  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @dslraser
    Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
    Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
    XBiT
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #345
    @XBiT
    kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @XBiT
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #346
      @dslraser 👍
      Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
      • XBiTX XBiT
        @dslraser 👍
        Marty56
        #347
        warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
        Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
        Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        NegaleinN XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marty56
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #348
          @Marty56 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Weil sich der Entwickler vielleicht vertippt hat? E und R liegen nebeneinander!
          weil es eben eine eigene Version ist.
          Stimmt, es könnt so einfach sein, wenn Fehler einfach gemeldet werden, anstatt zu nörgeln!
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #349
            @Negalein vertippt hat, der is gut😁
            das eine ist die angerufene Ruf-Nr und das andere die ausgehende Ruf-Nr
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #350
              @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Ok, hätte sein können.
              Hab den TR-064 nur für Anwesenheit.
              Festnetztelefon gibt es bei mir schon 10 Jahre nicht mehr.
              • M Marty56
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #351
                @Marty56
                callee = eigene Rufnummer bzw. die eigene Rufnummer (ehemals MSN) die angerufen wurde.
                caller = Rufnummer des Anrufers
                im übrigen bei mir auch im normalen TR-064 Adapter so vorhanden
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #352
                  @Negalein ich auch und um meine entgangenen Anrufe anzuzeigen, aber seit JS-Controller 2.x läuft der nicht mehr bei mir, deshalb musst ich auch auf den Community umsteigen. Einziges Problem, das die entgangenen Anrufe nicht direkt aktualisiert werden, aber das hatte ich ja schon weiter oben erwähnt. Bin noch am testen wie was warum nicht geht.
                  • sigi234S sigi234
                    @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                    Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                    Hallo Sigi,
                    gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                    Gruß Gonzo
                    VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                    PW: iobroker
                    Hinweise:
                    Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #353
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Hallo Sigi,
                    Gruß Gonzo
                    Moin @sigi234
                    was hat es mit der Anzeige "fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit" auf sich bzw. was liest du da mit deinem Script aus
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Hallo Sigi,
                      Gruß Gonzo
                      Moin @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #354
                      @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Die kommt noch vom alten Adapter, welche View hast du von mir?
                      • sigi234S sigi234
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #355
                        Diese
                        Bild Text
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Diese
                          Bild Text
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #356
                          @Nashra
                          Kannst du löschen, wie gesagt war vom alten Adapter so.
                          • sigi234S sigi234
                            @Nashra
                            MiB
                            #357
                            @sigi234
                            Hi, hab gerade das FritzBox View gefunden. Ist ja echt genial. Aber zum entpacken benötige ich ein Password? Hab das hier nicht gefunden, wo bekomme ich das denn?
                            Herzlichen Dank
                              MiB
                              #358
                              ich hab jetzt auch mal den community parallel zum Original installiert. Im Log sind keine Fehler zu sehen, aber in den States hab ich viel weniger wie im Originalen. Auch funktioniert der Originale bei mir nach wie vor ohne Probleme und ist immer grün. Unter callmonitor fehlen mir z.B alle Ordner. Da gibt es nur ringing, mehr nicht. Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
                              Viele Grüße
                              Michael
                              ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MiB
                                Viele Grüße
                                Michael
                                #359
                                @MiB das dauert, bis er alle Datenpunkte anlegt... warte mal ein paar Minuten.. und wenn du auf Objekte - Ansicht gehst, mach mal n Refresh im Browser,... oft wird das nicht richtig aktualisiert,..
                                  MiB
                                  #360
                                  @ilovegym
                                  ich hab den glaube vor 2 Std. installiert. Hab auch die FritzBox und den ioBroker schon neu gestartet
                                  was auch komisch ist, ich habe 2x callmonitor und dort ringing. Einmal ist es true und einmal false. Kann doch nicht sein? Oder?
                                  • M MiB
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #361
                                    @MiB sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Ruf Dich mal selbst an, erst wenn ein Anruf reinkommt werden die Datenpunkte angelegt.
                                      MiB
                                      #362
                                      @dslraser hab ich gemacht, ändert sich nicht und ich hoffe ich nerve nicht, meine Frau ist jetzt zu hause und die Device Erkennung geht mit dem neuen auch nicht. Der alte macht was er soll. Anbei mal der Screenshot von gerad eben:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Hallo Sigi,
                                        Gruß Gonzo
                                        PW: iobroker
                                        Hinweise:
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #363
                                        Hallo Sigi,
                                        Gruß Gonzo
                                        Moin Sigi,
                                        ich habe deine View importiert, leider sieht die Schriftart anders aus. Du benutzt die Font-Family "RobotoCondensed-Light", die habe ich leider nicht in meinem VIS-Editor 1.1.10 gefunden.
                                        Kannst du mir da weiterhelfen? Danke.
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          Hallo Sigi,
                                          Gruß Gonzo
                                          Moin Sigi,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #364
                                          @Röstkartoffel sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          ioBroker.vis-google-fonts
                                          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
