  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 589.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • A
    A
    AhleWurscht75
    #534
    Hallo in die Runde,
    ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
    Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
    • marcusklM marcuskl
      @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
      R
      R
      rumpelstilzche
      #535
      Hallo @marcuskl,
      Hast du es bei accuweather geschafft?
      @rumpelstilzche
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rumpelstilzche
        Hallo @marcuskl,
        @rumpelstilzche
        marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #536
        @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • thehero9999T
          thehero9999T
          thehero9999
          schrieb am zuletzt editiert von thehero9999
          #537
          ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
          createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
          "name": "location",
          "role": "value.gps",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Gps Coordinates"
          Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
          • G
            G
            g.polat
            #538
            Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
            Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
            1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
            2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
              ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
            Lovelace neustarten fertig.
            W R A 3 Antworten Letzte Antwort
            • G g.polat
              W
              W
              WW1983
              #539
              @g-polat
              Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
              Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
              • G g.polat
                R
                R
                rumpelstilzche
                #540
                @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                Bild Text
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rumpelstilzche
                  Bild Text
                  W
                  W
                  WW1983
                  #541
                  @rumpelstilzche
                  Die Card heißt accuweather-card.js
                  Der Eintrag sollte also heißen 'custom:accuweather-card'
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    @rumpelstilzche
                    R
                    R
                    rumpelstilzche
                    #542
                    @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Trotzdem, funktioniert immer noch nicht 😥
                    W G 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R rumpelstilzche
                      W
                      W
                      WW1983
                      #543
                      @rumpelstilzche
                      komisch. Zur not mal die Card selber nochmal hochladen und Lovelace neu starten.
                      • W WW1983
                        @rumpelstilzche
                        R
                        R
                        rumpelstilzche
                        schrieb am zuletzt editiert von rumpelstilzche
                        #544
                        @WW1983
                        Ich habe es schon mal gemacht, aber funktioniert immer noch nich 😅
                        root@area51:~$ sudo rm -rf accuweather-card.js
                        root@area51:~$ wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                        --2020-01-21 09:47:57--  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                        Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
                        Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                        Length: unspecified [text/html]
                        Saving to: ‘accuweather-card.js’
                        accuweather-card.js                                     [  <=>        ] 191,93K   592KB/s    in 0,3s
                        2020-01-21 09:47:58 (592 KB/s) - ‘accuweather-card.js’ saved [196537]
                        root@area51:~$ iobroker file write accuweather-card.js /lovelace.0/cards/accuweather-card.js
                        File "accuweather-card.js" stored as "cards/accuweather-card.js"
                        root@area51:~$
                        • R rumpelstilzche
                          @WW1983
                          root@area51:~$
                          W
                          W
                          WW1983
                          #545
                          @rumpelstilzche
                          Ich teste es mal wenn ich zuhause bin.
                          • R rumpelstilzche
                            W
                            W
                            WW1983
                            #546
                            @rumpelstilzche
                            Aber eine andere Frage. Was für ein Theme ist das? Kannst du andere Bilder Zeigen wo auch Schalter zu sehen sind?
                            • W WW1983
                              @rumpelstilzche
                              R
                              R
                              rumpelstilzche
                              #547
                              @WW1983
                              ist mein Testserver Es sieht so aus
                              Bild Text
                              • R rumpelstilzche
                                @WW1983
                                Bild Text
                                W
                                W
                                WW1983
                                #548
                                @rumpelstilzche
                                Danke dir :)
                                • R rumpelstilzche
                                  G
                                  G
                                  g.polat
                                  #549
                                  @rumpelstilzche sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Postete mal den Inhalt deiner custom:accuweather-card
                                  • thehero9999T
                                    thehero9999T
                                    thehero9999
                                    #550
                                    @rumpelstilzche das Problem ist, dass du dir die Website heruntergeladen hast mit
                                    wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js und nicht die Datei selbst.
                                    • thehero9999T thehero9999
                                      R
                                      R
                                      rumpelstilzche
                                      #551
                                      @thehero9999
                                      dankeeee😚 , es funktioniert✊ 😊 😂
                                      type: 'custom:weather-card'
                                      entity: weather.Weather_Summary
                                      windunit: km/h
                                      pressureunit: mmHg
                                      tempunit: C
                                      waterunit: mm
                                      convertspeedtoms: km/h
                                      convertpressuretomm: false
                                      convertemptof: false
                                      G smarthome-tricks.deS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rumpelstilzche
                                        @thehero9999
                                        windunit: km/h
                                        pressureunit: mmHg
                                        tempunit: C
                                        waterunit: mm
                                        G
                                        G
                                        g.polat
                                        #552
                                        @thehero9999
                                        windunit: km/h
                                        pressureunit: mmHg
                                        tempunit: C
                                        waterunit: mm
                                        Kannst du dein Hintergrund und dein theme teilen?
                                        • F
                                          F
                                          fd_samdi
                                          #553
                                          Ahhh bin ich verliebt was mit lovelace alles möglich ist.
                                          Ich weiß, gehört hier nicht in den Test Thread, aber wer es nachbauen will:
                                          http://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2020/01/21/iobroker-tr064-lovelace-anruferkennung-per-popup-auf-dashboard/
                                          Bin gerade mit der ganzen Anleitung fertig geworden.
                                          33.2k
                                          84.3k
