  4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    apollon77A
blocklyfehlerbugskriptdarstellungsfehler
44 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @liv-in-sky aktuell steh ich hier
    Admin 3.6.2
    Js-controller 1.4.2
    Node.js v8.16.0
    NPM 6.4.1
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @crunchip war wohl gedankenübertragung - hatte post schon geschrieben mit dieser frage? aber dann doch gelöscht, weil ich im moment total verwirt bin
    in dem anderen thread sagt dignix er habe das selbe problem wie du - aber ich sehe keine permitt-prbleme in deinen fehlermeldungen - mach doch nochmal ein npm build mit dieser konstellation damit wir die fehler nochmal aktuell haben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky mach ich mal, dauert nen moment
        @Knallochse nein den hab ich schon länger nicht mehr
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        @crunchip Ich hatte das gleiche Problem, als ich den Cloud Adapter deinstalliert hatte. Dieser musste bei mir installiert sein, aber unter Instanzen nicht laufen (Pause)
          event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
          ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
          gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
          ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
          dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
          @crunchip der letzte post im anderen thread von apollon geht mit meiner these zusammen, dass alte adapter ein problem machen können
          https://forum.iobroker.net/post/267287
            crunchipC
            crunchipC
            @liv-in-sky @apollon77
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
             CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
            ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
              NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
            In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                            from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                            from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                            from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
            /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                            Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
            /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
              declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
             COPY Release/binding.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
            > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
            NPM version: 6.4.1
            npm version >= 5: disabling package-lock
            npm install iobroker.discovery@stable --production --save
            > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
            > prebuild-install || node-gyp rebuild
            npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.discovery@1.3.0
            added 2 packages from 4 contributors, removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48050 packages in 81.804s
            found 142 vulnerabilities (64 low, 17 moderate, 61 high)
             run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
            npm install iobroker.admin@stable --production --save
            + iobroker.admin@3.6.2
            updated 1 package and audited 48050 packages in 84.565s
            packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
            npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
            > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.4.1
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
             CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
             CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
             SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
             COPY Release/diskusage.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
            > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            + iobroker.js-controller@1.5.11
            added 17 packages from 30 contributors, removed 2 packages, updated 3 packages and audited 48132 packages in 92.007s
            found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
            packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            > iobroker.amazon-dash@0.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
            > apt install libpcap-dev -y || true
            libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
             linux-image-4.9.0-7-amd64
            Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
            > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
             CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
            ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
            ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
            In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                            from ../socket_watcher.cpp:5:
            ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
             SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
             COPY Release/socketwatcher.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
            > pcap@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
             CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
             CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
            ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
            ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
            In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                            from ../pcap_session.cc:7:
             SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
             COPY Release/pcap_binding.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
            > node-gyp rebuild
            > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
            [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
            Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
            > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
             SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
             COPY Release/noble.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            > npm install node-pre-gyp
            + node-pre-gyp@0.12.0
            updated 6 packages and audited 95 packages in 4.815s
            found 0 vulnerabilities
            (node:31989) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/package.json'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T07_11_55_104Z-debug.log
            liv-in-skyL StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
              > node-gyp rebuild
              NPM version: 6.4.1
              NPM version: 6.4.1
              > node rebuild.js
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @crunchip schau ich mir gleich mal an
              • apollon77A
                apollon77A
                Also das meiste sind warnungen und können ignoriert werden. Ich würde bei so eonem Fehler der scheinbar von "iobroker.discovery" getriggert wird einfach die gleiche discovery Version drüber installieren.
                Also ggf in "node_modules/iobroker.discovery/package.json" rausfinden welche Version es ist und dann per
                npm install iobroker.discovery@version --production
                diese neu installieren. Danach nochmals npm rebuild
                  > node-gyp rebuild
                  NPM version: 6.4.1
                  NPM version: 6.4.1
                  > node rebuild.js
                  > node-gyp rebuild
                  > node-gyp rebuild
                  > node-gyp rebuild
                  > node-gyp rebuild
                  > node-gyp rebuild
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! enoent
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @crunchip also kein einziges permit problem - ich glaube der fixer hilft da nicht weiter
                  aber es ist genau der fall wie bei dem anderen user.
                  da haben auch die ganzen depreciated sachen drin getanden
                  ich denke es ist so:
                  irgend ein alter adapter hat eine abhängigkeit zu einer alten version eines node programms - dieses programm gehört nicht direkt zu iobroker, sondern sind standard module, die von manchen adaptern genutzt werden. z.b. nan.h - eventuell werden diese module nicht upgedated von node version wegen der abhängigkeit
                  deshalb muss man alte adapter erst deinstallieren ( welchen weiß ich nicht genau) danach npm rebuild bis keine fehler mehr kommen - evtl node nochmal installieren - dann alten adapter wieder installieren
                  sicher bin ich mir da nicht - deshalb wäre es cool, wenn apollon noch drauf sieht
                  während ich verfasse:
                  hat er gerade gemacht !
                  denn discovery hab ich bei dem aqnderen user auch deinstalliert
                    > node-gyp rebuild
                    NPM version: 6.4.1
                    NPM version: 6.4.1
                    > node rebuild.js
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! enoent
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    @crunchip
                    Bitte installiere den cloud-Adapter nach und teste dann das Sendto noch einmal.
                    • StabilostickS Stabilostick
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @Stabilostick du bist der Beste😅
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        @crunchip Danke fürs lesen 😡
                        https://forum.iobroker.net/post/267285
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          das hier hilft auch oft
                          https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                          • KnallochseK Knallochse
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Knallochse habe das später erst gelesen, da das Problem dann mehr oder weniger übergegangen ist, den js.controller auf v10 zu bringen, ist das dann erstmal untergegangen.
                            SORRY, nicht böse sein, bin ja steht für jeden Hinweis dankbar.
                            Der cloud war schon längere Zeit deinstalliert, Skripte und Blocky haben aber trotzdem noch funktioniert.
                            Und heute Nacht, dann mehr oder weniger eine Reinstallation vollbracht, in der Hoffnung das sich dieses Problem von selbst löst.
                            Gruss und danke dir trotzdem nochmal.
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              @crunchip kein Problem. Hättest dein Problem halt eher gelöst 😀
                              @apollon77 liegt die Abhängigkeit der Sendto Funktion im Blockly mit dem alten Cloud-Adapter an unseren Installationen oder müsste da mal was gefixt werden?
                              (es funktioniert ja erst mal, wenn die Cloud-Adapter Instanz vorhanden ist)
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Knallochse
                                @crunchip
                                habt Ihr das gelesen ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/2
                                und die Lösung etwas weiter unten
                                https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/5
                                crunchipC KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  @Knallochse
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @dslraser gelesen ja, bei mir war das Problem aber nicht das selbe
                                    @Knallochse
                                    @crunchip
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    @dslraser bei mir besteht ebenfalls ein anderes Problem
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @Knallochse
                                      @crunchip
                                      dann sorry, ich dachte es wäre was ähnliches...
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        muss das sayit Thema nochmal hoch holen, nachdem ich heut mal wieder etwas Blocky weiter machen wollte und festgestellt habe, das an meinem google keine Ansage kommt, hab ich die Einstellungen geöffnet und festgestellt das Geräte auf "Alle" steht, obwohl ich den mini ausgewählt hatte
                                        wenn ich nun den mini wieder aufrufe, hab ich keine Möglichkeit zu speichern. wähle ich erst was anderes aus und wechsel zurück, dan erscheint das Speicherfeld. Dennoch, egal was ich für eine Einstellung wähle, nach erneuten öffnens der Konfiguration, steht alles wieder wie in Bild 1.
                                        hatte V 1.8.1, hab grad mal zurückgespielt auf die V1.7, geht aber auch nicht.
                                        83.9k
