                        @Alero
                        habe ich nicht nachgelesen, das steht so in der Geräte Config...(so wie im Bild zu sehen)
                        downgrade Adapter auch über das Männchen, bei den Adaptern, dann ganz rechts.
                          @Alero
                          Alero
                          #92
                          @dslraser
                          Hi, dan ist ja gut. Bei mir steht schaltaktor. Hast du vielleicht eine alte Firmware? die neuste Firmware für HMIP-PSM ist die 2.6.2
                          • A Alero
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #93
                            @Alero
                            • A Alero
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              @Alero
                              hast Du die Kollegen auch kurz ab und angelernt nach dem Firmwareupdate ?
                                @Alero
                                Alero
                                #95
                                @dslraser
                                wie?
                                Bin mir nicht sicher.
                                Ich kann sie ja noch einmal rausschmeißen und neu anlernen Sicher ist sicher
                                • A Alero
                                  @dslraser
                                  wie?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  @Alero
                                  das steht in der Textdatei vom Firmwareupdate 2.6.2
                                  "Achtung! Bitte verwenden Sie die Firmware-Datei nur in Verbindung mit der CCU2 ab Version 2.29.18.
                                  Nach dem erfolgreichen �bertragen des Updates ist es erforderlich den HmIP-PSM einmal von der CCU2 ab- und wieder anzulernen, damit alle neuen Funktionen in der CCU2 korrekt angezeigt werden.
                                  Please note: Only use the firmware file in connection with the CCU2 from version 2.29.18.
                                  After the update has been successfully transferred, it is necessary to disconnect the HmIP-PSM from the CCU2 and teach-in the device again. So that all new functions are displayed in the CCU2."
                                  Bei Raspberrymatic ist es seit kurzem( seit wann/welcher Firmware weiß ich nicht mehr) angeblich nicht mehr nötig.
                                    @Alero
                                    Alero
                                    #97
                                    @dslraser
                                    ich hatte mit ELV gesprochen da die Adapter nicht die Repaeter Funktion hatte. Dannach hat er mir gesagt ich solle mal auf 2.6.2 updaten. Von Neuanlernen hat er nichts gesagt bei der CCU3. Ich kann es ja trotzdem mal machen.
                                    • A Alero
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      @Alero
                                      ich kenne das leider so...von allen Firmwareupdates, zumindest was HMIP angeht. Steht bei fast allen Firmwarefiles in der Textdatei dabei.
                                        @Alero
                                        Alero
                                        #99
                                        @dslraser
                                        Hi, habe mal eine Steckdose leöscht und wieder neu angelernt.
                                        Gleiches Ergebnis.
                                        Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          @dslraser
                                          Gleiches Ergebnis.
                                          Alero
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          @Alero
                                          vielleicht kann ja @foxriver76 aus Deinen Log's etwas rauslesen ?
                                          Ich habe keine Idee mehr dazu.
