Test Adapter lovelace v0.2.x
Hi, erstmal vielen Dank an alle die Hier Ihre Erfahrung austauschen, hat mich wirklich motiviert meine vis neu aufzubauen :)
Bei mir funktioniert alles soweit wie gewünscht, nur leider das wetter von accuweather nicht.
Was Ich bereits gemacht habe:
- wie hier weiter oben beschrieben -> Summary (unter den Objekten des AccuAdapters)
Wetter - enum.functions.weather
Any - enum.rooms.any
sind die Zuordnungen bei Raum und Funktion
zusätzlich habe ich die index.js aktualisiert von:
https://raw.githubusercontent.com/algar42/ioBroker.type-detector/master/index.js
unter:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/index.jsnur taucht bei mir unter Entitäten leider nichts auf :(
hat jemand noch einen Vorschlag ?@Benjamin-Stelzner
Hallo Benjamin, hast Du eine Lösung für das Problem mit der fehlenden Eintrag der Entity für Accuweather , habe das gleich problem. - wie hier weiter oben beschrieben -> Summary (unter den Objekten des AccuAdapters)
@Benjamin-Stelzner
Hallo Benjamin, hast Du eine Lösung für das Problem mit der fehlenden Eintrag der Entity für Accuweather , habe das gleich problem.@philippe007
accuweather ist ein Problem, wo es noch keine richtige Lösung für gibt, m.E..
Irgendwie wurde für den accuweather ein eigener Wetter-Typ etabliert. Das ist irgendwie nicht der Sinn der Typerkennung, weshalb diese Veränderung am type-detector nicht übernommen wird. Daher muss man eine veränderte Version von dem installieren (und dabei hoffen, dass da auch die anderen Sachen alle mit drinnen sind -> was aktuell wohl nicht der Fall ist). Dann kann der Adapter die accuweather-entities füllen und die Karte dafür geht...Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum der accuweather-typ/entity so unterschiedlich zu anderem Wetter sein soll, dass man die nicht mergen kann... grübel
Hallo zusammen
Ich wollte heute die Wetterdaten in meine Konfiguration integrieren. Leider werden weder bei der integrierten Card, noch bei der für Accuweather die Icons angezeigt. Auf GitHub gibt es ein Issue dazu, aber ich habe hier Screenshots von funktionierenden Cards gesehen. Daher frage ich mich, wie ihr das hin bekommen habt.
Gruß Tobi
Hallo zusammen
Gruß Tobi
Habe jetzt die Accuweather Card in Einsatz. Klappt erst einmal.
Nun möchte ich noch das Pollenrisiko einbinden. Gibt es eine Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzeigen zu lassen?
Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit über das Dateisystem an die Lovelace Raw-Konfiguration zu kommen, wenn man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat? Ich habe mir meine ioBroker Installation zerschossen und bin gerade dabei diese auf einem neuen System aufzusetzen...
@satch7788
Du kannst versuchen das aus der objects.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich... (geht auch nur, wenn du nicht redis verwendest, da müsstest du das dann aus der Datenbank raus kriegen, geht bestimmt auch irgendwie). Die ID ist: "lovelace.0.configuration" -> da steht im RAW die komplette Visualisierung drinnen.//Edit: früher stand hier states.json, das ist aber falsch. :-)
@satch7788
@Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
@satch7788
Du kannst versuchen das aus der states.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich...Saustark, danke für die schnelle Antwort. In der states.json war die Suche leider vergeblich, aber in der objects.json habe ich alles gefunden. Jetzt kommt nur noch der Spaß mit der Formattierung....
EDIT: Mit einem simplen JSON -> YAML Konverter war die Formatierungsarbeit in 5 Sekunden erledigt.
@satch7788
Ich habe den Adapter installiert und er funktioniert soweit auch bei mir.
Wenn ich vom iPhone aus via Browser darauf zugreife zeigt es auch alles erwartungsgemäß an.
Interessant fande ich den (iOS-eigenen) Hinweis auf die iOS App Home-Assistant.
Super, dachte ich mir und hab die gleich mal installiert.
Leider bekomme ich es nicht hin diese mit meinem iOBroker zu verbinden.
Einige Versuche mit SSL habe ich gewagt, bin da aber noch nicht am Ende der Versuchsreihe.
Daher eine kleine Frage:
Hat jemand den Adapter in der iOS Home-Assistant App am Laufen, falls ja was müsste da genau eingestellt werden.
Eine SSL Nutzung mit LetsEncrypt und der dafür notwendigen Portfreigaben wollte ich vermeiden.2.Frage:
ich habe Seite dem Installieren des Adapters viele solcher Logeinträge:lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.862 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.rawJson deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.859 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.value deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.858 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.856 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.value deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.854 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.851 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.value deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.851 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.850 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.value deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.848 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.valueName deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.839 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.contact deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.837 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.web deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.835 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.instruction deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.834 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.description deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.832 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.fullText deleted lovelace.0 2020-05-06 15:07:54.830 info (17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.headline deletedim Zusammenspiel mit dem NINA Adapter. hat jemand auch solche Einträge und warum löscht offensichtlich Lovelace diese Werte?
vielen Dank & viele Grüße
Lars -
Lars-
iOS habe ich nicht, daher kann ich da nicht helfen. Nur das mit Let's Encrypt habe ich nicht 100%ig verstanden. Das ist doch die einfachste Methode an SSL Zertifikate zu kommen? Den Portforward brauchst du auch nur für ein paar Minuten (höchstens, bis Let's Encrypt verifiziert hat, dass da auf der Domain auch dein Rechner antwortet). Ansonsten wirst du bei eigenen SSL Zertifikaten immer dein Root-Zertifikat auf dem iPhone (oder wo auch sonst) als vertrauenswürdig installieren müssen. Keine Ahnung, ob das bei iOS überhaupt geht, könnte sein das nicht. Aber ohne wird es das Zertifikat einfach ablehnen.
Muss den SSL sein? Intern brauchst du das ja eigentlich nicht.
Welche Version von lovelace hast du denn? In der aus dem latest ist die logausgabe meine ich nicht mehr drinnen. (Ja, lovelace muss unbedingt mal im stable geupdated werden... -> ich empfehle hier von Hand die neuste Version zu installieren).
Und du liest die Ausgabe falsch. Lovelace meldet nur, dass er informiert wurde, dass die Objekte gelöscht wurden (vermutlich vom nina adapter selber). -> lovelace überwacht alle Objekte und baut bei Änderungen seine entity-liste neu. -
Und du liest die Ausgabe falsch. Lovelace meldet nur, dass er informiert wurde, dass die Objekte gelöscht wurden (vermutlich vom nina adapter selber). -> lovelace überwacht alle Objekte und baut bei Änderungen seine entity-liste neu.@Garfonso Danke für die Infos.
Zu 1. Ich war bzw. bin noch auf dem Weg eine Verbindung zwischen der HomeAssistance App und iOBroker herzustellen. Ein Weg wäre über https.
dazu bräuchte ich halt LetsEncrypt, da ich dieses aber schon an meine Synology "gebunden" habe scheitere ich aktuell noch (liegt aber an meinem Wissen). Evtl. geht auch der Weg diese Zertifikate via CronJob auf den Pi zu kopieren und dann in iOBroker einzubinden.zu 2. ich habe die aktuelle aus dem Latest, das ist derzeit bei mir die Version 1.0.16, aber wenn ich die Einträge nur falsch interpretiert habe passt es ja.
Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen ;) -
Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen ;)@fila612 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Das ist so, weshalb ich die Option hinzugefügt habe nur (automatisch) Entites aus alias.0.* zu generieren.
Aber wenn du die neuste Version nutzt, muss ich mal gucken, wo das da geloggt wird. Hm.
//Edit: Ahrg... hab das noch lokal auf dem Rechner... naja. ;-) -
ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.(9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
Hallo, ich würde gerne https://github.com/kalkih/mini-media-player verwenden. Aber wie muss ich dazu das Entität anlegen? Bekomme das einfach nicht hin...
Außerdem würde ich mich über eure Vorstellung vom Xiaomi Vacuum und Alexa freuen.
Vielen Dank!
@WW1983 Könntest du mir bitte deine beiden Cards vom Staubsauger zeigen?
Vielen Dank!
ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:- type: 'custom:mini-media-player' entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
