  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @XBiT ,
    vielen Dank, hat super geklappt. Danke für die Hilfe. Mein Script sieht jetzt so aus:
    Wenn das Telefon klingelt, wird die aktuelle View im Datenpunkt javascript.0.vis.lastScreen (habe ich mir angelegt) geschrieben. Dann wird die View des Anrufmonitors aufgerufen und dann nach 10 Sek. wieder auf die zuletzt aufgerufene Seite zurückgewechselt.
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #341
    Hallo @opossum
    Deine Idee ist sehr gut mit der LastView, leider habe ich mehrere Tablets an der Wand und nur einen Datenpunkt der aktuellen Ansicht.
    Ich müsste bei jeden wechsel der Ansicht eine Variable schreiben die eindeutig zur instance gehört.
    Grüße XBiT
    • XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #342
      mir ist gerade aufgefallen das der Adapter keine Infos von der FritzBox mehr sammelt (Anrufe etc).
      Der Adapter ist grün kein Log eintrage bei Neustart des Adapters werden die Anruflisten geholt aber nur bei Neustart, automatische Updates bei Anrufen gehen nicht.
      stehe gerade auf dem Schlauch? jemand eine Idee.
      Beste Grüße
      XBiT
      • XBiTX XBiT
        Beste Grüße
        XBiT
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #343
        @XBiT
        das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
        Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
        Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @XBiT
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          #344
          @dslraser
          Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
          Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
          XBiT
          • XBiTX XBiT
            @dslraser
            XBiT
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #345
            @XBiT
            kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
              @XBiT
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #346
              @dslraser 👍
              Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
              • XBiTX XBiT
                @dslraser 👍
                Marty56
                #347
                warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
                Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
                Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                NegaleinN XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Marty56
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #348
                  @Marty56 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Weil sich der Entwickler vielleicht vertippt hat? E und R liegen nebeneinander!
                  weil es eben eine eigene Version ist.
                  Stimmt, es könnt so einfach sein, wenn Fehler einfach gemeldet werden, anstatt zu nörgeln!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #349
                    @Negalein vertippt hat, der is gut😁
                    das eine ist die angerufene Ruf-Nr und das andere die ausgehende Ruf-Nr
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #350
                      @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ok, hätte sein können.
                      Hab den TR-064 nur für Anwesenheit.
                      Festnetztelefon gibt es bei mir schon 10 Jahre nicht mehr.
                      • M Marty56
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #351
                        @Marty56
                        callee = eigene Rufnummer bzw. die eigene Rufnummer (ehemals MSN) die angerufen wurde.
                        caller = Rufnummer des Anrufers
                        im übrigen bei mir auch im normalen TR-064 Adapter so vorhanden
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #352
                          @Negalein ich auch und um meine entgangenen Anrufe anzuzeigen, aber seit JS-Controller 2.x läuft der nicht mehr bei mir, deshalb musst ich auch auf den Community umsteigen. Einziges Problem, das die entgangenen Anrufe nicht direkt aktualisiert werden, aber das hatte ich ja schon weiter oben erwähnt. Bin noch am testen wie was warum nicht geht.
                          • sigi234S sigi234
                            @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                            Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                            Hallo Sigi,
                            gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                            Gruß Gonzo
                            VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                            PW: iobroker
                            Hinweise:
                            Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #353
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Hallo Sigi,
                            Gruß Gonzo
                            Moin @sigi234
                            was hat es mit der Anzeige "fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit" auf sich bzw. was liest du da mit deinem Script aus
                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                            • NashraN Nashra
                              Hallo Sigi,
                              Gruß Gonzo
                              Moin @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #354
                              @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Die kommt noch vom alten Adapter, welche View hast du von mir?
                              Immer Daten sichern!
                              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #355
                                Diese
                                Bild Text
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Diese
                                  Bild Text
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #356
                                  @Nashra
                                  Kannst du löschen, wie gesagt war vom alten Adapter so.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Nashra
                                    MiB
                                    #357
                                    @sigi234
                                    Hi, hab gerade das FritzBox View gefunden. Ist ja echt genial. Aber zum entpacken benötige ich ein Password? Hab das hier nicht gefunden, wo bekomme ich das denn?
                                    Herzlichen Dank
                                      MiB
                                      #358
                                      ich hab jetzt auch mal den community parallel zum Original installiert. Im Log sind keine Fehler zu sehen, aber in den States hab ich viel weniger wie im Originalen. Auch funktioniert der Originale bei mir nach wie vor ohne Probleme und ist immer grün. Unter callmonitor fehlen mir z.B alle Ordner. Da gibt es nur ringing, mehr nicht. Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MiB
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        #359
                                        @MiB das dauert, bis er alle Datenpunkte anlegt... warte mal ein paar Minuten.. und wenn du auf Objekte - Ansicht gehst, mach mal n Refresh im Browser,... oft wird das nicht richtig aktualisiert,..
                                          MiB
                                          #360
                                          @ilovegym
                                          ich hab den glaube vor 2 Std. installiert. Hab auch die FritzBox und den ioBroker schon neu gestartet
                                          was auch komisch ist, ich habe 2x callmonitor und dort ringing. Einmal ist es true und einmal false. Kann doch nicht sein? Oder?
