  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe.
    Das kann durchaus sein.
    Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
    Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #531
    @Garfonso
    Danke dir für die Infos.
    Wäre natürlich cool.
      @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
      Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "WZ_Couchlampe sat",
          "type": "number",
          "role": "level.color.saturation",
          "min": 0,
          "max": 255,
          "read": true,
          "write": true
      Im state ist der Max-Wert 255.
      Bei Hue taucht im Log dieses auf:
      Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
      Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
      8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
      Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "WZ_Couchlampe hue",
          "type": "number",
          "role": "level.color.hue",
          "min": 0,
          "max": 360,
          "read": true,
          "write": true
      Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
      Hm... da hab ich was übersehen... einiges sogar. Versuch es bitte nochmal (also von gleicher URL installieren)
      Und guck mal, ob der Punkt für die Farbauswahl aus dem Kreis "rausspringt"... das passiert bei mir aktuell irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passiert, weil noch was falsch ist oder weil meine Lampe eigentlich nur 100 als maximum haben will, ich aber testweise 255 eingestellt hab und da was komisches passiert. ;-)
      Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Entites automatisch erkannt werden, sprich welcher Funktion diese zugeordnet sein müssen?
      Es gibt z.B. eine Custom Card für Xiaomi Vacuum Cleaner. Wenn ich den im Raum "Any" und der Funktion "Vacuum" zuordne, erscheint nichts in den Entities.
      Also die Erkennung macht der Type-Detector, der code dafür ist hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
      Wenn man ein wenig RegExp kann und true/false zuordnen, dann kann man unten mit den Listen schon ganz gut rausfriemeln, wie ein Gerät für den aussehen muss, damit er das erkennt.
      Der Lovelace Adapter kennt dann wiederum aber nicht alle Gerätetypen, die, die erkennt, stehen relativ übersichtlich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174 (da musste ich z.B. auch das mit hue, RGB, ct = colortemperature ergänzen).
      fd_samdi
      #532
      @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
      (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
      Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andi2055
        @g-polat
        hast du die 10 Sek irgendwo gesetzt oder ist das Standard?
        Wie hast du den State definiert?
        bei mir:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578747342995,
          "common": {
            "name": "Cam",
            "role": "value",
            "type": "string",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "camera",
                "name": "States_Cam"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.States.Cam",
          "type": "state"
        als Value habe ich dort die URL drin: http://root:PASS@192.168.x.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
        Muss ich irgendwie mitteilen, dass sich das Bild aktualisiert hat / aktualisieren muss? oder läuft das automatisch bei dir - die 10 Sek?
        Danke!
        kurt_90
        schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
        #533
        @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
          AhleWurscht75
          #534
          Hallo in die Runde,
          ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
          Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
          • marcusklM marcuskl
            @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
            rumpelstilzche
            #535
            Hallo @marcuskl,
            Hast du es bei accuweather geschafft?
            @rumpelstilzche
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rumpelstilzche
              Hallo @marcuskl,
              @rumpelstilzche
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #536
              @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • thehero9999T Offline
                thehero9999
                schrieb am zuletzt editiert von thehero9999
                #537
                ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
                createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
                "name": "location",
                "role": "value.gps",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "desc": "Gps Coordinates"
                Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                • G Offline
                  g.polat
                  #538
                  Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
                  Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
                  1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
                  2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                    ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                  Lovelace neustarten fertig.
                  W R A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G g.polat
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #539
                    @g-polat
                    Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                    Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
                    • G g.polat
                      rumpelstilzche
                      #540
                      @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                      Bild Text
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rumpelstilzche
                        Bild Text
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #541
                        @rumpelstilzche
                        Die Card heißt accuweather-card.js
                        Der Eintrag sollte also heißen 'custom:accuweather-card'
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WW1983
                          @rumpelstilzche
                          rumpelstilzche
                          #542
                          @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Trotzdem, funktioniert immer noch nicht 😥
                          W G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R rumpelstilzche
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #543
                            @rumpelstilzche
                            komisch. Zur not mal die Card selber nochmal hochladen und Lovelace neu starten.
                            • W WW1983
                              @rumpelstilzche
                              rumpelstilzche
                              schrieb am zuletzt editiert von rumpelstilzche
                              #544
                              @WW1983
                              Ich habe es schon mal gemacht, aber funktioniert immer noch nich 😅
                              root@area51:~$ sudo rm -rf accuweather-card.js
                              root@area51:~$ wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                              --2020-01-21 09:47:57--  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                              Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
                              Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              Length: unspecified [text/html]
                              Saving to: ‘accuweather-card.js’
                              accuweather-card.js                                     [  <=>        ] 191,93K   592KB/s    in 0,3s
                              2020-01-21 09:47:58 (592 KB/s) - ‘accuweather-card.js’ saved [196537]
                              root@area51:~$ iobroker file write accuweather-card.js /lovelace.0/cards/accuweather-card.js
                              File "accuweather-card.js" stored as "cards/accuweather-card.js"
                              root@area51:~$
                              • R rumpelstilzche
                                @WW1983
                                root@area51:~$
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #545
                                @rumpelstilzche
                                Ich teste es mal wenn ich zuhause bin.
                                • R rumpelstilzche
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #546
                                  @rumpelstilzche
                                  Aber eine andere Frage. Was für ein Theme ist das? Kannst du andere Bilder Zeigen wo auch Schalter zu sehen sind?
                                  • W WW1983
                                    @rumpelstilzche
                                    rumpelstilzche
                                    #547
                                    @WW1983
                                    ist mein Testserver Es sieht so aus
                                    Bild Text
                                    • R rumpelstilzche
                                      @WW1983
                                      Bild Text
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #548
                                      @rumpelstilzche
                                      Danke dir :)
                                      • R rumpelstilzche
                                        g.polat
                                        #549
                                        @rumpelstilzche sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Postete mal den Inhalt deiner custom:accuweather-card
                                          thehero9999
                                          #550
                                          @rumpelstilzche das Problem ist, dass du dir die Website heruntergeladen hast mit
                                          wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js und nicht die Datei selbst.
