  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #404
    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Ich habe mal Screenshots von den Werten erstellt.
    Ok, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus.
    Colortemperature wird schonmal richtig erkannt, der Dimmer leider nicht. "level.dimmer" ist zumindest schonmal die richtige Rolle. Kommt aber zweimal vor. Das habe ich gerade getestet, sollte kein Problem sein. Welchen Typ haben die Datenpunkte denn? Der müsste auf "Zahl" stehen (bzw. "number" im Raw-Teil), siehe hier, so müsste das aussehen, wenn du auf editieren bei dem dimmer State gehst:
    Bei dem ct state wäre die Seite auch interessant, insbesondere welche Einheit da eingetragen ist. Vermutlich wird der Adapter aber nicht mitbekommen, dass der State in Kelvin ist und daher völlig falsche Werte eintragen... :-( Wenn du die Einheit auf "K" für Kelvin stellst und/oder min/max befüllst, dann sollte es mit der Farbtemperatur klappen.
    Allerdings weiß ich nicht was du mit "Alias erstellen" meinst. Habe ich noch nie gemacht
    Das wäre dann interessant, wenn der hue Adapter immer deine Änderungen an den States überschreibt... musst du ausprobieren. Alias ist ein neues Feature, dazu gibt es schon ein paar Posts und führt hier eher zu weit weg.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • W Offline
      W Offline
      WW1983
      #405
      Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max):
      E7214208-60BF-490F-B6CA-12F36DEFBF28.jpeg 1F46F0E2-BD66-4032-85ED-DADB55A510F0.jpeg
      Mit der Farbtemperatur hast du wohl recht. Aber was sind die mindest und Maximalwerte bei Kelvin?
      Ich danke dir schon im
      Voraus
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @Alex975 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        ich habe den DP hue..xxxx.level und hue.xxxx.on jeweils die Funktion Licht und den Raum Kinderzimmer verpasst.
        Dadurch konnte ich bei der Erstellung einer Lichtkarte bei Auswahl DP .xxx.on die Lampe ein- und ausschalten.
        Wenn ich den DP xxxx.level benutze, konnte ich die Lampe über den Slider anschalten, der "Button" in der Mitte schaltete die Lampe dann nicht aus (da ja der DP "on" ja nicht verknüpft ist).
        Das war genau auch mein Problem. Das ist irgendwie Käse so.
        Versuche ich die Lampe nur im Hauptordner (Also z.b. Hue.0.schreibtisch) mit Funktion und Raum zu versehen, taucht die Lampe nicht mehr als Entites auf... (Debug log sagt not yet supported).
        Das ist der Weg, den man gehen sollte, ist aber tatsächlich noch nicht implementiert für alles, wo Farbe oder Farbtemperatur auftaucht, leider. Ich habe eine Testversion auf meinem Github Account, die musst du aber per Link im Admin installieren.
        Was für ein Typ kam bei "not yet supported"? "hue"? Oder etwas anderes? Also z.B.
        [Type-Detector] device alias.0.lamps.Ambiente.hue - hue - alias.0.lamps.Ambiente is not yet supported
        Falls da bei dir auch hue steht, müsstest du mit der Version weiter kommen: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
        Wenn nicht, ggf. den Link weiter unten ausprobieren (ich bin noch nicht dazu gekommen das in eine Version zusammen zu fassen im Weihnachtsstress :-( ).
        @marcuskl
        [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
        Das ist das Problem. Hm. Merkwürdig... bist du sicher, dass du von dieser URL installiert hast: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string ? Vielleicht nochmal versuchen, ich habe da hin und wieder was geändert, ggf. geht deine Version noch nicht (und den Adapter nach der Installation neustarten).
        Eigentlich sollte da sowas kommen:
        [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
        Wenn das kommt, dann sollte alles gehen. Wenn da not supported kommt, dann ist irgendwas ganz komisch... grübel
        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Was meinst du mit Attribute der Lampe, wo finde ich diese?
        Meinst du die Json Datei damit:
        zigbee.0.ccccccfffe5c48af.json
        Ne, "Attribute" ist etwas aus der HomeAssistant Welt, die kann man in den Instanzeinstellungen bei Lovelace im Tab "Eintitäten" sehen, da gibt es den Knopf "Attribute anzeigen" (ganz oben, scrollt leider weg). Wenn man da drauf drückt, dann taucht eine Spalte mit Attributen auf und die müssen gefüllt sein, damit Lovelace die Lampe richtig bedienen kann. Aber wenn bei dir die Entität noch nicht erstellt wird, hängt es vorher.
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #406
        @Garfonso
        Ja ich habe es genau von diesem Link installiert und das mehrmals.
        Habe es heute mit einem Shelly RGBW 2 versucht, da erkennt er nur den level.white und level.red?
        Geht auch nicht richtig. 😞
        Ich hatte beide Lichter vorher manuell hinzugefügt, aber habe die manuelle Zuordnung entfernt.
        Kann da irgendwas nicht stimmen ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • W WW1983
          Voraus
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #407
          Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max).
          Ja, das ist der Unterschied, der eine geht von 0 bis 100 und zeigt damit die % an, also 100% = ganz hell. Der andere geht von 0 bis 254 und zeigt damit den "Wert" an, Helligkeit ist im Computerbreich oft von 0 bis 254.
          Und jetzt erklär mir mal, warum der da keinen von beiden erkennt... puh... :-(
          Ich würde vorschlagen 2200 als Minimalwert und 6500 als Maximum. Das sind oft so Werte, die von den Lampen akzeptiert werden. Oder mal hohe und niedrige Werte eintragen und gucken ob die Lampe etwas anderes zurück schickt. Oder mit der Hue App mal die Farbtemperatur minimal / maximal setzen und gucken, was dann im Datenpunkt ankommt (die Pollingzeit musst du natürlich abwarten).
          Da weiß ich dann echt nicht, wie die Zeile "rgbSingle - ... is not yet supported" in deinem Log zustande kommt... :-( Das ist ja genau das, was ich implementiert habe und was jetzt gehen sollte (und bei mir auch geht). Also die Typerkennung geht, aber das danach dann nicht? Ist das immer noch so? Kommt die Zeile noch im Log?
          Ok, mit r g b als einzelne States das ist noch nicht eingebaut. Witzig, dass da überhaupt was erkannt wird...? Davon würde mich ja mal ein Bild der Attribute interessieren (Instanzen -> lovelace -> Entitäten, Attribute anzeigen)
          W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #408
            @Garfonso
            Das mit der Temperatur hat wunderbar funktioniert. Musste nur Max u. Min Wert tauschen (max=2200 und min=6500). Danke für den super Tipp.
            Jetzt muss nur noch das dimmen funktionieren. Bzw die Farbauswahl geht derzeit auch noch nicht?
            Ich glaube mit dem Dimmen liegt es an den Werten 0-254. Ich habe eine Hue Lampe über Zigbee eingebunden. Da ist nur ein "Dimmer" enthalten. Den erkennt er aber auch nicht. Auch nicht wenn ich die min/max Werte auf 0-100 anpasse
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #409
              Daran alleine kann es nicht liegen. Zum einen interessiert das bei der Typprüfung soweit ich sehe nicht, zum anderen hab ich versucht die Situation mit zwei Dimmern, einer mit 0-100 einer mit 0-254 hier nachzubauen. Es funktioniert weiterhin und er nimmt den 0-100 und ignoriert den anderen (wobei ich da auch nicht 100% weiß, warum, egal).
              @WW1983 und @marcuskl
              Also, ich hab jetzt mal meine zwei Änderungspfade in einen zusammen gefasst, die Version ist die aktuellste:
              Da hab ich jetzt auch mal erweitertes debug logging drinnen um die Probleme mit der Autoerkennung zu verstehen (und ggf. darauf reagieren zu können, soweit möglich).
              Daher bitte mal von der URL nochmal installieren, adapter neustarten, logging auf debug stellen und hier ein debug log posten. Wenn es geht dabei nur die Lampen, die euch ein Problem bereiten "aktiv" haben (also mit Raum und Funktion).
              Achja, ist das eigentlich bei euch auch so, dass der Adapter alle paar Minuten die Geräte neu anlegt? grübel
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #410
                @Garfonso
                lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.719	info	(28173) http server listening on port 8091
                lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.652	info	(28173) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.254	info	(28154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.253	info	(28154) terminating
                lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.249	info	(28154) cleaned everything up...
                lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.247	info	(28154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.301	info	(28154) http server listening on port 8091
                lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.235	info	(28154) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                ich hoffe das war jetzt richtig mit dem debug logging.
                Nein. Bei werden die Geräte nicht neu angelegt.
                • W WW1983
                  @Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #411
                  @WW1983
                  Das log sieht so aus, als ob du debug nicht angestellt hast. Dazu im admin bei Instanzen in der Spalte "Log stufe" von "info" auf "debug" stellen für die Lovelace Instanz. Die Spalte ist nur im Expertenmodus sichtbar, den ggf. anstellen. Das log ist dann deutlich länger. ;-)
                    @marcuskl
                    Alex975
                    #412
                    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Dumme Frage, ist damit die Installation über Adapter "Installation aus eigener Url" gemeint?
                    • A Alex975
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #413
                      Ja. So:
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #414
                        @Garfonso
                        Ja kommt immer noch die selbe Fehlermeldung :(
                        Hier die Attribute von den erkannten teil des shelly rgbw2
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #415
                          Habe nun auch die neuste Version installiert, aber kommt immer noch diese Fehlermeldung
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.149	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                          Hier kompletter Log nochmal:
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:30.146	debug	(2237) system.adapter.admin.0: logging true
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: remote-card.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-card.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: battery-entity.js as js
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.990	debug	(2237) Add custom cards: background.jpg as jpg
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.699	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.698	debug	(2237) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":24}
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.296	debug	(2237) Get translations: de
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.294	debug	(2237) get config: false
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.266	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.265	debug	(2237) HASS Subscribe: lovelace_updated
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: themes_updated
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: panels_updated
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.263	debug	(2237) HASS Subscribe: service_removed
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.262	debug	(2237) HASS Subscribe: service_registered
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: core_config_updated
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: component_loaded
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.259	debug	(2237) HASS Subscribe: state_changed
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.054	debug	(2237) HASS Auth: no_token
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.702	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.701	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.699	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.698	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.697	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.696	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.695	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.694	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.692	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.691	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.690	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.689	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.688	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.686	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.685	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.684	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.683	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.682	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.680	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.679	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.678	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.677	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.676	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.675	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.673	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.672	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.671	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.670	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.667	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.666	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.664	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.663	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.662	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.661	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.660	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.659	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.657	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.656	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.654	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.653	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.651	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.650	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.649	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.645	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.643	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.642	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.640	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.639	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.637	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.636	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.635	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.634	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.633	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.632	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.631	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.630	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.629	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.628	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.627	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.625	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.624	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.623	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.622	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.621	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.619	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.453	debug	(2237) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.451	debug	(2237) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.449	debug	(2237) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.447	debug	(2237) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.445	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.443	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.441	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.439	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.437	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.436	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.434	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.432	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.430	debug	(2237) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.428	debug	(2237) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.426	debug	(2237) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.424	debug	(2237) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.422	debug	(2237) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.420	debug	(2237) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.418	debug	(2237) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.416	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.414	debug	(2237) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.412	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.410	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.408	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.406	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.404	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.400	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.398	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.395	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.393	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.390	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.387	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.385	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.382	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.380	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.377	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.375	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.373	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.370	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.365	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.359	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.354	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.349	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.346	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.341	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.338	debug	(2237) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.335	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.331	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.328	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.325	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.322	debug	(2237) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.320	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.317	debug	(2237) Create manual device: switch.Flurlicht_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.295	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.284	debug	(2237) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.282	debug	(2237) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.279	debug	(2237) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.276	debug	(2237) Create manual device: switch.RGB_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.273	debug	(2237) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.270	debug	(2237) Create manual device: input_number.led_strips_helligkeit - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.267	debug	(2237) Create manual device: light.led_strips - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.263	debug	(2237) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.261	debug	(2237) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.256	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.253	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.249	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.247	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.243	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.239	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.236	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.234	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.232	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.229	debug	(2237) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.223	debug	(2237) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.218	debug	(2237) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.154	debug	(2237) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron => switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik => switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.139	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.137	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.046	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.043	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.039	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.036	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.033	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.029	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.025	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.018	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Hand_Auto_RGB_Synchron - socket - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.015	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Schreibtischsteckdosen_Automatik - socket - javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.012	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.007	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.002	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.999	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                          lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.991	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                          • marcusklM marcuskl
                            @Garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #416
                            Hm, also laut deinem Log gibt es den shelly noch manuell:
                            Die stehen dann für automatische Erkennung nicht zur Verfügung.
                            Was geht denn da schief? grübel. Kannst du mal gucken, ob die Datei stimmt? Also iobroker Ordner/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js in einem Texteditor öffnen, dann mal gucken ob es bei Zeile 175 so aussieht.
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #417
                              @Garfonso
                              Ja hatte noch 2 manuelle drin, aber wenn ich die weg mache kommt genau die gleichen Attributen.
                              Meine server.js ist nicht identisch zu der verlinkten. Aber was mache ich dann falsch ?
                              Ich installiere vom link und habe sogar ein Upload gemacht ??
                                @Garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #418
                                @marcuskl
                                Gibt es da Fehlermeldungen bei der Installation? grübel Oder falscher Host (bei Multihost system)?
                                  @marcuskl
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #419
                                  @marcuskl
                                  host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.975	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T19_23_14_848Z-debug.log
                                  host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.844	info	iobroker npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue/tarball/5b67a9d3bcd8657f5f662386414e8fa9aa855e54
                                  host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.841	info	iobroker npm ERR! code E404
                                  Ja hier, habe kein Slave
                                  • GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #420
                                    @marcuskl
                                    404? Ok.. das wundert mich dann nicht. Hm. Warum passiert das denn? Ich hatte das die Tage auch schonmal bei einem anderen Adapter... Ich hab mal mit npm ein Paket erstellt, versuch es mal mit dieser URL: http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
                                      @marcuskl
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #421
                                      @Garfonso
                                      super geil, so funktioniert es und meine Leuchte wird erkannt 👍
                                      Soll das so, dass des Icon so aussieht ?
                                        @WW1983
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #422
                                        @Garfonso
                                        Ah ok! Danke dir. hier ist der Log:
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: wifi.jpg as jpg
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: weather-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: weather-card-editor.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: text-divider-row.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: more-info-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: esso.jpg as jpg
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: calendar-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: button-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: banner-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.299	debug	(30281) Add custom cards: 1573572274280-banner-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.684	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.total
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.682	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.minimal
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.681	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.history.totalLastTime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.680	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.history.minimalLastTime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.679	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesList
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.678	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesNumber
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.677	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.newUpdates
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.675	debug	(30281) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.674	debug	(30281) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.672	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.671	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.669	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.668	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.666	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.665	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.664	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.662	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.661	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_time
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.659	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_area
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.658	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.656	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.655	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.654	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.battery
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.652	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.651	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.649	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.648	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.646	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.645	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.644	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.642	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.641	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.639	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.638	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.636	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.635	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.home
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.633	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.pause
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.632	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.630	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.629	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.628	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.626	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.625	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.623	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.622	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.620	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.619	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.617	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.616	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.615	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.613	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.612	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.609	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.608	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.606	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.605	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.603	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.602	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.600	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.599	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.597	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.596	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.595	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.593	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.591	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.590	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.588	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.587	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.585	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.584	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.581	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.580	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.578	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.577	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.573	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.571	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.570	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.568	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.564	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.563	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.561	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.560	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.559	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.558	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.557	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WindDirectionStr
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.556	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WindSpeed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.555	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.RelativeHumidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.554	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Pressure
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.552	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Sunset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.551	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Sunrise
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.550	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.541	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.540	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.539	debug	(30281) IoB Subscribe on sonoff.0.Badezimmer.POWER2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.537	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay1.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.536	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.0017880106150738.colortemp
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.535	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.0017880106150738.state
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.534	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.ct
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.532	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.531	debug	(30281) IoB Subscribe on sonoff.0.Badezimmer.POWER1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.530	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.528	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay1.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.527	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.526	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.level
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.525	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.524	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#B9CF0F#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.522	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Sideboard.level
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.521	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Sideboard.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.520	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.519	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.517	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#BA4399#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.213	debug	(30281) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.206	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_So - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.200	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Sa - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.194	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Fr - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.178	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Do - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.174	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Mi - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.170	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Di - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.166	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Mo - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.162	debug	(30281) Create manual device: input_text.Zeitschaltung_Minuten - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.158	debug	(30281) Create manual device: input_text.Zeitschaltung_Stunden - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.152	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_on_off - javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.147	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Start - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.142	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_WC - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.137	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Flur - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.132	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_KU - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.127	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_EZ - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.122	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_WZ - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.118	debug	(30281) Create manual device: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert - javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.114	debug	(30281) Create manual device: input_select.WR_Feuchtigkeitswert - javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.108	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik - javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.102	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.BZ_Lueftung - sonoff.0.Badezimmer.POWER2
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.097	debug	(30281) Create manual device: light.BZ_Licht - sonoff.0.Badezimmer.POWER1
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.092	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Sonoff - system.adapter.sonoff.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.086	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_CPU - proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.081	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_Speicher - proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.077	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Proxmox - system.adapter.proxmox.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.073	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.WR_Feuchtigkeitsautomatik - javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.068	debug	(30281) Create manual device: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor - zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.065	debug	(30281) Create manual device: sensor.WR_Temperatur - zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.060	debug	(30281) Create manual device: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor - zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.055	debug	(30281) Create manual device: sensor.BZ_Temperatur - zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.050	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Zigbee - system.adapter.zigbee.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.044	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Yahka - system.adapter.yahka.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.039	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Lovelace - system.adapter.lovelace.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.032	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_History - system.adapter.history.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.027	debug	(30281) Create manual device: light.EZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay1.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.023	debug	(30281) Create manual device: light.KU_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.020	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-1#BA4399#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.016	debug	(30281) Create manual device: light.AZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-1#B9CF0F#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.011	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.WR_Luefter - shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay1.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.007	debug	(30281) Create manual device: light.WR_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay0.Switch
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.003	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Shelly - system.adapter.shelly.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.998	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Tankerkoenig - system.adapter.tankerkoenig.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.994	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_Shell - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.990	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_Esso - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.986	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_JET - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.981	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Backitup - system.adapter.backitup.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.977	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_StatusBackup_klein - backitup.0.history.minimalLastTime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.973	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_Backup_komplett - backitup.0.history.totalLastTime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.968	debug	(30281) Create manual device: switch.SYS_Backup_klein - backitup.0.oneClick.minimal
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.964	debug	(30281) Create manual device: switch.SYS_Backup_komplett - backitup.0.oneClick.total
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.960	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_LastUpdateCheck - admin.0.info.lastUpdateCheck
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.956	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_neuUpdate - admin.0.info.newUpdates
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.952	debug	(30281) Create manual device: input_number.AZ_Stehlampe - hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.level
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.948	debug	(30281) Create manual device: light.AZ_Stehlampe_on - hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.944	debug	(30281) Create manual device: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung - hue.0.Philips_hue.Sideboard.level
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.939	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Sideboard_on - hue.0.Philips_hue.Sideboard.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.916	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Terminal - system.adapter.terminal.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.910	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Scenes - system.adapter.scenes.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.906	debug	(30281) Create manual device: input_number.Staubsauger_Lautstaerke - mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.901	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Mihome_Vacuum - system.adapter.mihome-vacuum.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.897	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Pause - mihome-vacuum.0.control.pause
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.893	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_GoHome - mihome-vacuum.0.control.home
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.889	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Battery - mihome-vacuum.0.info.battery
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.885	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_letzteArea - mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.880	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_letzteTime - mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.876	debug	(30281) Create manual device: input_number.Staubsauger_Saugstufe - mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.871	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status - mihome-vacuum.0.info.state
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.867	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Brush - mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.862	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Brush - mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.849	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush - mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.838	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush - mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.833	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Filter - mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.830	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Filter - mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.826	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Sensor - mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.822	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Sensor - mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.818	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Time - mihome-vacuum.0.history.total_time
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.814	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_CleaningArea - mihome-vacuum.0.history.total_area
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.810	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Cleanups - mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.806	debug	(30281) Create manual device: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa - hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.801	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Lampe_am_Sofa - hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.on
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.797	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Cloud - system.adapter.cloud.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.793	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Web - system.adapter.web.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.788	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Hue - system.adapter.hue.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.784	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_updatesList - admin.0.info.updatesList
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.780	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_updatesNumber - admin.0.info.updatesNumber
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.776	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Discovery - system.adapter.discovery.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.771	debug	(30281) Create manual device: light.AD_Adamin_Status - system.adapter.admin.0.connected
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.736	debug	(30281) AUTO Device detected: zigbee.0.0017880106150738 => light
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.735	debug	(30281) AUTO Device detected: hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer => light
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.735	debug	(30281) AUTO Device detected: accuweather.0.Summary => weather
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.734	debug	(30281) [Type-Detector] device ical.0.events.0 - info - ical.0.events is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.729	debug	(30281) [Type-Detector] device zigbee.0.0017880106150738.available - info - zigbee.0.0017880106150738 is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.728	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: light.LTW012 - ct - zigbee.0.0017880106150738
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.706	debug	(30281) [Type-Detector] device hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.alert - info - hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.706	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: light.Philips_hue_Tischlampe_Arbeitszimmer - ct - hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.675	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateHourly - info - accuweather.0.updateHourly is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.672	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateDaily - info - accuweather.0.updateDaily is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.669	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateCurrent - info - accuweather.0.updateCurrent is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.665	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.WeatherIcon - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.665	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: weather.Weather_Summary - accuWeatherForecast - accuweather.0.Summary
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.595	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.273	info	(30281) http server listening on port 8091
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.204	info	(30281) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.900	info	(30262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.898	info	(30262) terminating
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.895	info	(30262) cleaned everything up...
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.894	info	(30262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: wifi.jpg as jpg
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: weather-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: weather-card-editor.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: text-divider-row.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: more-info-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: esso.jpg as jpg
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: calendar-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: button-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: banner-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.483	debug	(30262) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.482	debug	(30262) Add custom cards: 1573572274280-banner-card.js as js
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.938	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.total
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.937	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.minimal
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.936	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.history.totalLastTime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.935	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.history.minimalLastTime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.934	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesList
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.933	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesNumber
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.932	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.newUpdates
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.931	debug	(30262) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.930	debug	(30262) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.929	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.928	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.927	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.926	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.925	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.924	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.923	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.922	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.921	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_time
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.920	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_area
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.919	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.918	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.917	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.916	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.battery
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.915	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.914	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.913	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.912	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.911	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.910	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.909	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.908	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.907	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.906	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.905	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.904	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.903	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.home
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.902	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.pause
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.901	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.900	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.900	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.898	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.898	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.897	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.896	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.895	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.894	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.893	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.892	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.891	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.890	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.889	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.888	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.886	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.885	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.883	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.879	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.878	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.877	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.876	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.874	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d5
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.873	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.872	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d4
                                        lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.871	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d4
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #423
                                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          freut mich. :-)
                                          Geht es jetzt auch mit der shelly leuchte, die red, green, blue einzeln hat? Da hatte ich eben noch dran rumgebastelt.
                                          Mit dem Icon hab ich nichts zu tun... hm... kann sein, dass das irgendwo im ioBroker Objekt hinterlegt ist und der das übernimmt? Müsste bei zigbee so passieren, ja.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
