  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
    marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    #483
    @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @WW1983 bei mir gibt es ein Darstellungsfehler immer noch mit dem Smartphone, wenn ich die Benachrichtigungen öffne, habe schon ein Issue auf gemacht.
    Ist das bei euch auch so ?
    In der Version 0.2.3 war dieses Problem noch nicht.
    Und dann gibt es auch noch das Problem mit der Wetter Karte, dass keine Icon's angezeigt werden.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F
      F
      fd_samdi
      #484
      Hey zusammen, ich komme von openHAB rübergeschwappt und setz gerade alles im ioBroker um. Ich bin begeistert von dieser Visualisierung, vielen Dank für die Arbeit bis jetzt hier.
      Ich hab mich jetzt duch die über 400 Posts gequält um irgendwie herauszufinden, wie ich meine RGBW-Lichtleiste einbinden kann. Ich benütze eine Osram Smart+ FLEX Strip angebunden via Zigbee und dem Deconz-Adapter.
      Ich hab Räume und Funktionen zugeteilt, nur wie sehen die Rollen richtig aus, damit das von Lovelace erkannt wird? Den Colorpicker sehe ich bereits, nur stellt er bei Auswahl die Saturation runter. Als Attributes wurden erkannt:
      brightness: deconz.0.Lights.3.bri
      brightness_pct: 54.509803921568626
      friendly_name: Wohnzimmer Licht
      hs_color: deconz.0.Lights.3.hue
      hs_saturation: deconz.0.Lights.3.sat
      supported_features: 17
      Gruß Flo
      • marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #485
        Habe eine Anfrage für ein mdi Icon, mit dem IoBroker Logo geöffnet und habe eins bekommen! :D
        https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/4710
          W
          W
          WW1983
          #486
          @marcuskl
          Super. Dann wird es vielleicht irgendwann geklärt.
          Für die Wetteranzeige gibt es ja eine alternative Card. Die finde ich sogar optisch besser als die Originale. Hast du die schon getestet? Bei mir funktioniert die super
          @Garfonso
          Habe noch nicht geschaut. Aber werde ich mal machen. Wobei wir @marcuskl erwähnt hat, das Problem ist erst ab der Version 0.2.3 aufgetreten. Vorher hatte ich das Problem nicht.
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WW1983
            @marcuskl
            @Garfonso
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #487
            @WW1983 Welche Wetter Card ist das die geht ?
              W
              W
              WW1983
              #488
              @marcuskl
              AccuWeather:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
              Allerdings nur mit dem AccuWeather Adapter. Die Info findest du aber auch in der Beschreibung von Lovelace bei GitHub.
              Das Ganze zieht dann so aus:
              • W WW1983
                @marcuskl
                AccuWeather:
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #489
                @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
                hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
                Habe ich was vergessen ?
                W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  W
                  W
                  WW1983
                  #490
                  @marcuskl
                  Bin leider nicht zuhause. Kann nicht nachschauen. Aber eigentlich müsste es das gewesen sein.
                  • W WW1983
                    @marcuskl
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                    #491
                    @WW1983 Bei mir funktioniert es net, verzweifel noch.
                    Es wird einfach nicht als Wetter erkannt.
                      W
                      W
                      WW1983
                      #492
                      @marcuskl
                      Ich habe bei mir nachgeschaut. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
                      Der AccuWeahter Adapter ist bei dir richtig konfiguriert?
                      Hast du alle 3 Ordner den Raum "Any" und der Funktion "Weather" zugewiesen?
                      • W WW1983
                        @marcuskl
                        marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #493
                        @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @marcuskl
                        Ja, habe alle Wetter Daten in den Objekten
                        3 Ordner ? Ich habe nur 2 Ordner die ich hinzufügen kann
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marcuskl
                          W
                          W
                          WW1983
                          #494
                          @marcuskl
                          vielleicht waren es auch zwei.. war jetzt nur aus der Erinnerung heraus
                            @marcuskl
                            W
                            W
                            WW1983
                            #495
                            @marcuskl
                            Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig
                            • W WW1983
                              @marcuskl
                              marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #496
                              Hier ein Bild meiner Datenpunkte
                                W
                                W
                                WW1983
                                #497
                                @marcuskl
                                Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
                                • W WW1983
                                  @marcuskl
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #498
                                  @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #499
                                    @marcuskl
                                    ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #500
                                      Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
                                      Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C
                                        C
                                        craysee
                                        #501
                                        @xADDRx
                                        wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
                                        Cray
                                          F
                                          F
                                          fd_samdi
                                          schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
                                          #502
                                          @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
                                          Raum: Any, ID: Any
                                          Funktion: Wetter, ID: Wetter
                                          Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
                                          33.2k
                                          84.3k
