  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
    Ist es geplant diesen Adapter tr-64-community mit dem "alten" tr-64 Adapter zu ersetzen?
    #317
    @Brainbug An sich ist immer noch https://forum.iobroker.net/post/300895 offen, aber da der Adapter wohl mit dem neuen controller 2.0 nicht mehr tun wird, werde ich wohl einfach die aktuelle GitHub Version releasen.
    Ersetzen geht aber nicht, man muss manuell umstellen.
    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LJSven
      #318
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Gibt es einen State der merkt, daß wenn man einen Anruft tätigt, die Gegenstelle aber nicht abnimmt, das Telefonat beendet ist?
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #319
        @LJSven
        Geht das nicht, was ich oben geschrieben habe?
        Wann soll ein State "merken", daß das Telefonat beendet ist, weil die Gegenstelle nicht abnimmt?
        Nach 5 Mal klingeln, nach 10 Mal klingeln, nach 10 Minuten ???
        Meiner Meinung nach kannst nur Du selbst merken, daß die Gegenstelle nicht abnimmt und dann legst Du doch selbst wieder auf.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • joergeliJ joergeli
          @LJSven
          LJSven
          #320
          @joergeli sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          @LJSven
          Ups, hatte ich nicht gesehen. Ich teste es mal mit Blockly.
            @smartboart für die Anwesenheit im GästeWLan wird nur eine zweite Netzwerkkarte helfen, die im GästeWlan ist, und eine zweite Instanz des Ping Adapters, der im GästeWlan dann pingt..
            Wäre so mein Lösungsvorschlag... :-)
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #321
            @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Mit der zweiten Netzwerkkarte wird wohl Problematisch mit nem Rock64 SBC. Das würde auch meiner Idee mit dem Gaeste Lan widersprechen. Geräte im Gaeste Wlan dürfen bei mir untereinander nicht kommunizieren und sollen auch physikalisch getrennt von meinem Netzwerk bleiben. Da der Adapter ja in der Lage ist, Geräte im Gaeste Wlan zu erkennen, müsste es doch auch möglich sein diese zu aktualisieren...
              @LJSven
              Soweit ich das gerade testen konnte, wird tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp geändert, wenn man nach Nichterreichen/Erreichen des Gesprächspartners wieder auflegt, bzw. der Gegenüber das Gespräch beendet.
              Somit müsste es theoretisch funktionieren, wenn man für "Mute On" den tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp verwendet und zum "Mute Off" den tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp
              Würde dann im Prinzip so aussehen:
              const zeitpunkt   = 'tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp';
              const auflegen    = 'tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp';
              on({id: zeitpunkt, change: "gt"},function(obj) {
              .... Mute On...
              on({id: auflegen, change: "gt"},function(obj) {
              .... Mute Off...
              Wenn jemand anruft und Sonos ebenfalls leise werden soll, müsste man zusätzlich noch tr-064-community.0.callmonitor.ringing überwachen
              const anruf       = 'tr-064-community.0.callmonitor.ringing';
              .... Mute On...
              on({id: anruf, change: "gt"},function(obj) {
              .... Mute On...
              .... Mute Off...
              Soweit die Theorie 😌
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #322
              @LJSven
              geht das nicht mit dem Fritzbox Adapter? Den benutze ich als Anrufmonitor...
              • smartboartS smartboart
                @LJSven
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                #323
                @smartboart
                den Fritzbox Adapter hatte ich mal installiert, aber wieder deinstalliert, weil ich damit Probleme hatte.
                Macht aber wohl im Prinzip das Gleiche wie der tr-064
                  @smartboart
                  #324
                  @joergeli ja, @ruhr70 der Fritzbox Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt, oder?
                  Zuviele Adapter, die auf die Fritzbox zugreifen, machen auch keinen Sinn..
                  Einen, der alles ausliest.. wäre optimal.
                  @apollon77 wäre eine Zusammenlegung der Adapter für die Fritzbox im Sinne des Programmierers? :-)
                    #325
                    @apollon77 Ok danke für die Antwort. Momentan fehlt dieser Adapter im minimal Backup und beim restore muss man immer dran denken den Adapter manuell zu installieren.
                      #326
                      @Brainbug ab Controller 2.0 sollte das Geschichte sein ;-)
                      • sigi234S sigi234
                        @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                        Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                        Gonzo0815
                        #327
                        @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Hallo Sigi,
                        gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                        Gruß Gonzo
                        • G Gonzo0815
                          Hallo Sigi,
                          Gruß Gonzo
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #328
                          @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Hallo Sigi,
                          Gruß Gonzo
                          VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                          PW: iobroker
                          Hinweise:
                          Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                          NashraN XBiTX RöstkartoffelR 4 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Hallo Sigi,
                            Gruß Gonzo
                            PW: iobroker
                            Hinweise:
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #329
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Hallo Sigi,
                            Gruß Gonzo
                            Mit Passwort 🤔
                            Gruß Ralf
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #330
                              Moin,
                              beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
                              iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
                              Sollte das nicht funktionieren ?
                              und nach dem händischen installieren von der Katze ...
                              File index.html not found
                              in der Instanz.
                              • S skokarl
                                Moin,
                                in der Instanz.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #331
                                @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Moin,
                                Musst du nachinstallieren.
                                • sigi234S sigi234
                                  Moin,
                                  skokarl
                                  #332
                                  @sigi234
                                  gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
                                  Jetzt hab ich
                                  in der Instanz
                                  • S skokarl
                                    @sigi234
                                    Jetzt hab ich
                                    in der Instanz
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #333
                                    @sigi234
                                    Jetzt hab ich
                                    in der Instanz
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
                                    in der Instanz
                                    Wie? Screenshot bitte
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Jetzt hab ich
                                      in der Instanz
                                      in der Instanz
                                      skokarl
                                      #334
                                      @sigi234
                                      Danke Sigi, alles gut.
                                      gelöscht, nochmal installiert, jetzt kommt das Konfigurationsfenster.
                                      Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
                                      Hatte beim ersten Mal den gleichen Link, steht ja oben im Thread.
                                      • S skokarl
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #335
                                        Murphys Gesetz 😀
                                        • apollon77A Offline
                                          #336
                                          Ich denke der upload hat nicht geklappt gehabt.
