  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.4k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 878.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @crunchip Ok, dann solltest du vorerst beim NPM 8.16 bleiben. Damit hat das ja funktioniert.
    Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @Chaot tztztz...system is wichtiger...er wirds überleben
    auf Dauer sind die buttons eh nichts, da sie zu träge reagieren.
    Wird verwendet für sein Nachtlicht. Den Kompromiss geht er mit sicherheit ein, wenn der zukünftige Schalter sofort reagiert.
    • ChaotC Chaot
      Herzlichen Dank für die gute Anleitung.
      Bei mir hat das Update auf NPM 10.16.0 gut geklappt.
      Einzig der Dash Adapter funktioniert nicht mehr.
      Ich habe den dann deinstalliert und versucht neu zu installieren und dabei diese Fehlermeldung bekommen:
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.138	info	exit 13
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.121	error	host.haus Cannot install amazon-dash
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.120	info	host.haus install adapter amazon-dash
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_15_45_070Z-debug.log
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR!
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-68e13554/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.062	info	ERR! code 128
      iobroker	2019-06-03 21:15:45.060	info	npm
      iobroker	2019-06-03 21:15:00.496	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2019-06-03 21:15:00.495	info	NPM version: 6.9.0
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.600	info	host.haus install adapter amazon-dash
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_59_555Z-debug.log
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR!
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1045b9d0/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.546	info	ERR! code 128
      iobroker	2019-06-03 21:14:59.544	info	npm
      iobroker	2019-06-03 21:14:15.399	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2019-06-03 21:14:15.398	info	NPM version: 6.9.0
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.489	info	host.haus install adapter amazon-dash
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_14_426Z-debug.log
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.420	info	fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.git'npm ERR!
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.418	info	ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.gitnpm ERR!
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.416	info	npm
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.415	info	ERR! code 128
      iobroker	2019-06-03 21:14:14.413	info	npm
      iobroker	2019-06-03 21:13:27.356	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2019-06-03 21:13:26.750	info	NPM version: 6.9.0
      iobroker	2019-06-03 21:13:24.986	info	add amazon-dash --host haus
      Für mich jetzt an sich nicht so wichtig, da der Dash im Laufe des Jahres sowieso rausfliegt und dann der Adapter hinfällig ist.
      Auf der Info Seite wird mir das hier angezeigt:
      Node.js
          v10.16.0 (Recommended version v8.16.0)
      Nur als Hinweis der eventuell noch in der Anleitung verarbeitet werden sollte.
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      #62
      @Chaot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Danke für den Hinweis. Wird voraussichtlich morgen angepasst.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/pull/42
        @Stabilostick habe beim neuladen bemerkt, das der ein oder andere Adapter Fehler aufweist.
        hier ein Auszug aus dem log
        2019-06-03 16:11:18.283 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
        2019-06-03 16:11:18.284 - info: iobroker install radar2@1.2.0
        2019-06-03 16:11:19.918 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-06-03 16:11:20.406 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-06-03 16:11:31.867 - info: iobroker npm ERR!
        2019-06-03 16:11:31.868 - info: iobroker code ETARGET
        2019-06-03 16:11:31.869 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        npm
        2019-06-03 16:11:31.870 - info: iobroker ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker
        2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_31_872Z-debug.log
        2019-06-03 16:11:31.905 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 16:11:31.941 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        2019-06-03 16:11:31.951 - info: iobroker exit 0
        2019-06-03 16:11:32.953 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 1 attempt
        2019-06-03 16:11:32.953 - info: iobroker install sayit@1.8.1
        2019-06-03 16:11:34.342 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
        2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
        2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
        2019-06-03 16:11:34.846 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-06-03 16:11:35.330 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker npm ERR!
        2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker code ETARGET
        2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1
        2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
        2019-06-03 16:11:47.138 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
        2019-06-03 16:11:47.152 - info: iobroker
        2019-06-03 16:11:47.153 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_47_140Z-debug.log
        2019-06-03 16:11:47.175 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
        2019-06-03 16:11:47.192 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
        2019-06-03 16:11:47.193 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
        2019-06-03 16:11:47.207 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 16:11:47.234 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        2019-06-03 16:11:47.244 - info: iobroker exit 0
        2019-06-03 16:11:48.246 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13631
        2019-06-03 16:11:48.247 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:11:48.750 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:11:48.945 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2019-06-03 16:11:48.946 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
        2019-06-03 16:11:49.252 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
        2019-06-03 16:11:49.252 - info: iobroker install radar2@1.2.0
        2019-06-03 16:11:50.927 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-06-03 16:11:51.410 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-06-03 16:12:03.186 - info: iobroker npm ERR!
        2019-06-03 16:12:03.187 - info: iobroker code ETARGET
        2019-06-03 16:12:03.188 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0
        2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker npm ERR! notarget
        2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
        2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
        2019-06-03 16:12:03.201 - info: iobroker
        2019-06-03 16:12:03.202 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_03_192Z-debug.log
        2019-06-03 16:12:03.225 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 16:12:03.260 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        2019-06-03 16:12:03.271 - info: iobroker exit 0
        2019-06-03 16:12:04.273 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 2 attempt
        2019-06-03 16:12:04.273 - info: iobroker install sayit@1.8.1
        2019-06-03 16:12:05.505 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
        2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
        2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
        2019-06-03 16:12:06.012 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-06-03 16:12:06.555 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-06-03 16:12:18.282 - info: iobroker npm ERR! code ETARGET
        2019-06-03 16:12:18.286 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        2019-06-03 16:12:18.296 - info: iobroker npm ERR!
        2019-06-03 16:12:18.297 - info: iobroker A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_18_286Z-debug.log
        2019-06-03 16:12:18.322 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
        2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
        2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
        2019-06-03 16:12:18.356 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 16:12:18.382 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        2019-06-03 16:12:18.394 - info: iobroker exit 0
        2019-06-03 16:12:18.967 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13714
        2019-06-03 16:12:19.493 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 3 attempt
        2019-06-03 16:12:19.493 - info: iobroker install sayit@1.8.1
        2019-06-03 16:12:19.664 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2019-06-03 16:12:19.665 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
        2019-06-03 16:12:21.032 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
        2019-06-03 16:12:21.055 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
        2019-06-03 16:12:21.056 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
        2019-06-03 16:12:21.558 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-06-03 16:12:22.133 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-06-03 16:12:33.484 - info: iobroker npm ERR!
        2019-06-03 16:12:33.485 - info: iobroker code ETARGET
        2019-06-03 16:12:33.486 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget
        2019-06-03 16:12:33.487 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        2019-06-03 16:12:33.502 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_33_489Z-debug.log
        2019-06-03 16:12:33.523 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
        2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
        2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
        2019-06-03 16:12:33.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 16:12:33.588 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        2019-06-03 16:12:33.600 - info: iobroker exit 0
        2019-06-03 16:12:34.602 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
        2019-06-03 16:12:34.602 - info: iobroker install radar2@1.2.0
        2019-06-03 16:12:36.247 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-06-03 16:12:36.759 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker npm
        2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker ERR! code ETARGET
        2019-06-03 16:12:48.520 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        npm ERR! notarget
        2019-06-03 16:12:48.521 - info: iobroker a package version that doesn't exist.
        2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker
        2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_48_523Z-debug.log
        2019-06-03 16:12:48.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 16:12:48.606 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        2019-06-03 16:12:48.616 - info: iobroker exit 0
        2019-06-03 16:12:49.618 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:12:49.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13838
        2019-06-03 16:12:50.119 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:12:50.340 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2019-06-03 16:12:50.340 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
        2019-06-03 16:12:50.620 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:12:51.121 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:12:51.622 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "radar2@1.2.0". To restart it disable/enable it or restart host.
        2019-06-03 16:13:20.362 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13860
        geht überwiegend um diese Meldung
        bei den Adaptern
        Fritzbox
        broadlink
        sayit
        simple api
        milight
        radar2
        iqontrol
        2019-06-03 15:06:01.211 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
        2019-06-03 15:06:01.249 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        bluetooth
        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
        > node-gyp rebuild
        2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
        2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
        ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
        NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
        2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
        In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
        from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
        from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
        from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
        /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
        Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
        /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
        declarator __attribute__((deprecated(message)))
        2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
        2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
        2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
        2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm
        2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0
        2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1
        added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s
        2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
        2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm
        2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0
        #63
        @crunchip meldung mit dem null ist eine buggy js-controller 1.5 Version ... Bitte unbedingt 1.5.11+ nutzen!! Da ist das behoben!
        Ahhh das bluetools zeug kommt bei dir aus dem javascript Adapter? Hast Du da irgendwelche Zusatzmodule installiert? Sieht aus wie noble ... Wenn das nicht die "https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble" ist dann ist das nicht nodejs 10 kompatibel!! Dann kann das die Ursache sein.
        • DiginixD Diginix
          @apollon77 Die Zeile in der sudoers.d habe ich doch selbst eingefügt damit der iobroker user in Blockly per exec Dinge ohne Passwort ausführen darf.
          npm audit hatte ich gemacht weil radar2 bei der Installation folgendes sagt:
          + iobroker.radar2@1.2.0updated 1 package and audited 6249 packages in 43.664s
          found 90 vulnerabilities (58 low, 11 moderate, 21 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Ich nutze schon die neuste radar2 Version von @frankjoke. Meist sogar direkt von GIT installiert.
          Wahrscheinlich werde ich wirklich mal mittels minimal Backup ein Restore machen und somit alles neu.
          #64
          @Diginix DIe meisten der Deps kommen vom js-controller und werde erst in der 2.0 aktualisiert weil das durchaus größere Themen sind ... Von daher aktuell ignorieren
          • ChaotC Chaot
            Node.js
            #65
            @Chaot Siehe Anleitung oben Post 2 ... Wenn im npm cache komische Fehler kommen ... :-) Cache clean oder mal cache Dirs löschen
            • ChaotC Chaot
              #66
              @Chaot amazon-dash geht mit nodejs 10 meines Wissens nach. Das ist eher ein lokales Problem bei Dir!
              crunchipC StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @apollon77 ich werd es hoffentlich heute noch herausfinden, ob es geht oder nicht.
                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                kann ich dir ehrlich gesagt, gar nimmer sagen, wie kann ich das auslesen?
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #68
                  @apollon77 Sorry, ich bin scheinbar blind oder zu blöd das richtig zu lesen. Ich finde in Punkt 2 irgendwie nichts mit Cache löschen oder sowas.
                  Oder meinst du in Punkt 4 die Variante c) Reset aller Module...
                  • apollon77A Offline
                    #69
                    Ich meine im zweiten Post in diesem Thread. Der erste Beitrag/Post ist die Anleitung. Beitrag 2 beschreibe Fehlerfälle die bei npm rebuild kommen können und wie man Sie lösen könnte ...
                    -->https://forum.iobroker.net/post/266656
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #70
                      @apollon77
                      Ach so!
                      Ok, ich habe jetzt zunächst versucht den Cache zu löschen und habe dann den Ordner entfernt. Beides hat keinen Erfolg gebracht.
                      Ich stolpere beim Log immer über diese Zeilen:
                      iobroker	2019-06-03 22:57:02.198	info	npm ERR!
                      iobroker	2019-06-03 22:57:02.198	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-cc95e762/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                      iobroker	2019-06-03 22:57:02.196	info	ERR! code 128
                      Ist das Verzeichnis "_cacache...." wirklich richtig?
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #71
                        Andererseits lohnt es sich für mich nicht wirklich darüber nachzudenken. Da der letzte Dash sowieso ersetzt wird ist das eigentlich verschwendete Zeit.
                        Ihr macht so tolle Arbeit und ich will euch da sicher nicht mit solchen Krimskrams die Zeit stehlen.
                          Stabilostick
                          #72
                          Habe ich gerade getestet. Ja, er geht. Debian Stretch.
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            #73
                            @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            So, wir haben es herausgefunden. ;-)
                            (Installation war 42 Adapter, weitere ca. 60 passive Module z.B. Visualierungselemente)
                            Hier einige Hinweise:
                            @crunchip ud ich haben seinen ioBroker genau nach Anleitung und Variante "d) Neuinstallation mit Restore" neu aufgesetzt. Node.js-Update. ioBroker Neuinstallation mit curl und dem Shellscript. Nach dem Stoppen des leeren ioBrokers das iobroker-data-Verzeichnis aus der alten Installation übernommen. Wie dokumentiert fängt der ioBroker an, die fehlenden Adapter nachzuinstallieren.
                            Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
                            Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
                            Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
                            Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            @crunchip & alle - Viel Spaß noch mit ioBroker!
                            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StabilostickS Stabilostick
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              @Stabilostick wollte ich auch gerade schreiben, und war ja gar nicht so schwer😂 😂 😂
                              nochmal Herzlichen Dank für deine Unterstützung via Teamviewer.
                              Hab mich nun zwar schweren Herzen von meinem Lieben RootUser getrennt, aber dafür hat mir @Stabilostick mein System wieder gerade gerückt und hoffe, das es nun auch Stabil läuft.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                @Stabilostick klinkt so einfach, wie du das schreibst und doch hat es 3Stunden gedauert.😀
                                Soviel telefonier ich sonst nicht mal in einem Jahr.😂 😂 😂 😂
                                aber das lag wohl eher an der Anzahl der Adapter, hehe.
                                die Falschmeldung des Node.js noch zu erwähnen, falls einer danach fragt
                                StabilostickS J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Stabilostick
                                  #76
                                  Wird wohl heute im Laufe des Tages gefixed. 🤗
                                    Stabilostick
                                    #77
                                    Jupp, wollte doch noch socket.io, dash-button, say.it und ble funktionierend sehen. Was sie auch alle mit Node 10.16 taten. Das dauerte halt bei Deiner großen Installation etwas und ich hatte die Gelegenheit, den neuen Windows Installer für ioBroker vorzustellen -> https://forum.iobroker.net/post/266623
                                    War nett mit Dir!
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      aber eines habe ich noch,
                                      mein anderes Problem siehe
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22832
                                      ist aber leider Immer noch vorhanden, trotz Neuinstallation mit Restore
                                        War nett mit Dir!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @Stabilostick dito
                                        jep, den seh ich mir dann mal in einer ruhigen Minute mal genauer an.
                                          Stabilostick
                                          #80
                                          aber eines habe ich noch, mein anderes Problem siehe
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/267662
