  4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    apollon77A
blocklyfehlerbugskriptdarstellungsfehler
44 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    bin mir nicht sicher, ob du dir damit einen gefallen tust - würde eher wieder runtergehen mit den versionen
    bei mir lief node 10 und js-cont 1.5.9 für 2 wochen prima - dann kam ein sql-adapter und der admin-adapter als update - danach stürzte der js-controller ohne logeinträge mehrmals täglich ab - alle anderen adapter waren noch in top zu sehen - aber ohne js-contr geht halt nix
    habe dann node auf 8 und js-cont wieder auf 1.4.x gebracht - npm rebuilt, cache clean - danach ging wieder alles - dann wieder mysql update und auch js-contr. 1.5.11 - läuft wieder ohne probleme - mal schauen , wann ich node 10 wieder probieren werde - im moment lass ich es so
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @liv-in-sky aktuell steh ich hier
    Admin 3.6.2
    Js-controller 1.4.2
    Node.js v8.16.0
    NPM 6.4.1
      Admin 3.6.2
      Js-controller 1.4.2
      Node.js v8.16.0
      NPM 6.4.1
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @crunchip war wohl gedankenübertragung - hatte post schon geschrieben mit dieser frage? aber dann doch gelöscht, weil ich im moment total verwirt bin
      in dem anderen thread sagt dignix er habe das selbe problem wie du - aber ich sehe keine permitt-prbleme in deinen fehlermeldungen - mach doch nochmal ein npm build mit dieser konstellation damit wir die fehler nochmal aktuell haben
        crunchipC
        crunchipC
        @liv-in-sky mach ich mal, dauert nen moment
          @Knallochse nein den hab ich schon länger nicht mehr
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          @crunchip Ich hatte das gleiche Problem, als ich den Cloud Adapter deinstalliert hatte. Dieser musste bei mir installiert sein, aber unter Instanzen nicht laufen (Pause)
            event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
            ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
            gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
            ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
            dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
            @crunchip der letzte post im anderen thread von apollon geht mit meiner these zusammen, dass alte adapter ein problem machen können
            https://forum.iobroker.net/post/267287
              crunchipC
              crunchipC
              @liv-in-sky @apollon77
              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
               CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
              ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
              In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                              from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                              from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                              from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
              /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                              Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
              /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
               COPY Release/binding.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
              > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
              NPM version: 6.4.1
              npm version >= 5: disabling package-lock
              npm install iobroker.discovery@stable --production --save
              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
              > prebuild-install || node-gyp rebuild
              npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.discovery@1.3.0
              added 2 packages from 4 contributors, removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48050 packages in 81.804s
              found 142 vulnerabilities (64 low, 17 moderate, 61 high)
               run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
              npm install iobroker.admin@stable --production --save
              + iobroker.admin@3.6.2
              updated 1 package and audited 48050 packages in 84.565s
              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
              npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
              > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.4.1
              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
               CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
               CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
               SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
               COPY Release/diskusage.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
              > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              + iobroker.js-controller@1.5.11
              added 17 packages from 30 contributors, removed 2 packages, updated 3 packages and audited 48132 packages in 92.007s
              found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              > iobroker.amazon-dash@0.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
              > apt install libpcap-dev -y || true
              libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
               linux-image-4.9.0-7-amd64
              Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
              > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
               CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
              ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
              ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
              In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                              from ../socket_watcher.cpp:5:
              ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
               SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
               COPY Release/socketwatcher.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
              > pcap@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
               CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
               CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
              ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
              ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
              In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                              from ../pcap_session.cc:7:
               SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
               COPY Release/pcap_binding.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
              > node-gyp rebuild
              > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
              [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
              Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
              > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
               SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
               COPY Release/noble.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
              > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              > npm install node-pre-gyp
              + node-pre-gyp@0.12.0
              updated 6 packages and audited 95 packages in 4.815s
              found 0 vulnerabilities
              (node:31989) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
              > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! syscall open
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json'
              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T07_11_55_104Z-debug.log
              liv-in-skyL StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
                > node-gyp rebuild
                NPM version: 6.4.1
                NPM version: 6.4.1
                > node rebuild.js
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @crunchip schau ich mir gleich mal an
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Also das meiste sind warnungen und können ignoriert werden. Ich würde bei so eonem Fehler der scheinbar von "iobroker.discovery" getriggert wird einfach die gleiche discovery Version drüber installieren.
                  Also ggf in "node_modules/iobroker.discovery/package.json" rausfinden welche Version es ist und dann per
                  npm install iobroker.discovery@version --production
                  diese neu installieren. Danach nochmals npm rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    NPM version: 6.4.1
                    NPM version: 6.4.1
                    > node rebuild.js
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! enoent
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @crunchip also kein einziges permit problem - ich glaube der fixer hilft da nicht weiter
                    aber es ist genau der fall wie bei dem anderen user.
                    da haben auch die ganzen depreciated sachen drin getanden
                    ich denke es ist so:
                    irgend ein alter adapter hat eine abhängigkeit zu einer alten version eines node programms - dieses programm gehört nicht direkt zu iobroker, sondern sind standard module, die von manchen adaptern genutzt werden. z.b. nan.h - eventuell werden diese module nicht upgedated von node version wegen der abhängigkeit
                    deshalb muss man alte adapter erst deinstallieren ( welchen weiß ich nicht genau) danach npm rebuild bis keine fehler mehr kommen - evtl node nochmal installieren - dann alten adapter wieder installieren
                    sicher bin ich mir da nicht - deshalb wäre es cool, wenn apollon noch drauf sieht
                    während ich verfasse:
                    hat er gerade gemacht !
                    denn discovery hab ich bei dem aqnderen user auch deinstalliert
                      > node-gyp rebuild
                      NPM version: 6.4.1
                      NPM version: 6.4.1
                      > node rebuild.js
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      > node-gyp rebuild
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! enoent
                      StabilostickS
                      StabilostickS
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      @crunchip
                      Bitte installiere den cloud-Adapter nach und teste dann das Sendto noch einmal.
                      • StabilostickS Stabilostick
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Stabilostick du bist der Beste😅
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          @crunchip Danke fürs lesen 😡
                          https://forum.iobroker.net/post/267285
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            das hier hilft auch oft
                            https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                            • KnallochseK Knallochse
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @Knallochse habe das später erst gelesen, da das Problem dann mehr oder weniger übergegangen ist, den js.controller auf v10 zu bringen, ist das dann erstmal untergegangen.
                              SORRY, nicht böse sein, bin ja steht für jeden Hinweis dankbar.
                              Der cloud war schon längere Zeit deinstalliert, Skripte und Blocky haben aber trotzdem noch funktioniert.
                              Und heute Nacht, dann mehr oder weniger eine Reinstallation vollbracht, in der Hoffnung das sich dieses Problem von selbst löst.
                              Gruss und danke dir trotzdem nochmal.
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                @crunchip kein Problem. Hättest dein Problem halt eher gelöst 😀
                                @apollon77 liegt die Abhängigkeit der Sendto Funktion im Blockly mit dem alten Cloud-Adapter an unseren Installationen oder müsste da mal was gefixt werden?
                                (es funktioniert ja erst mal, wenn die Cloud-Adapter Instanz vorhanden ist)
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @Knallochse
                                  @crunchip
                                  habt Ihr das gelesen ?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/2
                                  und die Lösung etwas weiter unten
                                  https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/5
                                  crunchipC KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Knallochse
                                    @crunchip
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @dslraser gelesen ja, bei mir war das Problem aber nicht das selbe
                                      @Knallochse
                                      @crunchip
                                      KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      @dslraser bei mir besteht ebenfalls ein anderes Problem
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @Knallochse
                                        @crunchip
                                        dann sorry, ich dachte es wäre was ähnliches...
                                        • crunchipC
                                          crunchipC
                                          muss das sayit Thema nochmal hoch holen, nachdem ich heut mal wieder etwas Blocky weiter machen wollte und festgestellt habe, das an meinem google keine Ansage kommt, hab ich die Einstellungen geöffnet und festgestellt das Geräte auf "Alle" steht, obwohl ich den mini ausgewählt hatte
                                          wenn ich nun den mini wieder aufrufe, hab ich keine Möglichkeit zu speichern. wähle ich erst was anderes aus und wechsel zurück, dan erscheint das Speicherfeld. Dennoch, egal was ich für eine Einstellung wähle, nach erneuten öffnens der Konfiguration, steht alles wieder wie in Bild 1.
                                          hatte V 1.8.1, hab grad mal zurückgespielt auf die V1.7, geht aber auch nicht.
                                          84.0k
