Test Adapter lovelace v0.2.x
ich bin von dem Adapter total begeistert.
Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
Sobald ich per Wlan im Netzwerk bin, funktioniert alles super, auch mit der Anmeldung.
Wenn ich die Anmeldung deaktiviere kann ich auch über die dyndns Adresse zugreifen, ohne das der Adapter sich ständig neu startet, als wäre ich im Netzwerk oder per VPN verbunden.Der ioBroker läuft auf einem Pi4 mit 4gb. Sonst ist auf diesem, abgesehen von Grafana und der influxDB nichts installiert.
Das ist der LOG mit den fehlern, sobald ich mich per dyndns die Anmeldedaten eigegeben habe:
lovelace.0 2020-04-16 12:14:19.265 info (12300) https server listening on port 8091 lovelace.0 2020-04-16 12:14:19.049 info (12300) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.19.0 host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:14:13.167 info instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 12300 host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.820 info Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.819 info instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.819 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.818 error Caught by controller[0]: at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.818 error Caught by controller[0]: at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.817 error Caught by controller[0]: at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.817 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.816 error Caught by controller[0]: at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.816 error Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.816 error Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.815 error Caught by controller[0]: at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.815 error Caught by controller[0]: at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17) host.ioBroker-pi4 2020-04-16 12:13:57.813 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.276 info (12281) Terminated (NO_ERROR): Without reason lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.274 info (12281) terminating lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.247 info (12281) cleaned everything up... lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17) lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.244 error (12281) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined lovelace.0 2020-04-16 12:13:57.242 error (12281) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefinedBesten Dank im Vorhinein & sonnige Grüße,
Matthias -
ich habe heute damit angefangen mich in Lovelace einzuarbeiten. Hab bis jetzt den Habpanel Adapter benutzt, man ist aber sehr begrenzt mit den Möglichkeiten.Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt um das ganze mit den Cards zu verstehen, habe dazu mal eine Custom Cards aus dem Netz hinzugefügt. Das hab ich auch hinbekommen. Nur ich verstehe noch nicht wie ich die Objekte aus dem IoBroker der Card hinzufüge, damit auch was passiert wenn ich die Buttons drücke und auch die Infos über die Filter und Bürsten bekomme.
Ist alles noch etwas schwer für mich zu verstehen.
@Torsten81
Das geht über Entities -> HomeAssistant Konzept, etwas ähnlich wie devices in ioBroker. Manche, z.B. Lampen, werden mittlerweile selber erkannt (wenn sei Raum & Funktion haben). Ansonsten kannst du einfache entities auch über die Objekt-Einstellungen (da wo auch history eingestellt wird) anlegen.
In den Instanz-Einstellungen siehst du auch eine Liste von Entities, die der Adapter bereits erkannt und angelegt hat. Dazu gibt es auch einige Screenshots hier im Thread.Die Entities sauber hinzubekommen ist immer das a und o.
Am besten guckst du auch, welche Entities mit welchen Attributen, die Karte so erwartet, dafür ist es auch ganz hilfreich hier zu stöbern: https://developers.home-assistant.io/docs/entity_light/ - dann kann man die attribute mit denen in der entity liste vergleichen und weiß, wo es hakt.Dazu sei gesagt, dass die Unterstützung im lovelace Adapter noch nicht 100%ig vollständig ist. Bei Problemen kann ich auch empfehlen den devices Adapter zu nutzen und damit Geräte in alias.0 anzulegen (damit kann man objekte so zusammen verknüpfen in alsias.0, dass die Geräte zuverlässig automatisch erkannt werden, nur so kann der lovelace adapter aktuell kompliziertere entities bauen).
@Torsten81
@Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Kannst du das bitte genauer erklären? Ist es möglich mehrere Datenpunkte / Objekte in eine einzige Entity zu verknüpfen? Das wäre toll, z.B. für den Xiaomi Saugroboter, der nicht automatisch erkennt wird.
vielen Dank! -
vielen Dank!@Cristian
Ja und Nein.
Von Hand leider bisher nicht. Das wollte ich immer mal einbauen, habe aber bisher keine Zeit gefunden (und bin auch frontend legastheniker, also würde ich vermutlich irgendwas hinbekommen, was man in RAW-Objekt einhacken muss... daher war ich da noch nicht sooo motiviert).Es werden aber über den type-detector automatisch für erkannte "devices" auch entities mit mehreren Attributen erstellt. Um ein device zu erkennen, muss das states mit dem richtigen Typ und der richtigen Rolle haben, das kann man da etwas weiter unten im Code versuchen rauszufinden und stellt das entsprechend bei den states der devices ein, die man erkannt haben will (und hofft, dass der Adapter das nicht überschreibt). Alternativ eben der devices-adapter, mit dem man Geräte in alias.0.* zusammen klicken kann, die dann auch vom type-detector erkannt werden (sollten) (da liegt das gleiche hinter -> also bei RGB Licht kann man dann state für ein/aus, color, brightness, colortemperatur auswählen und er legt die als alias an).
Ein "Saugroboter Device" kennt der leider noch nicht, so wie ich das sehe. Keine Ahnung, ob sowas Sinn machen würde. -> da wäre dann auch auf Lovelace gerichtet die Frage, was die Karten, die ihr da verwendet / verwenden wollt als entity wollen und was da als attribute drin stehen soll (auf lovelace Seite verändern wir aus iobroker nichts, sondern der Adapter versucht HomeAssistant zu emulieren -> daher immer die Frage: Wie würde man xyz in HomeAssistant abbilden? Dann können wir gucken, wie wir das in iobroker / dem Adapter nachbauen können).
(Ok, die Frage nach dem Staubsauer beantworte ich mal selber, ein vacuum entity wird dann wohl erwartet, richtig? -> wenn ich dazu komme (sieht leider aktuell mit zwei Kindern im Homeoffice nicht soo toll aus, auch wenn ich nicht alles auf die kleinen schieben will) könnte ich ja daraus versuchen einen Type zu entwickeln und den im adapter unterstützen -> dann würde der auch automatisch erkannt werden. Wenn mir jemand dabei helfen würde, wäre es toll für die attribute, also die erste tabelle auf der Seite zu gucken welche iobroker rollen und typen dazu passen würden, oder falls es sinnmacht können wir ggf. auch da was neues Vorschlagen, sollte dann aber möglichst generisch verwendbar sein, finde ich, also auch z.B. für Rasenmäherroboter oder was es in Zukunft noch geben mag).Wie gesagt, erstellt der lovelace adapter noch nicht für alle Devices Entities, was unterstützt wird, kann man hier sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174
Und die devices müssen Raum & Funktion haben.
@marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Hat jemand schon eine Kamera in Lovelace eingebunden?
Dafür gibt es zumindest kein entity typ. Aber ich meine das haben Leute schon geschafft, also das Bild oder sowas... (Soweit bin ich mit meiner Vis traurigerweise noch nicht -> ich fummel viel zu viel an Adaptern rum, als das ich da weiter komme ;-) )
@Cristian
Ja und Nein.
@Alternativ eben der devices-adapter, mit dem man Geräte in alias.0.* zusammen klicken kann, die dann auch vom type-detector erkannt werden (sollten) (da liegt das gleiche hinter -> also bei RGB Licht kann man dann state für ein/aus, color, brightness, colortemperatur auswählen und er legt die als alias an).
vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
jetzt verstehe ich, ich habe den devices-adapter übersehen...mit der richtigen Rolle & Räume & Funktionen hatte ich bislang Erfolg mit anderen Entities bis auf Accuweather (dafür musste ich den type-detector von algar42 anpassen) und Xiaomi Staubsauger (hier hatte ich keinen Erfolg nur eine "konsolidierte" Entity zu haben für die xiaomi-vacuum-card)
@Cristian
Zum Staubsauger: kannst du mal ein Screenshot der Objekte vom Xiaomi Staubsauger einstellen (wo ich die states und rollen sehen kann und ggf. ein paar Hinweise zu den typen, wenn nicht eh klar). -
gibt es eine Möglichkeit die Werte, die z.B. über einen Schalter gesetzt werden, zu beeinflussen?
Es wird z.B. beim Schalter true/false gesetzt. Meine eingebunden Geräte über FHEM erwarten on/off, wenn ich sie direkt über iobroker oder vis setze, dann klappt es mit on/off. Über Lovelace wird leider nur true/false gesetzt und das wird nicht bis FHEM durchgereicht.
Ein weiterer Punkt ist, das der Schalter als eingeschaltet angezeigt wird, obwohl ausgeschaltet. Hängt das ggf. mit dem "initial" Attribut zusammen?
lovelace 1.0.14
Vielen Dank.
Edit:
Ich habe es über alias lösen können:read = "val == 'on' ? true : false"; write = "val ? 'on' : 'off'"; -
Hi, erstmal vielen Dank an alle die Hier Ihre Erfahrung austauschen, hat mich wirklich motiviert meine vis neu aufzubauen :)
Bei mir funktioniert alles soweit wie gewünscht, nur leider das wetter von accuweather nicht.
Was Ich bereits gemacht habe:
- wie hier weiter oben beschrieben -> Summary (unter den Objekten des AccuAdapters)
Wetter - enum.functions.weather
Any - enum.rooms.any
sind die Zuordnungen bei Raum und Funktion
zusätzlich habe ich die index.js aktualisiert von:
https://raw.githubusercontent.com/algar42/ioBroker.type-detector/master/index.js
unter:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/index.jsnur taucht bei mir unter Entitäten leider nichts auf :(
hat jemand noch einen Vorschlag ?@Benjamin-Stelzner
Hallo Benjamin, hast Du eine Lösung für das Problem mit der fehlenden Eintrag der Entity für Accuweather , habe das gleich problem. - wie hier weiter oben beschrieben -> Summary (unter den Objekten des AccuAdapters)
@Benjamin-Stelzner
Hallo Benjamin, hast Du eine Lösung für das Problem mit der fehlenden Eintrag der Entity für Accuweather , habe das gleich problem.@philippe007
accuweather ist ein Problem, wo es noch keine richtige Lösung für gibt, m.E..
Irgendwie wurde für den accuweather ein eigener Wetter-Typ etabliert. Das ist irgendwie nicht der Sinn der Typerkennung, weshalb diese Veränderung am type-detector nicht übernommen wird. Daher muss man eine veränderte Version von dem installieren (und dabei hoffen, dass da auch die anderen Sachen alle mit drinnen sind -> was aktuell wohl nicht der Fall ist). Dann kann der Adapter die accuweather-entities füllen und die Karte dafür geht...Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum der accuweather-typ/entity so unterschiedlich zu anderem Wetter sein soll, dass man die nicht mergen kann... grübel
Hallo zusammen
Ich wollte heute die Wetterdaten in meine Konfiguration integrieren. Leider werden weder bei der integrierten Card, noch bei der für Accuweather die Icons angezeigt. Auf GitHub gibt es ein Issue dazu, aber ich habe hier Screenshots von funktionierenden Cards gesehen. Daher frage ich mich, wie ihr das hin bekommen habt.
Gruß Tobi
Hallo zusammen
Gruß Tobi
Habe jetzt die Accuweather Card in Einsatz. Klappt erst einmal.
Nun möchte ich noch das Pollenrisiko einbinden. Gibt es eine Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzeigen zu lassen?
Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit über das Dateisystem an die Lovelace Raw-Konfiguration zu kommen, wenn man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat? Ich habe mir meine ioBroker Installation zerschossen und bin gerade dabei diese auf einem neuen System aufzusetzen...
@satch7788
Du kannst versuchen das aus der objects.json rauszufummeln, wird aber ein bisschen Formatierungsarbeit von der verlangen, vermute ich... (geht auch nur, wenn du nicht redis verwendest, da müsstest du das dann aus der Datenbank raus kriegen, geht bestimmt auch irgendwie). Die ID ist: "lovelace.0.configuration" -> da steht im RAW die komplette Visualisierung drinnen.//Edit: früher stand hier states.json, das ist aber falsch. :-)
