  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    5.7k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 450.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W WW1983
    @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @xADDRx
    wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
    Cray
    Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
    das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
    type: 'custom:banner-card'
    card:
    - border-radius: 25px
    Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
    Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
    Danke.
    Cray
    Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
    craysee
    #520
    @WW1983
    danke für die ausführliche Beschreibung. Leider passiert trotzdem nichts (habe einfach die Zeile dort eingefügt). Bei mir steht aber unter besagter Stelle auch nichts weiter (während bei Dir alles voll ist). Werde mich mal ein wenig über YAML informieren, ansonsten bringt das ja nichts, wenn ich hier wegen jeder Änderung fragen muss. Aber mal grundsätzlich, was muss dort eingetragen werden und was kann ich direkt bei der Karte eintragen? Gibt es da eine Liste (die ich eventuell übersehen hab...)? Oder ändert sich das im Laufe der weiteren Entwicklung des Adapters?
    Danke und Gruß
    Cray
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andi2055
      @g-polat
      bei mir leider nicht.
      Ich vermute es liegt an der Kamera. Obwohl ich das Bild über die anderen Varianten ja darstellen kann...
      g.polat
      #521
      @andi2055 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @g-polat
      Hast du eine Camera enitity mit Link zum Bild angelegt?
      • G g.polat
        @g-polat
        andi2055
        #522
        @g-polat
        ja. Wenn ich ein Snapshot der Cam auf einem Webserver speichere und diesen Link in die Entity eintrage, dann wird dieses Bild auch angezeigt. Nur die URL der Cam direkt macht mit picture-entity Probleme.
        picture-glance und picture funktionieren hingegen (zeigen aber auch nur ein statisches Bild)
        Ich vermute es liegt an der Cam. Das ist eine Xiaomi Defang mit einer alternativen Firmware ohne Cloud-Zwang.
        Hier gibt es wohl in einigen Fällen Probleme mit der Bildausgabe wie in diesem Fall hier.
        Siehe auch: Issue mit currentpic.cgi
        Trotzdem Danke!
        • C craysee
          @WW1983
          Danke und Gruß
          Cray
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #523
          @craysee
          Bei mir ist es voll, da ich ein individuelles Theme nutze. Wenn du das originale Escheiniungsbild behalten und nur die Kanten abrunden willst musst du vermutlich folgendes eintragen:
          theme:
          ha-card-border-radius: '10px'
          und in dem Feld (Standardthema) dadrüber dann "theme" auswählen
          Insgesamt weiß ich nicht wo du dich in YAML einlesen kannst. Kenne mich da leider auch nicht aus. Habe auch nur ein "Theme" kopiert und dort eingefügt. Hier z.B. findest du einige:
          https://www.awesome-ha.com/#themes
          Da einfach den "Code" kopieren und in den gezeigten Bereich einfügen.
          • A andi2055
            @g-polat
            Trotzdem Danke!
            andi2055
            schrieb am zuletzt editiert von andi2055
            #524
            @g-polat
            Trotzdem Danke!
            @g-polat
            ich habe jetzt die https Umleitung deaktiviert. Nun wird ein Bild angezeigt. Dieses aktualisiert sich aber nur, wenn ich die Seite neu lade.
            Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sich das im Sekundentakt aktualisiert und wie ein Video aussieht?
            Ist das bei dir der Fall?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andi2055
              @g-polat
              Trotzdem Danke!
              @g-polat
              g.polat
              #525
              @g-polat
              Trotzdem Danke!
              @g-polat
              Bei mir wird das Bild alle 10 Sekunden aktualisiert.
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #526
                Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Entites automatisch erkannt werden, sprich welcher Funktion diese zugeordnet sein müssen?
                Es gibt z.B. eine Custom Card für Xiaomi Vacuum Cleaner. Wenn ich den im Raum "Any" und der Funktion "Vacuum" zuordne, erscheint nichts in den Entities.
                • G g.polat
                  @g-polat
                  Trotzdem Danke!
                  @g-polat
                  andi2055
                  #527
                  @g-polat
                  hast du die 10 Sek irgendwo gesetzt oder ist das Standard?
                  Wie hast du den State definiert?
                  bei mir:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1578747342995,
                    "common": {
                      "name": "Cam",
                      "role": "value",
                      "type": "string",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "camera",
                          "name": "States_Cam"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "javascript.0.States.Cam",
                    "type": "state"
                  als Value habe ich dort die URL drin: http://root:PASS@192.168.x.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
                  Muss ich irgendwie mitteilen, dass sich das Bild aktualisiert hat / aktualisieren muss? oder läuft das automatisch bei dir - die 10 Sek?
                  Danke!
                  • F fd_samdi
                    @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
                    Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "WZ_Couchlampe sat",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.saturation",
                        "min": 0,
                        "max": 255,
                        "read": true,
                        "write": true
                    Im state ist der Max-Wert 255.
                    Bei Hue taucht im Log dieses auf:
                    Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
                    Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
                    8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
                    Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "WZ_Couchlampe hue",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.hue",
                        "min": 0,
                        "max": 360,
                        "read": true,
                        "write": true
                    Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #528
                    @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 255,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 360,
                        "read": true,
                        "write": true
                    Hm... da hab ich was übersehen... einiges sogar. Versuch es bitte nochmal (also von gleicher URL installieren)
                    Und guck mal, ob der Punkt für die Farbauswahl aus dem Kreis "rausspringt"... das passiert bei mir aktuell irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passiert, weil noch was falsch ist oder weil meine Lampe eigentlich nur 100 als maximum haben will, ich aber testweise 255 eingestellt hab und da was komisches passiert. ;-)
                    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Also die Erkennung macht der Type-Detector, der code dafür ist hier:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                    Wenn man ein wenig RegExp kann und true/false zuordnen, dann kann man unten mit den Listen schon ganz gut rausfriemeln, wie ein Gerät für den aussehen muss, damit er das erkennt.
                    Der Lovelace Adapter kennt dann wiederum aber nicht alle Gerätetypen, die, die erkennt, stehen relativ übersichtlich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174 (da musste ich z.B. auch das mit hue, RGB, ct = colortemperature ergänzen).
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    W F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 360,
                          "read": true,
                          "write": true
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #529
                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe. Anmerkung 2020-01-15 072225.png
                      Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #530
                        Das kann durchaus sein.
                        Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #531
                          @Garfonso
                          Danke dir für die Infos.
                          Wäre natürlich cool.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 360,
                                "read": true,
                                "write": true
                            fd_samdi
                            #532
                            @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist :-)
                            (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                            Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
                            • A andi2055
                              @g-polat
                              bei mir:
                                "common": {
                                  "name": "Cam",
                                  "role": "value",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "camera",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              Danke!
                              kurt_90
                              schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
                              #533
                              @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
                                AhleWurscht75
                                #534
                                Hallo in die Runde,
                                ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
                                Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
                                • marcusklM marcuskl
                                  @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
                                  rumpelstilzche
                                  #535
                                  Hallo @marcuskl,
                                  Hast du es bei accuweather geschafft?
                                  @rumpelstilzche
                                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R rumpelstilzche
                                    Hallo @marcuskl,
                                    @rumpelstilzche
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #536
                                    @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • thehero9999T Offline
                                      thehero9999
                                      schrieb am zuletzt editiert von thehero9999
                                      #537
                                      ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
                                      createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
                                      "name": "location",
                                      "role": "value.gps",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "desc": "Gps Coordinates"
                                      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                      • G Offline
                                        g.polat
                                        #538
                                        Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
                                        Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
                                        1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
                                        2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                                          ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                                        Lovelace neustarten fertig.
                                        W R A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G g.polat
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #539
                                          @g-polat
                                          Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                                          Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
