  4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
blocklyfehlerbugskriptdarstellungsfehler
44 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Knallochse nein den hab ich schon länger nicht mehr
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    @crunchip Ich hatte das gleiche Problem, als ich den Cloud Adapter deinstalliert hatte. Dieser musste bei mir installiert sein, aber unter Instanzen nicht laufen (Pause)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
      ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
      gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
      ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
      dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
      @crunchip der letzte post im anderen thread von apollon geht mit meiner these zusammen, dass alte adapter ein problem machen können
      https://forum.iobroker.net/post/267287
        @crunchip war wohl gedankenübertragung - hatte post schon geschrieben mit dieser frage? aber dann doch gelöscht, weil ich im moment total verwirt bin
        in dem anderen thread sagt dignix er habe das selbe problem wie du - aber ich sehe keine permitt-prbleme in deinen fehlermeldungen - mach doch nochmal ein npm build mit dieser konstellation damit wir die fehler nochmal aktuell haben
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @liv-in-sky @apollon77
        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
         CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
        ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
          NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
        In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                        from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                        from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                        from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
        /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                        Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
        /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
          declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
         COPY Release/binding.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
        > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
        NPM version: 6.4.1
        npm version >= 5: disabling package-lock
        npm install iobroker.discovery@stable --production --save
        > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
        > prebuild-install || node-gyp rebuild
        npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + iobroker.discovery@1.3.0
        added 2 packages from 4 contributors, removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48050 packages in 81.804s
        found 142 vulnerabilities (64 low, 17 moderate, 61 high)
         run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
        npm install iobroker.admin@stable --production --save
        + iobroker.admin@3.6.2
        updated 1 package and audited 48050 packages in 84.565s
        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
        npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
        > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.4.1
        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
         CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
         CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
         COPY Release/diskusage.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
        > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        + iobroker.js-controller@1.5.11
        added 17 packages from 30 contributors, removed 2 packages, updated 3 packages and audited 48132 packages in 92.007s
        found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
        > iobroker.amazon-dash@0.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
        > apt install libpcap-dev -y || true
        libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
         linux-image-4.9.0-7-amd64
        Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
        > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
         CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
        ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
        ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
        In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                        from ../socket_watcher.cpp:5:
        ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
         COPY Release/socketwatcher.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
        > pcap@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
         CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
         CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
        ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
        ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
        In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                        from ../pcap_session.cc:7:
         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
         COPY Release/pcap_binding.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
        > node-gyp rebuild
        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
        > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
         SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
         COPY Release/noble.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        > npm install node-pre-gyp
        + node-pre-gyp@0.12.0
        updated 6 packages and audited 95 packages in 4.815s
        found 0 vulnerabilities
        (node:31989) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json'
        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T07_11_55_104Z-debug.log
        liv-in-skyL StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
          > node-gyp rebuild
          NPM version: 6.4.1
          NPM version: 6.4.1
          > node rebuild.js
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @crunchip schau ich mir gleich mal an
          • apollon77A
            apollon77A
            Also das meiste sind warnungen und können ignoriert werden. Ich würde bei so eonem Fehler der scheinbar von "iobroker.discovery" getriggert wird einfach die gleiche discovery Version drüber installieren.
            Also ggf in "node_modules/iobroker.discovery/package.json" rausfinden welche Version es ist und dann per
            npm install iobroker.discovery@version --production
            diese neu installieren. Danach nochmals npm rebuild
              > node-gyp rebuild
              NPM version: 6.4.1
              NPM version: 6.4.1
              > node rebuild.js
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @crunchip also kein einziges permit problem - ich glaube der fixer hilft da nicht weiter
              aber es ist genau der fall wie bei dem anderen user.
              da haben auch die ganzen depreciated sachen drin getanden
              ich denke es ist so:
              irgend ein alter adapter hat eine abhängigkeit zu einer alten version eines node programms - dieses programm gehört nicht direkt zu iobroker, sondern sind standard module, die von manchen adaptern genutzt werden. z.b. nan.h - eventuell werden diese module nicht upgedated von node version wegen der abhängigkeit
              deshalb muss man alte adapter erst deinstallieren ( welchen weiß ich nicht genau) danach npm rebuild bis keine fehler mehr kommen - evtl node nochmal installieren - dann alten adapter wieder installieren
              sicher bin ich mir da nicht - deshalb wäre es cool, wenn apollon noch drauf sieht
              während ich verfasse:
              hat er gerade gemacht !
              denn discovery hab ich bei dem aqnderen user auch deinstalliert
                > node-gyp rebuild
                NPM version: 6.4.1
                NPM version: 6.4.1
                > node rebuild.js
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                @crunchip
                Bitte installiere den cloud-Adapter nach und teste dann das Sendto noch einmal.
                • StabilostickS Stabilostick
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @Stabilostick du bist der Beste😅
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    KnallochseK
                    KnallochseK
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    @crunchip Danke fürs lesen 😡
                    https://forum.iobroker.net/post/267285
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      das hier hilft auch oft
                      https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                      • KnallochseK Knallochse
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Knallochse habe das später erst gelesen, da das Problem dann mehr oder weniger übergegangen ist, den js.controller auf v10 zu bringen, ist das dann erstmal untergegangen.
                        SORRY, nicht böse sein, bin ja steht für jeden Hinweis dankbar.
                        Der cloud war schon längere Zeit deinstalliert, Skripte und Blocky haben aber trotzdem noch funktioniert.
                        Und heute Nacht, dann mehr oder weniger eine Reinstallation vollbracht, in der Hoffnung das sich dieses Problem von selbst löst.
                        Gruss und danke dir trotzdem nochmal.
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          @crunchip kein Problem. Hättest dein Problem halt eher gelöst 😀
                          @apollon77 liegt die Abhängigkeit der Sendto Funktion im Blockly mit dem alten Cloud-Adapter an unseren Installationen oder müsste da mal was gefixt werden?
                          (es funktioniert ja erst mal, wenn die Cloud-Adapter Instanz vorhanden ist)
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @Knallochse
                            @crunchip
                            habt Ihr das gelesen ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/2
                            und die Lösung etwas weiter unten
                            https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/5
                            crunchipC KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @Knallochse
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @dslraser gelesen ja, bei mir war das Problem aber nicht das selbe
                                @Knallochse
                                @crunchip
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                @dslraser bei mir besteht ebenfalls ein anderes Problem
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @Knallochse
                                  @crunchip
                                  dann sorry, ich dachte es wäre was ähnliches...
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    muss das sayit Thema nochmal hoch holen, nachdem ich heut mal wieder etwas Blocky weiter machen wollte und festgestellt habe, das an meinem google keine Ansage kommt, hab ich die Einstellungen geöffnet und festgestellt das Geräte auf "Alle" steht, obwohl ich den mini ausgewählt hatte
                                    wenn ich nun den mini wieder aufrufe, hab ich keine Möglichkeit zu speichern. wähle ich erst was anderes aus und wechsel zurück, dan erscheint das Speicherfeld. Dennoch, egal was ich für eine Einstellung wähle, nach erneuten öffnens der Konfiguration, steht alles wieder wie in Bild 1.
                                    hatte V 1.8.1, hab grad mal zurückgespielt auf die V1.7, geht aber auch nicht.
                                    84.1k
