  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    #441
    Hat zufällig auch jemand mit der aktuellen Version Darstellungsfehler auf dem iPad / iPhone? Auf dem PC (Firefox) sieht alles normal aus.
    Auf dem iPad ist es übrigens auch egal welchen Browser ich nutze.
    Die Light Buttons erhalten einen komischen Kreis wenn ich die ausmache:
    • GarfonsoG Garfonso
      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Eine Kleinigtkeit hätte ich noch. Aber glaube nicht das du es beeinflussen kannst. Wenn ich ein Licht angenommen auf 50% dimme. Dann ausschalte und wieder anschalte, springt er direkt auf 100%. Merkt sich nicht die letzten Einstellungen
      Hm.. also wenn es ein Licht ist, was von "mir" angelegt wurde, dann sollte beim einschalten tatsächlich nur der Switch gestellt werden (also der on/off state auf true) und damit die letzte Helligkeit behalten werden. Anders sieht das bei Lampen aus, die nur an/aus und Brightness haben, da ist noch "der alte" Code am Werk, der irgendwie immer 100% setzt. Ich habe mal eine Testversion hochgeladen (wieder der Tratschtante Link) bei der das auch auf "meinen" Code umgebogen wird. Geht bei mir und gefällt mir so auch besser. :-)
      @marcuskl
      Ok, und was geht jetzt genau nicht? grübel
      Also er erkennt "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" als Dimmer -> damit wird er versuchen die Helligkeit zu regeln. "level.color.white" wird nicht vom Typedetector erkannt als etwas, womit er was anfangen kann (Problem dabei: Das ist ein anderes repository und wird ggf. noch woanders genutzt, da werden Änderungen nicht "so einfach" werden, vermute ich. Keine Ahnung). Zwei "Dimmer" sind bisher in meinem Code auch noch nicht vorgesehen, da müsste ich drüber nachdenken.
      Wenn der Slider "stecken" bleibt, dann werden da Werte außerhalb von dem Bereich gesetzt, den der als Min/Max hat oder gar keine Zahlen... wie ist dann der Wert in ioBroker? Was sind min/max Werte vom ioBroker state?
      Warum steht in deinem Screenshot "iob max" bei den Attributen? Das sollte es bei einer Lampe mit Farbe (bzw. in der neusten Testversion gar nicht) nicht (mehr) geben (ggf. mal Seite neuladen).
      (Farbeinstellungen verschwinden in Lovelace, wenn die Lampe aus = Helligkeit 0 ist, das ist normal)
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #442
      @Garfonso also habe es jetzt mal ausführlich getestet.
      Der Shelly lässt sich nicht einschalten oder sonstiges, da geht garnichts.
      Bei meiner Zigbee Tadfri Bulb funktioniert die Änderung der Farbtemperatur nicht und der Dimmwert ist falsch, bei der ist min=0 max=100.
      Hier die Attribute:
      brightness: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
      brightness_pct: 39.21568627450981
      color_temp: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
      entity_picture: ./adapter/zigbee/img/TRADFRI.bulb.E27.png
      friendly_name: Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
      hs_color: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
      max_mireds: 450
      min_mireds: 153
      supported_features: 19
      Folgendes steht auch noch im Log:
      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.349	warn	(29254) Duplicates found for light.Switch
      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.348	warn	(29254) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
      lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.346	warn	(29254) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
      Hier noch ein Bild von den Shelly objekten, vllt hilft es:
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        Hier die Attribute:
        max_mireds: 450
        min_mireds: 153
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #443
        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Hm. Was heißt "falsch"? Ist die % Zahl eine andere? Wenn ja, wie anders? (also z.B. 50% soll = X % ist)
        Wird die Farbtemperatur im Bereich ~150-600 eingestellt? Oder eher in den 1000ern?
        Könntest du nochmal ein debug log von der Erkennung posten.
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #444
          @Garfonso 50% ist 50, man kann 0 bis 100 einstellen.
          Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
          Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: remote-card.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-card.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: battery-entity.js as js
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.459	debug	(13541) Add custom cards: background.jpg as jpg
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.345	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.344	debug	(13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.781	debug	(13541) Get translations: de
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.779	debug	(13541) get config: false
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.752	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.751	debug	(13541) HASS Subscribe: lovelace_updated
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.750	debug	(13541) HASS Subscribe: themes_updated
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: panels_updated
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: service_removed
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.748	debug	(13541) HASS Subscribe: service_registered
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.747	debug	(13541) HASS Subscribe: core_config_updated
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.746	debug	(13541) HASS Subscribe: component_loaded
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.745	debug	(13541) HASS Subscribe: state_changed
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.484	debug	(13541) HASS Auth: no_token
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.052	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.050	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.049	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.048	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.047	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.046	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.045	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.044	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.043	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.042	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.040	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.039	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.038	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.037	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.036	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.035	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.034	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.032	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.031	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.030	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.029	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.028	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.027	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.026	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.024	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.023	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.022	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.021	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.020	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.019	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.018	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.016	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.015	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.014	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.013	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.012	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.011	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.010	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.008	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.007	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.006	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.005	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.004	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.001	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.000	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.999	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.998	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.997	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.994	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.991	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.990	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.989	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.987	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.986	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.985	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.984	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.983	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.982	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.981	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.980	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.979	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.978	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.977	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.976	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.975	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.974	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.973	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.972	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.971	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.970	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.969	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.968	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.967	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.711	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.710	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.709	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.661	debug	(13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.658	debug	(13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.655	debug	(13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.652	debug	(13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.649	debug	(13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.646	debug	(13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.643	debug	(13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.640	debug	(13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.636	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.633	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.630	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.627	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.623	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.620	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.617	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.614	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.611	debug	(13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.608	debug	(13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.605	debug	(13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.602	debug	(13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.599	debug	(13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.596	debug	(13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.593	debug	(13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.590	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.587	debug	(13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.584	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.581	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.578	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.575	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.572	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.569	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.565	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.562	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.559	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.556	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.552	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.549	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.546	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.543	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.540	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.537	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.534	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.531	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.528	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.525	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.522	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.519	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.516	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.512	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.510	debug	(13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.507	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.503	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.500	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.497	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.493	debug	(13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.489	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.486	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.483	debug	(13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.475	debug	(13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.471	debug	(13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.467	debug	(13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.464	debug	(13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.460	debug	(13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.457	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.454	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.451	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.448	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.444	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.439	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.436	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.433	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.430	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.426	debug	(13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.421	debug	(13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.398	debug	(13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) Color already present, skip R,G,B color.
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	debug	(13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.310	debug	(13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.299	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.298	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.297	debug	(13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.296	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.220	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.216	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.213	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.210	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.207	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.203	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.200	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.195	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.191	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.187	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.184	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.178	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.156	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.152	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.147	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.127	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.123	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.118	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.113	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.109	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.104	debug	(13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.103	warn	(13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.101	warn	(13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.100	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.093	debug	(13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red"
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.541	info	(13541) http server listening on port 8091
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.505	debug	(13541) Schedule restart: 0 2 * * *
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.385	info	(13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.609	debug	(13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.556	debug	(13541) statesDB connected
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.554	debug	(13541) States create PubSub Client
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.546	debug	(13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.543	debug	(13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.540	debug	(13541) objectDB connected
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.528	debug	(13541) Objects client initialize lua scripts
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.526	debug	(13541) Objects create PubSub Client
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.522	debug	(13541) Objects client ready ... initialize now
          lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.485	debug	(13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #445
            Ok, ja, da hab ich die Konvertierung der Farben zu genau genommen... das hab ich wieder rausgenommen. Wenn du nochmal von dem tratschtante Link installierst, ist das weg.
            Das passt leider nicht zu:
            Das wird vermutlich noch öfter ein Problem... da ist mir etwas unklar, wie ich das erkennen soll. Wenn die Farbwerte im 1000er Bereich sind, dann ist es Kelvin. HASS arbeitet aber mit Mireds. Die sind normalerweise zwischen 150 und 450 und dazu noch andersrum. Das muss entsprechend konvertiert werden. Das Problem ist, wenn keine Einheit gesetzt wurde und kein Min und Max, kann ich das beim erstellen nicht wirklich feststellen. Ich hab jetzt eingebaut, dass er, wenn Werte von ioBroker kommen, die prüft und wenn die >1000 sind die Kelvinkonvertierung anschaltet. Vermutlich müsste das Problem damit halbwegs gelöst sein. Ansonsten mal die Einheit auf "K" für Kelvin stellen oder min/max was einstellen (2200-6500 ist bei Kelvin oft der Fall).
            -> also auch dafür nochmal neu installieren und testen. :-)
            Zum shelly:
            Das sieht doch schon gut aus. Was geht denn genau nicht? (Ich kann das ja nicht riechen ;-) )
            Du hast das log aus dem Admin kopiert, oder? Da ist jetzt leider die Ausgabe, die mir in dem Fall weiterhelfen würde abgeschnitten. Da bräuchte ich das aus dem File direkt.
            • E Offline
              ecki945
              schrieb am zuletzt editiert von ecki945
              #446
              @Garfonso Ich hoffe ich darf hier mal mit ner Zwischenfrage reingrätschen:
              es geht um diese Card:
              geschaltet / gedimmt wird über knx -> dali. Die KNX Adresse / Rückmeldeadresse habe ich wie im knx-beitrag im raw modus geändert. Die Verknüfung mittels Funktionen und Räume gesetzte. Wenn ich den Drehregler betätige wird die Lampe entsprechend auf Wert gedimmt. Was nicht geht, ist wenn ich auf das Lampensymbol klicke. Dann passiert nichts. Ich habe als enitity die Dimmwertgruppenadresse angegeben. Benötigt diese Card noch eine 2te enitiy, dass das funktionert?
              (ich habe 4 gruppenadressen für diese Lampe. Schalt + RM Schalt, bzw. Dimmwert und RM Dimmwert)
                Zum shelly:
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #447
                @Garfonso
                Ich habe den Link nochmal neu installiert und das mit der Helligkeit funktioniert jetzt, aber mit der Farbtemperatur nicht.
                Habe nun in dem Farbtemperatur Objekt ein min Wert und ein max Wert hinzugefügt und jetzt geht es.
                Beim Shelly funktioniert garnichts, also net mal das einschalten.
                2019-12-30 08:47:29.518 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                2019-12-30 08:47:31.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18046
                2019-12-30 08:47:33.403 - debug: lovelace.0 (18046) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2019-12-30 08:47:33.440 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client ready ... initialize now
                2019-12-30 08:47:33.444 - debug: lovelace.0 (18046) Objects create PubSub Client
                2019-12-30 08:47:33.445 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client initialize lua scripts
                2019-12-30 08:47:33.459 - debug: lovelace.0 (18046) objectDB connected
                2019-12-30 08:47:33.461 - debug: lovelace.0 (18046) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2019-12-30 08:47:33.465 - debug: lovelace.0 (18046) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2019-12-30 08:47:33.473 - debug: lovelace.0 (18046) States create PubSub Client
                2019-12-30 08:47:33.475 - debug: lovelace.0 (18046) statesDB connected
                2019-12-30 08:47:33.530 - debug: lovelace.0 (18046) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2019-12-30 08:47:35.089 - info: lovelace.0 (18046) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                2019-12-30 08:47:35.207 - debug: lovelace.0 (18046) Schedule restart: 0 2 * * *
                2019-12-30 08:47:35.244 - info: lovelace.0 (18046) http server listening on port 8091
                2019-12-30 08:47:35.849 - debug: lovelace.0 (18046) rgb - Controls: {
                "states": [
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "RED",
                "required": true,
                "defaultRole": "level.color.red",
                "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "GREEN",
                "required": true,
                "defaultRole": "level.color.green",
                "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "BLUE",
                "required": true,
                "defaultRole": "level.color.blue",
                "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "DIMMER",
                "required": false,
                "defaultRole": "level.dimmer"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "BRIGHTNESS",
                "required": false,
                "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "SATURATION",
                "required": false
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "TEMPERATURE",
                "required": false,
                "defaultRole": "level.color.temperature"
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "name": "ON_LIGHT",
                "required": false,
                "defaultRole": "switch.light"
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "name": "ON",
                "required": false,
                "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch"
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": false,
                "name": "ON_ACTUAL",
                "required": false,
                "defaultRole": "state.light"
                "indicator": true,
                "name": "WORKING",
                "required": false,
                "defaultRole": "indicator.working"
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "UNREACH",
                "required": false,
                "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "LOWBAT",
                "required": false,
                "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "MAINTAIN",
                "required": false,
                "defaultRole": "indicator.maintenance"
                "indicator": true,
                "name": "ERROR",
                "required": false,
                "defaultRole": "indicator.error"
                "type": "rgb"
                2019-12-30 08:47:35.855 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                2019-12-30 08:47:35.856 - warn: lovelace.0 (18046) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                2019-12-30 08:47:35.856 - debug: lovelace.0 (18046) dimmer - Controls: {
                "states": [
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "SET",
                "required": true,
                "defaultRole": "level.dimmer",
                "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": false,
                "name": "ACTUAL",
                "required": false,
                "defaultRole": "value.dimmer"
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "name": "ON_SET",
                "required": false,
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": false,
                "required": false,
                "indicator": true,
                "name": "WORKING",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "UNREACH",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "LOWBAT",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "MAINTAIN",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "name": "ERROR",
                "required": false,
                "type": "dimmer"
                2019-12-30 08:47:35.858 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                2019-12-30 08:47:35.858 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.864 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:35.868 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch
                2019-12-30 08:47:35.874 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch
                2019-12-30 08:47:35.879 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                2019-12-30 08:47:35.885 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                2019-12-30 08:47:35.899 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                2019-12-30 08:47:35.900 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.904 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                2019-12-30 08:47:35.908 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                2019-12-30 08:47:35.913 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                2019-12-30 08:47:35.928 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                2019-12-30 08:47:35.929 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.934 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.941 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                2019-12-30 08:47:35.944 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.948 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                2019-12-30 08:47:35.952 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                2019-12-30 08:47:35.956 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.960 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.964 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.967 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.970 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.974 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                2019-12-30 08:47:35.977 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                2019-12-30 08:47:36.056 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                2019-12-30 08:47:36.057 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                2019-12-30 08:47:36.068 - debug: lovelace.0 (18046) rgbSingle - Controls: {
                "states": [
                "indicator": false,
                "type": "string",
                "write": true,
                "name": "RGB",
                "required": true,
                "defaultRole": "level.color.rgb",
                "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "name": "DIMMER",
                "required": false,
                "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness"
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "required": false
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "required": false
                "indicator": false,
                "type": "number",
                "write": true,
                "required": false,
                "defaultRole": "level.color.temperature",
                "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp"
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "name": "ON_LIGHT",
                "required": false,
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "name": "ON",
                "required": false,
                "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state"
                "indicator": false,
                "type": "boolean",
                "write": false,
                "required": false,
                "defaultRole": "state.light",
                "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available"
                "indicator": true,
                "name": "WORKING",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "UNREACH",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "LOWBAT",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "type": "boolean",
                "name": "MAINTAIN",
                "required": false,
                "indicator": true,
                "name": "ERROR",
                "required": false,
                "type": "rgbSingle"
                2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: true
                2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) Color already present, skip R,G,B color.
                2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                2019-12-30 08:47:36.124 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                2019-12-30 08:47:36.143 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                2019-12-30 08:47:36.146 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                2019-12-30 08:47:36.149 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                2019-12-30 08:47:36.151 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                2019-12-30 08:47:36.153 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                2019-12-30 08:47:36.155 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                2019-12-30 08:47:36.158 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                2019-12-30 08:47:36.162 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                2019-12-30 08:47:36.164 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                2019-12-30 08:47:36.166 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                2019-12-30 08:47:36.168 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                2019-12-30 08:47:36.170 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:36.172 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:36.174 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                2019-12-30 08:47:36.177 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:36.179 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                2019-12-30 08:47:36.181 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                2019-12-30 08:47:36.183 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                2019-12-30 08:47:36.186 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                2019-12-30 08:47:36.188 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                2019-12-30 08:47:36.190 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                2019-12-30 08:47:36.193 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                2019-12-30 08:47:36.195 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                2019-12-30 08:47:36.198 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                2019-12-30 08:47:36.200 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                2019-12-30 08:47:36.202 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                2019-12-30 08:47:36.204 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                2019-12-30 08:47:36.206 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                2019-12-30 08:47:36.208 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                2019-12-30 08:47:36.210 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                2019-12-30 08:47:36.212 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                2019-12-30 08:47:36.215 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                2019-12-30 08:47:36.216 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                2019-12-30 08:47:36.218 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                2019-12-30 08:47:36.221 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                2019-12-30 08:47:36.223 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                2019-12-30 08:47:36.225 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                2019-12-30 08:47:36.227 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                2019-12-30 08:47:36.229 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                2019-12-30 08:47:36.231 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                2019-12-30 08:47:36.233 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                2019-12-30 08:47:36.239 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                2019-12-30 08:47:36.241 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                2019-12-30 08:47:36.243 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                2019-12-30 08:47:36.245 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                2019-12-30 08:47:36.247 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                2019-12-30 08:47:36.249 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                2019-12-30 08:47:36.250 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                2019-12-30 08:47:36.252 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                2019-12-30 08:47:36.254 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                2019-12-30 08:47:36.256 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                2019-12-30 08:47:36.258 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                2019-12-30 08:47:36.260 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                2019-12-30 08:47:36.262 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                2019-12-30 08:47:36.264 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                2019-12-30 08:47:36.266 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                2019-12-30 08:47:36.267 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                2019-12-30 08:47:36.269 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                2019-12-30 08:47:36.271 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                2019-12-30 08:47:36.273 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                2019-12-30 08:47:36.275 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                2019-12-30 08:47:36.276 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                2019-12-30 08:47:36.278 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                2019-12-30 08:47:36.280 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                2019-12-30 08:47:36.282 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                2019-12-30 08:47:36.284 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                2019-12-30 08:47:36.286 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                2019-12-30 08:47:36.288 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                2019-12-30 08:47:36.289 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                2019-12-30 08:47:36.291 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                2019-12-30 08:47:36.293 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                2019-12-30 08:47:36.295 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                2019-12-30 08:47:36.297 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                2019-12-30 08:47:36.299 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                2019-12-30 08:47:36.305 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                2019-12-30 08:47:36.526 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                2019-12-30 08:47:36.528 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.529 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                2019-12-30 08:47:36.530 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.531 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.532 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                2019-12-30 08:47:36.533 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.535 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.536 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                2019-12-30 08:47:36.537 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.538 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.540 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                2019-12-30 08:47:36.541 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.542 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.543 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                2019-12-30 08:47:36.545 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.546 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                2019-12-30 08:47:36.548 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                2019-12-30 08:47:36.549 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                2019-12-30 08:47:36.550 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                2019-12-30 08:47:36.552 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:36.553 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:36.554 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                2019-12-30 08:47:36.557 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                2019-12-30 08:47:36.560 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                2019-12-30 08:47:36.561 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                2019-12-30 08:47:36.563 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                2019-12-30 08:47:36.564 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                2019-12-30 08:47:36.565 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                2019-12-30 08:47:36.567 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                2019-12-30 08:47:36.568 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                2019-12-30 08:47:36.569 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                2019-12-30 08:47:36.571 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                2019-12-30 08:47:36.572 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                2019-12-30 08:47:36.573 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                2019-12-30 08:47:36.574 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                2019-12-30 08:47:36.575 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                2019-12-30 08:47:36.576 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                2019-12-30 08:47:36.577 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                2019-12-30 08:47:36.578 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                2019-12-30 08:47:36.579 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                2019-12-30 08:47:36.580 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                2019-12-30 08:47:36.582 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                2019-12-30 08:47:36.587 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                2019-12-30 08:47:36.588 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                2019-12-30 08:47:36.591 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                2019-12-30 08:47:36.593 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                2019-12-30 08:47:36.596 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                2019-12-30 08:47:36.597 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                2019-12-30 08:47:36.598 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                2019-12-30 08:47:36.600 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                2019-12-30 08:47:36.601 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                2019-12-30 08:47:36.602 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                2019-12-30 08:47:36.603 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                2019-12-30 08:47:36.606 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                2019-12-30 08:47:36.607 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                2019-12-30 08:47:36.608 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                2019-12-30 08:47:36.610 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                2019-12-30 08:47:36.611 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                2019-12-30 08:47:36.612 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                2019-12-30 08:47:36.614 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                2019-12-30 08:47:36.615 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                2019-12-30 08:47:36.616 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                2019-12-30 08:47:36.617 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                2019-12-30 08:47:36.619 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                2019-12-30 08:47:36.620 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                2019-12-30 08:47:36.621 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                2019-12-30 08:47:36.623 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                2019-12-30 08:47:36.624 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                2019-12-30 08:47:38.865 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Auth: no_token
                2019-12-30 08:47:39.157 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: state_changed
                2019-12-30 08:47:39.159 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: component_loaded
                2019-12-30 08:47:39.160 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: core_config_updated
                2019-12-30 08:47:39.161 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_registered
                2019-12-30 08:47:39.162 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_removed
                2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: panels_updated
                2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: themes_updated
                2019-12-30 08:47:39.164 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: lovelace_updated
                2019-12-30 08:47:39.165 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                2019-12-30 08:47:39.193 - debug: lovelace.0 (18046) get config: false
                2019-12-30 08:47:39.194 - debug: lovelace.0 (18046) Get translations: de
                2019-12-30 08:47:39.522 - debug: lovelace.0 (18046) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":22}
                2019-12-30 08:47:39.524 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                2019-12-30 08:47:40.110 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: background.jpg as jpg
                2019-12-30 08:47:40.111 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: battery-entity.js as js
                2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-card.js as js
                2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: remote-card.js as js
                2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • E ecki945
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #448
                  @ecki945
                  Ja, es geht bei dem, was ich gemacht hatte alles um diese Karte. ;-)
                  Also, wenn die Zuordnung Schalt + RM geht, dann braucht diese Karte die Schalt GA und Dimmwert GA. (Nach der Zuordnung sind für ioBroker die RM GAs nicht mehr relevant). Das Problem oder die Besonderheit ist, dass der lovelace Adapter die "selber" erkennen muss. Das geht über Raum + Funktion und eine Struktur der Objekten in Ordnern. Es wird im Grunde so etwas erwartet:
                  Mein KNX Projekt sah da deutlich anders aus... daher habe ich mir die Devices so mit der Alias Funktion zusammen gebaut. Da kann man die Ordner anlegen und die States mit denen im KNX verknüpfen. Dazu müsste es im Forum schon etwas geben. Das geht, soweit ich weiß, bisher nur über Änderungen im RAW-Teil des Alias Objektes, da muss im Common-Part folgendes dazu:
                  alias: {
                  Bei Id müsstest du dann einmal für den "state" die Schalt GA eintragen und für Brightness die Dimm GA. Und die anderen Sachen müssen auch wie im Bild gesetzt sein, also Rolle und type für schalten auf boolean und für dimmen auf number. Dann kann er die Lampe erkennen und dann geht es auch mit Schalten + Dimmen über die Karte.
                  @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Hm.. die Controls sehen aber doch ok aus.. grübel. Noch ein paar Fragen:
                  1. Wenn du im ioBroker schaltest bzw. dimmst oder Farbe änderst -> kommt das in lovelace an?
                  2. Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
                  2019-12-30 13:13:03.854  - debug: lovelace.1 (17812) No additional data in service call -> only turn on.
                  2019-12-30 13:12:55.988  - debug: lovelace.1 (17812) turn_off alias.0.lamps.Josephine_Decke.state
                  Ich glaube ich guck mal, ob ich nicht auch ein manuelles konfigurieren der attribute einbauen kann... das scheint mir irgendwie weniger Ärger zu machen. grübel
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MoeM Offline
                    MoeM Offline
                    Moe
                    #449
                    Schönen guten Tag,
                    Ich bekomme meine Tado Thermostate nicht angezeigt in der Thermostat Card.
                    Die Karte bekommt keine Werte und wird leer angezeigt.
                    Jemand eine Idee wodran es liegen kann ?
                    Als Entity nutze die Steuerbare Temperatur des Tado Thermostates ( zur Auswahl stehen gemessene Temperatur, Einstellbare Temperatur, Luftfeuchtigkeit )
                    Wenn ich mir helfen könntest würde ich mich freuen
                      AhleWurscht75
                      #450
                      Hallo liebe Community,
                      bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung durch den Adapter. Kann mir jemand helfen?
                      Danke...
                      2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                      2019-12-30 14:27:57.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 21446
                      2019-12-30 14:28:03.281 - info: lovelace.0 (21446) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v8.12.0
                      2019-12-30 14:28:03.361 - info: lovelace.0 (21446) http server listening on port 8099
                      2019-12-30 14:28:04.588 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      2019-12-30 14:28:04.589 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                      at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      at
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      2019-12-30 14:28:04.591 - info: lovelace.0 (21446) cleaned everything up...
                      2019-12-30 14:28:04.602 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      2019-12-30 14:28:04.603 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      at
                      2019-12-30 14:28:04.657 - info: lovelace.0 (21446) terminating
                      2019-12-30 14:28:04.659 - info: lovelace.0 (21446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-12-30 14:28:06.218 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                      2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                      2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at
                      2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                      2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                      2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      2019-12-30 14:28:06.222 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @ecki945
                        alias: {
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #451
                        @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Ja kommt alles an, Helligkeit, Farbe etc.
                        1. Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
                        Es kommt dieser Fehler wenn ich Einschalte:
                        shelly.0	2019-12-30 14:39:46.683	error	(1253) Datatype for SHRGBW2#5A38A7#1.color.white differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                        Das hier habe ich alle paar Minuten im Log:
                        lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.049	warn	(1328) Duplicates found for light.Switch
                        lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.048	warn	(1328) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                        lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.047	warn	(1328) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #452
                          @Garfonso Was mir auch aufgefallen ist, es wird beim Shelly der weiß Dimmwert, wie es aussieht als Schalter erkannt (setzt diesen auf true/false, obwohl es ein Wert 0-100 ist) und der level.color.red als Brightness erkannt:
                          • marcusklM marcuskl
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #453
                            @marcuskl
                            ok, jetzt hab ich endlich verstanden, was das Problem ist... hatte das schonmal aber irgendwie ist der Fix etwas rausgeflogen...
                            Also, was passiert ist, dass der shelly zweimal erkannt wird, einmal mit richtigem an/aus, Farben und "gain" als Dimmer. Damit sind die States "verbraucht" für die Autoerkennung. Aber "white" ist noch übrig und wird nochmal als Dimmer erkannt, allerdings ohne an/aus und Farbe und da die ID dieselbe ist, wird das Gerät an einer Stelle überschrieben... das ist relativ anfällig für solche Fehler und das würde ich gerne reparieren, würde das aber gerne mit dem ursprünglichen Autor besprechen, da ich aktuell da noch nicht genug verstanden habe.
                            Egal, wenn du jetzt nochmal von dem tratschtante-Link installierst, dann sollte das so nicht mehr auftreten und das zweite Gerät ohne an/aus Schalter korrekt ignoriert werden. Wenn es dann der "falsche" Dimmer ist (also du lieber white zum dimmen hättest), dann müsstest du bei gain mal die Rolle ändern oder sowas... zwei Dimmer sind in lovelace nicht vorgesehen... wäre es sinnvoll beide zu setzen mit den %? Oder ist das schon richtig so? Vermutlich ist das aber ein Sonderfall, den der adapter automatisch nicht abdecken sollte..
                            • MoeM Moe
                              Schönen guten Tag,
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #454
                              @Moe
                              Hast du bei dem State manuell Einstellungen vor Lovelace vorgenommen? Dann wird das nicht besser gehen. Die Idee des Adapters ist aktuell, dass du für das ganze Gerät (also im Grunde den "Ordner" in dem die dazugehörigen States liegen) einen Raum und eine Funktion vergibst und der sich dann automatisch zusammenbastelt, wie das passen muss.
                              Dazu müssen die States allerdings "richtig" konfiguriert sein, besonders die "role" und der "type". Danach werden die erkannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L299
                              Der lovelace adapter unterstützt dann an/aus, aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zieltemperatur als Werte/Attribute.
                              @AhleWurscht75 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Du hast anscheinend einen manuell angelegten entity vom Typ "input_boolean" der keinen state bzw. "null" als state zurück liefert. Da crasht der Adapter. Das müsste man bei den manuellen entities überall noch abfangen, wie es aussieht..
                              Aber vielleicht hilft dir das ja schon bei der Fehlersuche.
                              A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Moe
                                AhleWurscht75
                                #455
                                @Garfonso ja, perfekt - Danke, das isse's 👍
                                  @marcuskl
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #456
                                  @Garfonso
                                  @marcuskl
                                  In Ordnung, habe ich verstanden
                                  Ich habe von deinem Link nochmal installiert und es ist immer noch das Problem vorhanden.
                                  Und es kommt jetzt noch dieser Error im Log:
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at funcs.forEach.funcId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2767:41)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at func.common.members.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:31)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at rooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2788:38)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processIobState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2671:26)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at controls.forEach.control (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2673:70)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processLightAdvanced (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1867:28)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._getLightStateControl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1657:19)
                                  lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	(2964) [Type-Detector] Cannot process "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color": TypeError: Cannot read property 'type' of undefined stack: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
                                    @Moe
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                    #457
                                    @Garfonso Jetzt geht meine ganze Lovelace Ui nicht mehr, kommt ein Error (Cannot get /)
                                    Sind plötzlich alle Entitäten weg
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #458
                                      @marcuskl
                                      Ja, sorry, dummer Fehler... crasht leider beim Start... :-(
                                      Nochmal neu installieren bitte.
                                        AhleWurscht75
                                        #459
                                        Hallo liebe Leute,
                                        ich habe mal zwei, wahrscheinlich doofe, Fragen, bzw. Fragen die für euch einfach zu beantworten sind.
                                        Wo lege ich den Pictur im .png format ab um sie in den cards anzeigen zu lassen und wie kann ich mir einen gefilterten state (z.B. "true") in einer card mit einem anderen Text anzeigen lassen.
                                        Thx for help und guten Rutsch euch allen!
                                        • leszy lL Offline
                                          leszy lL Offline
                                          leszy l
                                          #460
                                          Hi als erstes muss ich sagen super das iobroker Lovelace unterstützt. ich habe gerade alle komplett neu auf und habe zu iobroker tendiert allerdings HA hatte den Vorteil Lovelace. Das vis ist zwar mächtiger fand es sehr kompliziert.
                                          Bis habe ich schon geschafft und mich hier durch das ganz auch durchgelesen allerdings scheitert ich an einer Rolläden Steuerung mit Shelly. Ich kriege zwar mit input_number ohne Problem ein Slider hin wurde allerdings gerne noch ein toggel haben um eben direkt hoch zu machen die Rolläden. Am schönsten wäre so eine Card
                                          Die kriege ich allerdings nicht hin. Gibt zwar eine spanische Anleitung für HA die kriege ich aber irgendwie nicht auf iobroker umgesetzt https://hassiohelp.eu/2019/05/24/shelly25/
                                          Jemand eine Idee wie man es am besten hinkriegt?
