  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Cristian
    Zum Staubsauger: kannst du mal ein Screenshot der Objekte vom Xiaomi Staubsauger einstellen (wo ich die states und rollen sehen kann und ggf. ein paar Hinweise zu den typen, wenn nicht eh klar).
    C
    C
    Cristian
    #690
    @Garfonso
    Screen Shot 2020-04-22 at 09.20.38.png Screen Shot 2020-04-22 at 09.21.00.png Screen Shot 2020-04-22 at 09.21.23.png Screen Shot 2020-04-22 at 09.21.47.png Screen Shot 2020-04-22 at 09.22.00.png Screen Shot 2020-04-22 at 09.22.29.png Screen Shot 2020-04-22 at 09.23.02.png
    • K
      K
      KnutNot
      schrieb am zuletzt editiert von KnutNot
      #691
      gibt es eine Möglichkeit die Werte, die z.B. über einen Schalter gesetzt werden, zu beeinflussen?
      Es wird z.B. beim Schalter true/false gesetzt. Meine eingebunden Geräte über FHEM erwarten on/off, wenn ich sie direkt über iobroker oder vis setze, dann klappt es mit on/off. Über Lovelace wird leider nur true/false gesetzt und das wird nicht bis FHEM durchgereicht.
      Ein weiterer Punkt ist, das der Schalter als eingeschaltet angezeigt wird, obwohl ausgeschaltet. Hängt das ggf. mit dem "initial" Attribut zusammen?
      lovelace 1.0.14
      Vielen Dank.
      Edit:
      Ich habe es über alias lösen können:
      read = "val == 'on' ? true : false";
      write = "val ? 'on' : 'off'";
      • Benjamin StelznerB Benjamin Stelzner
        Hi, erstmal vielen Dank an alle die Hier Ihre Erfahrung austauschen, hat mich wirklich motiviert meine vis neu aufzubauen :)
        Bei mir funktioniert alles soweit wie gewünscht, nur leider das wetter von accuweather nicht.
        Was Ich bereits gemacht habe:
        • wie hier weiter oben beschrieben -> Summary (unter den Objekten des AccuAdapters)
          Wetter - enum.functions.weather
          Any - enum.rooms.any
        sind die Zuordnungen bei Raum und Funktion
        zusätzlich habe ich die index.js aktualisiert von:
        https://raw.githubusercontent.com/algar42/ioBroker.type-detector/master/index.js
        unter:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
        nur taucht bei mir unter Entitäten leider nichts auf :(
        hat jemand noch einen Vorschlag ?
        P
        P
        philippe007
        #692
        @Benjamin-Stelzner
        Hallo Benjamin, hast Du eine Lösung für das Problem mit der fehlenden Eintrag der Entity für Accuweather , habe das gleich problem.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • P philippe007
          @Benjamin-Stelzner
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #693
          @philippe007
          accuweather ist ein Problem, wo es noch keine richtige Lösung für gibt, m.E..
          Irgendwie wurde für den accuweather ein eigener Wetter-Typ etabliert. Das ist irgendwie nicht der Sinn der Typerkennung, weshalb diese Veränderung am type-detector nicht übernommen wird. Daher muss man eine veränderte Version von dem installieren (und dabei hoffen, dass da auch die anderen Sachen alle mit drinnen sind -> was aktuell wohl nicht der Fall ist). Dann kann der Adapter die accuweather-entities füllen und die Karte dafür geht...
          Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum der accuweather-typ/entity so unterschiedlich zu anderem Wetter sein soll, dass man die nicht mergen kann... grübel
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • dontobiD
            dontobiD
            dontobi
            #694
            Hallo zusammen
            Ich wollte heute die Wetterdaten in meine Konfiguration integrieren. Leider werden weder bei der integrierten Card, noch bei der für Accuweather die Icons angezeigt. Auf GitHub gibt es ein Issue dazu, aber ich habe hier Screenshots von funktionierenden Cards gesehen. Daher frage ich mich, wie ihr das hin bekommen habt.
            Gruß Tobi
            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • dontobiD dontobi
              Hallo zusammen
              Gruß Tobi
              C
              C
              Cristian
              #695
              @dontobi Damit die Accuweather Entity erkannt / erstellt werden kann, muss Du die index.js von hier unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/ installieren. Dann kannst Du die Accuweather Karte nutzen.
              dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Cristian
                dontobiD
                dontobiD
                dontobi
                #696
                @Cristian Danke. Das habe ich bereits hier gelesen, aber manche haben die normale Wetter Card am laufen. Und die Frage ist wie?!?
                • dontobiD
                  dontobiD
                  dontobi
                  #697
                  Habe jetzt die Accuweather Card in Einsatz. Klappt erst einmal.
                  Nun möchte ich noch das Pollenrisiko einbinden. Gibt es eine Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzeigen zu lassen?
                  • dontobiD dontobi
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #698
                    @dontobi
                    Bei solchen Fragen kann es auch hilfreich sein mal nach Lovelace (im Umfeld von Home Assistant) zu googeln.
                    • dontobiD
                      dontobiD
                      dontobi
                      #699
                      Habe ich bereits, jedoch habe ich noch nichts gefunden.
                      Ich möchte halt die Pollenflug Daten (vom gleichnamigen Adapter) aufbereiten und veranschaulichen.
                      • satch7788S
                        satch7788S
                        satch7788
                        #700
                        Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit über das Dateisystem an die Lovelace Raw-Konfiguration zu kommen, wenn man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat? Ich habe mir meine ioBroker Installation zerschossen und bin gerade dabei diese auf einem neuen System aufzusetzen...
                        • satch7788S satch7788
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #701
                          @satch7788
                          Du kannst versuchen das aus der objects.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich... (geht auch nur, wenn du nicht redis verwendest, da müsstest du das dann aus der Datenbank raus kriegen, geht bestimmt auch irgendwie). Die ID ist: "lovelace.0.configuration" -> da steht im RAW die komplette Visualisierung drinnen.
                          //Edit: früher stand hier states.json, das ist aber falsch. :-)
                          satch7788S 1 Antwort Letzte Antwort
                            @satch7788
                            satch7788S
                            satch7788S
                            satch7788
                            schrieb am zuletzt editiert von satch7788
                            #702
                            @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            @satch7788
                            Du kannst versuchen das aus der states.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich...
                            Saustark, danke für die schnelle Antwort. In der states.json war die Suche leider vergeblich, aber in der objects.json habe ich alles gefunden. Jetzt kommt nur noch der Spaß mit der Formattierung....
                            EDIT: Mit einem simplen JSON -> YAML Konverter war die Formatierungsarbeit in 5 Sekunden erledigt.
                              @satch7788
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #703
                              @satch7788
                              achja, wird im Objekt direkt gespeichert, richtig. :-)
                              • F
                                F
                                fila612
                                schrieb am zuletzt editiert von fila612
                                #704
                                Ich habe den Adapter installiert und er funktioniert soweit auch bei mir.
                                Wenn ich vom iPhone aus via Browser darauf zugreife zeigt es auch alles erwartungsgemäß an.
                                Interessant fande ich den (iOS-eigenen) Hinweis auf die iOS App Home-Assistant.
                                Super, dachte ich mir und hab die gleich mal installiert.
                                Leider bekomme ich es nicht hin diese mit meinem iOBroker zu verbinden.
                                Einige Versuche mit SSL habe ich gewagt, bin da aber noch nicht am Ende der Versuchsreihe.
                                Daher eine kleine Frage:
                                Hat jemand den Adapter in der iOS Home-Assistant App am Laufen, falls ja was müsste da genau eingestellt werden.
                                Eine SSL Nutzung mit LetsEncrypt und der dafür notwendigen Portfreigaben wollte ich vermeiden.
                                2.Frage:
                                ich habe Seite dem Installieren des Adapters viele solcher Logeinträge:
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.862	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.rawJson deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.859	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.value deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.858	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.valueName deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.856	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.value deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.854	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.valueName deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.value deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.valueName deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.850	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.value deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.848	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.valueName deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.839	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.contact deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.837	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.web deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.835	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.instruction deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.834	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.description deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.832	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.fullText deleted
                                lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.830	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.headline deleted
                                im Zusammenspiel mit dem NINA Adapter. hat jemand auch solche Einträge und warum löscht offensichtlich Lovelace diese Werte?
                                vielen Dank & viele Grüße
                                Lars
                                • F fila612
                                  2.Frage:
                                  Lars
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #705
                                  @fila612
                                  1. iOS habe ich nicht, daher kann ich da nicht helfen. Nur das mit Let's Encrypt habe ich nicht 100%ig verstanden. Das ist doch die einfachste Methode an SSL Zertifikate zu kommen? Den Portforward brauchst du auch nur für ein paar Minuten (höchstens, bis Let's Encrypt verifiziert hat, dass da auf der Domain auch dein Rechner antwortet). Ansonsten wirst du bei eigenen SSL Zertifikaten immer dein Root-Zertifikat auf dem iPhone (oder wo auch sonst) als vertrauenswürdig installieren müssen. Keine Ahnung, ob das bei iOS überhaupt geht, könnte sein das nicht. Aber ohne wird es das Zertifikat einfach ablehnen.
                                    Muss den SSL sein? Intern brauchst du das ja eigentlich nicht.
                                  Welche Version von lovelace hast du denn? In der aus dem latest ist die logausgabe meine ich nicht mehr drinnen. (Ja, lovelace muss unbedingt mal im stable geupdated werden... -> ich empfehle hier von Hand die neuste Version zu installieren).
                                  Und du liest die Ausgabe falsch. Lovelace meldet nur, dass er informiert wurde, dass die Objekte gelöscht wurden (vermutlich vom nina adapter selber). -> lovelace überwacht alle Objekte und baut bei Änderungen seine entity-liste neu.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fila612
                                    F
                                    F
                                    fila612
                                    #706
                                    @Garfonso Danke für die Infos.
                                    Zu 1. Ich war bzw. bin noch auf dem Weg eine Verbindung zwischen der HomeAssistance App und iOBroker herzustellen. Ein Weg wäre über https.
                                    dazu bräuchte ich halt LetsEncrypt, da ich dieses aber schon an meine Synology "gebunden" habe scheitere ich aktuell noch (liegt aber an meinem Wissen). Evtl. geht auch der Weg diese Zertifikate via CronJob auf den Pi zu kopieren und dann in iOBroker einzubinden.
                                    zu 2. ich habe die aktuelle aus dem Latest, das ist derzeit bei mir die Version 1.0.16, aber wenn ich die Einträge nur falsch interpretiert habe passt es ja.
                                    Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen ;)
                                    • F fila612
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #707
                                      @fila612 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Das ist so, weshalb ich die Option hinzugefügt habe nur (automatisch) Entites aus alias.0.* zu generieren.
                                      Aber wenn du die neuste Version nutzt, muss ich mal gucken, wo das da geloggt wird. Hm.
                                      //Edit: Ahrg... hab das noch lokal auf dem Rechner... naja. ;-)
                                      • R
                                        R
                                        Raducanu
                                        #708
                                        ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
                                        Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
                                        (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
                                        Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
                                        • S
                                          S
                                          Stadtschloss
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                          #709
                                          Hallo, ich würde gerne https://github.com/kalkih/mini-media-player verwenden. Aber wie muss ich dazu das Entität anlegen? Bekomme das einfach nicht hin...
                                          Außerdem würde ich mich über eure Vorstellung vom Xiaomi Vacuum und Alexa freuen.
                                          Vielen Dank!
                                          C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
