Test Adapter lovelace v0.2.x
@WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
@marcuskl
Ich habe bei mir nachgeschaut. Mehr habe ich auch nicht gemacht.Der AccuWeahter Adapter ist bei dir richtig konfiguriert?
Ja, habe alle Wetter Daten in den Objekten
Hast du alle 3 Ordner den Raum "Any" und der Funktion "Weather" zugewiesen?
3 Ordner ? Ich habe nur 2 Ordner die ich hinzufügen kann
@marcuskl
@marcuskl
Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig -
@marcuskl
Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe -
@WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?Habe ich was vergessen ?
@marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15 -
Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15@marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
Raum: Any, ID: Any
Funktion: Wetter, ID: WetterIch hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
Raum: Any, ID: Any
@fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
Was haste gemacht?@marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
funktioniert auch nicht bei mir
Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) :(
Jemand eine Idee warum ?
@marcuskl
das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt). -
@craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
Cray
Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
Cray
das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
type: 'custom:banner-card'
card:
- border-radius: 25pxDa habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.Danke.
Cray
Cray
card:
Cray
Cray
card:
Cray
Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:
@Garfonso
Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
Ich hab noch ein Problem mit der Lightcard und meinem Osram Smart+ LED Band angebunden via Deconz.
Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
(17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.satGenauso siehts aus mit level.color.hue. Deconz erwartet einen Wert zwischen 0 - 360.
Ansonsten wenn man level.color.temp auf level.color.temperature ändert, passt das soweit.
