  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Ist jetzt nicht ne direkte Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht ne Hilfe.
    Die Anwesenheit lasse ich kontrollieren über den PING Adapter.
    Stabil und fast sekundengenaue Änderung true/false.
    Damit lässt sich auch der Router kontrollieren , ob er online/offline ist.
    Danke für den Beitrag, den Ping Adapter benutze ich aber nicht, das mache ich mittles script...Bringt aber auch nix, weil ich das Gaeste Wlan nicht anpingen kann!
    #314
    @smartboart für die Anwesenheit im GästeWLan wird nur eine zweite Netzwerkkarte helfen, die im GästeWlan ist, und eine zweite Instanz des Ping Adapters, der im GästeWlan dann pingt..
    Wäre so mein Lösungsvorschlag... :-)
    • ? Offline
      #315
      Ist es geplant diesen Adapter tr-64-community mit dem "alten" tr-64 Adapter zu ersetzen?
      • L LJSven
        @joergeli sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        @LJSven
        Hmmm, evtl. wenn sich tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp ändert, also der Zeitpunkt des abgehenden Rufes?
        Müsste man dann wahrscheinlich noch mit JavaScript überwachen:
        const zeitpunkt   = 'tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp';
        on({id: zeitpunkt, change: "gt"},function(obj) {
        .... mute Sonos ...
        Ist aber nur so ein Gedanke und ungetestet !
        Der Gedanke ist gut - funktioniert auch bedingt. Problem ist, daß wenn niemand abnimmt, es keinen "neuen" State gibt. Hast du da noch eine Idee?
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #316
        @LJSven
        Soweit ich das gerade testen konnte, wird tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp geändert, wenn man nach Nichterreichen/Erreichen des Gesprächspartners wieder auflegt, bzw. der Gegenüber das Gespräch beendet.
        Somit müsste es theoretisch funktionieren, wenn man für "Mute On" den tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp verwendet und zum "Mute Off" den tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp
        Würde dann im Prinzip so aussehen:
        const auflegen    = 'tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp';
        .... Mute On...
        on({id: auflegen, change: "gt"},function(obj) {
        .... Mute Off...
        Wenn jemand anruft und Sonos ebenfalls leise werden soll, müsste man zusätzlich noch tr-064-community.0.callmonitor.ringing überwachen
        const anruf       = 'tr-064-community.0.callmonitor.ringing';
        .... Mute On...
        on({id: anruf, change: "gt"},function(obj) {
        .... Mute On...
        .... Mute Off...
        Soweit die Theorie 😌
          #317
          @Brainbug An sich ist immer noch https://forum.iobroker.net/post/300895 offen, aber da der Adapter wohl mit dem neuen controller 2.0 nicht mehr tun wird, werde ich wohl einfach die aktuelle GitHub Version releasen.
          Ersetzen geht aber nicht, man muss manuell umstellen.
          L ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            LJSven
            #318
            @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Gibt es einen State der merkt, daß wenn man einen Anruft tätigt, die Gegenstelle aber nicht abnimmt, das Telefonat beendet ist?
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LJSven
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #319
              @LJSven
              Geht das nicht, was ich oben geschrieben habe?
              Wann soll ein State "merken", daß das Telefonat beendet ist, weil die Gegenstelle nicht abnimmt?
              Nach 5 Mal klingeln, nach 10 Mal klingeln, nach 10 Minuten ???
              Meiner Meinung nach kannst nur Du selbst merken, daß die Gegenstelle nicht abnimmt und dann legst Du doch selbst wieder auf.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • joergeliJ joergeli
                @LJSven
                LJSven
                #320
                @LJSven
                Ups, hatte ich nicht gesehen. Ich teste es mal mit Blockly.
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #321
                  @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Mit der zweiten Netzwerkkarte wird wohl Problematisch mit nem Rock64 SBC. Das würde auch meiner Idee mit dem Gaeste Lan widersprechen. Geräte im Gaeste Wlan dürfen bei mir untereinander nicht kommunizieren und sollen auch physikalisch getrennt von meinem Netzwerk bleiben. Da der Adapter ja in der Lage ist, Geräte im Gaeste Wlan zu erkennen, müsste es doch auch möglich sein diese zu aktualisieren...
                    @LJSven
                    .... Mute On...
                    .... Mute Off...
                    .... Mute On...
                    .... Mute On...
                    .... Mute Off...
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #322
                    @LJSven
                    geht das nicht mit dem Fritzbox Adapter? Den benutze ich als Anrufmonitor...
                      @LJSven
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      #323
                      @smartboart
                      den Fritzbox Adapter hatte ich mal installiert, aber wieder deinstalliert, weil ich damit Probleme hatte.
                      Macht aber wohl im Prinzip das Gleiche wie der tr-064
                        @smartboart
                        #324
                        @joergeli ja, @ruhr70 der Fritzbox Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt, oder?
                        Zuviele Adapter, die auf die Fritzbox zugreifen, machen auch keinen Sinn..
                        Einen, der alles ausliest.. wäre optimal.
                        @apollon77 wäre eine Zusammenlegung der Adapter für die Fritzbox im Sinne des Programmierers? :-)
                          #325
                          @apollon77 Ok danke für die Antwort. Momentan fehlt dieser Adapter im minimal Backup und beim restore muss man immer dran denken den Adapter manuell zu installieren.
                            #326
                            @Brainbug ab Controller 2.0 sollte das Geschichte sein ;-)
                            • sigi234S sigi234
                              @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                              Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                              Gonzo0815
                              #327
                              @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Hallo Sigi,
                              gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                              Gruß Gonzo
                              • G Gonzo0815
                                Hallo Sigi,
                                Gruß Gonzo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #328
                                @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Hallo Sigi,
                                Gruß Gonzo
                                VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                                PW: iobroker
                                Hinweise:
                                Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                                NashraN XBiTX RöstkartoffelR 4 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  Gruß Gonzo
                                  PW: iobroker
                                  Hinweise:
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #329
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Hallo Sigi,
                                  Gruß Gonzo
                                  Mit Passwort 🤔
                                  Gruß Ralf
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #330
                                    Moin,
                                    beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
                                    iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
                                    Sollte das nicht funktionieren ?
                                    und nach dem händischen installieren von der Katze ...
                                    File index.html not found
                                    in der Instanz.
                                    • S skokarl
                                      Moin,
                                      in der Instanz.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #331
                                      @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      Moin,
                                      Musst du nachinstallieren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Moin,
                                        skokarl
                                        #332
                                        @sigi234
                                        gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
                                        Jetzt hab ich
                                        in der Instanz
                                        • S skokarl
                                          @sigi234
                                          Jetzt hab ich
                                          in der Instanz
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #333
                                          @sigi234
                                          Jetzt hab ich
                                          in der Instanz
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
                                          in der Instanz
                                          Wie? Screenshot bitte
