  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Ok, ich hab nochmal was gebastelt. Ich das ganze geht jetzt ganz gut. Ich werde einen PR fertig machen. Es geht jetzt in einem light entity: an/aus (muss), dimmer, farbtemperatur und Farbe über Hue + Saturation (also HS Farbraum). (falls ihr unbedingt RGB String braucht, kann ich dafür auch ein kleines Skript zum konvertieren posten ;-)).
    Wer schonmal testen will, das hier installieren: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
    Lovelace_Wolke_RGB_LightCard.JPG Lovelace_Wolke_RGB_default_light_card_attributes.JPG Lovelace_Wolke_RGB_default_light_card.JPG
    (ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir nicht doch die standart Lichtkarte besser gefällt als die aufgebohrte Light Card. Was meint ihr?)
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #401
    @Garfonso
    Mit Hue Lampen scheint es noch nicht so richtig zu funktionieren. Kann zwar ein und ausschalten. Allerdings nicht dimmen und auch nicht die Farbe / Farbtemperatur auswählen.2.png 1.png
    • W WW1983
      @Garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #402
      @WW1983
      Wie sehen die attribute aus? (instanz -> entitäten -> attribute anzeigen und dann in der entsprechenden Zeile gucken)
      Wie sehen die States im ioBroker von dem Gerät aus? Die rollen und typen müssen schon ziemlich exakt stimmen, damit die Erkennung funktioniert (die nicht von mir kommt).
      Du hast deine Lampen über den hue Adapter integriert? Das wäre tatsächlich mal spannend davon ein debug log (und screenshot von den states?) zu sehen. :-) Vermutlich stimmt da aber einfach was an den rollen und/oder typen nicht. Da wäre das beste, wenn du das Device als Alias erstellst mit den richtigen Werten (was auf Dauer dann auch besser zu pflegen ist, da man dann nur die Ids auf die der alias verweist umbiegen muss, wenn irgendwo was ausgetauscht wird).
      PS: Ich habe noch einen kleinen Bug mit der Farbkonvertierung korrigiert.
      • W Offline
        W Offline
        WW1983
        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
        #403
        Ich habe mal Screenshots von den Werten erstellt. So wie es aussieht, scheinen tatsächlich die Werte nicht zu stimmen (der Temperatur).
        Allerdings weiß ich nicht was du mit "Alias erstellen" meinst. Habe ich noch nie gemacht
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #404
          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Ok, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus.
          Colortemperature wird schonmal richtig erkannt, der Dimmer leider nicht. "level.dimmer" ist zumindest schonmal die richtige Rolle. Kommt aber zweimal vor. Das habe ich gerade getestet, sollte kein Problem sein. Welchen Typ haben die Datenpunkte denn? Der müsste auf "Zahl" stehen (bzw. "number" im Raw-Teil), siehe hier, so müsste das aussehen, wenn du auf editieren bei dem dimmer State gehst:
          Bei dem ct state wäre die Seite auch interessant, insbesondere welche Einheit da eingetragen ist. Vermutlich wird der Adapter aber nicht mitbekommen, dass der State in Kelvin ist und daher völlig falsche Werte eintragen... :-( Wenn du die Einheit auf "K" für Kelvin stellst und/oder min/max befüllst, dann sollte es mit der Farbtemperatur klappen.
          Das wäre dann interessant, wenn der hue Adapter immer deine Änderungen an den States überschreibt... musst du ausprobieren. Alias ist ein neues Feature, dazu gibt es schon ein paar Posts und führt hier eher zu weit weg.
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #405
            Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max):
            E7214208-60BF-490F-B6CA-12F36DEFBF28.jpeg 1F46F0E2-BD66-4032-85ED-DADB55A510F0.jpeg
            Mit der Farbtemperatur hast du wohl recht. Aber was sind die mindest und Maximalwerte bei Kelvin?
            Ich danke dir schon im
            Voraus
              @Alex975 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              ich habe den DP hue..xxxx.level und hue.xxxx.on jeweils die Funktion Licht und den Raum Kinderzimmer verpasst.
              Dadurch konnte ich bei der Erstellung einer Lichtkarte bei Auswahl DP .xxx.on die Lampe ein- und ausschalten.
              Wenn ich den DP xxxx.level benutze, konnte ich die Lampe über den Slider anschalten, der "Button" in der Mitte schaltete die Lampe dann nicht aus (da ja der DP "on" ja nicht verknüpft ist).
              Das war genau auch mein Problem. Das ist irgendwie Käse so.
              Versuche ich die Lampe nur im Hauptordner (Also z.b. Hue.0.schreibtisch) mit Funktion und Raum zu versehen, taucht die Lampe nicht mehr als Entites auf... (Debug log sagt not yet supported).
              Das ist der Weg, den man gehen sollte, ist aber tatsächlich noch nicht implementiert für alles, wo Farbe oder Farbtemperatur auftaucht, leider. Ich habe eine Testversion auf meinem Github Account, die musst du aber per Link im Admin installieren.
              Was für ein Typ kam bei "not yet supported"? "hue"? Oder etwas anderes? Also z.B.
              [Type-Detector] device alias.0.lamps.Ambiente.hue - hue - alias.0.lamps.Ambiente is not yet supported
              Falls da bei dir auch hue steht, müsstest du mit der Version weiter kommen: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
              Wenn nicht, ggf. den Link weiter unten ausprobieren (ich bin noch nicht dazu gekommen das in eine Version zusammen zu fassen im Weihnachtsstress :-( ).
              @marcuskl
              [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
              Das ist das Problem. Hm. Merkwürdig... bist du sicher, dass du von dieser URL installiert hast: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string ? Vielleicht nochmal versuchen, ich habe da hin und wieder was geändert, ggf. geht deine Version noch nicht (und den Adapter nach der Installation neustarten).
              Eigentlich sollte da sowas kommen:
              [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
              Wenn das kommt, dann sollte alles gehen. Wenn da not supported kommt, dann ist irgendwas ganz komisch... grübel
              @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Was meinst du mit Attribute der Lampe, wo finde ich diese?
              Meinst du die Json Datei damit:
              zigbee.0.ccccccfffe5c48af.json
              Ne, "Attribute" ist etwas aus der HomeAssistant Welt, die kann man in den Instanzeinstellungen bei Lovelace im Tab "Eintitäten" sehen, da gibt es den Knopf "Attribute anzeigen" (ganz oben, scrollt leider weg). Wenn man da drauf drückt, dann taucht eine Spalte mit Attributen auf und die müssen gefüllt sein, damit Lovelace die Lampe richtig bedienen kann. Aber wenn bei dir die Entität noch nicht erstellt wird, hängt es vorher.
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #406
              @Garfonso
              Ja ich habe es genau von diesem Link installiert und das mehrmals.
              Habe es heute mit einem Shelly RGBW 2 versucht, da erkennt er nur den level.white und level.red?
              Geht auch nicht richtig. 😞
              Ich hatte beide Lichter vorher manuell hinzugefügt, aber habe die manuelle Zuordnung entfernt.
              Kann da irgendwas nicht stimmen ?
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • W WW1983
                Voraus
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #407
                Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max).
                Ja, das ist der Unterschied, der eine geht von 0 bis 100 und zeigt damit die % an, also 100% = ganz hell. Der andere geht von 0 bis 254 und zeigt damit den "Wert" an, Helligkeit ist im Computerbreich oft von 0 bis 254.
                Und jetzt erklär mir mal, warum der da keinen von beiden erkennt... puh... :-(
                Ich würde vorschlagen 2200 als Minimalwert und 6500 als Maximum. Das sind oft so Werte, die von den Lampen akzeptiert werden. Oder mal hohe und niedrige Werte eintragen und gucken ob die Lampe etwas anderes zurück schickt. Oder mit der Hue App mal die Farbtemperatur minimal / maximal setzen und gucken, was dann im Datenpunkt ankommt (die Pollingzeit musst du natürlich abwarten).
                Da weiß ich dann echt nicht, wie die Zeile "rgbSingle - ... is not yet supported" in deinem Log zustande kommt... :-( Das ist ja genau das, was ich implementiert habe und was jetzt gehen sollte (und bei mir auch geht). Also die Typerkennung geht, aber das danach dann nicht? Ist das immer noch so? Kommt die Zeile noch im Log?
                Ok, mit r g b als einzelne States das ist noch nicht eingebaut. Witzig, dass da überhaupt was erkannt wird...? Davon würde mich ja mal ein Bild der Attribute interessieren (Instanzen -> lovelace -> Entitäten, Attribute anzeigen)
                W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #408
                  @Garfonso
                  Das mit der Temperatur hat wunderbar funktioniert. Musste nur Max u. Min Wert tauschen (max=2200 und min=6500). Danke für den super Tipp.
                  Jetzt muss nur noch das dimmen funktionieren. Bzw die Farbauswahl geht derzeit auch noch nicht?
                  Ich glaube mit dem Dimmen liegt es an den Werten 0-254. Ich habe eine Hue Lampe über Zigbee eingebunden. Da ist nur ein "Dimmer" enthalten. Den erkennt er aber auch nicht. Auch nicht wenn ich die min/max Werte auf 0-100 anpasse
                  • GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #409
                    Daran alleine kann es nicht liegen. Zum einen interessiert das bei der Typprüfung soweit ich sehe nicht, zum anderen hab ich versucht die Situation mit zwei Dimmern, einer mit 0-100 einer mit 0-254 hier nachzubauen. Es funktioniert weiterhin und er nimmt den 0-100 und ignoriert den anderen (wobei ich da auch nicht 100% weiß, warum, egal).
                    @WW1983 und @marcuskl
                    Also, ich hab jetzt mal meine zwei Änderungspfade in einen zusammen gefasst, die Version ist die aktuellste:
                    Da hab ich jetzt auch mal erweitertes debug logging drinnen um die Probleme mit der Autoerkennung zu verstehen (und ggf. darauf reagieren zu können, soweit möglich).
                    Daher bitte mal von der URL nochmal installieren, adapter neustarten, logging auf debug stellen und hier ein debug log posten. Wenn es geht dabei nur die Lampen, die euch ein Problem bereiten "aktiv" haben (also mit Raum und Funktion).
                    Achja, ist das eigentlich bei euch auch so, dass der Adapter alle paar Minuten die Geräte neu anlegt? grübel
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #410
                      @Garfonso
                      lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.719	info	(28173) http server listening on port 8091
                      lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.652	info	(28173) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                      lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.254	info	(28154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.253	info	(28154) terminating
                      lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.249	info	(28154) cleaned everything up...
                      lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.247	info	(28154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.301	info	(28154) http server listening on port 8091
                      lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.235	info	(28154) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                      ich hoffe das war jetzt richtig mit dem debug logging.
                      Nein. Bei werden die Geräte nicht neu angelegt.
                      • W WW1983
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #411
                        @WW1983
                        Das log sieht so aus, als ob du debug nicht angestellt hast. Dazu im admin bei Instanzen in der Spalte "Log stufe" von "info" auf "debug" stellen für die Lovelace Instanz. Die Spalte ist nur im Expertenmodus sichtbar, den ggf. anstellen. Das log ist dann deutlich länger. ;-)
                          @marcuskl
                          Alex975
                          #412
                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Dumme Frage, ist damit die Installation über Adapter "Installation aus eigener Url" gemeint?
                          • A Alex975
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #413
                            Ja. So:
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #414
                              @Garfonso
                              Ja kommt immer noch die selbe Fehlermeldung :(
                              Hier die Attribute von den erkannten teil des shelly rgbw2
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #415
                                Habe nun auch die neuste Version installiert, aber kommt immer noch diese Fehlermeldung
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.149	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                Hier kompletter Log nochmal:
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:30.146	debug	(2237) system.adapter.admin.0: logging true
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: remote-card.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-card.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: battery-entity.js as js
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.990	debug	(2237) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.699	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.698	debug	(2237) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":24}
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.296	debug	(2237) Get translations: de
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.294	debug	(2237) get config: false
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.266	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.265	debug	(2237) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: themes_updated
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: panels_updated
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.263	debug	(2237) HASS Subscribe: service_removed
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.262	debug	(2237) HASS Subscribe: service_registered
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: core_config_updated
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: component_loaded
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.259	debug	(2237) HASS Subscribe: state_changed
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.054	debug	(2237) HASS Auth: no_token
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.702	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.701	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.699	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.698	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.697	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.696	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.695	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.694	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.692	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.691	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.690	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.689	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.688	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.686	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.685	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.684	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.683	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.682	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.680	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.679	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.678	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.677	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.676	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.675	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.673	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.672	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.671	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.670	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.667	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.666	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.664	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.663	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.662	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.661	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.660	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.659	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.657	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.656	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.654	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.653	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.651	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.650	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.649	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.645	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.643	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.642	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.640	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.639	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.637	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.636	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.635	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.634	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.633	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.632	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.631	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.630	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.629	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.628	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.627	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.625	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.624	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.623	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.622	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.621	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.619	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.453	debug	(2237) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.451	debug	(2237) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.449	debug	(2237) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.447	debug	(2237) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.445	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.443	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.441	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.439	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.437	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.436	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.434	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.432	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.430	debug	(2237) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.428	debug	(2237) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.426	debug	(2237) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.424	debug	(2237) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.422	debug	(2237) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.420	debug	(2237) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.418	debug	(2237) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.416	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.414	debug	(2237) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.412	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.410	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.408	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.406	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.404	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.400	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.398	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.395	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.393	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.390	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.387	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.385	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.382	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.380	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.377	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.375	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.373	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.370	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.365	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.359	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.354	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.349	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.346	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.341	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.338	debug	(2237) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.335	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.331	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.328	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.325	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.322	debug	(2237) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.320	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.317	debug	(2237) Create manual device: switch.Flurlicht_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.295	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.284	debug	(2237) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.282	debug	(2237) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.279	debug	(2237) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.276	debug	(2237) Create manual device: switch.RGB_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.273	debug	(2237) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.270	debug	(2237) Create manual device: input_number.led_strips_helligkeit - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.267	debug	(2237) Create manual device: light.led_strips - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.263	debug	(2237) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.261	debug	(2237) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.256	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.253	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.249	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.247	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.243	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.239	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.236	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.234	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.232	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.229	debug	(2237) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.223	debug	(2237) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.218	debug	(2237) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.154	debug	(2237) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron => switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik => switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.139	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.137	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.046	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.043	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.039	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.036	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.033	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.029	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.025	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.018	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Hand_Auto_RGB_Synchron - socket - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.015	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Schreibtischsteckdosen_Automatik - socket - javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.012	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.007	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.002	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.999	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                                lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.991	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                                • marcusklM marcuskl
                                  @Garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #416
                                  Hm, also laut deinem Log gibt es den shelly noch manuell:
                                  Die stehen dann für automatische Erkennung nicht zur Verfügung.
                                  Was geht denn da schief? grübel. Kannst du mal gucken, ob die Datei stimmt? Also iobroker Ordner/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js in einem Texteditor öffnen, dann mal gucken ob es bei Zeile 175 so aussieht.
                                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #417
                                    @Garfonso
                                    Ja hatte noch 2 manuelle drin, aber wenn ich die weg mache kommt genau die gleichen Attributen.
                                    Meine server.js ist nicht identisch zu der verlinkten. Aber was mache ich dann falsch ?
                                    Ich installiere vom link und habe sogar ein Upload gemacht ??
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #418
                                      @marcuskl
                                      Gibt es da Fehlermeldungen bei der Installation? grübel Oder falscher Host (bei Multihost system)?
                                        @marcuskl
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #419
                                        @marcuskl
                                        host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.975	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T19_23_14_848Z-debug.log
                                        host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.844	info	iobroker npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue/tarball/5b67a9d3bcd8657f5f662386414e8fa9aa855e54
                                        host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.841	info	iobroker npm ERR! code E404
                                        Ja hier, habe kein Slave
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #420
                                          @marcuskl
                                          404? Ok.. das wundert mich dann nicht. Hm. Warum passiert das denn? Ich hatte das die Tage auch schonmal bei einem anderen Adapter... Ich hab mal mit npm ein Paket erstellt, versuch es mal mit dieser URL: http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
