  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • F fd_samdi
    @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
    Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "WZ_Couchlampe sat",
        "type": "number",
        "role": "level.color.saturation",
        "min": 0,
        "max": 255,
        "read": true,
        "write": true
    Im state ist der Max-Wert 255.
    Bei Hue taucht im Log dieses auf:
    Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
    Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
    8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
    Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "WZ_Couchlampe hue",
        "type": "number",
        "role": "level.color.hue",
        "min": 0,
        "max": 360,
        "read": true,
        "write": true
    Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #528
    @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 255,
        "read": true,
        "write": true
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 360,
        "read": true,
        "write": true
    Hm... da hab ich was übersehen... einiges sogar. Versuch es bitte nochmal (also von gleicher URL installieren)
    Und guck mal, ob der Punkt für die Farbauswahl aus dem Kreis "rausspringt"... das passiert bei mir aktuell irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passiert, weil noch was falsch ist oder weil meine Lampe eigentlich nur 100 als maximum haben will, ich aber testweise 255 eingestellt hab und da was komisches passiert. ;-)
    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Entites automatisch erkannt werden, sprich welcher Funktion diese zugeordnet sein müssen?
    Es gibt z.B. eine Custom Card für Xiaomi Vacuum Cleaner. Wenn ich den im Raum "Any" und der Funktion "Vacuum" zuordne, erscheint nichts in den Entities.
    Also die Erkennung macht der Type-Detector, der code dafür ist hier:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
    Wenn man ein wenig RegExp kann und true/false zuordnen, dann kann man unten mit den Listen schon ganz gut rausfriemeln, wie ein Gerät für den aussehen muss, damit er das erkennt.
    Der Lovelace Adapter kennt dann wiederum aber nicht alle Gerätetypen, die, die erkennt, stehen relativ übersichtlich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174 (da musste ich z.B. auch das mit hue, RGB, ct = colortemperature ergänzen).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    W F 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 255,
          "read": true,
          "write": true
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 360,
          "read": true,
          "write": true
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #529
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe. Anmerkung 2020-01-15 072225.png
      Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #530
        Das kann durchaus sein.
        Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #531
          @Garfonso
          Danke dir für die Infos.
          Wäre natürlich cool.
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 255,
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 360,
                "read": true,
                "write": true
            fd_samdi
            #532
            @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
            (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
            Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
            • A andi2055
              @g-polat
              hast du die 10 Sek irgendwo gesetzt oder ist das Standard?
              Wie hast du den State definiert?
              bei mir:
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1578747342995,
                "common": {
                  "name": "Cam",
                  "role": "value",
                  "type": "string",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "camera",
                      "name": "States_Cam"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "javascript.0.States.Cam",
                "type": "state"
              als Value habe ich dort die URL drin: http://root:PASS@192.168.x.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
              Muss ich irgendwie mitteilen, dass sich das Bild aktualisiert hat / aktualisieren muss? oder läuft das automatisch bei dir - die 10 Sek?
              Danke!
              kurt_90
              schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
              #533
              @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
                AhleWurscht75
                #534
                Hallo in die Runde,
                ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
                Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
                • marcusklM marcuskl
                  @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
                  rumpelstilzche
                  #535
                  Hallo @marcuskl,
                  Hast du es bei accuweather geschafft?
                  @rumpelstilzche
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rumpelstilzche
                    Hallo @marcuskl,
                    @rumpelstilzche
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #536
                    @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • thehero9999T Offline
                      thehero9999
                      schrieb am zuletzt editiert von thehero9999
                      #537
                      ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
                      createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
                      "name": "location",
                      "role": "value.gps",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "desc": "Gps Coordinates"
                      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                      • G Offline
                        g.polat
                        #538
                        Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
                        Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
                        1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
                        2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                          ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                        Lovelace neustarten fertig.
                        W R A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G g.polat
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #539
                          @g-polat
                          Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                          Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
                          • G g.polat
                            rumpelstilzche
                            #540
                            @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                            Bild Text
                            • R rumpelstilzche
                              Bild Text
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #541
                              @rumpelstilzche
                              Die Card heißt accuweather-card.js
                              Der Eintrag sollte also heißen 'custom:accuweather-card'
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W WW1983
                                @rumpelstilzche
                                rumpelstilzche
                                #542
                                @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Trotzdem, funktioniert immer noch nicht 😥
                                W G 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R rumpelstilzche
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #543
                                  @rumpelstilzche
                                  komisch. Zur not mal die Card selber nochmal hochladen und Lovelace neu starten.
                                  • W WW1983
                                    @rumpelstilzche
                                    rumpelstilzche
                                    schrieb am zuletzt editiert von rumpelstilzche
                                    #544
                                    @WW1983
                                    Ich habe es schon mal gemacht, aber funktioniert immer noch nich 😅
                                    root@area51:~$ sudo rm -rf accuweather-card.js
                                    root@area51:~$ wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                                    --2020-01-21 09:47:57--  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                                    Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
                                    Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
                                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                    Length: unspecified [text/html]
                                    Saving to: ‘accuweather-card.js’
                                    accuweather-card.js                                     [  <=>        ] 191,93K   592KB/s    in 0,3s
                                    2020-01-21 09:47:58 (592 KB/s) - ‘accuweather-card.js’ saved [196537]
                                    root@area51:~$ iobroker file write accuweather-card.js /lovelace.0/cards/accuweather-card.js
                                    File "accuweather-card.js" stored as "cards/accuweather-card.js"
                                    root@area51:~$
                                    • R rumpelstilzche
                                      @WW1983
                                      root@area51:~$
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #545
                                      @rumpelstilzche
                                      Ich teste es mal wenn ich zuhause bin.
                                      • R rumpelstilzche
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #546
                                        @rumpelstilzche
                                        Aber eine andere Frage. Was für ein Theme ist das? Kannst du andere Bilder Zeigen wo auch Schalter zu sehen sind?
                                        • W WW1983
                                          @rumpelstilzche
                                          rumpelstilzche
                                          #547
                                          @WW1983
                                          ist mein Testserver Es sieht so aus
                                          Bild Text
