  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Hallo zusammen
    Ich wollte heute die Wetterdaten in meine Konfiguration integrieren. Leider werden weder bei der integrierten Card, noch bei der für Accuweather die Icons angezeigt. Auf GitHub gibt es ein Issue dazu, aber ich habe hier Screenshots von funktionierenden Cards gesehen. Daher frage ich mich, wie ihr das hin bekommen habt.
    Gruß Tobi
    Cristian
    #695
    @dontobi Damit die Accuweather Entity erkannt / erstellt werden kann, muss Du die index.js von hier unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/ installieren. Dann kannst Du die Accuweather Karte nutzen.
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cristian
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #696
      @Cristian Danke. Das habe ich bereits hier gelesen, aber manche haben die normale Wetter Card am laufen. Und die Frage ist wie?!?
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      • dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        #697
        Habe jetzt die Accuweather Card in Einsatz. Klappt erst einmal.
        Nun möchte ich noch das Pollenrisiko einbinden. Gibt es eine Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzeigen zu lassen?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • dontobiD dontobi
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #698
          @dontobi
          Bei solchen Fragen kann es auch hilfreich sein mal nach Lovelace (im Umfeld von Home Assistant) zu googeln.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #699
            Habe ich bereits, jedoch habe ich noch nichts gefunden.
            Ich möchte halt die Pollenflug Daten (vom gleichnamigen Adapter) aufbereiten und veranschaulichen.
            • satch7788S Offline
              satch7788S Offline
              satch7788
              #700
              Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit über das Dateisystem an die Lovelace Raw-Konfiguration zu kommen, wenn man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat? Ich habe mir meine ioBroker Installation zerschossen und bin gerade dabei diese auf einem neuen System aufzusetzen...
              • satch7788S satch7788
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #701
                @satch7788
                Du kannst versuchen das aus der objects.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich... (geht auch nur, wenn du nicht redis verwendest, da müsstest du das dann aus der Datenbank raus kriegen, geht bestimmt auch irgendwie). Die ID ist: "lovelace.0.configuration" -> da steht im RAW die komplette Visualisierung drinnen.
                //Edit: früher stand hier states.json, das ist aber falsch. :-)
                satch7788S 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  @satch7788
                  satch7788S Offline
                  satch7788S Offline
                  satch7788
                  schrieb am zuletzt editiert von satch7788
                  #702
                  @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @satch7788
                  Du kannst versuchen das aus der states.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich...
                  Saustark, danke für die schnelle Antwort. In der states.json war die Suche leider vergeblich, aber in der objects.json habe ich alles gefunden. Jetzt kommt nur noch der Spaß mit der Formattierung....
                  EDIT: Mit einem simplen JSON -> YAML Konverter war die Formatierungsarbeit in 5 Sekunden erledigt.
                    @satch7788
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #703
                    @satch7788
                    achja, wird im Objekt direkt gespeichert, richtig. :-)
                    • F Offline
                      fila612
                      schrieb am zuletzt editiert von fila612
                      #704
                      Ich habe den Adapter installiert und er funktioniert soweit auch bei mir.
                      Wenn ich vom iPhone aus via Browser darauf zugreife zeigt es auch alles erwartungsgemäß an.
                      Interessant fande ich den (iOS-eigenen) Hinweis auf die iOS App Home-Assistant.
                      Super, dachte ich mir und hab die gleich mal installiert.
                      Leider bekomme ich es nicht hin diese mit meinem iOBroker zu verbinden.
                      Einige Versuche mit SSL habe ich gewagt, bin da aber noch nicht am Ende der Versuchsreihe.
                      Daher eine kleine Frage:
                      Hat jemand den Adapter in der iOS Home-Assistant App am Laufen, falls ja was müsste da genau eingestellt werden.
                      Eine SSL Nutzung mit LetsEncrypt und der dafür notwendigen Portfreigaben wollte ich vermeiden.
                      2.Frage:
                      ich habe Seite dem Installieren des Adapters viele solcher Logeinträge:
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.862	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.rawJson deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.859	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.value deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.858	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.valueName deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.856	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.value deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.854	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.valueName deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.value deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.valueName deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.850	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.value deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.848	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.valueName deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.839	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.contact deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.837	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.web deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.835	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.instruction deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.834	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.description deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.832	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.fullText deleted
                      lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.830	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.headline deleted
                      im Zusammenspiel mit dem NINA Adapter. hat jemand auch solche Einträge und warum löscht offensichtlich Lovelace diese Werte?
                      vielen Dank & viele Grüße
                      Lars
                      • F fila612
                        2.Frage:
                        Lars
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #705
                        @fila612
                        1. iOS habe ich nicht, daher kann ich da nicht helfen. Nur das mit Let's Encrypt habe ich nicht 100%ig verstanden. Das ist doch die einfachste Methode an SSL Zertifikate zu kommen? Den Portforward brauchst du auch nur für ein paar Minuten (höchstens, bis Let's Encrypt verifiziert hat, dass da auf der Domain auch dein Rechner antwortet). Ansonsten wirst du bei eigenen SSL Zertifikaten immer dein Root-Zertifikat auf dem iPhone (oder wo auch sonst) als vertrauenswürdig installieren müssen. Keine Ahnung, ob das bei iOS überhaupt geht, könnte sein das nicht. Aber ohne wird es das Zertifikat einfach ablehnen.
                          Muss den SSL sein? Intern brauchst du das ja eigentlich nicht.
                        Welche Version von lovelace hast du denn? In der aus dem latest ist die logausgabe meine ich nicht mehr drinnen. (Ja, lovelace muss unbedingt mal im stable geupdated werden... -> ich empfehle hier von Hand die neuste Version zu installieren).
                        Und du liest die Ausgabe falsch. Lovelace meldet nur, dass er informiert wurde, dass die Objekte gelöscht wurden (vermutlich vom nina adapter selber). -> lovelace überwacht alle Objekte und baut bei Änderungen seine entity-liste neu.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @fila612
                          fila612
                          #706
                          @Garfonso Danke für die Infos.
                          Zu 1. Ich war bzw. bin noch auf dem Weg eine Verbindung zwischen der HomeAssistance App und iOBroker herzustellen. Ein Weg wäre über https.
                          dazu bräuchte ich halt LetsEncrypt, da ich dieses aber schon an meine Synology "gebunden" habe scheitere ich aktuell noch (liegt aber an meinem Wissen). Evtl. geht auch der Weg diese Zertifikate via CronJob auf den Pi zu kopieren und dann in iOBroker einzubinden.
                          zu 2. ich habe die aktuelle aus dem Latest, das ist derzeit bei mir die Version 1.0.16, aber wenn ich die Einträge nur falsch interpretiert habe passt es ja.
                          Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen ;)
                          • F fila612
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #707
                            @fila612 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Das ist so, weshalb ich die Option hinzugefügt habe nur (automatisch) Entites aus alias.0.* zu generieren.
                            Aber wenn du die neuste Version nutzt, muss ich mal gucken, wo das da geloggt wird. Hm.
                            //Edit: Ahrg... hab das noch lokal auf dem Rechner... naja. ;-)
                            • R Offline
                              Raducanu
                              #708
                              ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
                              Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
                              (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
                              Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
                                Stadtschloss
                                schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                #709
                                Hallo, ich würde gerne https://github.com/kalkih/mini-media-player verwenden. Aber wie muss ich dazu das Entität anlegen? Bekomme das einfach nicht hin...
                                Außerdem würde ich mich über eure Vorstellung vom Xiaomi Vacuum und Alexa freuen.
                                Vielen Dank!
                                C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WW1983
                                  Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                                  Stadtschloss
                                  #710
                                  @WW1983 Könntest du mir bitte deine beiden Cards vom Staubsauger zeigen?
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Stadtschloss
                                    Vielen Dank!
                                    Cristian
                                    #711
                                    @Stadtschloss
                                    ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
                                    Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
                                    Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:
                                      - type: 'custom:mini-media-player'
                                        entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
                                    • R Raducanu
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #712
                                      @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
                                      Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. ;-)
                                      Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
                                      Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
                                      @Stadtschloss
                                      eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. :-)
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BastelhittnB Bastelhittn
                                        ich bin von dem Adapter total begeistert.
                                        Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
                                        Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.
                                        Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
                                        Sobald ich per Wlan im Netzwerk bin, funktioniert alles super, auch mit der Anmeldung.
                                        Wenn ich die Anmeldung deaktiviere kann ich auch über die dyndns Adresse zugreifen, ohne das der Adapter sich ständig neu startet, als wäre ich im Netzwerk oder per VPN verbunden.
                                        Der ioBroker läuft auf einem Pi4 mit 4gb. Sonst ist auf diesem, abgesehen von Grafana und der influxDB nichts installiert.
                                        Das ist der LOG mit den fehlern, sobald ich mich per dyndns die Anmeldedaten eigegeben habe:
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.265	info	(12300) https server listening on port 8091
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.049	info	(12300) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.19.0
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:14:13.167	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 12300
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.820	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                                        host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.813	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.276	info	(12281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.274	info	(12281) terminating
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.247	info	(12281) cleaned everything up...
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	(12281) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                        lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.242	error	(12281) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                                        Besten Dank im Vorhinein & sonnige Grüße,
                                        Matthias
                                        BastelhittnB Offline
                                        Bastelhittn
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bastelhittn
                                        #713
                                        @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        FYI
                                        Nach dem Update auf 1.0.x hat sich das Problem gelöst.
                                        Nun haben sich 2 neue Fragen ergeben:
                                        1. Wie kann man die Themen einspielen? Die Custom Cards kann man per Drag&Drop einspielen. Bei dem Themen ist ebenfalls zu lesen "Platzieren Sie die Themen als YAML hier", jedoch scheint hier kein Drag&Drop gemeint zu sein.
                                          Kann mir wer verraten, wo ich das "yaml" file einspielen kann/muss?
                                        2. Kann man beim Alarmpanel die "Used States" selbst erstellen/benennen und irgendwo abfragen, welcher aktiv ist?
                                        Besten Dank schon mal im Vorhinein.
                                        Nachtrag:
                                        Soeben hat sich noch eine dritte Frage ergeben:
                                        3) Wie kann man die Symbole der Spracheingabe (Mikrofon) und für Benachrichtigungen (Glocke) deaktivien?
                                        Ich würde diese gerne am "Wand-Tablet" ausblenden (Verwende die App "WallPanel" für die Anzeige) und ebenso für die Smartphones. (Alg. würde ich dies gerne komplett "abschalten" oder "verbergen")
                                        GarfonsoG C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stadtschloss
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #714
                                          @Stadtschloss
                                          Gerne. Kannst du mir den Screenshot zeigen welche Cards du genau meinst. Kann sein das es bei mir inzwischen etwas anders aussieht. Ich habe z.B. die Zonenreinigung komplett verworfen, da die bei der ersten Generation (Xiaomi) nicht zuverlässig funktioniert hat.
