  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ich nutze die oben von Sigi gepostete View in etwas abgewandelter Form als Übersichtsseite für die Telefonie. Ich habe ein Problem mit dem Wert tr-064-community.0.states.abIndex, der wird nicht aktualisiert. Habe jetzt ein Blockly, welches beim Klingeln immer die Seite mit dem Anrufmonitor einblendet. Aber das Zurückändern auf die Hauptview nach 20 Sekunden klappt irgendwie nicht. Hat da jemand vielleicht einen Tip?
    Hier das Bild:
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #339
    @opossum
    bei mir geht es so musst es etwas an deine Bedürfnisse anpassen.
    Beste Grüße
    XBiT
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #340
      Hallo, @XBiT ,
      vielen Dank, hat super geklappt. Danke für die Hilfe. Mein Script sieht jetzt so aus:
      Wenn das Telefon klingelt, wird die aktuelle View im Datenpunkt javascript.0.vis.lastScreen (habe ich mir angelegt) geschrieben. Dann wird die View des Anrufmonitors aufgerufen und dann nach 10 Sek. wieder auf die zuletzt aufgerufene Seite zurückgewechselt.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, @XBiT ,
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #341
        Hallo @opossum
        Deine Idee ist sehr gut mit der LastView, leider habe ich mehrere Tablets an der Wand und nur einen Datenpunkt der aktuellen Ansicht.
        Ich müsste bei jeden wechsel der Ansicht eine Variable schreiben die eindeutig zur instance gehört.
        Grüße XBiT
        • XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          #342
          mir ist gerade aufgefallen das der Adapter keine Infos von der FritzBox mehr sammelt (Anrufe etc).
          Der Adapter ist grün kein Log eintrage bei Neustart des Adapters werden die Anruflisten geholt aber nur bei Neustart, automatische Updates bei Anrufen gehen nicht.
          stehe gerade auf dem Schlauch? jemand eine Idee.
          Beste Grüße
          XBiT
          • XBiTX XBiT
            Beste Grüße
            XBiT
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #343
            @XBiT
            das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
            Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
            Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
            • dslraserD dslraser
              @XBiT
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #344
              @dslraser
              Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
              Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
              XBiT
              • XBiTX XBiT
                @dslraser
                XBiT
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #345
                @XBiT
                kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
                  @XBiT
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #346
                  @dslraser 👍
                  Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
                  • XBiTX XBiT
                    @dslraser 👍
                    Marty56
                    #347
                    warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
                    Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
                    Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    NegaleinN XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #348
                      @Marty56 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Weil sich der Entwickler vielleicht vertippt hat? E und R liegen nebeneinander!
                      weil es eben eine eigene Version ist.
                      Stimmt, es könnt so einfach sein, wenn Fehler einfach gemeldet werden, anstatt zu nörgeln!
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #349
                        @Negalein vertippt hat, der is gut😁
                        das eine ist die angerufene Ruf-Nr und das andere die ausgehende Ruf-Nr
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #350
                          @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Ok, hätte sein können.
                          Hab den TR-064 nur für Anwesenheit.
                          Festnetztelefon gibt es bei mir schon 10 Jahre nicht mehr.
                          • M Marty56
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #351
                            @Marty56
                            callee = eigene Rufnummer bzw. die eigene Rufnummer (ehemals MSN) die angerufen wurde.
                            caller = Rufnummer des Anrufers
                            im übrigen bei mir auch im normalen TR-064 Adapter so vorhanden
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #352
                              @Negalein ich auch und um meine entgangenen Anrufe anzuzeigen, aber seit JS-Controller 2.x läuft der nicht mehr bei mir, deshalb musst ich auch auf den Community umsteigen. Einziges Problem, das die entgangenen Anrufe nicht direkt aktualisiert werden, aber das hatte ich ja schon weiter oben erwähnt. Bin noch am testen wie was warum nicht geht.
                              • sigi234S sigi234
                                @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                                Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                                Hallo Sigi,
                                gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                                Gruß Gonzo
                                VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                                PW: iobroker
                                Hinweise:
                                Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #353
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Hallo Sigi,
                                Gruß Gonzo
                                Moin @sigi234
                                was hat es mit der Anzeige "fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit" auf sich bzw. was liest du da mit deinem Script aus
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Hallo Sigi,
                                  Gruß Gonzo
                                  Moin @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #354
                                  @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Die kommt noch vom alten Adapter, welche View hast du von mir?
                                  • sigi234S sigi234
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #355
                                    Diese
                                    Bild Text
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Diese
                                      Bild Text
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #356
                                      @Nashra
                                      Kannst du löschen, wie gesagt war vom alten Adapter so.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Nashra
                                        MiB
                                        #357
                                        @sigi234
                                        Hi, hab gerade das FritzBox View gefunden. Ist ja echt genial. Aber zum entpacken benötige ich ein Password? Hab das hier nicht gefunden, wo bekomme ich das denn?
                                        Herzlichen Dank
                                          MiB
                                          #358
                                          ich hab jetzt auch mal den community parallel zum Original installiert. Im Log sind keine Fehler zu sehen, aber in den States hab ich viel weniger wie im Originalen. Auch funktioniert der Originale bei mir nach wie vor ohne Probleme und ist immer grün. Unter callmonitor fehlen mir z.B alle Ordner. Da gibt es nur ringing, mehr nicht. Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
