  4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
blocklyfehlerbugskriptdarstellungsfehler
44 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    wenn ich das skript aufrufe sieht es so aus
    man kann alles anklicken und funktioniert, sobald ich aber Sendto an wähle, sieht es so aus, lässt sich aber nicht anwählen bzw rüberschieben
    wechsle ich nun auf etwas anderes, bleibt der Balken bei Sendto hinterlegt
    habe es auf Chromecast und Opera versucht
    auf Microsoft Edge sieht es folgendermaßen aus, wenn ich Sendto anklick
    auch hier ein Darstellungsproblem
    Admin 3.6.2
    Node.js 8.16
    Js-Controller 1.5.11
    Script Engine 4.1.12
    • crunchipC
      crunchipC
      Jemand vllt eine Idee?
      Rechner neu gestartet, Iobroker neu gestartet, Cache geleert. In allen Browsern das selbe Problem.
      Sendto Befehl lässt sich nicht verwenden.
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        Ist sayit installiert?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          @crunchip
          probier mal auf der console den javascript adapter "up zu loaden" - vorher iobroker stoppen - vielleicht gehts dann
          evtl noch ein "npm cache clean --force " im iobroker verzeichnis vor iobrokers start
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            @Homoran ja es läuft ja alles, wollte mir ein neues skript anlegen, kann da aber nichts anwählen. siehe Bilder oben
            diejenigen, die schon angelegt sind funktionieren ja, also Adapter funktioniert ja
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              @liv-in-sky probier ich später mal, erstmal grillen😁
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                @crunchip viel spaß dabei
                hab gesehen, du hast auch mit iqontrol ein installationsproblem - vielleicht solltest du mal ein "npm rebuild" im ioborker verzeichnis zusätlich ausführen - vorher alles backupen !
                cd iobroker-verzeichnis
                iobroker stop
                npm rebuild
                iobroker start
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker start
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @liv-in-sky ein npm rebuild hatte ich heute schon 😀 , nachdem ich nodejs v8.16 auf 10.16 wechseln wollte, habe da auch schon rein geschrieben, da ich danach Problem mit dem DASH und BLUETOOTH Adapter hatte.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    @crunchip sorry - vergessen
                    dann nur den upload und den cache clean und javascript nochmal installieren über console
                    mehr fällt mir nicht ein
                    aber jetzt zur wurst und kotlett
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
                      nene für mich nur feinstes Rind, zartrosa
                      werd ich mich heut abend mal dran setzen, wenn die Kinder im Bett sind
                      danke dir
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        iobroker start
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @liv-in-sky also ich hab das mit meiner aktuell laufenden Installation ausgeführt
                        die Fehlermeldungen am Ende normal?
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                        ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                        In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                         from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                                         from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                        /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                         Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
                        /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                          COPY Release/binding.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                        > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                        NPM version: 6.4.1
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                        > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        > prebuild-install || node-gyp rebuild
                        npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.discovery@1.3.0
                        removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48111 packages in 84.666s
                        found 156 vulnerabilities (75 low, 16 moderate, 65 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                        npm install iobroker.admin@stable --production --save
                        + iobroker.admin@3.6.2
                        removed 179 packages, updated 1 package and audited 48115 packages in 83.439s
                        found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
                        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                        npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                        > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.4.1
                        > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        + iobroker.js-controller@1.5.11
                        updated 1 package and audited 48115 packages in 84.43s
                        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! syscall open
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json'
                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T17_58_32_639Z-debug.log
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 24677
                        sendto funktioniert immer noch nicht.
                        Hab den Adapter aufgerufen, jedoch wird mir da auch nichts angezeigt.
                        96b004a2-10b5-405c-9a1c-ab3270485f81-image.png 68c98751-ce32-4523-90bb-d9a6a93cf65b-image.png
                        Ein upload des Adapters läuft und läuft, hab nach 10 min den Browser dann aktualisiert.
                        der Auszug aus der Log
                        2019-06-02 20:13:14.993 - info: iobroker upload sayit
                        2019-06-02 20:13:15.709 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
                        2019-06-02 20:13:15.735 - info: iobroker upload [14] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/words.js words.js application/javascript
                        2019-06-02 20:13:15.833 - info: iobroker upload [13] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                        2019-06-02 20:13:15.929 - info: iobroker upload [12] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2019-06-02 20:13:15.999 - info: iobroker upload [11] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                        2019-06-02 20:13:16.062 - info: iobroker upload [10] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.125 - info: iobroker upload [9] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.184 - info: iobroker upload [8] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.245 - info: iobroker upload [7] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.305 - info: iobroker upload [6] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.374 - info: iobroker upload [5] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.435 - info: iobroker upload [4] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.494 - info: iobroker upload [3] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.555 - info: iobroker upload [2] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2019-06-02 20:13:16.615 - info: iobroker upload [1] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/engines.js engines.js application/javascript
                        2019-06-02 20:13:16.675 - info: iobroker upload [0] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        2019-06-02 20:13:16.803 - info: iobroker Update "system.adapter.sayit.0"
                        2019-06-02 20:13:16.821 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                        2019-06-02 20:13:16.822 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0
                        2019-06-02 20:13:16.827 - info: sayit.0 stopping...
                        2019-06-02 20:13:16.878 - info: iobroker exit 0
                        2019-06-02 20:13:17.824 - info: host.IoBroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 24855
                        2019-06-02 20:13:17.826 - info: sayit.0 stopping...
                        2019-06-02 20:13:17.828 - info: sayit.0 stopping...
                        2019-06-02 20:13:17.867 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-06-02 20:13:20.353 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26101
                        2019-06-02 20:13:21.032 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
                        2019-06-02 20:13:21.059 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                        2019-06-02 20:13:21.244 - info: sayit.0 All files uploaded
                        2019-06-02 20:15:00.029 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26183
                        2019-06-02 20:15:01.194 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
                        2019-06-02 20:15:12.711 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                        2019-06-02 20:16:27.546 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                        2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
                        2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                        2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                        2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                        2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                        2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                        2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                        2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                        2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                        2019-06-02 20:19:02.160 - error: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-06-02 20:19:02.160 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2019-06-02 20:19:32.182 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 26400
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          sayit neu installiert und java upgrade/upload.
                          iobroker neu gestartet, meinen Laptop neu gestartet, funktioniert aber immer noch nicht.
                          jedoch probier ich mir hier nen Wolf...sendto da irgendwie ins skript zu bekommen.
                          siehe da, es klappt.
                          skript öffnen und auf sendto klicken
                          ein anderes Feld anwählen
                          wieder auf sendto, dann wird der graue Rahmen mit angezeigt,jedoch lässt sich immer noch nichts auswählen, fahr ich mit der Maus drüber, erscheint kein gelber Rahmen.
                          Jetzt muss ich mit der Maus in den lilanen Bereich, linke Maustaste, danach
                          in den grauen Bereich, linke Maustaste und nun hab ich den sendto Befehl eingefügt.
                          hab aber immer noch keinen Plan warum nur dieser Befehl spinnt, alles andere funktioniert.
                          Hat eventuell noch jemand ne Idee?
                            @crunchip
                            Was ist fas für ein Browser?
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @Homoran arbeite mit chrome, in opera und edge ist aber das gleiche Problem
                                @crunchip schade, wäre noch ne Möglichkeit gewesen.
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @Homoran mal ne blöde Frage, kann es mit dem js-controller bzw node.js upgrade zusammen hängen? Zumindest hatte ich davor noch nicht dieses Problem.
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
                                    ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
                                    gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
                                    ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
                                    dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
                                    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @liv-in-sky hatte zwar versucht auf node 10 zu wechseln, da es aber Probleme gab, hab ich ja wieder mein zuvor erstelltes Backup eingespielt, also sollten eventuelle entstandene Fehler durchs upgraden ja beseitigt sein. und dieses Problem mit sendto Bestand ja schon zuvor.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        @crunchip das dieses problem schon verher war, macht die fehlersuche nicht einfacher
                                        sorry - mir fällt nix gutes mehr ein
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @liv-in-sky deswegen hatte ich oben ja gefragt, ob es was mit js-controller bzw node.js upgrade zu tun haben kann...denn diese hatte ich vor paar tagen geändert
                                          hab spasseshalber mal ein js-controller auf 1.5.12 angestoßen
                                          2019-06-02 23:15:06.915 - error: javascript.0 prebuild-install
                                          2019-06-02 23:15:06.927 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                                          2019-06-02 23:15:06.918 - error: javascript.0
                                          2019-06-02 23:15:06.920 - error: javascript.0 info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                          2019-06-02 23:15:06.950 - error: javascript.0 prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                          2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 prebuild-install http
                                          2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                          2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                          2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 downloading to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz.3115-3936987488187.tmp
                                          2019-06-02 23:15:08.056 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                          2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 renaming to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                          prebuild-install
                                          2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 info unpacking @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                          2019-06-02 23:15:08.106 - error: javascript.0 prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                                          2019-06-02 23:15:08.118 - error: javascript.0 prebuild-install info
                                          2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                                          2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 install Successfully installed prebuilt binary!
                                          2019-06-02 23:15:08.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3133
                                          2019-06-02 23:15:08.134 - info: javascript.0
                                          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                          > node-gyp rebuild
                                          2019-06-02 23:15:08.942 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                          2019-06-02 23:15:09.308 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                          2019-06-02 23:15:09.310 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                          2019-06-02 23:15:10.999 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                          ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                                          NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                                          2019-06-02 23:15:11.001 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                          Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                                          2019-06-02 23:15:11.003 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          2019-06-02 23:15:12.340 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3187
                                          2019-06-02 23:15:12.387 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                          2019-06-02 23:15:12.610 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                                          2019-06-02 23:15:12.626 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                          2019-06-02 23:15:14.671 - error: javascript.0 npm
                                          2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup
                                          2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          2019-06-02 23:15:14.673 - error: javascript.0
                                          2019-06-02 23:15:30.010 - error: javascript.0 npm
                                          2019-06-02 23:15:30.012 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          84.2k
                                          1.4m
