  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    #661
    weiß jemand warum neue Benutzer, neben den admin, immer in die Gruppe Administrator rein müssen damit andere Benutzer in Lovelace arbeiten können?
    Es kommt immer die Meldung im Log Permission denied to change state.
    • A allgrind
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @allgrind
      Vielen Dank für die Erläuterungen. :-)
      So (r/g/b einzeln) hatte ich das versucht nachzustellen, aber das Problem ist hier so nicht aufgetreten. Hm. Eine Frage hast du noch nicht beantwortet: Welchen Type hat effect?
      Der workarround um das Problem müsste sein beim State "effect" die Rolle von "switch" auf etwas anderes zu ändern.
      Hey Garfonso,
      sry das ich jetzt erst antworte... war leider keine Zeit für Smarthome :(
        "from": "system.adapter.hue.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1583071617921,
        "common": {
          "name": "Couchlampe.effect",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "def": "none",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "id": "23"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hue.0.Couchlampe.effect",
        "type": "state"
      allgrind
      #662
      @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @allgrind
      Hey Garfonso,
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "def": "none",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "id": "23"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Hey @Garfonso,
      helfen dir die Einstellungen oder brauchst du weitere Informationen?
      Viele Grüße
      • A allgrind
        @allgrind
        Hey Garfonso,
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "def": "none",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "id": "23"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        Hey @Garfonso,
        Viele Grüße
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #663
        @allgrind
        Sorry, muss das übersehen haben. Bin aktuell auch eher sporadisch im Forum (und Smarthome) aktiv (Kinderbetreuung & Homeoffice ... -> von Social Distancing merke ich nicht viel, ständig jemand an der Backe, der was will ;-) ).
        Danke für die Infos. Ok, boolean hatte ich auch schon als Typ. Das Problem tritt bei mir so nicht auf, was aber auch daran liegen kann, das es am Ende Zufall ist, welchen state mit Rolle switch und type boolean der type-detector zuerst nimmt, wenn es zwei davon gibt. Also ich würde immer noch empfehlen mal die Rolle von effect auf was anderes als switch zu ändern. Vielleicht einfach auf "switch.effect" oder so.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @allgrind
          allgrind
          #664
          @allgrind
          Ach gar kein Problem ;) Mir geht es genau so wie dir :)
          Aber erstmal vielen Dank! Die Empfehlung die Rolle auf "switch.effect" anzupassen hat geklappt.
          Viele Grüße
          Jan
          • Domi1893D Offline
            Domi1893D Offline
            Domi1893
            #665
            hoffe ich bin hier richtig. Konnte bisher keine Hilfe auf mein Problem finden. Ich habe mich die letzten Wochen in Lovelace in IOBroker ein bisschen eingearbeitet und bin echt begeistert. Heute habe ich History aktiviert und die Instanz in Lovelace entsprechend ausgewählt. Jetzt kann ich auf dem UI meiner Lovelace Instanz unter dem Menüpunkt den Konfigurationsmodus nicht mehr finden. Es erscheint nur noch Hilfe. Starte ich eine neue Instanz ohne History, ist der Menüpunkt wieder da. Bei deaktivieren in der aktuellen Instanz erscheint er nicht wieder.
            Kennt das Problem jemand und kann mir helfen?
            Danke und Grüße im Vorraus,
            Domi
            • Domi1893D Domi1893
              Domi
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #666
              @Domi1893
              Prüf mal, ob du den Haken zufällig aus versehen gesetzt hast: (falls ja -> haken weg, löst dein Problem)
              Falls der Haken nicht gesetzt ist, kommt denn der Konfigurationsmodus wieder, wenn du wie da beschrieben "?toolbar=true" anhängst, also sowas wie http://server:8092/?toolbar=true aufrufst?
              Domi1893D 1 Antwort Letzte Antwort
                @Domi1893
                Domi1893D Offline
                Domi1893D Offline
                Domi1893
                #667
                @Garfonso hat beides leider nichts gebracht. Die 3 Punkte für das Menü sind vorhanden. Leider befindet sich im Menü selbst nur der Punkt "Hilfe". Habe auch versucht, die Toolbar zu verstecken und über den Browser aufzurufen, leider alles ohne Erfolg.
                Grüße,
                Domi
                  Grüße,
                  Domi
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #668
                  @Domi1893
                  Komisch. Also grundsätzlich funktioniert das, ich hab von Anfang an history eingestellt. Welche Version von lovelace hast du denn installiert? Und kommt was im iobroker log oder console vom Browser?
                    @Domi1893
                    Domi1893D Offline
                    Domi1893D Offline
                    Domi1893
                    #669
                    @Garfonso
                    installiert ist 0.2.3. Ich habe jetzt eine neue Instanz gestartet und direkt History aktiviert in den Lovelace Einstellungen.
                    Ergebnis ist unverändert.
                    Wenn ich jetzt History in Lovelace deaktiviere passiert nichts. Nur bei einer neuen Instanz ohne History kann ich die Seite konfigurieren. Ich hoffe, dass ich irgendwie in den Modus zurückkomme, um meine Konfiguration zu retten.
                    Grüße,
                    Domi
                      @Garfonso
                      Grüße,
                      Domi
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #670
                      @Domi1893
                      Versuch mal die Version aus dem latest. Die ist deutlich weiter.
                      Domi1893D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Domi1893
                        Domi1893D Offline
                        Domi1893D Offline
                        Domi1893
                        #671
                        @Garfonso
                        habe jetzt das Update auf 1.0.12 gemacht. Jetzt kann ich keine Instanz mehr erzeugen, die den Button beinhaltet. Habe jetzt in allen Instanzen (egal ob mit oder ohne History) nur noch die Hilfe zur Auswahl im Menü
                          @Domi1893
                          Domi1893D Offline
                          Domi1893D Offline
                          Domi1893
                          #672
                          @Garfonso
                          Kann ich denn irgendwo die Einstellungen der Visualisierung sichern? Ich kann dazu irgendwie nichts finden?
                          Danke und Grüße,
                          Domi
                            @Garfonso
                            Danke und Grüße,
                            Domi
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #673
                            @Domi1893
                            Wenn ich es richtig sehe, steht die Configuration hier im Objekt (RAW angucken): lovelace.0.configuration
                            Aber guck nochmal, ob das stimmt.
                            Hast du denn irgendwelche Themes oder Custom Cards installiert?
                            Domi1893D 4 Antworten Letzte Antwort
                              @Domi1893
                              Domi1893D Offline
                              Domi1893D Offline
                              Domi1893
                              #674
                              @Garfonso
                              Danke für den Hinweis, das sieht gut aus. Ich habe eine Tankerkönig-Card als Custom Card, sonst nichts weiter an Addons installiert.
                                @Domi1893
                                Domi1893D Offline
                                Domi1893D Offline
                                Domi1893
                                #675
                                @Garfonso
                                habe jetzt den Adapter neu installiert. Auch bei einer blanken Lovelace Instanz ist das Verhalten das Gleiche.
                                Ich bin ratlos und echt verzweifelt.
                                Grüße,
                                Domi
                                  @Domi1893
                                  Domi1893D Offline
                                  Domi1893D Offline
                                  Domi1893
                                  #676
                                  @Garfonso
                                  ich habe jetzt noch versucht, wie es sich verhält, wenn ich bei der Historischen Instanz auf SQL verweise --> gleiches Verhalten. Was mich echt noch stutziger macht ist, dass ich scheinbar das Problem exklusiv habe :-(.
                                  Grüße und schönes Ostern,
                                  Domi
                                    @Domi1893
                                    Domi1893D Offline
                                    Domi1893D Offline
                                    Domi1893
                                    #677
                                    @Garfonso
                                    Noch ein kleines Update: Es hat nichts mit der History Instanz zu tun. Sobald ich in den Einstellungen eine Änderung vornehme, ist die Konfiguration weg (Habe jetzt die Alias Only Option gesetzt, gleiches Verhalten).
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #678
                                      @Domi1893
                                      und "reparieren" lässt es sich nur durch neuinstallation / neue Instanz? grübel
                                      Hast du mal versucht den Browser Cache zu leeren? Welchen Browser nutzt du für lovelace?
                                        @Domi1893
                                        Domi1893D Offline
                                        Domi1893D Offline
                                        Domi1893
                                        #679
                                        @Garfonso
                                        Genau. Verliere ich einmal den Konfigurationspunkt im UI Menü ist er weg. Wenn ich eine neue Instanz starte, ist er solange da, solange ich in den Haupteinstellungen von Lovelace keine Änderung mache und speichere.
                                        Browser habe ich schon alle durch, von IE, über Chrome bis zu Opera (inkl. Cache leeren). Ich habe es auch schon an verschiedenen Endgeräten probiert und mit verschiedenen Lovelace Versionen. Immer das gleiche Verhalten.
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #680
                                          @Domi1893
                                          Sehr merkwürdig... wenn du in der Configuration etwas änderst, dann wird der Adapter neugestartet. Passiert dein Problem auch, wenn du den Adapter von hand mal neustartest?
                                          der lovelace Adapter ist nach Neustart etwas schwerfällig für eine kurze Zeit (vermutlich auch abhängig vom System auf dem erläuft) und produziert da diverse Fehler, wenn man genau dann im Browser aktualisiert / guckt. Ich vermute aber, dass du auch länger Zeit nach dem Adapter Neustart schonmal im Browser versucht hast zu aktualisieren, oder?
