  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • A andi2055
    @g-polat
    bei mir leider nicht.
    Ich vermute es liegt an der Kamera. Obwohl ich das Bild über die anderen Varianten ja darstellen kann...
    g.polat
    #521
    @andi2055 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @g-polat
    Hast du eine Camera enitity mit Link zum Bild angelegt?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • G g.polat
      @g-polat
      andi2055
      #522
      @g-polat
      ja. Wenn ich ein Snapshot der Cam auf einem Webserver speichere und diesen Link in die Entity eintrage, dann wird dieses Bild auch angezeigt. Nur die URL der Cam direkt macht mit picture-entity Probleme.
      picture-glance und picture funktionieren hingegen (zeigen aber auch nur ein statisches Bild)
      Ich vermute es liegt an der Cam. Das ist eine Xiaomi Defang mit einer alternativen Firmware ohne Cloud-Zwang.
      Hier gibt es wohl in einigen Fällen Probleme mit der Bildausgabe wie in diesem Fall hier.
      Siehe auch: Issue mit currentpic.cgi
      Trotzdem Danke!
      • C craysee
        @WW1983
        danke für die ausführliche Beschreibung. Leider passiert trotzdem nichts (habe einfach die Zeile dort eingefügt). Bei mir steht aber unter besagter Stelle auch nichts weiter (während bei Dir alles voll ist). Werde mich mal ein wenig über YAML informieren, ansonsten bringt das ja nichts, wenn ich hier wegen jeder Änderung fragen muss. Aber mal grundsätzlich, was muss dort eingetragen werden und was kann ich direkt bei der Karte eintragen? Gibt es da eine Liste (die ich eventuell übersehen hab...)? Oder ändert sich das im Laufe der weiteren Entwicklung des Adapters?
        Danke und Gruß
        Cray
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #523
        @craysee
        Bei mir ist es voll, da ich ein individuelles Theme nutze. Wenn du das originale Escheiniungsbild behalten und nur die Kanten abrunden willst musst du vermutlich folgendes eintragen:
        theme:
        ha-card-border-radius: '10px'
        und in dem Feld (Standardthema) dadrüber dann "theme" auswählen
        Insgesamt weiß ich nicht wo du dich in YAML einlesen kannst. Kenne mich da leider auch nicht aus. Habe auch nur ein "Theme" kopiert und dort eingefügt. Hier z.B. findest du einige:
        https://www.awesome-ha.com/#themes
        Da einfach den "Code" kopieren und in den gezeigten Bereich einfügen.
        • A andi2055
          @g-polat
          Trotzdem Danke!
          andi2055
          schrieb am zuletzt editiert von andi2055
          #524
          @g-polat
          Trotzdem Danke!
          @g-polat
          ich habe jetzt die https Umleitung deaktiviert. Nun wird ein Bild angezeigt. Dieses aktualisiert sich aber nur, wenn ich die Seite neu lade.
          Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sich das im Sekundentakt aktualisiert und wie ein Video aussieht?
          Ist das bei dir der Fall?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • A andi2055
            @g-polat
            Trotzdem Danke!
            @g-polat
            g.polat
            #525
            @g-polat
            Trotzdem Danke!
            @g-polat
            Bei mir wird das Bild alle 10 Sekunden aktualisiert.
            • W Offline
              W Offline
              WW1983
              #526
              Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Entites automatisch erkannt werden, sprich welcher Funktion diese zugeordnet sein müssen?
              Es gibt z.B. eine Custom Card für Xiaomi Vacuum Cleaner. Wenn ich den im Raum "Any" und der Funktion "Vacuum" zuordne, erscheint nichts in den Entities.
              • G g.polat
                @g-polat
                Trotzdem Danke!
                @g-polat
                andi2055
                #527
                @g-polat
                hast du die 10 Sek irgendwo gesetzt oder ist das Standard?
                Wie hast du den State definiert?
                bei mir:
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578747342995,
                  "common": {
                    "name": "Cam",
                    "role": "value",
                    "type": "string",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "camera",
                        "name": "States_Cam"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "javascript.0.States.Cam",
                  "type": "state"
                als Value habe ich dort die URL drin: http://root:PASS@192.168.x.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
                Muss ich irgendwie mitteilen, dass sich das Bild aktualisiert hat / aktualisieren muss? oder läuft das automatisch bei dir - die 10 Sek?
                Danke!
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fd_samdi
                  @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
                  Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "WZ_Couchlampe sat",
                      "type": "number",
                      "role": "level.color.saturation",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": true
                  Im state ist der Max-Wert 255.
                  Bei Hue taucht im Log dieses auf:
                  Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
                  Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
                  8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
                  Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "WZ_Couchlampe hue",
                      "type": "number",
                      "role": "level.color.hue",
                      "min": 0,
                      "max": 360,
                      "read": true,
                      "write": true
                  Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #528
                  @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 360,
                      "read": true,
                      "write": true
                  Hm... da hab ich was übersehen... einiges sogar. Versuch es bitte nochmal (also von gleicher URL installieren)
                  Und guck mal, ob der Punkt für die Farbauswahl aus dem Kreis "rausspringt"... das passiert bei mir aktuell irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passiert, weil noch was falsch ist oder weil meine Lampe eigentlich nur 100 als maximum haben will, ich aber testweise 255 eingestellt hab und da was komisches passiert. ;-)
                  @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Also die Erkennung macht der Type-Detector, der code dafür ist hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                  Wenn man ein wenig RegExp kann und true/false zuordnen, dann kann man unten mit den Listen schon ganz gut rausfriemeln, wie ein Gerät für den aussehen muss, damit er das erkennt.
                  Der Lovelace Adapter kennt dann wiederum aber nicht alle Gerätetypen, die, die erkennt, stehen relativ übersichtlich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174 (da musste ich z.B. auch das mit hue, RGB, ct = colortemperature ergänzen).
                  W F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 255,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 360,
                        "read": true,
                        "write": true
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #529
                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe. Anmerkung 2020-01-15 072225.png
                    Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
                    • W WW1983
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #530
                      Das kann durchaus sein.
                      Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #531
                        @Garfonso
                        Danke dir für die Infos.
                        Wäre natürlich cool.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 360,
                              "read": true,
                              "write": true
                          fd_samdi
                          #532
                          @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
                          (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                          Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
                          • A andi2055
                            @g-polat
                            bei mir:
                              "common": {
                                "name": "Cam",
                                "role": "value",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "entity": "camera",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            Danke!
                            kurt_90
                            schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
                            #533
                            @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
                              AhleWurscht75
                              #534
                              Hallo in die Runde,
                              ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
                              Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
                              • marcusklM marcuskl
                                @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
                                rumpelstilzche
                                #535
                                Hallo @marcuskl,
                                Hast du es bei accuweather geschafft?
                                @rumpelstilzche
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rumpelstilzche
                                  Hallo @marcuskl,
                                  @rumpelstilzche
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #536
                                  @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • thehero9999T Offline
                                    thehero9999
                                    schrieb am zuletzt editiert von thehero9999
                                    #537
                                    ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
                                    createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
                                    "name": "location",
                                    "role": "value.gps",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "desc": "Gps Coordinates"
                                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                    • G Offline
                                      g.polat
                                      #538
                                      Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
                                      Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
                                      1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
                                      2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                                        ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                                      Lovelace neustarten fertig.
                                      W R A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G g.polat
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #539
                                        @g-polat
                                        Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                                        Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
                                        • G g.polat
                                          rumpelstilzche
                                          #540
                                          @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                                          Bild Text
