  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • E Exile82
    Hi guys! I am quite new to iobroker but really like how it works and how flexible it is. I am driving an VW ID.3 so this adapter is the best thing that happened since I picked up my car.
    I have one concern though, and it is probably more connected to VW API etc. I would most of all be able to fetch the current mileage of the car. This seems not to be possible in the adapter. I know that VWs own app is a bit poor when it comes to this, but are there any possibilities to open for this? Also, lock state for the doors would be nice to integrate with the smart home.
    Thanks for reading!
    #801
    @exile82 Hey, I think the thread you asked here is not really correct topic wise. I would propose to open up an issue with the relevant adapter on Github because this is a rather Adapter specific question
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Exile82
      #802
      @apollon77 Hi, well, I can see my mistake now. Totally wrong thread! I was so certain that I was in the correct one, but no. 😂
        rennigel
        #803
        Ich möchte den js-controller von 3.3.7 auf 3.3.8 updaten.
        Dazu habe ich eine allgemeine Frage zum Update des js-controller: Wie kann ich diesen "alleine" updaten?
        Ich bin der Anleitung zu Beginn dieses Topics gefolgt, weil node.js aber aktuell ist, bekomme eine entsprechende Rückmeldung und es passiert nichts weiter, der js-controller wird nicht upgedated.
        Weil der js-controller ja als Adapter bezeichnet wird, habe ich es mit iobroker stop / update / upgrade / start probiert. Da kommt die Rückmeldung, alle Adapter aktuell (das stimmt auch - bis auf den js-controller).
        Ich habe hier im Forum gesucht, in diesem Topic, auf Github - ich finde keine Anleitung dazu, meistens wird auf node.js eingegangen, nicht auf den js-controller - der passende Hinweis ist willommen!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rennigel
          Jan1
          #804
          @rennigel
          Hier gehts um Node Update und nicht um den js-controller.
          Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun
          js-controller ist auch kein Adapter, weshalb er auch nicht bei Adapter steht sondern bei HOST und da gibts auch gleich die Antwort dazu wie man den Updatet, wenn es ein Update dafür gibt.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @rennigel
            rennigel
            #805
            @jan1
            Danke für die schnelle Antwort. Ich habe offensichtlich zu lange auf dem Holzweg gesucht ... mit deinem Hinweis bin ich jetzt fündig geworden und habe auch meinen Fehler entdeckt ...
              MCU
              #806
              Wollte gerade node.js updaten auf 12.22.3
              sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (12.22.2-1nodesource1).
              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                python-colorzero
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 37 nicht aktualisiert.
              Wo ist der Fehler?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                  python-colorzero
                Wo ist der Fehler?
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                #807
                @mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Wo ist der Fehler?
                die 12.22.3 ist nur für Windows
                siehe auch hier
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • F fastfoot
                  Wo ist der Fehler?
                  siehe auch hier
                  MCU
                  #808
                  @fastfoot Warum holt er sich dann nicht diese Version:
                  • M MCU
                    #809
                    @mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
                    Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
                      MCU
                      #810
                      @thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        pi_noob15
                        schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                        #811
                        Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
                         curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                        OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                        Error executing command, exiting
                        • P pi_noob15
                          + apt-get update
                          #812
                          @pi_noob15
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Rückfragen bestätigen.
                          apt-get sollte nicht mehr verwendet werden.
                            @pi_noob15
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            pi_noob15
                            #813
                            merci 👏
                            • C Offline
                              ChrisVogels
                              #814
                              Hallo Zusammen,
                              beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
                              Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                              deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
                              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                              Gruß Christian
                              • C ChrisVogels
                                Hallo Zusammen,
                                Gruß Christian
                                #815
                                @chrisvogels
                                sudo apt update
                                apt policy deconz
                                Bitte in CodeTags posten
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #816
                                  Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
                                  npm -v findet er
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    npm -v findet er
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #817
                                    @basti97
                                    Hiermit :
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @basti97
                                      Hiermit :
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #818
                                      @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      @basti97
                                      Hiermit :
                                      Super vielen Dank das hat funktioniert. :) Was ein kleiner Text alles beheben kann.
                                      • Basti97B Basti97
                                        npm -v findet er
                                        #819
                                        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        warum einzeln?
                                        das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
                                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          warum einzeln?
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #820
                                          @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
