[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
aktuell ist
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
1. Einleitung
Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
2. Wer sollte updaten?
Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
node -vüberprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
3. Was sollte ich vor dem Update tun?
Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz
"Verschlüsselung (https) benutzen"ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
cd /opt/iobroker iobroker backupausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
iobroker stopBitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
node -vüberprüfen.
Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt esiobroker rebuild adapternameund falls das nicht reichtiobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.b) npm rebuild
Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.c) reinstall-Skript
Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlencd /opt/iobroker sudo mv reinstall.sh reinstall.dos sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh sudo chmod +x reinstall.shkorrigiert werden, damit es funktioniert.
d) Reset aller Module in node_modules
Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
cd /opt/iobroker sudo rm -r node_modules/Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --productionAnschließend startet man ioBroker.
iobroker startioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler
Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ...im ioBroker-Log erzeugen.
Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort
yourselfzu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mitnpm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
cd /opt/iobroker iobroker stop npm i <Packetname>@<version> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - iobroker starte) Neuinstallation mit Restore
Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort> sudo rm -r /opt/iobroker/ sudo mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
iobroker stopDann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
rm -r /opt/iobroker/iobroker-data cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-dataAnschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
5. Zu guter Letzt
Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
Viele Grüße,
stabilostick@Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
mach gerade einen Versuch mit variante c, jedoch wurde nichts gefragt.
mal sehn was dabei raus kommt, wenn alles wieder geladen ist. -
@Stabilostick habe beim neuladen bemerkt, das der ein oder andere Adapter Fehler aufweist.
hier ein Auszug aus dem log2019-06-03 16:11:18.283 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 1 attempt 2019-06-03 16:11:18.284 - info: iobroker install radar2@1.2.0 2019-06-03 16:11:19.918 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-06-03 16:11:20.406 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-06-03 16:11:31.867 - info: iobroker npm ERR! 2019-06-03 16:11:31.868 - info: iobroker code ETARGET 2019-06-03 16:11:31.869 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm 2019-06-03 16:11:31.870 - info: iobroker ERR! notarget a package version that doesn't exist. 2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker 2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_31_872Z-debug.log 2019-06-03 16:11:31.905 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 16:11:31.941 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' 2019-06-03 16:11:31.951 - info: iobroker exit 0 2019-06-03 16:11:32.953 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 1 attempt 2019-06-03 16:11:32.953 - info: iobroker install sayit@1.8.1 2019-06-03 16:11:34.342 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped. 2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0 2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled 2019-06-03 16:11:34.846 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-06-03 16:11:35.330 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker npm ERR! 2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker code ETARGET 2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1 2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 2019-06-03 16:11:47.138 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist. 2019-06-03 16:11:47.152 - info: iobroker 2019-06-03 16:11:47.153 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_47_140Z-debug.log 2019-06-03 16:11:47.175 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started 2019-06-03 16:11:47.192 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0 2019-06-03 16:11:47.193 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled 2019-06-03 16:11:47.207 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 16:11:47.234 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' 2019-06-03 16:11:47.244 - info: iobroker exit 0 2019-06-03 16:11:48.246 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13631 2019-06-03 16:11:48.247 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:11:48.750 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:11:48.945 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2019-06-03 16:11:48.946 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled 2019-06-03 16:11:49.252 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 2 attempt 2019-06-03 16:11:49.252 - info: iobroker install radar2@1.2.0 2019-06-03 16:11:50.927 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-06-03 16:11:51.410 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-06-03 16:12:03.186 - info: iobroker npm ERR! 2019-06-03 16:12:03.187 - info: iobroker code ETARGET 2019-06-03 16:12:03.188 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0 2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker npm ERR! notarget 2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist. 2019-06-03 16:12:03.201 - info: iobroker 2019-06-03 16:12:03.202 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_03_192Z-debug.log 2019-06-03 16:12:03.225 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 16:12:03.260 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' 2019-06-03 16:12:03.271 - info: iobroker exit 0 2019-06-03 16:12:04.273 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 2 attempt 2019-06-03 16:12:04.273 - info: iobroker install sayit@1.8.1 2019-06-03 16:12:05.505 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped. 2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0 2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled 2019-06-03 16:12:06.012 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-06-03 16:12:06.555 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-06-03 16:12:18.282 - info: iobroker npm ERR! code ETARGET 2019-06-03 16:12:18.286 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget a package version that doesn't exist. 2019-06-03 16:12:18.296 - info: iobroker npm ERR! 2019-06-03 16:12:18.297 - info: iobroker A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_18_286Z-debug.log 2019-06-03 16:12:18.322 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started 2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0 2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled 2019-06-03 16:12:18.356 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 16:12:18.382 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' 2019-06-03 16:12:18.394 - info: iobroker exit 0 2019-06-03 16:12:18.967 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13714 2019-06-03 16:12:19.493 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 3 attempt 2019-06-03 16:12:19.493 - info: iobroker install sayit@1.8.1 2019-06-03 16:12:19.664 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2019-06-03 16:12:19.665 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled 2019-06-03 16:12:21.032 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped. 2019-06-03 16:12:21.055 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0 2019-06-03 16:12:21.056 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled 2019-06-03 16:12:21.558 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-06-03 16:12:22.133 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-06-03 16:12:33.484 - info: iobroker npm ERR! 2019-06-03 16:12:33.485 - info: iobroker code ETARGET 2019-06-03 16:12:33.486 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget 2019-06-03 16:12:33.487 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist. 2019-06-03 16:12:33.502 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_33_489Z-debug.log 2019-06-03 16:12:33.523 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started 2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0 2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled 2019-06-03 16:12:33.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 16:12:33.588 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' 2019-06-03 16:12:33.600 - info: iobroker exit 0 2019-06-03 16:12:34.602 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 3 attempt 2019-06-03 16:12:34.602 - info: iobroker install radar2@1.2.0 2019-06-03 16:12:36.247 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-06-03 16:12:36.759 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker npm 2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker ERR! code ETARGET 2019-06-03 16:12:48.520 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget 2019-06-03 16:12:48.521 - info: iobroker a package version that doesn't exist. 2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker 2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_48_523Z-debug.log 2019-06-03 16:12:48.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 16:12:48.606 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' 2019-06-03 16:12:48.616 - info: iobroker exit 0 2019-06-03 16:12:49.618 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:12:49.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13838 2019-06-03 16:12:50.119 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:12:50.340 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2019-06-03 16:12:50.340 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled 2019-06-03 16:12:50.620 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:12:51.121 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:12:51.622 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "radar2@1.2.0". To restart it disable/enable it or restart host. 2019-06-03 16:13:20.362 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13860geht überwiegend um diese Meldung
bei den Adaptern
Fritzbox
broadlink
sayit
simple api
milight
radar2
iqontrol2019-06-03 15:06:01.211 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists 2019-06-03 15:06:01.249 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'bluetooth
> bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket > node-gyp rebuild 2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten 2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o 2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^ In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63, from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7: /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const); ^ /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node 2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node 2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen 2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm 2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) 2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0 2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1 added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s 2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details 2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call) 2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm 2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) 2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0 -
bei den Adaptern
Fritzbox
broadlink
sayit
simple api
milight
radar2
> bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket > node-gyp rebuild 2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten 2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o 2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^ In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63, from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7: /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const); ^ /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node 2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node 2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen 2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm 2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) 2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0 2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1 added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s 2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details 2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call) 2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm 2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) 2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0Das war aber ein älteres Node.js, da Du noch npm 6.4.1 verwendest, oder? Also <=8.16 oder < 10.15.x.
@Stabilostick ja npm6.4.1
Nodejs 8.16 -
@Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Dann ist irgendwas manuell oder von nem "Uralten" Installer/Fixer :-) inzwischen bei weitem nicht mehr so.
Zu bluethooth-hci-socket ist meine Vermutung (recht eindeutig) das irgendeine Adapterversion installiert ist die noch ein altes Modul nutzt und daher per se nicht nodejs 10 kompatibel ost. Also Kompatible Adapterversion installieren. Welche das ist wäre rauszufinden. Du kannst versuchen "npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket" im ioBroker Verzeichnis auszuühren, das sollte eine kompatible version installieren ... Auswirkungen weiter bei Adaptern: unklar. sollte aber nichts ändern ausser das der betroffenene Adapter nicht mehr tut. Den dann ggf updaten und sollte wieder tun.
Zu dem anderen Fehler bei npm audit: ioBroker schaltet standard,äßiog die package-lock aus, daher kann die nicht aktuell sein. Und damit ist audit "blödsinn" und wird Dein Problem auch nicht lösen.
Und das hier schon @abandonware/noble geladen werden will zeigt an sich das radar vllt was damit zu tun hat, Du könntest auch versuchen die Versionen von radar2 und ble neu "drüber" zu installieren um zu sehen ob es danach besser ist.
Also irgendwie hat es scheinbar bei dir einen komischen mix und Du könntest mit etwas Zeit die Option c oder d von oben wählen. Danach hast Du in jedem Fall eine klare struktur.
Dazu empfehle ich aber js-controller 1.5.11 weil bei der 1.4 hier bei dem version alle Adapter mit seinen "latest" versionen neu installiert werden und nicht die eigentlich aktuell eingerichteten Versionen respektiert werden.@apollon77 Die Zeile in der sudoers.d habe ich doch selbst eingefügt damit der iobroker user in Blockly per exec Dinge ohne Passwort ausführen darf.
npm audit hatte ich gemacht weil radar2 bei der Installation folgendes sagt:
+ iobroker.radar2@1.2.0updated 1 package and audited 6249 packages in 43.664s found 90 vulnerabilities (58 low, 11 moderate, 21 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for detailsIch nutze schon die neuste radar2 Version von @frankjoke. Meist sogar direkt von GIT installiert.
Wahrscheinlich werde ich wirklich mal mittels minimal Backup ein Restore machen und somit alles neu.
Herzlichen Dank für die gute Anleitung.
Bei mir hat das Update auf NPM 10.16.0 gut geklappt.
Einzig der Dash Adapter funktioniert nicht mehr.
Ich habe den dann deinstalliert und versucht neu zu installieren und dabei diese Fehlermeldung bekommen:iobroker 2019-06-03 21:15:45.138 info exit 13 iobroker 2019-06-03 21:15:45.121 error host.haus Cannot install amazon-dash iobroker 2019-06-03 21:15:45.120 info host.haus install adapter amazon-dash iobroker 2019-06-03 21:15:45.088 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_15_45_070Z-debug.log iobroker 2019-06-03 21:15:45.088 info npm ERR! A complete log of this run can be found in: iobroker 2019-06-03 21:15:45.064 info npm ERR! iobroker 2019-06-03 21:15:45.064 info npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-68e13554/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of iobroker 2019-06-03 21:15:45.062 info ERR! code 128 iobroker 2019-06-03 21:15:45.060 info npm iobroker 2019-06-03 21:15:00.496 info npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2019-06-03 21:15:00.495 info NPM version: 6.9.0 iobroker 2019-06-03 21:14:59.600 info host.haus install adapter amazon-dash iobroker 2019-06-03 21:14:59.570 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_59_555Z-debug.log iobroker 2019-06-03 21:14:59.570 info npm ERR! A complete log of this run can be found in: iobroker 2019-06-03 21:14:59.549 info npm ERR! iobroker 2019-06-03 21:14:59.549 info npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1045b9d0/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of iobroker 2019-06-03 21:14:59.546 info ERR! code 128 iobroker 2019-06-03 21:14:59.544 info npm iobroker 2019-06-03 21:14:15.399 info npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2019-06-03 21:14:15.398 info NPM version: 6.9.0 iobroker 2019-06-03 21:14:14.489 info host.haus install adapter amazon-dash iobroker 2019-06-03 21:14:14.442 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_14_426Z-debug.log iobroker 2019-06-03 21:14:14.442 info npm ERR! A complete log of this run can be found in: iobroker 2019-06-03 21:14:14.420 info fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.git'npm ERR! iobroker 2019-06-03 21:14:14.418 info ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.gitnpm ERR! iobroker 2019-06-03 21:14:14.416 info npm iobroker 2019-06-03 21:14:14.415 info ERR! code 128 iobroker 2019-06-03 21:14:14.413 info npm iobroker 2019-06-03 21:13:27.356 info npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2019-06-03 21:13:26.750 info NPM version: 6.9.0 iobroker 2019-06-03 21:13:24.986 info add amazon-dash --host hausFür mich jetzt an sich nicht so wichtig, da der Dash im Laufe des Jahres sowieso rausfliegt und dann der Adapter hinfällig ist.
Auf der Info Seite wird mir das hier angezeigt:
Node.js v10.16.0 (Recommended version v8.16.0)Nur als Hinweis der eventuell noch in der Anleitung verarbeitet werden sollte.
@Chaot ich brauch den noch, sonst ist Sohnemann tot unglücklich
@crunchip Ok, dann solltest du vorerst beim NPM 8.16 bleiben. Damit hat das ja funktioniert.
Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt. -
Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt.@Chaot tztztz...system is wichtiger...er wirds überleben
auf Dauer sind die buttons eh nichts, da sie zu träge reagieren.
Wird verwendet für sein Nachtlicht. Den Kompromiss geht er mit sicherheit ein, wenn der zukünftige Schalter sofort reagiert. -
@Chaot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Danke für den Hinweis. Wird voraussichtlich morgen angepasst.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/pull/42
bei den Adaptern
Fritzbox
broadlink
sayit
simple api
milight
radar2
> bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket > node-gyp rebuild 2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten 2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o 2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^ In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0, from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63, from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7: /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const); ^ /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ 2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node 2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node 2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen 2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm 2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) 2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0 2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1 added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s 2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details 2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call) 2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm 2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) 2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0@crunchip meldung mit dem null ist eine buggy js-controller 1.5 Version ... Bitte unbedingt 1.5.11+ nutzen!! Da ist das behoben!
Ahhh das bluetools zeug kommt bei dir aus dem javascript Adapter? Hast Du da irgendwelche Zusatzmodule installiert? Sieht aus wie noble ... Wenn das nicht die "https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble" ist dann ist das nicht nodejs 10 kompatibel!! Dann kann das die Ursache sein.
@Chaot amazon-dash geht mit nodejs 10 meines Wissens nach. Das ist eher ein lokales Problem bei Dir!
@apollon77 ich werd es hoffentlich heute noch herausfinden, ob es geht oder nicht.
@apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
kann ich dir ehrlich gesagt, gar nimmer sagen, wie kann ich das auslesen? -
@Chaot Siehe Anleitung oben Post 2 ... Wenn im npm cache komische Fehler kommen ... :-) Cache clean oder mal cache Dirs löschen
@apollon77 Sorry, ich bin scheinbar blind oder zu blöd das richtig zu lesen. Ich finde in Punkt 2 irgendwie nichts mit Cache löschen oder sowas.
Oder meinst du in Punkt 4 die Variante c) Reset aller Module... -
Ich meine im zweiten Post in diesem Thread. Der erste Beitrag/Post ist die Anleitung. Beitrag 2 beschreibe Fehlerfälle die bei npm rebuild kommen können und wie man Sie lösen könnte ...
@apollon77
Ach so!
Ok, ich habe jetzt zunächst versucht den Cache zu löschen und habe dann den Ordner entfernt. Beides hat keinen Erfolg gebracht.
Ich stolpere beim Log immer über diese Zeilen:iobroker 2019-06-03 22:57:02.198 info npm ERR! iobroker 2019-06-03 22:57:02.198 info npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-cc95e762/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of iobroker 2019-06-03 22:57:02.196 info ERR! code 128Ist das Verzeichnis "_cacache...." wirklich richtig?
Habe ich gerade getestet. Ja, er geht. Debian Stretch.
