  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @XBiT
    das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
    Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
    Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #344
    @dslraser
    Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
    Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
    XBiT
    • XBiTX XBiT
      @dslraser
      XBiT
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #345
      @XBiT
      kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        @XBiT
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #346
        @dslraser 👍
        Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
        • XBiTX XBiT
          @dslraser 👍
          Marty56
          #347
          warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
          Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
          Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          NegaleinN XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #348
            @Marty56 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Weil sich der Entwickler vielleicht vertippt hat? E und R liegen nebeneinander!
            weil es eben eine eigene Version ist.
            Stimmt, es könnt so einfach sein, wenn Fehler einfach gemeldet werden, anstatt zu nörgeln!
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #349
              @Negalein vertippt hat, der is gut😁
              das eine ist die angerufene Ruf-Nr und das andere die ausgehende Ruf-Nr
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #350
                @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Ok, hätte sein können.
                Hab den TR-064 nur für Anwesenheit.
                Festnetztelefon gibt es bei mir schon 10 Jahre nicht mehr.
                • M Marty56
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #351
                  @Marty56
                  callee = eigene Rufnummer bzw. die eigene Rufnummer (ehemals MSN) die angerufen wurde.
                  caller = Rufnummer des Anrufers
                  im übrigen bei mir auch im normalen TR-064 Adapter so vorhanden
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #352
                    @Negalein ich auch und um meine entgangenen Anrufe anzuzeigen, aber seit JS-Controller 2.x läuft der nicht mehr bei mir, deshalb musst ich auch auf den Community umsteigen. Einziges Problem, das die entgangenen Anrufe nicht direkt aktualisiert werden, aber das hatte ich ja schon weiter oben erwähnt. Bin noch am testen wie was warum nicht geht.
                    • sigi234S sigi234
                      @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                      Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                      Hallo Sigi,
                      gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                      Gruß Gonzo
                      VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                      PW: iobroker
                      Hinweise:
                      Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #353
                      @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Hallo Sigi,
                      Gruß Gonzo
                      Moin @sigi234
                      was hat es mit der Anzeige "fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit" auf sich bzw. was liest du da mit deinem Script aus
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Hallo Sigi,
                        Gruß Gonzo
                        Moin @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #354
                        @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Die kommt noch vom alten Adapter, welche View hast du von mir?
                        • sigi234S sigi234
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #355
                          Diese
                          Bild Text
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Diese
                            Bild Text
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #356
                            @Nashra
                            Kannst du löschen, wie gesagt war vom alten Adapter so.
                            • sigi234S sigi234
                              @Nashra
                              MiB
                              #357
                              @sigi234
                              Hi, hab gerade das FritzBox View gefunden. Ist ja echt genial. Aber zum entpacken benötige ich ein Password? Hab das hier nicht gefunden, wo bekomme ich das denn?
                              Herzlichen Dank
                                MiB
                                #358
                                ich hab jetzt auch mal den community parallel zum Original installiert. Im Log sind keine Fehler zu sehen, aber in den States hab ich viel weniger wie im Originalen. Auch funktioniert der Originale bei mir nach wie vor ohne Probleme und ist immer grün. Unter callmonitor fehlen mir z.B alle Ordner. Da gibt es nur ringing, mehr nicht. Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
                                Viele Grüße
                                Michael
                                ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MiB
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  #359
                                  @MiB das dauert, bis er alle Datenpunkte anlegt... warte mal ein paar Minuten.. und wenn du auf Objekte - Ansicht gehst, mach mal n Refresh im Browser,... oft wird das nicht richtig aktualisiert,..
                                    MiB
                                    #360
                                    @ilovegym
                                    ich hab den glaube vor 2 Std. installiert. Hab auch die FritzBox und den ioBroker schon neu gestartet
                                    was auch komisch ist, ich habe 2x callmonitor und dort ringing. Einmal ist es true und einmal false. Kann doch nicht sein? Oder?
                                    • M MiB
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #361
                                      @MiB sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      Ruf Dich mal selbst an, erst wenn ein Anruf reinkommt werden die Datenpunkte angelegt.
                                        MiB
                                        #362
                                        @dslraser hab ich gemacht, ändert sich nicht und ich hoffe ich nerve nicht, meine Frau ist jetzt zu hause und die Device Erkennung geht mit dem neuen auch nicht. Der alte macht was er soll. Anbei mal der Screenshot von gerad eben:
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          Gruß Gonzo
                                          PW: iobroker
                                          Hinweise:
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          #363
                                          Hallo Sigi,
                                          Gruß Gonzo
                                          Moin Sigi,
                                          ich habe deine View importiert, leider sieht die Schriftart anders aus. Du benutzt die Font-Family "RobotoCondensed-Light", die habe ich leider nicht in meinem VIS-Editor 1.1.10 gefunden.
                                          Kannst du mir da weiterhelfen? Danke.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
