  4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
blocklyfehlerbugskriptdarstellungsfehler
44 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip sorry - vergessen
    dann nur den upload und den cache clean und javascript nochmal installieren über console
    mehr fällt mir nicht ein
    aber jetzt zur wurst und kotlett
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @liv-in-sky sagte in Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen:
    nene für mich nur feinstes Rind, zartrosa
    werd ich mich heut abend mal dran setzen, wenn die Kinder im Bett sind
    danke dir
      @crunchip viel spaß dabei
      hab gesehen, du hast auch mit iqontrol ein installationsproblem - vielleicht solltest du mal ein "npm rebuild" im ioborker verzeichnis zusätlich ausführen - vorher alles backupen !
      cd iobroker-verzeichnis
      iobroker stop
      npm rebuild
      npm cache clean --force
      iobroker start
      crunchipC
      crunchipC
      @liv-in-sky also ich hab das mit meiner aktuell laufenden Installation ausgeführt
      die Fehlermeldungen am Ende normal?
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
      ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
      In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                       from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
      /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                       Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
      /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
        COPY Release/binding.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
      > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
      NPM version: 6.4.1
      npm version >= 5: disabling package-lock
      npm install iobroker.discovery@stable --production --save
      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
      > prebuild-install || node-gyp rebuild
      npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.discovery@1.3.0
      removed 82 packages, updated 11 packages and audited 48111 packages in 84.666s
      found 156 vulnerabilities (75 low, 16 moderate, 65 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
      npm install iobroker.admin@stable --production --save
      + iobroker.admin@3.6.2
      removed 179 packages, updated 1 package and audited 48115 packages in 83.439s
      found 160 vulnerabilities (75 low, 18 moderate, 67 high)
      packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
      npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
      > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.4.1
      > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      + iobroker.js-controller@1.5.11
      updated 1 package and audited 48115 packages in 84.43s
      packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall open
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T17_58_32_639Z-debug.log
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 24677
      sendto funktioniert immer noch nicht.
      Hab den Adapter aufgerufen, jedoch wird mir da auch nichts angezeigt.
      96b004a2-10b5-405c-9a1c-ab3270485f81-image.png 68c98751-ce32-4523-90bb-d9a6a93cf65b-image.png
      Ein upload des Adapters läuft und läuft, hab nach 10 min den Browser dann aktualisiert.
      der Auszug aus der Log
      2019-06-02 20:13:14.993 - info: iobroker upload sayit
      2019-06-02 20:13:15.709 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin
      2019-06-02 20:13:15.735 - info: iobroker upload [14] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/words.js words.js application/javascript
      2019-06-02 20:13:15.833 - info: iobroker upload [13] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
      2019-06-02 20:13:15.929 - info: iobroker upload [12] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2019-06-02 20:13:15.999 - info: iobroker upload [11] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
      2019-06-02 20:13:16.062 - info: iobroker upload [10] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.125 - info: iobroker upload [9] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.184 - info: iobroker upload [8] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.245 - info: iobroker upload [7] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.305 - info: iobroker upload [6] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.374 - info: iobroker upload [5] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.435 - info: iobroker upload [4] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.494 - info: iobroker upload [3] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.555 - info: iobroker upload [2] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      2019-06-02 20:13:16.615 - info: iobroker upload [1] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/engines.js engines.js application/javascript
      2019-06-02 20:13:16.675 - info: iobroker upload [0] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      2019-06-02 20:13:16.803 - info: iobroker Update "system.adapter.sayit.0"
      2019-06-02 20:13:16.821 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
      2019-06-02 20:13:16.822 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0
      2019-06-02 20:13:16.827 - info: sayit.0 stopping...
      2019-06-02 20:13:16.878 - info: iobroker exit 0
      2019-06-02 20:13:17.824 - info: host.IoBroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 24855
      2019-06-02 20:13:17.826 - info: sayit.0 stopping...
      2019-06-02 20:13:17.828 - info: sayit.0 stopping...
      2019-06-02 20:13:17.867 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-06-02 20:13:20.353 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26101
      2019-06-02 20:13:21.032 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
      2019-06-02 20:13:21.059 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
      2019-06-02 20:13:21.244 - info: sayit.0 All files uploaded
      2019-06-02 20:15:00.029 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26183
      2019-06-02 20:15:01.194 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
      2019-06-02 20:15:12.711 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      2019-06-02 20:16:27.546 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
      2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
      2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
      2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
      2019-06-02 20:19:02.159 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
      2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
      2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
      2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
      2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
      2019-06-02 20:19:02.160 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
      2019-06-02 20:19:02.160 - error: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-06-02 20:19:02.160 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2019-06-02 20:19:32.182 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 26400
      • crunchipC
        crunchipC
        sayit neu installiert und java upgrade/upload.
        iobroker neu gestartet, meinen Laptop neu gestartet, funktioniert aber immer noch nicht.
        jedoch probier ich mir hier nen Wolf...sendto da irgendwie ins skript zu bekommen.
        siehe da, es klappt.
        skript öffnen und auf sendto klicken
        ein anderes Feld anwählen
        wieder auf sendto, dann wird der graue Rahmen mit angezeigt,jedoch lässt sich immer noch nichts auswählen, fahr ich mit der Maus drüber, erscheint kein gelber Rahmen.
        Jetzt muss ich mit der Maus in den lilanen Bereich, linke Maustaste, danach
        in den grauen Bereich, linke Maustaste und nun hab ich den sendto Befehl eingefügt.
        hab aber immer noch keinen Plan warum nur dieser Befehl spinnt, alles andere funktioniert.
        Hat eventuell noch jemand ne Idee?
          @crunchip
          Was ist fas für ein Browser?
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            @Homoran arbeite mit chrome, in opera und edge ist aber das gleiche Problem
              @crunchip schade, wäre noch ne Möglichkeit gewesen.
                crunchipC
                crunchipC
                @Homoran mal ne blöde Frage, kann es mit dem js-controller bzw node.js upgrade zusammen hängen? Zumindest hatte ich davor noch nicht dieses Problem.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  event. den admin wieder eine version zurück ? wäre auch in versuch wert.
                  ich hatte vor kurzem auch soviele fehler bei jemanden den ich über teamviewer geholfen hatte - die fehler kamen nachdem ich node 10 , den admin und js upgrade machte - danach wieder auf node 8 - aber die fehler blieben
                  gelöst habe ich das folgendermaßen - meine annahme war, das ein alter adapter irgendwelche dependencies setzte und deshalb die anderen adapter bei einem rebuild ein problem bekommen.
                  ich habe alle alten und nichtgebrauchen adapter deinstalliert - bei dem user war das einfach, weil er sehr wenig adapter brauchte /beginner). am ende hatten wir nur noch ccu, admin,, vis,, widgets, cloud, und noch ein paar
                  dann waren aber die fehler erst mal weg und wir konnten wieder ohne fehler adapter installieren
                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @liv-in-sky hatte zwar versucht auf node 10 zu wechseln, da es aber Probleme gab, hab ich ja wieder mein zuvor erstelltes Backup eingespielt, also sollten eventuelle entstandene Fehler durchs upgraden ja beseitigt sein. und dieses Problem mit sendto Bestand ja schon zuvor.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @crunchip das dieses problem schon verher war, macht die fehlersuche nicht einfacher
                      sorry - mir fällt nix gutes mehr ein
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @liv-in-sky deswegen hatte ich oben ja gefragt, ob es was mit js-controller bzw node.js upgrade zu tun haben kann...denn diese hatte ich vor paar tagen geändert
                        hab spasseshalber mal ein js-controller auf 1.5.12 angestoßen
                        2019-06-02 23:15:06.915 - error: javascript.0 prebuild-install
                        2019-06-02 23:15:06.927 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                        2019-06-02 23:15:06.918 - error: javascript.0
                        2019-06-02 23:15:06.920 - error: javascript.0 info begin Prebuild-install version 5.3.0
                        2019-06-02 23:15:06.950 - error: javascript.0 prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                        prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                        2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 prebuild-install http
                        2019-06-02 23:15:07.847 - error: javascript.0 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                        2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 prebuild-install info
                        2019-06-02 23:15:07.850 - error: javascript.0 downloading to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz.3115-3936987488187.tmp
                        2019-06-02 23:15:08.056 - error: javascript.0 prebuild-install info
                        2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 renaming to @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                        prebuild-install
                        2019-06-02 23:15:08.057 - error: javascript.0 info unpacking @ /root/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                        2019-06-02 23:15:08.106 - error: javascript.0 prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                        2019-06-02 23:15:08.118 - error: javascript.0 prebuild-install info
                        2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                        2019-06-02 23:15:08.119 - error: javascript.0 install Successfully installed prebuilt binary!
                        2019-06-02 23:15:08.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3133
                        2019-06-02 23:15:08.134 - info: javascript.0
                        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                        > node-gyp rebuild
                        2019-06-02 23:15:08.942 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                        2019-06-02 23:15:09.308 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                        2019-06-02 23:15:09.310 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                        2019-06-02 23:15:10.999 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                        ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                        NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                        2019-06-02 23:15:11.001 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                        Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                        2019-06-02 23:15:11.003 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        2019-06-02 23:15:12.340 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3187
                        2019-06-02 23:15:12.387 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                        2019-06-02 23:15:12.610 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                        2019-06-02 23:15:12.626 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                        2019-06-02 23:15:14.671 - error: javascript.0 npm
                        2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        npm WARN notsup
                        2019-06-02 23:15:14.672 - error: javascript.0 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        2019-06-02 23:15:14.673 - error: javascript.0
                        2019-06-02 23:15:30.010 - error: javascript.0 npm
                        2019-06-02 23:15:30.012 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          bin jetzt erstmal wieder ganz zurück auf 1.4.2
                          falls wer noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge hat, immer her damit.
                            prebuild-install
                            > node-gyp rebuild
                            npm WARN notsup
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @crunchip
                            bin mir nicht sicher, ob du dir damit einen gefallen tust - würde eher wieder runtergehen mit den versionen
                            bei mir lief node 10 und js-cont 1.5.9 für 2 wochen prima - dann kam ein sql-adapter und der admin-adapter als update - danach stürzte der js-controller ohne logeinträge mehrmals täglich ab - alle anderen adapter waren noch in top zu sehen - aber ohne js-contr geht halt nix
                            habe dann node auf 8 und js-cont wieder auf 1.4.x gebracht - npm rebuilt, cache clean - danach ging wieder alles - dann wieder mysql update und auch js-contr. 1.5.11 - läuft wieder ohne probleme - mal schauen , wann ich node 10 wieder probieren werde - im moment lass ich es so
                            • KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              @crunchip Hast du den Cloud Adapter installiert?
                              • KnallochseK Knallochse
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Knallochse nein den hab ich schon länger nicht mehr
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @liv-in-sky aktuell steh ich hier
                                  Admin 3.6.2
                                  Js-controller 1.4.2
                                  Node.js v8.16.0
                                  NPM 6.4.1
                                    Admin 3.6.2
                                    Js-controller 1.4.2
                                    Node.js v8.16.0
                                    NPM 6.4.1
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @crunchip war wohl gedankenübertragung - hatte post schon geschrieben mit dieser frage? aber dann doch gelöscht, weil ich im moment total verwirt bin
                                    in dem anderen thread sagt dignix er habe das selbe problem wie du - aber ich sehe keine permitt-prbleme in deinen fehlermeldungen - mach doch nochmal ein npm build mit dieser konstellation damit wir die fehler nochmal aktuell haben
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @liv-in-sky mach ich mal, dauert nen moment
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        @crunchip Ich hatte das gleiche Problem, als ich den Cloud Adapter deinstalliert hatte. Dieser musste bei mir installiert sein, aber unter Instanzen nicht laufen (Pause)
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @crunchip der letzte post im anderen thread von apollon geht mit meiner these zusammen, dass alte adapter ein problem machen können
                                          https://forum.iobroker.net/post/267287
                                          83.9k
