  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • satch7788S satch7788
    Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit über das Dateisystem an die Lovelace Raw-Konfiguration zu kommen, wenn man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat? Ich habe mir meine ioBroker Installation zerschossen und bin gerade dabei diese auf einem neuen System aufzusetzen...
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #701
    @satch7788
    Du kannst versuchen das aus der objects.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich... (geht auch nur, wenn du nicht redis verwendest, da müsstest du das dann aus der Datenbank raus kriegen, geht bestimmt auch irgendwie). Die ID ist: "lovelace.0.configuration" -> da steht im RAW die komplette Visualisierung drinnen.
    //Edit: früher stand hier states.json, das ist aber falsch. :-)
    satch7788S 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @satch7788
      satch7788S Offline
      satch7788S Offline
      satch7788
      schrieb am zuletzt editiert von satch7788
      #702
      @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @satch7788
      Du kannst versuchen das aus der states.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich...
      Saustark, danke für die schnelle Antwort. In der states.json war die Suche leider vergeblich, aber in der objects.json habe ich alles gefunden. Jetzt kommt nur noch der Spaß mit der Formattierung....
      EDIT: Mit einem simplen JSON -> YAML Konverter war die Formatierungsarbeit in 5 Sekunden erledigt.
        @satch7788
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #703
        @satch7788
        achja, wird im Objekt direkt gespeichert, richtig. :-)
        • F Offline
          fila612
          schrieb am zuletzt editiert von fila612
          #704
          Ich habe den Adapter installiert und er funktioniert soweit auch bei mir.
          Wenn ich vom iPhone aus via Browser darauf zugreife zeigt es auch alles erwartungsgemäß an.
          Interessant fande ich den (iOS-eigenen) Hinweis auf die iOS App Home-Assistant.
          Super, dachte ich mir und hab die gleich mal installiert.
          Leider bekomme ich es nicht hin diese mit meinem iOBroker zu verbinden.
          Einige Versuche mit SSL habe ich gewagt, bin da aber noch nicht am Ende der Versuchsreihe.
          Daher eine kleine Frage:
          Hat jemand den Adapter in der iOS Home-Assistant App am Laufen, falls ja was müsste da genau eingestellt werden.
          Eine SSL Nutzung mit LetsEncrypt und der dafür notwendigen Portfreigaben wollte ich vermeiden.
          2.Frage:
          ich habe Seite dem Installieren des Adapters viele solcher Logeinträge:
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.862	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.rawJson deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.859	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.858	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.856	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.854	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.850	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.848	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.839	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.contact deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.837	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.web deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.835	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.instruction deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.834	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.description deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.832	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.fullText deleted
          lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.830	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.headline deleted
          im Zusammenspiel mit dem NINA Adapter. hat jemand auch solche Einträge und warum löscht offensichtlich Lovelace diese Werte?
          vielen Dank & viele Grüße
          Lars
          • F fila612
            2.Frage:
            Lars
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #705
            @fila612
            1. iOS habe ich nicht, daher kann ich da nicht helfen. Nur das mit Let's Encrypt habe ich nicht 100%ig verstanden. Das ist doch die einfachste Methode an SSL Zertifikate zu kommen? Den Portforward brauchst du auch nur für ein paar Minuten (höchstens, bis Let's Encrypt verifiziert hat, dass da auf der Domain auch dein Rechner antwortet). Ansonsten wirst du bei eigenen SSL Zertifikaten immer dein Root-Zertifikat auf dem iPhone (oder wo auch sonst) als vertrauenswürdig installieren müssen. Keine Ahnung, ob das bei iOS überhaupt geht, könnte sein das nicht. Aber ohne wird es das Zertifikat einfach ablehnen.
              Muss den SSL sein? Intern brauchst du das ja eigentlich nicht.
            Welche Version von lovelace hast du denn? In der aus dem latest ist die logausgabe meine ich nicht mehr drinnen. (Ja, lovelace muss unbedingt mal im stable geupdated werden... -> ich empfehle hier von Hand die neuste Version zu installieren).
            Und du liest die Ausgabe falsch. Lovelace meldet nur, dass er informiert wurde, dass die Objekte gelöscht wurden (vermutlich vom nina adapter selber). -> lovelace überwacht alle Objekte und baut bei Änderungen seine entity-liste neu.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @fila612
              fila612
              #706
              @Garfonso Danke für die Infos.
              Zu 1. Ich war bzw. bin noch auf dem Weg eine Verbindung zwischen der HomeAssistance App und iOBroker herzustellen. Ein Weg wäre über https.
              dazu bräuchte ich halt LetsEncrypt, da ich dieses aber schon an meine Synology "gebunden" habe scheitere ich aktuell noch (liegt aber an meinem Wissen). Evtl. geht auch der Weg diese Zertifikate via CronJob auf den Pi zu kopieren und dann in iOBroker einzubinden.
              zu 2. ich habe die aktuelle aus dem Latest, das ist derzeit bei mir die Version 1.0.16, aber wenn ich die Einträge nur falsch interpretiert habe passt es ja.
              Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen ;)
              • F fila612
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #707
                @fila612 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Das ist so, weshalb ich die Option hinzugefügt habe nur (automatisch) Entites aus alias.0.* zu generieren.
                Aber wenn du die neuste Version nutzt, muss ich mal gucken, wo das da geloggt wird. Hm.
                //Edit: Ahrg... hab das noch lokal auf dem Rechner... naja. ;-)
                  Raducanu
                  #708
                  ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
                  Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
                  (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
                  Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
                    Stadtschloss
                    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                    #709
                    Hallo, ich würde gerne https://github.com/kalkih/mini-media-player verwenden. Aber wie muss ich dazu das Entität anlegen? Bekomme das einfach nicht hin...
                    Außerdem würde ich mich über eure Vorstellung vom Xiaomi Vacuum und Alexa freuen.
                    Vielen Dank!
                    C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                      Stadtschloss
                      #710
                      @WW1983 Könntest du mir bitte deine beiden Cards vom Staubsauger zeigen?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stadtschloss
                        Vielen Dank!
                        Cristian
                        #711
                        @Stadtschloss
                        ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
                        Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
                        Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:
                          - type: 'custom:mini-media-player'
                            entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
                        • R Raducanu
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #712
                          @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
                          Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. ;-)
                          Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
                          Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
                          @Stadtschloss
                          eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. :-)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BastelhittnB Bastelhittn
                            ich bin von dem Adapter total begeistert.
                            Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
                            Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.
                            Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
                            Sobald ich per Wlan im Netzwerk bin, funktioniert alles super, auch mit der Anmeldung.
                            Wenn ich die Anmeldung deaktiviere kann ich auch über die dyndns Adresse zugreifen, ohne das der Adapter sich ständig neu startet, als wäre ich im Netzwerk oder per VPN verbunden.
                            Der ioBroker läuft auf einem Pi4 mit 4gb. Sonst ist auf diesem, abgesehen von Grafana und der influxDB nichts installiert.
                            Das ist der LOG mit den fehlern, sobald ich mich per dyndns die Anmeldedaten eigegeben habe:
                            lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.265	info	(12300) https server listening on port 8091
                            lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.049	info	(12300) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.19.0
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:14:13.167	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 12300
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.820	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                            host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.813	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.276	info	(12281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.274	info	(12281) terminating
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.247	info	(12281) cleaned everything up...
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	(12281) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                            lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.242	error	(12281) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                            Besten Dank im Vorhinein & sonnige Grüße,
                            Matthias
                            BastelhittnB Offline
                            Bastelhittn
                            schrieb am zuletzt editiert von Bastelhittn
                            #713
                            @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            FYI
                            Nach dem Update auf 1.0.x hat sich das Problem gelöst.
                            Nun haben sich 2 neue Fragen ergeben:
                            1. Wie kann man die Themen einspielen? Die Custom Cards kann man per Drag&Drop einspielen. Bei dem Themen ist ebenfalls zu lesen "Platzieren Sie die Themen als YAML hier", jedoch scheint hier kein Drag&Drop gemeint zu sein.
                              Kann mir wer verraten, wo ich das "yaml" file einspielen kann/muss?
                            2. Kann man beim Alarmpanel die "Used States" selbst erstellen/benennen und irgendwo abfragen, welcher aktiv ist?
                            Besten Dank schon mal im Vorhinein.
                            Nachtrag:
                            Soeben hat sich noch eine dritte Frage ergeben:
                            3) Wie kann man die Symbole der Spracheingabe (Mikrofon) und für Benachrichtigungen (Glocke) deaktivien?
                            Ich würde diese gerne am "Wand-Tablet" ausblenden (Verwende die App "WallPanel" für die Anzeige) und ebenso für die Smartphones. (Alg. würde ich dies gerne komplett "abschalten" oder "verbergen")
                            GarfonsoG C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stadtschloss
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #714
                              @Stadtschloss
                              Gerne. Kannst du mir den Screenshot zeigen welche Cards du genau meinst. Kann sein das es bei mir inzwischen etwas anders aussieht. Ich habe z.B. die Zonenreinigung komplett verworfen, da die bei der ersten Generation (Xiaomi) nicht zuverlässig funktioniert hat.
                                FYI
                                Nachtrag:
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #715
                                @Bastelhittn
                                Zu 3: du kannst in den instanz optionen die ganze obere Leiste ausblenden per default. So hab ich es auf meinem WallPanel Tablet gemacht.
                                BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  FYI
                                  Nachtrag:
                                  Cristian
                                  #716
                                  FYI
                                  einfach Copy & Paste in das Feld und dann Speichern, dann wird es erstellt.
                                    @Bastelhittn
                                    Bastelhittn
                                    #717
                                    @Garfonso
                                    Die Toolbar habe ich deaktiviert, jedoch habe ich 4 weitere Seiten, dadurch wird, neben den Reitern für die anderen Seiten, auch die Glocke und das Mic angezeigt :-(
                                    Hast du eine zusätzliche instanz für das Tablet UI gemacht? (Ist die einzige Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt)
                                    @Cristian
                                    okay... das war etwas seltsam. Ich musste jetzt mit dem Windows Edge Browser arbeiten, da mir im FireFox das Eingabefeld nicht angezeigt wurde...
                                    Danke für die Tipps :-)
                                      @Garfonso
                                      @Cristian
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #718
                                      Stimmt, mein Tablet hat eine eigene Instanz und nur einen Tab (vor allem auch, weil es so langsam ist, dass mich der Tabwechsel genervt hat, wenn man direkt tippen kann geht es. Ist daher etwas eingeschränkt UI).
                                      • C Cristian
                                        @Stadtschloss
                                        Stadtschloss
                                        #719
                                        @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
                                        Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
                                        Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
                                        Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
                                        Vielen lieben Dank!
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          @Stadtschloss
                                          Stadtschloss
                                          #720
                                          @WW1983 Achso :) ich meine die Zonenreinigung. Wie du dort die Buttons angelegt hast. Danke Gruß
