  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.4k Aufrufe 112 Beobachtet
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert
    warum einzeln?
    das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #821
    @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
      #822
      das ist die optimale Voraussetzung.
      anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #823
        @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
        Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
          #824
          und curl
          curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
          bei Debian müsste es noch installiert werden
          ist das hier in Ordnung?
          mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            und curl
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #825
            @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. :) :)
            Sehr gut geschrieben.
            • Basti97B Basti97
              #826
              die gibt es seit etwa 7 Jahren
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #827
                @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  #828
                  Nein.
                  Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
                  • Basti97B Basti97
                    #829
                    @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
                      Nein.
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #830
                      @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
                      Das sind die empfohlene Versionen oder.
                      • Basti97B Basti97
                        #831
                        @basti97
                        Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
                          @basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          #832
                          @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                          • Basti97B Basti97
                            #833
                            @basti97
                            Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #834
                              @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
                              Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
                              • apollon77A apollon77
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #835
                                @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
                                npm 6.14.10
                                nodejs 10.23.1
                                js 2.2.9
                                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  #836
                                  Das weiß ich nicht.
                                  Am besten mal per
                                  sudo apt update
                                  iobroker update -u
                                  schauen was da anliegt.
                                  • Basti97B Basti97
                                    npm 6.14.10
                                    nodejs 10.23.1
                                    js 2.2.9
                                    #837
                                    nodejs 10.23.1
                                    mausetot!
                                    js 2.2.9
                                    dito
                                    • Basti97B Basti97
                                      npm 6.14.10
                                      nodejs 10.23.1
                                      js 2.2.9
                                      #838
                                      @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #839
                                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        iobroker update -u
                                        iobroker update -u
                                        Used repository: default
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Da kommt nur das hier
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #840
                                          @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
