  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.4k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 878.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #41
    und was sagte das npm rebuild? irgendwas mit controlelr? An sich sieht das ok aus. Kann ich mir daher nicht wirjklich erklären
    • apollon77A apollon77
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @apollon77 rebuild war das oben im post
        @Diginix An der Stelle beissen sich dann bestimmt Dinge "von früher" wo noch mit sudo gearbeitet wurde und der neuere Ansatz. Auhc interessant, warum nutzt Du User iobroker? An sich. hat der keine Login-Shell nach dem neuen Installer. Ich habe keine Ahnung ob das nicht zusätzlich Probleme bereitet
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #43
        @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Wenn bei Dir rebuild nicht geht, dann probier doch mal reinstall. Die Doku ist derzeit nicht online, sonst hätte ich es gleich verlinkt.
        Das habe ich einmal probiert mit katastrophalem Ausgang. Dort wird mit rm -R der gesamte node_modules Ordner gelöscht und das npm install ... baute dann bei mir nichts neues. Warf also auch Fehler. Somit hatte ich nach der Aktion gar keine Adapter mehr. Zum Glück hatte ich den gesamten ioBroker Ordner gesichert.
        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ich öffne eine root shell und switche zum ioBroker Nutzer. mit "sudo -s -u iobroker"
        Dachte bisher das wäre sinnvoll damit eben nicht alles als root in der Konsole gemacht wird. Weil sonst ja wieder die Owner und Permissions nicht zum iobroker user passen.
        Egal wie, das npm rebuild läuft bei mir weder mit nativem root noch mit iobroker, noch mit "sudo npm rebuild" sauber durch. Das Log ist weiter oben.
        Ich bekomme daraus keine Idee was ich tun könnte. Scheue mich aktuell vor umfangreicheren Maßnahmen weil ich nicht weiß was das für Ausmaße oder Kollateralschäden mit sich bringen kann.
        Prinzipiell läuft bei mir alles. Es lassen sich Adapter installieren und auch aktualisieren. Daher habe ich kein Schmerz. Es bleibt nur im Hinterkopf dass einiges aus node 8.x Zeiten stammt und nun mit 10.x weiter läuft und dass man da ja eigentlich das "rebuild" machen soll.
        ..:: So long! Tom ::..
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          Jan1
          #44
          @Diginix
          Bei mir ist es egal, mit welcher Methode ich neu kompilieren, laufen beide nur das reinstall eben wesentlich länger läuft.
          Ich weiß nicht was Du so alles laufen hast, aber Einstellungen der Adapter lassen sich sichern und bevor man ewig an einem Problem rum bastelt, kann man auch komplett neu aufsetzen. Dauert bei mir so ne gute Stunde und dann ist aber alles sauber. Wäre auch mal ne Möglichkeit IOBroker wieder "schön" zu machen.
          Alternativ eben den IOBroker löschen und über die Backufunktion wieder das kleine Backup einspielen, sollte danach immer noch was nicht laufen, stimmt irgendwas an der Linux Installation nicht.
          • J Jan1
            @Diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #45
            @Jan1 Das System ist vom Januar und schon mit der aktuellsten Anleitung aufgesetzt. Der Fixer hat bei mit daher auch nie etwas korrigieren müssen. Dennoch natürlich verwendet um das schon mal aussschließen zu können.
            Bis node 8.x hatte ich auch nie Probleme. node 10.x kam mit Xubuntu 19.04 automatisch und lies sich nicht auf 8 downgraden. Seit dem habe ich die genannten Unstimmigkeiten. Nachdem ich den Thread gefunden habe, dachte ich das lässt sich vllt auf kleinem Weg mit den richtigen Kommandos lösen.
            Aber vllt setze ich wirklich noch mal neu auf wenn ich die Zeit finde. Da aber alle Adapter usw. perfekt laufen, wirkt es nicht so als das etwas wirklich falsch ist.
            HomoranH StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              #46
              @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              und genau dafür kam der Fixer zuerst.
              Anfang/Mitte Januar gab es mit dem installer noch einige Rechteprobleme, die nach und nach in den Fixer und den Installer einflossen.
              • DiginixD Diginix
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                #47
                @Diginix
                Wegen nicht funktionierendem Downgrade von Node 10: Schau Dir den Beitrag https://forum.iobroker.net/post/266790 und den darüber mit der cache policy an. Vielleicht hilft Dir das.
                  Außerdem hat dieser user bei mir "sudo ALL ALL" in /etc/sudoers.d/iobroker
                  (AUch wenn etwas Offtopic hier)
                  Naja etwas komplexer ist das sudoers FIle schon. hat bei mitr einiger mehr an Zeilen :-)
                  Das "iobroker ALL=(ALL) ALL" bedeutet das er alles mit einer Passwortabfrage ausführen darf. Danach kommen eine Liste an Kommandos die er ohne Passwort ausfüren darf. Diese haben wir gesammelt mit Sicherheit und Adapterbedarfen im Hinterkopf
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #48
                  ich wollte es nicht so genau ausführen aber das steht in meiner vor allen Standard Zeilen:
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                  Damit darf der user uneingeschränkt alles mit sudo. Funtioniert auch.
                  @Homoran Mein Installationszeitpunkt war nachdem die neue Installationsart "perfekt" war. Demnach Ende Januar. Und den Fixer habe ich zusätzlich seit dem prophylaktisch schon bestimmt 3-4 mal ausgeführt. Immer "grün".
                  Das hilft aber nicht bei den hier genannten Problemen mit npm rebuild.
                  Wie auch immer crunchip und mein Problem sieht dem Output nach gleich aus und lässt sich mit Fixer und npm rebuild nicht lösen.
                  Sachdienliche Hinweise dazu sind willkommen.
                  Hier mal das der Konsolen Output bei npm rebuild als root:
                  https://www.dropbox.com/s/5yx3embl5h0c3u3/2019-06-03_npm_rebuild_user_root.txt?dl=0
                  Und das npm Log dazu:
                  https://www.dropbox.com/s/2soi2gqmodxvyp4/2019-06-02T17_23_48_469Z-debug.log?dl=0
                  Vielleicht ist ja auch alles sauber durchgelaufen und ich sehe Fehler wo keine sind.
                  Aber das Ende sieht doch "komisch" aus:
                   abgeschnitten
                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]â:
                  ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
                  make: *** [binding.target.mk:101: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 5.0.0-15-generic
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T17_23_48_469Z-debug.log
                  root@BT3-PRO:/opt/iobroker#
                  Dachte nur das danach ein paar Ordner in node_modules neue Zeitstempel erhalten sollten. Bzw. alle iobroker.adaptername Unterordner neu gebaut werden.
                  Bei irgend "npm audit" erhalte ich sowas:
                  root@BT3-PRO:/opt/iobroker# npm audit
                  npm ERR! code ELOCKVERIFY
                  npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                  npm ERR!     Missing: @abandonware/noble@^1.9.2-2
                  npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.alexa2@https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                  npm ERR!     Missing: iobroker.backitup@^1.1.4
                  npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.2.4 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.dwd@^2.4.3
                  npm ERR!     Missing: iobroker.email@^1.0.4
                  npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.habpanel@^0.3.4
                  npm ERR!     Missing: iobroker.history@^1.8.6
                  npm ERR!     Missing: iobroker.ical@^1.7.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.info@^1.3.7
                  npm ERR!     Missing: iobroker.iot@^0.4.3
                  npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.12
                  npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.4.2 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.11
                  npm ERR!     Missing: iobroker.keyble@https://github.com/oyooyo/ioBroker.keyble/tarball/master
                  npm ERR!     Missing: iobroker.material@^0.10.6
                  npm ERR!     Missing: iobroker.mihome@^1.2.6
                  npm ERR!     Missing: iobroker.mihome-plug@^0.2.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.modbus@^3.0.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.onkyo@^2.0.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.parser@https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/tarball/master
                  npm ERR!     Missing: iobroker.ping@^1.3.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.radar@^1.2.1
                  npm ERR!     Missing: iobroker.radar2@https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                  npm ERR!     Missing: iobroker.samsung@^0.2.9
                  npm ERR!     Missing: iobroker.scenes@^1.1.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.shelly@^3.0.3
                  npm ERR!     Missing: iobroker.simple-api@^2.0.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.sonoff@^2.2.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.sql@^1.9.5
                  npm ERR!     Missing: iobroker.statistics@^0.2.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
                  npm ERR!     Missing: iobroker.terminal@^0.1.2
                  npm ERR!     Missing: iobroker.text2command@^1.2.5
                  npm ERR!     Missing: iobroker.tr-064@^0.4.18
                  npm ERR!     Missing: iobroker.ubuntu@https://github.com/indiBit/ioBroker.ubuntu/tarball/master
                  npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.0
                  npm ERR!     Missing: iobroker.vis-history@^0.2.7
                  npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                  npm ERR!     Missing: iobroker.yeelight-2@^1.0.1
                  npm ERR!     Missing: node-bluetooth@^1.2.5
                  npm ERR!     Missing: node-pre-gyp@^0.12.0
                  npm ERR!     Missing: soef@file:node_modules/soef
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-03T10_30_03_944Z-debug.log
                  All diese Ausgaben sehen für mich nicht rund aus.
                  crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                     abgeschnitten
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @Diginix was sollte ein npm audit ergeben?
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm audit
                    npm ERR! code EAUDITNOLOCK
                    npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
                    npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
                    • DiginixD Diginix
                       abgeschnitten
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      #50
                      Dann ist irgendwas manuell oder von nem "Uralten" Installer/Fixer :-) inzwischen bei weitem nicht mehr so.
                      Zu bluethooth-hci-socket ist meine Vermutung (recht eindeutig) das irgendeine Adapterversion installiert ist die noch ein altes Modul nutzt und daher per se nicht nodejs 10 kompatibel ost. Also Kompatible Adapterversion installieren. Welche das ist wäre rauszufinden. Du kannst versuchen "npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket" im ioBroker Verzeichnis auszuühren, das sollte eine kompatible version installieren ... Auswirkungen weiter bei Adaptern: unklar. sollte aber nichts ändern ausser das der betroffenene Adapter nicht mehr tut. Den dann ggf updaten und sollte wieder tun.
                      Zu dem anderen Fehler bei npm audit: ioBroker schaltet standard,äßiog die package-lock aus, daher kann die nicht aktuell sein. Und damit ist audit "blödsinn" und wird Dein Problem auch nicht lösen.
                      Und das hier schon @abandonware/noble geladen werden will zeigt an sich das radar vllt was damit zu tun hat, Du könntest auch versuchen die Versionen von radar2 und ble neu "drüber" zu installieren um zu sehen ob es danach besser ist.
                      Also irgendwie hat es scheinbar bei dir einen komischen mix und Du könntest mit etwas Zeit die Option c oder d von oben wählen. Danach hast Du in jedem Fall eine klare struktur.
                      Dazu empfehle ich aber js-controller 1.5.11 weil bei der 1.4 hier bei dem version alle Adapter mit seinen "latest" versionen neu installiert werden und nicht die eigentlich aktuell eingerichteten Versionen respektiert werden.
                      crunchipC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @apollon77 den radar2 und ble hatte ich einfach in der neuesten version drüber installiert, dann waren die Fehler weg
                          #52
                          @crunchip Aktuell bei iobroker nix wirkliches - es sei denn man hat eine Installation wo von vorn herein package-lock aktiviert war
                          • StabilostickS Stabilostick
                            MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
                            aktuell ist
                            Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
                            1. Einleitung
                            Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
                            Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
                            Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
                            Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
                            Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                            Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
                            Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
                            Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
                            Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
                            2. Wer sollte updaten?
                            Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
                            Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
                            Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.
                            Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                            node -v
                            überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
                            Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
                            Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
                            3. Was sollte ich vor dem Update tun?
                            Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
                            Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
                            Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                            4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
                            • Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker backup
                              ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                            • Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                              iobroker stop
                              Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                            • Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                              Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                              Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                            Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
                            Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                            Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                            node -v
                            überprüfen.
                            • Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                              Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
                            • Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
                              Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
                              a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
                              ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
                              Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.
                              b) npm rebuild
                              Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
                              Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
                              c) reinstall-Skript
                              Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                              Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                              cd /opt/iobroker
                              sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                              sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                              sudo chmod +x reinstall.sh
                              korrigiert werden, damit es funktioniert.
                              d) Reset aller Module in node_modules
                              Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.
                              Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo rm -r node_modules/
                              Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
                              Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
                              npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --production
                              Anschließend startet man ioBroker.
                              iobroker start
                              ioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
                              Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
                              Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
                              Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
                              Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              e) Neuinstallation mit Restore
                              Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                              cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                              sudo rm -r /opt/iobroker/
                              sudo mkdir /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
                              iobroker stop
                              Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
                              rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
                              cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
                              Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                            5. Zu guter Letzt
                            Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
                            Viele Grüße,
                            stabilostick
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #53
                            @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            mach gerade einen Versuch mit variante c, jedoch wurde nichts gefragt.
                            mal sehn was dabei raus kommt, wenn alles wieder geladen ist.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @Stabilostick habe beim neuladen bemerkt, das der ein oder andere Adapter Fehler aufweist.
                              hier ein Auszug aus dem log
                              2019-06-03 16:11:18.283 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                              2019-06-03 16:11:18.284 - info: iobroker install radar2@1.2.0
                              2019-06-03 16:11:19.918 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-06-03 16:11:20.406 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-06-03 16:11:31.867 - info: iobroker npm ERR!
                              2019-06-03 16:11:31.868 - info: iobroker code ETARGET
                              2019-06-03 16:11:31.869 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm
                              2019-06-03 16:11:31.870 - info: iobroker ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker
                              2019-06-03 16:11:31.882 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_31_872Z-debug.log
                              2019-06-03 16:11:31.905 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 16:11:31.941 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              2019-06-03 16:11:31.951 - info: iobroker exit 0
                              2019-06-03 16:11:32.953 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 1 attempt
                              2019-06-03 16:11:32.953 - info: iobroker install sayit@1.8.1
                              2019-06-03 16:11:34.342 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
                              2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                              2019-06-03 16:11:34.369 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
                              2019-06-03 16:11:34.846 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-06-03 16:11:35.330 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker npm ERR!
                              2019-06-03 16:11:47.135 - info: iobroker code ETARGET
                              2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1
                              2019-06-03 16:11:47.137 - info: iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                              2019-06-03 16:11:47.138 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
                              2019-06-03 16:11:47.152 - info: iobroker
                              2019-06-03 16:11:47.153 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_11_47_140Z-debug.log
                              2019-06-03 16:11:47.175 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
                              2019-06-03 16:11:47.192 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                              2019-06-03 16:11:47.193 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
                              2019-06-03 16:11:47.207 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 16:11:47.234 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              2019-06-03 16:11:47.244 - info: iobroker exit 0
                              2019-06-03 16:11:48.246 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13631
                              2019-06-03 16:11:48.247 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:11:48.750 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "milight@0.4.0". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:11:48.945 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-06-03 16:11:48.946 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                              2019-06-03 16:11:49.252 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
                              2019-06-03 16:11:49.252 - info: iobroker install radar2@1.2.0
                              2019-06-03 16:11:50.927 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-06-03 16:11:51.410 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-06-03 16:12:03.186 - info: iobroker npm ERR!
                              2019-06-03 16:12:03.187 - info: iobroker code ETARGET
                              2019-06-03 16:12:03.188 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0
                              2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker npm ERR! notarget
                              2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                              2019-06-03 16:12:03.189 - info: iobroker notarget a package version that doesn't exist.
                              2019-06-03 16:12:03.201 - info: iobroker
                              2019-06-03 16:12:03.202 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_03_192Z-debug.log
                              2019-06-03 16:12:03.225 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 16:12:03.260 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              2019-06-03 16:12:03.271 - info: iobroker exit 0
                              2019-06-03 16:12:04.273 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 2 attempt
                              2019-06-03 16:12:04.273 - info: iobroker install sayit@1.8.1
                              2019-06-03 16:12:05.505 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
                              2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                              2019-06-03 16:12:05.531 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
                              2019-06-03 16:12:06.012 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-06-03 16:12:06.555 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-06-03 16:12:18.282 - info: iobroker npm ERR! code ETARGET
                              2019-06-03 16:12:18.286 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              2019-06-03 16:12:18.296 - info: iobroker npm ERR!
                              2019-06-03 16:12:18.297 - info: iobroker A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_18_286Z-debug.log
                              2019-06-03 16:12:18.322 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
                              2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                              2019-06-03 16:12:18.339 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
                              2019-06-03 16:12:18.356 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 16:12:18.382 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              2019-06-03 16:12:18.394 - info: iobroker exit 0
                              2019-06-03 16:12:18.967 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13714
                              2019-06-03 16:12:19.493 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "sayit@1.8.1". Try to install it... 3 attempt
                              2019-06-03 16:12:19.493 - info: iobroker install sayit@1.8.1
                              2019-06-03 16:12:19.664 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-06-03 16:12:19.665 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                              2019-06-03 16:12:21.032 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
                              2019-06-03 16:12:21.055 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                              2019-06-03 16:12:21.056 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" disabled
                              2019-06-03 16:12:21.558 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-06-03 16:12:22.133 - info: iobroker npm install iobroker.sayit@1.8.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-06-03 16:12:33.484 - info: iobroker npm ERR!
                              2019-06-03 16:12:33.485 - info: iobroker code ETARGET
                              2019-06-03 16:12:33.486 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sayit@1.8.1npm ERR! notarget
                              2019-06-03 16:12:33.487 - info: iobroker In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              2019-06-03 16:12:33.502 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_33_489Z-debug.log
                              2019-06-03 16:12:33.523 - info: iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
                              2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sayit.0
                              2019-06-03 16:12:33.545 - info: host.IoBroker "system.adapter.sayit.0" enabled
                              2019-06-03 16:12:33.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 16:12:33.588 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              2019-06-03 16:12:33.600 - info: iobroker exit 0
                              2019-06-03 16:12:34.602 - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "radar2@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
                              2019-06-03 16:12:34.602 - info: iobroker install radar2@1.2.0
                              2019-06-03 16:12:36.247 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-06-03 16:12:36.759 - info: iobroker npm install iobroker.radar2@1.2.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker npm
                              2019-06-03 16:12:48.518 - info: iobroker ERR! code ETARGET
                              2019-06-03 16:12:48.520 - info: iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.radar2@1.2.0npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget
                              2019-06-03 16:12:48.521 - info: iobroker a package version that doesn't exist.
                              2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker
                              2019-06-03 16:12:48.538 - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T14_12_48_523Z-debug.log
                              2019-06-03 16:12:48.562 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 16:12:48.606 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              2019-06-03 16:12:48.616 - info: iobroker exit 0
                              2019-06-03 16:12:49.618 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:12:49.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13838
                              2019-06-03 16:12:50.119 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:12:50.340 - error: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-06-03 16:12:50.340 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                              2019-06-03 16:12:50.620 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:12:51.121 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "sayit@1.8.1". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:12:51.622 - error: host.IoBroker Cannot download adapter "radar2@1.2.0". To restart it disable/enable it or restart host.
                              2019-06-03 16:13:20.362 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 13860
                              geht überwiegend um diese Meldung
                              bei den Adaptern
                              Fritzbox
                              broadlink
                              sayit
                              simple api
                              milight
                              radar2
                              iqontrol
                              2019-06-03 15:06:01.211 - error: iobroker host.IoBroker Adapter directory "null" does not exists
                              2019-06-03 15:06:01.249 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              bluetooth
                              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
                              > node-gyp rebuild
                              2019-06-03 14:58:43.886 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                              2019-06-03 14:58:43.888 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                              2019-06-03 14:58:45.611 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                              ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                              NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                              2019-06-03 14:58:45.614 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::Local*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                              In file included from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                              from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node.h:63,
                              from /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                              from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                              /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                              Local NewInstance(int argc, Local argv[]) const);
                              /root/.node-gyp/8.16.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                              declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              2019-06-03 14:58:45.617 - error: javascript.0 ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              2019-06-03 14:58:46.999 - info: javascript.0 SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                              2019-06-03 14:58:47.243 - info: javascript.0 COPY Release/binding.node
                              2019-06-03 14:58:47.258 - info: javascript.0 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                              2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 npm
                              2019-06-03 14:58:47.626 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              2019-06-03 14:58:47.627 - error: javascript.0
                              2019-06-03 14:58:47.633 - info: javascript.0 + noble@1.9.1
                              added 72 packages from 50 contributors and audited 132 packages in 12.31s
                              2019-06-03 14:58:47.635 - info: javascript.0 found 2 low severity vulnerabilities
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              2019-06-03 14:58:47.655 - info: javascript.0 npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              2019-06-03 14:58:53.989 - error: javascript.0 npm
                              2019-06-03 14:58:53.990 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              2019-06-03 14:58:53.991 - error: javascript.0
                              StabilostickS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                npm
                                npm ERR! notarget
                                bei den Adaptern
                                Fritzbox
                                broadlink
                                sayit
                                simple api
                                milight
                                radar2
                                iqontrol
                                bluetooth
                                > node-gyp rebuild
                                Stabilostick
                                #55
                                @crunchip
                                Das war aber ein älteres Node.js, da Du noch npm 6.4.1 verwendest, oder? Also <=8.16 oder < 10.15.x.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @Stabilostick ja npm6.4.1
                                  Nodejs 8.16
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #57
                                    @apollon77 Die Zeile in der sudoers.d habe ich doch selbst eingefügt damit der iobroker user in Blockly per exec Dinge ohne Passwort ausführen darf.
                                    npm audit hatte ich gemacht weil radar2 bei der Installation folgendes sagt:
                                    + iobroker.radar2@1.2.0updated 1 package and audited 6249 packages in 43.664s
                                    found 90 vulnerabilities (58 low, 11 moderate, 21 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    Ich nutze schon die neuste radar2 Version von @frankjoke. Meist sogar direkt von GIT installiert.
                                    Wahrscheinlich werde ich wirklich mal mittels minimal Backup ein Restore machen und somit alles neu.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #58
                                      Herzlichen Dank für die gute Anleitung.
                                      Bei mir hat das Update auf NPM 10.16.0 gut geklappt.
                                      Einzig der Dash Adapter funktioniert nicht mehr.
                                      Ich habe den dann deinstalliert und versucht neu zu installieren und dabei diese Fehlermeldung bekommen:
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.138	info	exit 13
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.121	error	host.haus Cannot install amazon-dash
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.120	info	host.haus install adapter amazon-dash
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_15_45_070Z-debug.log
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.088	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR!
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.064	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-68e13554/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.062	info	ERR! code 128
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:45.060	info	npm
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:00.496	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-06-03 21:15:00.495	info	NPM version: 6.9.0
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.600	info	host.haus install adapter amazon-dash
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_59_555Z-debug.log
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.570	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR!
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.549	info	npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-1045b9d0/.gitnpm ERR! fatal: could not create leading directories of
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.546	info	ERR! code 128
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:59.544	info	npm
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:15.399	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:15.398	info	NPM version: 6.9.0
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.489	info	host.haus install adapter amazon-dash
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-03T19_14_14_426Z-debug.log
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.442	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.420	info	fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.git'npm ERR!
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.418	info	ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-baa2d6d5/.gitnpm ERR!
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.416	info	npm
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.415	info	ERR! code 128
                                      iobroker	2019-06-03 21:14:14.413	info	npm
                                      iobroker	2019-06-03 21:13:27.356	info	npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-06-03 21:13:26.750	info	NPM version: 6.9.0
                                      iobroker	2019-06-03 21:13:24.986	info	add amazon-dash --host haus
                                      Für mich jetzt an sich nicht so wichtig, da der Dash im Laufe des Jahres sowieso rausfliegt und dann der Adapter hinfällig ist.
                                      Auf der Info Seite wird mir das hier angezeigt:
                                      Node.js
                                          v10.16.0 (Recommended version v8.16.0)
                                      Nur als Hinweis der eventuell noch in der Anleitung verarbeitet werden sollte.
                                      crunchipC StabilostickS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        Node.js
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #59
                                        @Chaot ich brauch den noch, sonst ist Sohnemann tot unglücklich😂 😂
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #60
                                          @crunchip Ok, dann solltest du vorerst beim NPM 8.16 bleiben. Damit hat das ja funktioniert.
                                          Bei mir hat der letzte Button nur noch die Heizung gesteuert weil ich darüber das Badezimmer für 1 Stunde auf "Boost" gestellt habe. Aber derzeit wird das nicht mehr benötigt und bis Herbst habe ich dort einen schönen WLan Taster der dann das übernimmt.
