  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
    Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
    (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
    Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
    Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
    Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. ;-)
    Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
    Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
    @Stadtschloss
    eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. :-)
    Raducanu
    #721
    @Garfonso
    Meinst du so?
    bei Klick auf Installieren passiert nichts.
    Oder muß ich vorher den anderen Adapter deinstallieren? Bleibt die Konfig erhalten?
    • R Raducanu
      @Garfonso
      Meinst du so?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #722
      @Raducanu
      Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
      Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stadtschloss
        @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
        Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
        Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
        Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
        Vielen lieben Dank!
        Cristian
        #723
        @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Vielen lieben Dank!
        Hallo, ich bin weit weg von einem "advanced User" aber versuche zu erklären: der lovelace Adapter hat einen type-detector, der "prüft" ob die Bedingungen bzgl. Typen und Rollen bei den iobroker Objekten erfüllt sind und falls ja, erstellt diese Entities mit den entsprechenden Attributen. Also wenn ein Entity nicht automatisch "auftaucht" würde bedeuten, dass entweder der type-detector Code ein Device noch nicht erkennt (z.B. Xiaomi Vacuum Cleaner) oder sind die Typen und Rollen bei den Objekten nicht so wie im Code angegeben.
        Nehmen wir einen Bewegungsmelder ("Küche" in meinem Fall)
        Die erste Voraussetzung ist dass der einen Raum und eine Funktion hat. Die Räume und Funktionen kann man unter Aufzählungen mit ein paar Klicks erstellen.
        Dann zurück zu den Objekten und bei den Objekten einstellen.
        Der nächste Schritt: was steht im type-detector Code für Bewegungsmelder? Den Code findest Du hier und am Anfang kann man erkennen welche Entities automatisch erkannt werden können. Unten im Code bei "motion" sieht man:
        Also ich müsste prüfen ob mein Küche Bewegungsmelder "sensor.motion" und "value.brightness" bei dem states hat und ggf. diese genaue states hinterlegen (einfach bei den Objekten klicken und eingeben).
        Nachdem das gemacht ist und ein Device einen Raum, eine Funktion und die richtige Typen und Rollen hat (und der Code erkennt diese Devices) wird die Entity erstellt.
        Ich hoffe, das hilft Dir weiter
        VG
        Cristian
        S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Cristian
          Vielen lieben Dank!
          VG
          Cristian
          Stadtschloss
          schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
          #724
          @Cristian wow danke! Jetzt hab ich es auch glaube ich verstanden. Werde ich morgen gleich testen :)
          Aber wenn ich jetzt im custom:mini-media-player Spotify hinterlegen möchte muss ich ich ja „media_player.XXX„ eingeben. Wie bekomme ich denn aus all den Objekten ein entitie?
          • S Stadtschloss
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #725
            @Stadtschloss
            Genauso, wie von @Cristian so ausführlich und gut beschrieben, sind halt nur viel mehr... ;-)
            Ich habe das die Tage mit Alexas & Aliasen durchexerziert:
            wird zu:
            wird zu:
            (oben die "standard" media player Karte, unten die mini-media-player Karte, bin da noch etwas unentschlossen, was mir besser gefällt).
            Frage in die Runde: Habt ihr da auch den Standby Knopf auf der Mini-Karte? Wenn ja, was macht der? Was sinnvolles? ;-)
            • C Cristian
              Vielen lieben Dank!
              VG
              Cristian
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #726
              @Cristian
              Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
              (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
              S fantasticmaxpowerF 2 Antworten Letzte Antwort
                @Cristian
                Stadtschloss
                #727
                @Garfonso Danke! Ich glaube so langsam verstehe ich das. Jetzt habe ich das alles so angelegt, bekomme im Adapter "media_player.Wohnzimmer" angezeigt. Nun wollte ich den MiniPlayer hinzufügen nun kommt:
                den mini player habe ich hochgeladen und er wurde in der Raw-Editor automatisch hinterlegt. Dennoch wird mir ein Fehler angezeigt. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen :)?
                • S Stadtschloss
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #728
                  @Stadtschloss
                  Warum hast du das - da am Anfang? Mach das mal weg (nur geraten). Bei mir sieht der code jedenfalls so aus:
                  type: 'custom:mini-media-player'
                  entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
                  hide:
                    shuffle: true
                    play_stop: false
                  • radicalreelR Offline
                    radicalreel
                    schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                    #729
                    Puhh also mit dem Lovelace kann man schöne sachen basteln... das habe ich auch den ganzen Abend bis jetzt gemacht. Allerdings war eben nach einem Reload all meine arbeit einfach weg. Ich könnte gerade *** (ihr könnt es euch denken). Gibts irgendeine Möglichkeit da wieder ran zu kommen? Konnte jetzt nichts ausfindig machen.
                    Edit: wie kann ich überhaupt solche "Views" sichern?
                    • radicalreelR radicalreel
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #730
                      @radicalreel
                      Hatten wir schonmal, den state von 'lovelace.0.configuration' aus einem Backup der objects.json fischen (oder Backup einspielen). Wobei da natürlich recht viel weg sein kann.
                      Leider schreibt lovelace die Sachen in das object direkt, daher hilft einem weder history noch javascript adapter. Man könnte höchstens ein script mit schedule machen, der das Objekt ausliest und irgendwo sichert (die Configuration als JSON in einem... sowas, dann könnte man die von da auch wieder zurück spielen).
                      Irgendwie ist mir auch nicht klar, wie das passieren kann... habe das hier auch noch nie gehabt, bisher hatte ich zwar schon hin und wieder ein leeres Fenster (nur Header mit Menü usw.) aber mit F5 kam immer alles wieder...
                      Hast du lovelace noch auf? Könntest du mal in der Browser Konsole (Entwicklertools im Browser) gucken, ob du da was siehst? Oder auch im ioBroker log? Wäre ja gut, wenn man das fixen könnte...
                      radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rumpelstilzche
                        @thehero9999
                        dankeeee😚 , es funktioniert✊ 😊 😂
                        type: 'custom:weather-card'
                        entity: weather.Weather_Summary
                        windunit: km/h
                        pressureunit: mmHg
                        tempunit: C
                        waterunit: mm
                        convertspeedtoms: km/h
                        convertpressuretomm: false
                        convertemptof: false
                        smarthome-tricks.deS Offline
                        smarthome-tricks.de
                        #731
                        @rumpelstilzche Ich bin gerade auch dabei die Accuweather Card in Lovelace zu integrieren. Welche Objekte hast Du denn dafür für Lovelace aktiviert?
                        http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @radicalreel
                          radicalreel
                          #732
                          @Garfonso
                          Danke für deine Rückmeldung. Hier mal Screenshots von den gewünschten Daten. Ich war gerade dabei einen Entity-Filter zu bearbeiten.
                            @Stadtschloss
                            hide:
                              shuffle: true
                              play_stop: false
                            Stadtschloss
                            #733
                            @Garfonso Super danke! Es klappt :)) das - hatte ich am Anfang, da dies so im GitHub steht.
                            Hast du zufällig auch die Spotify-card zum laufen bekommen?
                            https://github.com/custom-cards/spotify-card
                              radicalreel
                              #734
                              Könnte mir jemand bei zwei Sachen helfen? Ich bekomme es leider nicht auf die Kette.
                              1. hier hätte ich gerne einfach das die states offen und geschlossen heissen anstatt An und Aus. Keine Ahnung, ob ich was mit der Formatierung nicht richtig mache oder sonst was er will einfach nicht.
                              type: entities
                              entities:
                                - entity: binary_sensor.Haustuer
                                  icon: 'mdi:door-closed'
                                - entity: binary_sensor.Tuer_Esszimmer
                                - entity: binary_sensor.Tuer_Terasse
                                - entity: binary_sensor.Tuer_Katzenklappe
                                - entity: binary_sensor.Tuer_HWR
                                - entity: binary_sensor.Fenster_Kueche
                                  icon: 'mdi:windows'
                                - entity: binary_sensor.Fenster_Bad_unten
                                  icon: 'mdi:windows'
                                - entity: binary_sensor.Fenster_HWR
                                  icon: 'mdi:windows'
                              title: Fenster/Türen EG
                              show_header_toggle: false
                              1. Die Frage nach dieser "Rollladenkachel" kam hier schon ab und an. Aber so richtig beantwortet wurde sie nicht glaube ich. Hat jemand sowas und würde seinen Code mal posten? Wäre sehr dankbar.
                              Edit: Also ne input_number Kachel habe ich schon und eine mit den hoch/runter Button. Aber alles zusammen z.B. auch das die Buttons rechts angeordnet sind, bekomme ich nicht hin
                              Edit2: Invalid config given. Heißt das, dass diese Combo einfach nicht möglich ist?
                              27ed0d46-59aa-4b36-b98d-59bf095f184d-grafik.png dbb788a9-c300-4219-ae7d-16f90ea15ce5-grafik.png
                                radicalreel
                                #735
                                Hmm gibt doch hier einige, die zumindest Nr.1 schon hinbekommen haben... könnte mir jemand einen Tipp geben?
                                  Cristian
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                                  #736
                                  @radicalreel Hallo ich weiß auch nicht wie man "An" und "Aus" anders benennen kann, ich nutze aber eine einfache Lösung mir nur die offene Fenster/Türen anzeigen zu lassen.
                                  type: entity-filter
                                  entities:
                                    - alle deine Fenster & Türen Entities
                                  state_filter:
                                    - 'on'
                                  card:
                                    type: glance
                                    show_state: false
                                    columns: 2
                                    show_empty: false
                                    title: Offene Fenster / Türen
                                  wird bei mir zu:
                                  Vielleicht hilft es Dir
                                  • C Cristian
                                    type: entity-filter
                                    entities:
                                    state_filter:
                                      - 'on'
                                    card:
                                      type: glance
                                      show_state: false
                                      columns: 2
                                      show_empty: false
                                    wird bei mir zu:
                                    radicalreel
                                    #737
                                    @Cristian Danke für deine Rückmeldung. Den Entity-Filter habe ich auch schon auf der Homeseite.
                                    Ich lasse mir mit conditional noch ein Schlosssymbol einblenden wenn alles dicht ist.
                                    Zu:
                                    Offen:
                                    Habe aber auch eine Übersicht mit Last changed
                                    Da hätte ich schon gerne offen und geschlossen stehen. Ist nichts weltbewegendes... aber nervt mich irgendwie jedes mal wenn ich es sehe 😁
                                      Zu:
                                      Offen:
                                      Cristian
                                      #738
                                      @radicalreel Gute Idee mit dem Schlosssymbol, werde auch implementieren, danke!👍
                                      Ich persönlich mag Aus und An weil sie kurz sind, aber würde mich auch interessieren, wie man das macht.
                                      • smarthome-tricks.deS smarthome-tricks.de
                                        Cristian
                                        #739
                                        @smarthome-tricks-de
                                        Die Accuweather Entity kann momentan nur von einem modifizierten type-adapter Code erkannt und erstellt werden (siehe Github), dafür muss Du die index.js von hier unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/ installieren. Dann wird die Entity weather.Weather_Summary erstellt welche Du in die Accuweather Karte nutzen kannst.
                                        smarthome-tricks.deS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Cristian
                                          radicalreel
                                          #740
                                          @Cristian Ja kurz is eigentlich gut... aber ein Fenster ist einfach nicht an oder aus sondern offen oder geschlossen.
                                          Poste mal deinen Code wenn du das gemacht hast. Ich musste extra einen "nutzlosen" Datenpunkt in IObroker anlegen, weil ich es anders nicht hin bekommen habe (fehlende Entity) ...gefällt mir überhaupt nicht.
