  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Ree-Mee
    Ah, welche Version von lovelace hast du installiert? Im stabel Repository ist noch eine sehr alte Version, da sind die ganzen Änderungen noch nicht drin... für Lampe mit Farbe & colortemp usw. muss lovelace >= 1.0.8 sein.
    Ree MeeR
    Ree MeeR
    Ree Mee
    #654
    @Garfonso da liegt dan der hase im Pfeffer...so und jetzt komme ich mit richtig dummen ahnungslosem Wissen. Ich habe das latest repository hinterlegt..wie installiere ich den die neuste Version?
      @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Hab nur ich den Bug, wenn es um einzelne Lampe in einem Raum geht?
      Das mit "einzelne Lampe in einem Raum" verstehe ich nicht ganz, ist vermutlich ein Hue spezifisches Ding. Tut aber vermutlich auch nichts zur Sache.
      Nach deinen Screenshots zu urteilen erkennt der type-detector falscherweise den effect state als an/aus. Da geht dann an/aus nicht (an geht vermutlich, weil die Lampe mit brightness != 0 auch einfach angeht. Geht sie aus mit brightness = 0?).
      Was ist denn "effect" für ein Type?
      Könnte sein, dass das Problem da im lovelace adapter liegt, muss ich prüfen. Kannst du mir noch sagen, was für Attribute die Lampe hat? Taucht da der hue state auf oder die r/g/b states einzeln?
      //Edit: konnte das Problem bisher nicht nachstellen. Ich brauche also weitere Infos.
      Ree MeeR
      Ree MeeR
      Ree Mee
      schrieb am zuletzt editiert von Ree Mee
      #655
      @Garfonso ich bin dumm xD habs gefunden... Nach dem Update auf Version 1.0.10 seh ich auch die Farbpalette..Danke für den Denkanstoß
        A
        A
        allgrind
        #656
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Hey!
        nur zum Verständnis:
        In der Hue-App kann man Räume definieren und diesen Räumen verschiedene Lampen zuordnen. Dies stellt auch der Hue-Adapter im IOBroker da.
        Der Datenpunktordner „Büro“ ist der Raum. Die Datenpunktordner „Büro 1 bis 4“ sind die einzelne Hue-Deckenlampen die dem Raum zugeordnet sind. Die Struktur der Datenpunktordner „Raum xyz“ und „Lampe 4711“ sind unterschiedlicher.
        *Das es sich nicht um eine RGB-Lampe handelt, sind die Datenpunkte etwas anders als bei der Couchlampe. Dies soll ledglich die Logik darstellen
        Veränderungen in dem Datenpunktordner „Büro“ wirken sich auf alle Lampen in dem Raum „Büro“ aus. Veränderungen in dem Datenpunktordner zb. „Lampe 4711“ wirken sich lediglich nur auf diese Lampe aus und nicht auf die Lampen die sich im gleichen Raum wie die Lampe befindet.
        Wie du schon richtig erkannt hast, erkennt der type-detector fälscherweise den effect state als an/aus. Die Lampe geht an (brightness != 0 ) aber nicht mehr aus. Der Schalter springt in der Vis sofort von off nach on. Egal wie oft man den Schalter betätigt.
        Selbst bei brightness = 0 – Bleibt die Lampe laut der Hue-App an.
        Anbei die Attribute im Lovelace-Adapter:
        Viele Grüße
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A allgrind
          Hey!
          Viele Grüße
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #657
          @allgrind
          Vielen Dank für die Erläuterungen. :-)
          So (r/g/b einzeln) hatte ich das versucht nachzustellen, aber das Problem ist hier so nicht aufgetreten. Hm. Eine Frage hast du noch nicht beantwortet: Welchen Type hat effect?
          Der workarround um das Problem müsste sein beim State "effect" die Rolle von "switch" auf etwas anderes zu ändern.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • A
            A
            AhleWurscht75
            schrieb am zuletzt editiert von AhleWurscht75
            #658
            Hallöchen in die Runde,
            ich bekomme es partout nicht hin meinen Shelly Dimmer in der Light Card darzustellen. Maximal bekomme ich ihn als Switch eingebunden und kann somit nicht dimmen. Ich habe es manuell versucht und auch über Raum und Funktion. Bei den Attributen in der automatischen Erkennung sieht es immer so aus
            Hier noch das Bild aus den Objekten
            Habe aktuell die Lovelace Version 1.0.10 installiert und die type.detector card version 0.1.9
            Was mache ich hier falsch?? Danke für eure Hilfe
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AhleWurscht75
              P
              P
              poyo
              #659
              @AhleWurscht75
              Also bei mir funktioniert es.
              Versuch mal nur dem Ordner light eine Funktion und Raum zu vergeben siehe screenshot.
                @allgrind
                A
                A
                allgrind
                #660
                @allgrind
                Hey Garfonso,
                sry das ich jetzt erst antworte... war leider keine Zeit für Smarthome :(
                  "from": "system.adapter.hue.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1583071617921,
                  "common": {
                    "name": "Couchlampe.effect",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "def": "none",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "id": "23"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hue.0.Couchlampe.effect",
                  "type": "state"
                • JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  #661
                  weiß jemand warum neue Benutzer, neben den admin, immer in die Gruppe Administrator rein müssen damit andere Benutzer in Lovelace arbeiten können?
                  Es kommt immer die Meldung im Log Permission denied to change state.
                  • A allgrind
                    @allgrind
                    Hey Garfonso,
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "def": "none",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "id": "23"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    A
                    A
                    allgrind
                    #662
                    @allgrind
                    Hey Garfonso,
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "def": "none",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "id": "23"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Hey @Garfonso,
                    helfen dir die Einstellungen oder brauchst du weitere Informationen?
                    Viele Grüße
                    • A allgrind
                      @allgrind
                      Hey Garfonso,
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "def": "none",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "id": "23"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Hey @Garfonso,
                      Viele Grüße
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #663
                      @allgrind
                      Sorry, muss das übersehen haben. Bin aktuell auch eher sporadisch im Forum (und Smarthome) aktiv (Kinderbetreuung & Homeoffice ... -> von Social Distancing merke ich nicht viel, ständig jemand an der Backe, der was will ;-) ).
                      Danke für die Infos. Ok, boolean hatte ich auch schon als Typ. Das Problem tritt bei mir so nicht auf, was aber auch daran liegen kann, das es am Ende Zufall ist, welchen state mit Rolle switch und type boolean der type-detector zuerst nimmt, wenn es zwei davon gibt. Also ich würde immer noch empfehlen mal die Rolle von effect auf was anderes als switch zu ändern. Vielleicht einfach auf "switch.effect" oder so.
                        @allgrind
                        A
                        A
                        allgrind
                        #664
                        @allgrind
                        Ach gar kein Problem ;) Mir geht es genau so wie dir :)
                        Aber erstmal vielen Dank! Die Empfehlung die Rolle auf "switch.effect" anzupassen hat geklappt.
                        Viele Grüße
                        Jan
                        • Domi1893D
                          Domi1893D
                          Domi1893
                          #665
                          hoffe ich bin hier richtig. Konnte bisher keine Hilfe auf mein Problem finden. Ich habe mich die letzten Wochen in Lovelace in IOBroker ein bisschen eingearbeitet und bin echt begeistert. Heute habe ich History aktiviert und die Instanz in Lovelace entsprechend ausgewählt. Jetzt kann ich auf dem UI meiner Lovelace Instanz unter dem Menüpunkt den Konfigurationsmodus nicht mehr finden. Es erscheint nur noch Hilfe. Starte ich eine neue Instanz ohne History, ist der Menüpunkt wieder da. Bei deaktivieren in der aktuellen Instanz erscheint er nicht wieder.
                          Kennt das Problem jemand und kann mir helfen?
                          Danke und Grüße im Vorraus,
                          Domi
                          • Domi1893D Domi1893
                            Domi
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #666
                            @Domi1893
                            Prüf mal, ob du den Haken zufällig aus versehen gesetzt hast: (falls ja -> haken weg, löst dein Problem)
                            Falls der Haken nicht gesetzt ist, kommt denn der Konfigurationsmodus wieder, wenn du wie da beschrieben "?toolbar=true" anhängst, also sowas wie http://server:8092/?toolbar=true aufrufst?
                            Domi1893D 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Domi1893
                              Domi1893D
                              Domi1893D
                              Domi1893
                              #667
                              @Garfonso hat beides leider nichts gebracht. Die 3 Punkte für das Menü sind vorhanden. Leider befindet sich im Menü selbst nur der Punkt "Hilfe". Habe auch versucht, die Toolbar zu verstecken und über den Browser aufzurufen, leider alles ohne Erfolg.
                              Grüße,
                              Domi
                                Grüße,
                                Domi
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #668
                                @Domi1893
                                Komisch. Also grundsätzlich funktioniert das, ich hab von Anfang an history eingestellt. Welche Version von lovelace hast du denn installiert? Und kommt was im iobroker log oder console vom Browser?
                                  @Domi1893
                                  Domi1893D
                                  Domi1893D
                                  Domi1893
                                  #669
                                  @Garfonso
                                  installiert ist 0.2.3. Ich habe jetzt eine neue Instanz gestartet und direkt History aktiviert in den Lovelace Einstellungen.
                                  Ergebnis ist unverändert.
                                  Wenn ich jetzt History in Lovelace deaktiviere passiert nichts. Nur bei einer neuen Instanz ohne History kann ich die Seite konfigurieren. Ich hoffe, dass ich irgendwie in den Modus zurückkomme, um meine Konfiguration zu retten.
                                  Grüße,
                                  Domi
                                    @Garfonso
                                    Grüße,
                                    Domi
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #670
                                    @Domi1893
                                    Versuch mal die Version aus dem latest. Die ist deutlich weiter.
                                    Domi1893D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Domi1893
                                      Domi1893D
                                      Domi1893D
                                      Domi1893
                                      #671
                                      @Garfonso
                                      habe jetzt das Update auf 1.0.12 gemacht. Jetzt kann ich keine Instanz mehr erzeugen, die den Button beinhaltet. Habe jetzt in allen Instanzen (egal ob mit oder ohne History) nur noch die Hilfe zur Auswahl im Menü
                                        @Domi1893
                                        Domi1893D
                                        Domi1893D
                                        Domi1893
                                        #672
                                        @Garfonso
                                        Kann ich denn irgendwo die Einstellungen der Visualisierung sichern? Ich kann dazu irgendwie nichts finden?
                                        Danke und Grüße,
                                        Domi
                                          @Garfonso
                                          Danke und Grüße,
                                          Domi
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #673
                                          @Domi1893
                                          Wenn ich es richtig sehe, steht die Configuration hier im Objekt (RAW angucken): lovelace.0.configuration
                                          Aber guck nochmal, ob das stimmt.
                                          Hast du denn irgendwelche Themes oder Custom Cards installiert?
                                          Domi1893D 4 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
