  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nagamichisan
    schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
    #841
    Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
    Von 12.18.4 auf 14.18.2.
    Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
    cd /opt/iobroker
    iobroker backup
    iobroker stop
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
    Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
    Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
    Ausgabe im Putty:
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
    Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      rpi-eeprom-images wiringpi
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
    Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
    apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
    (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
    nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
    v12.18.4
    Danke, VG Markus
    • N Nagamichisan
      cd /opt/iobroker
      iobroker backup
      iobroker stop
      Ausgabe im Putty:
      + apt-get update
      + apt-get update
        nodejs
      v12.18.4
      Danke, VG Markus
      #842
      @nagamichisan
      Dann lies dich hier ein:
      Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
      Telnet
      O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nagamichisan
        Telnet
        N Offline
        N Offline
        Nagamichisan
        #843
        ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
        DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #844
          @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
          Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker start
            #845
            @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            github:	4.0.4
            latest:	4.0.4 for 0 days
            stable:	3.3.22 for 48 days
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #846
              @homoran Danke
              Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
              Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
              NPM version: 6.14.12
              npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
              npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
              Starting node restart.js
              bahnuhrB Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                @homoran Danke
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #847
                steht eigentlich alles da.
                Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                Danke.
                • Basti97B Basti97
                  @homoran Danke
                  #848
                  @basti97
                  Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    @homoran Danke
                    #849
                    Tja, da hat uns wohl eine Library die wir nutzen einen Breaking CHange verpasst mit dem man an sich so nicht rechnet :-(
                    Mal schauen ob was kommt: https://github.com/winstonjs/winston-daily-rotate-file/issues/334
                    Basti97B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #850
                      @apollon77 Mein Hauptsystem ist ja auf den "neusten Stand" mit JS3.3.2
                        #851
                        @apollon77 Naja, darf man nicht die abgekündigten nodeJS-Versionen hinter sich lassen?
                          @basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #852
                          @thomas-braun @bahnuhr Also aktualisiere ich nodejs auf die Version 12 und dannach den JS Controller auf 3.3.2 Zum Schluss brauche ich dann nur noch nodejs auf die Empfohlene Version aktualisieren.
                          Und dann wäre ich fertig.
                          • Basti97B Basti97
                            #853
                            Geh direkt auf 14, das ist die derzeitig empfohlene Version.
                            Imkrementelle Updates sind hier nicht erforderlich.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #854
                              @thomas-braun Ok dann probiere ich es morgen erst nodejs und wenn dieser auf der Version 14 ist. Aktualisiere ich dann den JS Controller und gegeben falls die beiden Adapter.
                              Ich habe heute schon ein Backup der Karte gemacht sollte eigentlich im Notfall funktionieren.
                              • Basti97B Basti97
                                #855
                                @basti97
                                Update von nodejs ist eigentlich ein Kinderspiel.
                                  @basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #856
                                  @thomas-braun Ich hatte im Dezember mein Hauptsystem komplett neu installiert da es nun auf einer neuen Hardware ist. Und da musste ich auch wieder nodejs installieren und das hat auch geklappt.
                                  Naja vielleicht hätte ich das ganze schon mal eher aktualisieren sollen. Damit nicht so große Sprünge sind. :)
                                  • Basti97B Basti97
                                    #857
                                    Ja, das ist ein guter Ansatz. Regelmäßig Updates einspielen macht das Leben leichter.
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #858
                                      @thomas-braun Das merke ich jetzt npm sollte er ja bei der Aktualisierung von nodejs auch mit updaten.
                                      • Basti97B Basti97
                                        #859
                                        @basti97
                                        Ja, aber fummel da nicht am Paketmanager vorbei dran rum.
                                          #860
                                          @thomas-braun Darf man, mit einem Major Version einer Library gern :-)) In dem Fall wurde (ohne für mich ersichtlichen Grund) die Minimum nodejs Version der Library von 8 auf 12 angehoben ... in Version 4.6.0 ... Grenzwertig
