  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @WW1983 Bei mir funktioniert es net, verzweifel noch.
    Es wird einfach nicht als Wetter erkannt.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #492
    @marcuskl
    Ich habe bei mir nachgeschaut. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
    Der AccuWeahter Adapter ist bei dir richtig konfiguriert?
    Hast du alle 3 Ordner den Raum "Any" und der Funktion "Weather" zugewiesen?
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @marcuskl
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #493
      @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @marcuskl
      Ja, habe alle Wetter Daten in den Objekten
      3 Ordner ? Ich habe nur 2 Ordner die ich hinzufügen kann
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        @marcuskl
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #494
        @marcuskl
        vielleicht waren es auch zwei.. war jetzt nur aus der Erinnerung heraus
          @marcuskl
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #495
          @marcuskl
          Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig
          • W WW1983
            @marcuskl
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #496
            Hier ein Bild meiner Datenpunkte
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #497
              @marcuskl
              Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
              • W WW1983
                @marcuskl
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #498
                @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #499
                  @marcuskl
                  ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
                    @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
                    hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
                    Habe ich was vergessen ?
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #500
                    @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
                    Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      craysee
                      #501
                      @xADDRx
                      wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
                      Cray
                        fd_samdi
                        schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                        #502
                        @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
                        Raum: Any, ID: Any
                        Funktion: Wetter, ID: Wetter
                        Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
                        • F fd_samdi
                          Raum: Any, ID: Any
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #503
                          @fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
                          Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
                          Was haste gemacht?
                            Was haste gemacht?
                            fd_samdi
                            #504
                            @marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
                            • F fd_samdi
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #505
                              @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                rumpelstilzche
                                schrieb am zuletzt editiert von rumpelstilzche
                                #506
                                funktioniert auch nicht bei mir 😥
                                • C craysee
                                  @xADDRx
                                  Cray
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #507
                                  @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  @xADDRx
                                  Cray
                                  Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #508
                                    Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
                                    Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) :(
                                    Jemand eine Idee warum ?
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #509
                                      @marcuskl
                                      das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.
                                      Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
                                      Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt).
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      • W WW1983
                                        @xADDRx
                                        Cray
                                        craysee
                                        #510
                                        @xADDRx
                                        Cray
                                        das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
                                        type: 'custom:banner-card'
                                        card:
                                        - border-radius: 25px
                                        Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
                                        Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
                                        Danke.
                                        Cray
                                        • C craysee
                                          @xADDRx
                                          Cray
                                          card:
                                          Danke.
                                          Cray
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #511
                                          @xADDRx
                                          Cray
                                          card:
                                          Danke.
                                          Cray
                                          Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
