  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.4k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 878.4k Aufrufe 112 Beobachtet
    @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
    Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
    Deshalb
    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
    #101
    @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück ;-)
    • apollon77A apollon77
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #102
      @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #103
        danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
        Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
        Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
        Danke,
        Mic
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
          Das hatte ich gemacht,
          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
          > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
          In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                           from ../src/epoll.cc:15:
          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
             return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
          In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
          In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
               __attribute__((deprecated(message))) declarator
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
          ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
             int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
          In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                           from ../src/epoll.cc:11:
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
             int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
          ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version                                  [-Wdeprecated-declarations]
             int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
          epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          gyp ERR! node -v v10.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
            COPY Release/epoll.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          + epoll@2.0.9
          updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
          found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          auch ein
          npm i unix-dgram
          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
            COPY Release/unix_dgram.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
          + unix-dgram@2.0.3
          updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          #104
          Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
          Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
          • MicM Mic
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent
            Danke,
            Mic
            Stabilostick
            #105
            @Mic
            Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
            Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
            crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            • StabilostickS Stabilostick
              @Mic
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @Stabilostick
              npm r epoll@0.1.22
              ergab folgendes
              > node-gyp rebuild
              ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
              ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
              ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! not ok
              audited 51142 packages in 60.877s
                @Stabilostick
                npm r epoll@0.1.22
                ergab folgendes
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! not ok
                Stabilostick
                #107
                @crunchip
                Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #108
                  @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
                  bist du sicher mit dem "u"😂
                  das klappt nicht
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
                  Usage: npm <command>
                  where <command> is one of:
                      access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                      clean-install, clean-install-test, completion, config,
                      create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                      edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                      install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                      login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                      profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                      run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                      stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                      uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                      whoami
                  npm <command> -h  quick help on <command>
                  npm -l            display full usage info
                  npm help <term>   search for help on <term>
                  npm help npm      involved overview
                  Specify configs in the ini-formatted file:
                      /root/.npmrc
                  or on the command line via: npm <command> --key value
                  Config info can be viewed via: npm help config
                  npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
                  man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
                  die Ausgabe
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  audited 51142 packages in 67.966s
                    @Mic
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #109
                    @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Danke.
                    Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    + acme-dns-01-cli@3.0.7
                    updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                    found 0 vulnerabilities
                    Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                    Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                    index.js
                    LICENSE
                    package.json
                    README.md
                    StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      Danke.
                      index.js
                      LICENSE
                      package.json
                      README.md
                      Stabilostick
                      #110
                      @crunchip
                      so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
                      "dependencies": {
                         "async-retry": "^1.2.1",
                         "debug": "^3.1.0",
                         "epoll": "^2.0.3"
                      Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
                      rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
                      node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
                      0.10 	 	Yes 	 	No
                      0.12 	 	Yes 	 	No
                      4 	 	Yes 	 	Yes
                      6 	 	Yes 	 	Yes
                      8 	 	Yes 	 	Yes
                      10 	 	No 	 	Yes
                      Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
                      "optionalDependencies": {
                          "rpi-gpio": "^1.0.0"
                      Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
                      Mit
                      npm ls rpi-gpio
                      siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
                      PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
                      • MicM Mic
                        Danke.
                        index.js
                        LICENSE
                        package.json
                        README.md
                        Stabilostick
                        #111
                        @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
                        Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
                        Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @crunchip
                          "dependencies": {
                             "debug": "^3.1.0",
                             "epoll": "^2.0.3"
                          0.10 	 	Yes 	 	No
                          0.12 	 	Yes 	 	No
                          4 	 	Yes 	 	Yes
                          6 	 	Yes 	 	Yes
                          8 	 	Yes 	 	Yes
                          10 	 	No 	 	Yes
                          Mit
                          npm ls rpi-gpio
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #112
                          @Stabilostick
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                           └── rpi-gpio@1.0.0
                          dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                          Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                          StabilostickS smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Stabilostick
                             └── rpi-gpio@1.0.0
                            Stabilostick
                            #113
                            @crunchip
                            Ja.
                              @crunchip
                              Ja.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #114
                              @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
                              Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
                              dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
                              kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
                              werd ich mal ein wenig lesen und probieren
                              • K Offline
                                klassisch
                                #115
                                Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
                                Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
                                Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
                                Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
                                Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olivbus
                                  #116
                                  Bei mir kommt am Ende nach dem Update auf Node 10.x und nmp rebuild diese Fehlermeldung. Der Iobroker läuft aber problemlos (alles grün). Besteht Handlungsbedarf? Ich würde mich über ein kurzes Statement freuen, weil ich noch ganz neu hier bin.
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/a        dapter-core/package.json
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu        les/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-06-11T18_03_36_675Z-debug.log
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Olivbus
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! enoent
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olivbus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                                    #117
                                    @Olivbus Irgendwie wird nicht alles übernommen im Code, deshalb hier nochmal als Text
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! enoent
                                    O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Olivbus
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olivbus
                                      #118
                                      @Olivbus
                                      Hier noch meine Systemdaten:
                                      Betriebssystem:linux
                                      Architektur:arm
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:600 MHz
                                      Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                      RAM:927.22 MB
                                      Node.js: v10.16.0
                                      NPM: 6.9.0
                                      Anzahl der Adapter:243
                                      Festplatte Größe:14.53 GB
                                      Festplatte frei:12.09 GB
                                      Aktive Instanzen:20
                                      Hostname:ioBroker-RasPi
                                      js controller: 1.5.11
                                        #119
                                        @crunchip komme auf dein Design an :-(
                                        • O Olivbus
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! enoent
                                          #120
                                          @Olivbus in dem Fall würde ich iobroker.admin mittels
                                          npm install iobroker.admin --production
                                          Im iobroker Verzeichnis einmal Neu installieren. Danach nochmal npm rebuild.
