  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Brainbug An sich ist immer noch https://forum.iobroker.net/post/300895 offen, aber da der Adapter wohl mit dem neuen controller 2.0 nicht mehr tun wird, werde ich wohl einfach die aktuelle GitHub Version releasen.
    Ersetzen geht aber nicht, man muss manuell umstellen.
    LJSven
    #318
    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Gibt es einen State der merkt, daß wenn man einen Anruft tätigt, die Gegenstelle aber nicht abnimmt, das Telefonat beendet ist?
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #319
      @LJSven
      Geht das nicht, was ich oben geschrieben habe?
      Wann soll ein State "merken", daß das Telefonat beendet ist, weil die Gegenstelle nicht abnimmt?
      Nach 5 Mal klingeln, nach 10 Mal klingeln, nach 10 Minuten ???
      Meiner Meinung nach kannst nur Du selbst merken, daß die Gegenstelle nicht abnimmt und dann legst Du doch selbst wieder auf.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        @LJSven
        LJSven
        #320
        @joergeli sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        @LJSven
        Ups, hatte ich nicht gesehen. Ich teste es mal mit Blockly.
          @smartboart für die Anwesenheit im GästeWLan wird nur eine zweite Netzwerkkarte helfen, die im GästeWlan ist, und eine zweite Instanz des Ping Adapters, der im GästeWlan dann pingt..
          Wäre so mein Lösungsvorschlag... :-)
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #321
          @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Mit der zweiten Netzwerkkarte wird wohl Problematisch mit nem Rock64 SBC. Das würde auch meiner Idee mit dem Gaeste Lan widersprechen. Geräte im Gaeste Wlan dürfen bei mir untereinander nicht kommunizieren und sollen auch physikalisch getrennt von meinem Netzwerk bleiben. Da der Adapter ja in der Lage ist, Geräte im Gaeste Wlan zu erkennen, müsste es doch auch möglich sein diese zu aktualisieren...
            @LJSven
            Soweit ich das gerade testen konnte, wird tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp geändert, wenn man nach Nichterreichen/Erreichen des Gesprächspartners wieder auflegt, bzw. der Gegenüber das Gespräch beendet.
            Somit müsste es theoretisch funktionieren, wenn man für "Mute On" den tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp verwendet und zum "Mute Off" den tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp
            Würde dann im Prinzip so aussehen:
            const zeitpunkt   = 'tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp';
            const auflegen    = 'tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp';
            on({id: zeitpunkt, change: "gt"},function(obj) {
            .... Mute On...
            on({id: auflegen, change: "gt"},function(obj) {
            .... Mute Off...
            Wenn jemand anruft und Sonos ebenfalls leise werden soll, müsste man zusätzlich noch tr-064-community.0.callmonitor.ringing überwachen
            const anruf       = 'tr-064-community.0.callmonitor.ringing';
            .... Mute On...
            on({id: anruf, change: "gt"},function(obj) {
            .... Mute On...
            .... Mute Off...
            Soweit die Theorie 😌
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #322
            @LJSven
            geht das nicht mit dem Fritzbox Adapter? Den benutze ich als Anrufmonitor...
            • smartboartS smartboart
              @LJSven
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #323
              @smartboart
              den Fritzbox Adapter hatte ich mal installiert, aber wieder deinstalliert, weil ich damit Probleme hatte.
              Macht aber wohl im Prinzip das Gleiche wie der tr-064
                @smartboart
                #324
                @joergeli ja, @ruhr70 der Fritzbox Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt, oder?
                Zuviele Adapter, die auf die Fritzbox zugreifen, machen auch keinen Sinn..
                Einen, der alles ausliest.. wäre optimal.
                @apollon77 wäre eine Zusammenlegung der Adapter für die Fritzbox im Sinne des Programmierers? :-)
                  #325
                  @apollon77 Ok danke für die Antwort. Momentan fehlt dieser Adapter im minimal Backup und beim restore muss man immer dran denken den Adapter manuell zu installieren.
                    #326
                    @Brainbug ab Controller 2.0 sollte das Geschichte sein ;-)
                    • sigi234S sigi234
                      @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                      Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                      Gonzo0815
                      #327
                      @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Hallo Sigi,
                      gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                      Gruß Gonzo
                      • G Gonzo0815
                        Hallo Sigi,
                        Gruß Gonzo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #328
                        @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Hallo Sigi,
                        Gruß Gonzo
                        VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                        PW: iobroker
                        Hinweise:
                        Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                        NashraN XBiTX RöstkartoffelR 4 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Hallo Sigi,
                          Gruß Gonzo
                          PW: iobroker
                          Hinweise:
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #329
                          @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Hallo Sigi,
                          Gruß Gonzo
                          Mit Passwort 🤔
                          Gruß Ralf
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #330
                            Moin,
                            beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
                            iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
                            Sollte das nicht funktionieren ?
                            und nach dem händischen installieren von der Katze ...
                            File index.html not found
                            in der Instanz.
                            • S skokarl
                              Moin,
                              in der Instanz.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #331
                              @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Moin,
                              Musst du nachinstallieren.
                              • sigi234S sigi234
                                Moin,
                                skokarl
                                #332
                                @sigi234
                                gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
                                Jetzt hab ich
                                in der Instanz
                                • S skokarl
                                  @sigi234
                                  Jetzt hab ich
                                  in der Instanz
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #333
                                  @sigi234
                                  Jetzt hab ich
                                  in der Instanz
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
                                  in der Instanz
                                  Wie? Screenshot bitte
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Jetzt hab ich
                                    in der Instanz
                                    in der Instanz
                                    skokarl
                                    #334
                                    @sigi234
                                    Danke Sigi, alles gut.
                                    gelöscht, nochmal installiert, jetzt kommt das Konfigurationsfenster.
                                    Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
                                    Hatte beim ersten Mal den gleichen Link, steht ja oben im Thread.
                                    • S skokarl
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #335
                                      Murphys Gesetz 😀
                                      • apollon77A Offline
                                        #336
                                        Ich denke der upload hat nicht geklappt gehabt.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          Gruß Gonzo
                                          PW: iobroker
                                          Hinweise:
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #337
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
                                          Besten Dank
                                          XBiT
