  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W WW1983
    Hat aktuell sonst niemand Darstellungsfehler? Bei mir werden die Icons (nach dem Ausmachen) falsch dargestellt. Und bei manchen Darstellungen habe ich rechts einen weißen Balken:
    Die Darstellungsfehler habe ich aber nur auf dem iPhone und iPad. Auf dem PC über Firefox sieht alles normal aus. Die Fehler sind auch erst mit den letzten Updates aufgetreten.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #481
    @WW1983
    Der Darstellungsfehler unten, der "weiße Balken" ist ein Scrollbalken. Der sollte vermutlich nicht da sein. Versuch mal zu googeln ob es da bekannte Probleme mit Lovelace und Safari (iPhone / iPad) gibt. Vielleicht kannst du was am Template einstellen oder so?
    Ansonsten hat der Adapter darauf relativ wenig Einfluss.
    • A AhleWurscht75
      @marcuskl Hallo, ich habe ein paar von deinen card übernommen ;- ) Top arbeit - Daumen hoch dafür!
      Zu dem Thema der Benzinpreise habe ich jedoch noch Fragen. Welche Zahl wird den bei den Entwicklungen große angezeigt? Sollte dies nicht der aktuell günstigste Preis sein? Wenn ja, dann passt dies nicht. Kannst Du auf deinen Screenshots auch erkennen.
      Kann man die 0 € Preisphase, meines Wissens ensteht diese wenn die Tankstelle geschlossen ist, unberücksichtigt lassen? Die Darstellung von Min. und Max. macht sonst keinen Sinn.
      Danke für deine Mühen!
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #482
      @AhleWurscht75 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Ja, da muss ich mir noch was überlegen, wenn die Tankstelle zu hat, wird 0€ angezeigt, ist etwas nervig.
      Ich habe noch keine Idee wie :/
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #483
        @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @WW1983 bei mir gibt es ein Darstellungsfehler immer noch mit dem Smartphone, wenn ich die Benachrichtigungen öffne, habe schon ein Issue auf gemacht.
        Ist das bei euch auch so ?
        In der Version 0.2.3 war dieses Problem noch nicht.
        Und dann gibt es auch noch das Problem mit der Wetter Karte, dass keine Icon's angezeigt werden.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          fd_samdi
          #484
          Hey zusammen, ich komme von openHAB rübergeschwappt und setz gerade alles im ioBroker um. Ich bin begeistert von dieser Visualisierung, vielen Dank für die Arbeit bis jetzt hier.
          Ich hab mich jetzt duch die über 400 Posts gequält um irgendwie herauszufinden, wie ich meine RGBW-Lichtleiste einbinden kann. Ich benütze eine Osram Smart+ FLEX Strip angebunden via Zigbee und dem Deconz-Adapter.
          Ich hab Räume und Funktionen zugeteilt, nur wie sehen die Rollen richtig aus, damit das von Lovelace erkannt wird? Den Colorpicker sehe ich bereits, nur stellt er bei Auswahl die Saturation runter. Als Attributes wurden erkannt:
          brightness: deconz.0.Lights.3.bri
          brightness_pct: 54.509803921568626
          friendly_name: Wohnzimmer Licht
          hs_color: deconz.0.Lights.3.hue
          hs_saturation: deconz.0.Lights.3.sat
          supported_features: 17
          Gruß Flo
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #485
            Habe eine Anfrage für ein mdi Icon, mit dem IoBroker Logo geöffnet und habe eins bekommen! :D
            https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/4710
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #486
              @marcuskl
              Super. Dann wird es vielleicht irgendwann geklärt.
              Für die Wetteranzeige gibt es ja eine alternative Card. Die finde ich sogar optisch besser als die Originale. Hast du die schon getestet? Bei mir funktioniert die super
              @Garfonso
              Habe noch nicht geschaut. Aber werde ich mal machen. Wobei wir @marcuskl erwähnt hat, das Problem ist erst ab der Version 0.2.3 aufgetreten. Vorher hatte ich das Problem nicht.
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                @marcuskl
                @Garfonso
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #487
                @WW1983 Welche Wetter Card ist das die geht ?
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #488
                  @marcuskl
                  AccuWeather:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                  Allerdings nur mit dem AccuWeather Adapter. Die Info findest du aber auch in der Beschreibung von Lovelace bei GitHub.
                  Das Ganze zieht dann so aus:
                  • W WW1983
                    @marcuskl
                    AccuWeather:
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #489
                    @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
                    hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
                    Habe ich was vergessen ?
                    W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #490
                      @marcuskl
                      Bin leider nicht zuhause. Kann nicht nachschauen. Aber eigentlich müsste es das gewesen sein.
                      • W WW1983
                        @marcuskl
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                        #491
                        @WW1983 Bei mir funktioniert es net, verzweifel noch.
                        Es wird einfach nicht als Wetter erkannt.
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #492
                          @marcuskl
                          Ich habe bei mir nachgeschaut. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
                          Der AccuWeahter Adapter ist bei dir richtig konfiguriert?
                          Hast du alle 3 Ordner den Raum "Any" und der Funktion "Weather" zugewiesen?
                          • W WW1983
                            @marcuskl
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #493
                            @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            @marcuskl
                            Ja, habe alle Wetter Daten in den Objekten
                            3 Ordner ? Ich habe nur 2 Ordner die ich hinzufügen kann
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @marcuskl
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #494
                              @marcuskl
                              vielleicht waren es auch zwei.. war jetzt nur aus der Erinnerung heraus
                                @marcuskl
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #495
                                @marcuskl
                                Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig
                                • W WW1983
                                  @marcuskl
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #496
                                  Hier ein Bild meiner Datenpunkte
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #497
                                    @marcuskl
                                    Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
                                    • W WW1983
                                      @marcuskl
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #498
                                      @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #499
                                        @marcuskl
                                        ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #500
                                          Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
                                          Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
