  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    Hier ein Bild meiner Datenpunkte
    W
    W
    WW1983
    #497
    @marcuskl
    Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @marcuskl
      marcusklM
      marcusklM
      marcuskl
      #498
      @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W
        W
        WW1983
        #499
        @marcuskl
        ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
          @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
          hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
          Habe ich was vergessen ?
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #500
          @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
          Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • C
            C
            craysee
            #501
            @xADDRx
            wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
            Cray
              F
              F
              fd_samdi
              schrieb am zuletzt editiert von fd_samdi
              #502
              @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
              Raum: Any, ID: Any
              Funktion: Wetter, ID: Wetter
              Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
              • F fd_samdi
                Raum: Any, ID: Any
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #503
                @fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
                Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
                Was haste gemacht?
                  Was haste gemacht?
                  F
                  F
                  fd_samdi
                  #504
                  @marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
                  • F fd_samdi
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #505
                    @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir :/
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R
                      R
                      rumpelstilzche
                      schrieb am zuletzt editiert von rumpelstilzche
                      #506
                      funktioniert auch nicht bei mir 😥
                      • C craysee
                        @xADDRx
                        Cray
                        W
                        W
                        WW1983
                        #507
                        @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @xADDRx
                        Cray
                        Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #508
                          Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
                          Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) :(
                          Jemand eine Idee warum ?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #509
                            @marcuskl
                            das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.
                            Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
                            Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt).
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • W WW1983
                              @xADDRx
                              Cray
                              C
                              C
                              craysee
                              #510
                              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              @xADDRx
                              Cray
                              das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
                              type: 'custom:banner-card'
                              card:
                              - border-radius: 25px
                              Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
                              Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
                              Danke.
                              Cray
                              • C craysee
                                @xADDRx
                                Cray
                                card:
                                Danke.
                                Cray
                                W
                                W
                                WW1983
                                #511
                                @xADDRx
                                Cray
                                card:
                                Danke.
                                Cray
                                Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
                                • W
                                  W
                                  WW1983
                                  #512
                                  @Garfonso
                                  Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
                                  • F
                                    F
                                    fd_samdi
                                    #513
                                    Ich hab noch ein Problem mit der Lightcard und meinem Osram Smart+ LED Band angebunden via Deconz.
                                    Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
                                    (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                                    Genauso siehts aus mit level.color.hue. Deconz erwartet einen Wert zwischen 0 - 360.
                                    Ansonsten wenn man level.color.temp auf level.color.temperature ändert, passt das soweit.color.JPG
                                    • A
                                      A
                                      andi2055
                                      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                      #514
                                      Ich versuche mein Kamerabild einzubinden mit sich selbst aktualisiertem Bild.
                                      type: picture-entity
                                      entity: camera.States_Cam
                                      camera_view: live
                                      aspect_ratio: 50%
                                      stream_source: 'http://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                                      still_image_url: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                                      camera.States_Cam = https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi
                                      es wird leider nichts angezeigt
                                      Wenn ich camera.States_Cam ändere auf eine URL = https://www.iobroker.net/static/media/iobroker-logo.ef24af4f.svg -> dann wird ein Bild angezeigt
                                      So wird ein statisches Bild der Cam angezeigt (ohne sich zu aktualisieren).
                                      Die folgenden Beispiele funktionieren also als statisches Bild (ohne Aktualisierung)
                                      type: picture-glance
                                      image: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                                      entities: []
                                      aspect_ratio: 0%
                                      camera_view: live
                                      oder auch so:
                                      type: picture
                                      tap_action:
                                        action: url
                                        url_path: 'rtsp://192.168.3.37:8554/unicast'
                                      hold_action:
                                        action: none
                                      Hat noch jemand eine Idee wie ich das Cam-Bild einbinden kann?
                                      • A andi2055
                                        camera_view: live
                                        aspect_ratio: 50%
                                        entities: []
                                        aspect_ratio: 0%
                                        camera_view: live
                                        oder auch so:
                                        type: picture
                                        tap_action:
                                          action: url
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        G
                                        G
                                        g.polat
                                        #515
                                        @andi2055
                                        so klappt es bei mir:
                                        entity: camera.Einfahrt
                                        aspect_ratio: 50%
                                        show_state: false
                                        show_name: false
                                        hold_action:
                                          action: more-info
                                        tap_action:
                                          action: navigate
                                          navigation_path: kamera
                                        A C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #516
                                          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Also bei haben die Lampen, die Farbe unterstützen, das Icon in der Farbe, die eingestellt ist. Ist das vielleicht der Effekt, den du siehst? Kannst du mal gucken, was in den Farbstates so steht, wenn du die Lampe ausmachst? Setzt der Hue Adapter das alles auf 0? (hue = 0 = rot)
                                          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Ok, das wurde bisher nicht berücksichtigt. Wenn im state 255 als Maximalwert angegeben ist, sollte es jetzt gehen. Mal installieren mit der URL (ohne etwas davor):
                                          "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"
                                          Bei Hue weiß ich nicht, woran es liegt. Hier kommt da 0-360, wie zu erwarten. Steht da ggf. etwas im Maximalwert des States?
                                          W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
