  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max).
    Ja, das ist der Unterschied, der eine geht von 0 bis 100 und zeigt damit die % an, also 100% = ganz hell. Der andere geht von 0 bis 254 und zeigt damit den "Wert" an, Helligkeit ist im Computerbreich oft von 0 bis 254.
    Und jetzt erklär mir mal, warum der da keinen von beiden erkennt... puh... :-(
    Mit der Farbtemperatur hast du wohl recht. Aber was sind die mindest und Maximalwerte bei Kelvin?
    Ich würde vorschlagen 2200 als Minimalwert und 6500 als Maximum. Das sind oft so Werte, die von den Lampen akzeptiert werden. Oder mal hohe und niedrige Werte eintragen und gucken ob die Lampe etwas anderes zurück schickt. Oder mit der Hue App mal die Farbtemperatur minimal / maximal setzen und gucken, was dann im Datenpunkt ankommt (die Pollingzeit musst du natürlich abwarten).
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Ja ich habe es genau von diesem Link installiert und das mehrmals.
    Da weiß ich dann echt nicht, wie die Zeile "rgbSingle - ... is not yet supported" in deinem Log zustande kommt... :-( Das ist ja genau das, was ich implementiert habe und was jetzt gehen sollte (und bei mir auch geht). Also die Typerkennung geht, aber das danach dann nicht? Ist das immer noch so? Kommt die Zeile noch im Log?
    Habe es heute mit einem Shelly RGBW 2 versucht, da erkennt er nur den level.white und level.red?
    Ok, mit r g b als einzelne States das ist noch nicht eingebaut. Witzig, dass da überhaupt was erkannt wird...? Davon würde mich ja mal ein Bild der Attribute interessieren (Instanzen -> lovelace -> Entitäten, Attribute anzeigen)
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #414
    @Garfonso
    Ja kommt immer noch die selbe Fehlermeldung :(
    Hier die Attribute von den erkannten teil des shelly rgbw2
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #415
      @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Ich glaube mit dem Dimmen liegt es an den Werten 0-254. Ich habe eine Hue Lampe über Zigbee eingebunden. Da ist nur ein "Dimmer" enthalten. Den erkennt er aber auch nicht. Auch nicht wenn ich die min/max Werte auf 0-100 anpasse
      Daran alleine kann es nicht liegen. Zum einen interessiert das bei der Typprüfung soweit ich sehe nicht, zum anderen hab ich versucht die Situation mit zwei Dimmern, einer mit 0-100 einer mit 0-254 hier nachzubauen. Es funktioniert weiterhin und er nimmt den 0-100 und ignoriert den anderen (wobei ich da auch nicht 100% weiß, warum, egal).
      @WW1983 und @marcuskl
      Also, ich hab jetzt mal meine zwei Änderungspfade in einen zusammen gefasst, die Version ist die aktuellste:
      https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
      Da hab ich jetzt auch mal erweitertes debug logging drinnen um die Probleme mit der Autoerkennung zu verstehen (und ggf. darauf reagieren zu können, soweit möglich).
      Daher bitte mal von der URL nochmal installieren, adapter neustarten, logging auf debug stellen und hier ein debug log posten. Wenn es geht dabei nur die Lampen, die euch ein Problem bereiten "aktiv" haben (also mit Raum und Funktion).
      Achja, ist das eigentlich bei euch auch so, dass der Adapter alle paar Minuten die Geräte neu anlegt? grübel
      Habe nun auch die neuste Version installiert, aber kommt immer noch diese Fehlermeldung
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.149	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
      Hier kompletter Log nochmal:
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:30.146	debug	(2237) system.adapter.admin.0: logging true
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: remote-card.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: light-entity-card.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-entity-row.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-card.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: battery-entity.js as js
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.990	debug	(2237) Add custom cards: background.jpg as jpg
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.699	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.698	debug	(2237) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":24}
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.296	debug	(2237) Get translations: de
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.294	debug	(2237) get config: false
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.266	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.265	debug	(2237) HASS Subscribe: lovelace_updated
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: themes_updated
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: panels_updated
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.263	debug	(2237) HASS Subscribe: service_removed
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.262	debug	(2237) HASS Subscribe: service_registered
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: core_config_updated
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: component_loaded
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.259	debug	(2237) HASS Subscribe: state_changed
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.054	debug	(2237) HASS Auth: no_token
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.702	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.701	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.699	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.698	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.697	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.696	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.695	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.694	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.692	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.691	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.690	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.689	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.688	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.686	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.685	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.684	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.683	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.682	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.680	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.679	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.678	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.677	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.676	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.675	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.673	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.672	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.671	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.670	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.667	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.666	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.664	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.663	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.662	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.661	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.660	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.659	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.657	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.656	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.654	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.653	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.651	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.650	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.649	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.645	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.643	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.642	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.640	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.639	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.637	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.636	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.635	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.634	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.633	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.632	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.631	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.630	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.629	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.628	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.627	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.625	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.624	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.623	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.622	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.621	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.619	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.453	debug	(2237) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.451	debug	(2237) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.449	debug	(2237) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.447	debug	(2237) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.445	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.443	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.441	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.439	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.437	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.436	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.434	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.432	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.430	debug	(2237) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.428	debug	(2237) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.426	debug	(2237) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.424	debug	(2237) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.422	debug	(2237) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.420	debug	(2237) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.418	debug	(2237) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.416	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.414	debug	(2237) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.412	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.410	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.408	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.406	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.404	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.400	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.398	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.395	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.393	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.390	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.387	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.385	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.382	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.380	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.377	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.375	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.373	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.370	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.365	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.359	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.354	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.349	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.346	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.341	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.338	debug	(2237) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.335	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.331	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.328	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.325	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.322	debug	(2237) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.320	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.317	debug	(2237) Create manual device: switch.Flurlicht_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.295	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.284	debug	(2237) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.282	debug	(2237) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.279	debug	(2237) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.276	debug	(2237) Create manual device: switch.RGB_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.273	debug	(2237) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.270	debug	(2237) Create manual device: input_number.led_strips_helligkeit - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.267	debug	(2237) Create manual device: light.led_strips - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.263	debug	(2237) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.261	debug	(2237) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.256	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.253	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.249	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.247	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.243	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.239	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.236	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.234	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.232	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.229	debug	(2237) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.223	debug	(2237) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.218	debug	(2237) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.154	debug	(2237) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron => switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik => switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.139	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.137	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.046	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.043	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.039	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.036	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.033	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.029	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.025	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.018	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Hand_Auto_RGB_Synchron - socket - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.015	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Schreibtischsteckdosen_Automatik - socket - javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.012	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.007	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.002	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.999	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
      lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.991	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
      • marcusklM marcuskl
        @Garfonso
        Geht auch nicht richtig. 😞
        Ich hatte beide Lichter vorher manuell hinzugefügt, aber habe die manuelle Zuordnung entfernt.
        Kann da irgendwas nicht stimmen ?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #416
        Hm, also laut deinem Log gibt es den shelly noch manuell:
        Die stehen dann für automatische Erkennung nicht zur Verfügung.
        Was geht denn da schief? grübel. Kannst du mal gucken, ob die Datei stimmt? Also iobroker Ordner/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js in einem Texteditor öffnen, dann mal gucken ob es bei Zeile 175 so aussieht.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #417
          @Garfonso
          Ja hatte noch 2 manuelle drin, aber wenn ich die weg mache kommt genau die gleichen Attributen.
          Meine server.js ist nicht identisch zu der verlinkten. Aber was mache ich dann falsch ?
          Ich installiere vom link und habe sogar ein Upload gemacht ??
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @Garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #418
            @marcuskl
            Gibt es da Fehlermeldungen bei der Installation? grübel Oder falscher Host (bei Multihost system)?
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #419
              @marcuskl
              host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.975	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T19_23_14_848Z-debug.log
              host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.844	info	iobroker npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue/tarball/5b67a9d3bcd8657f5f662386414e8fa9aa855e54
              host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.841	info	iobroker npm ERR! code E404
              Ja hier, habe kein Slave
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #420
                @marcuskl
                404? Ok.. das wundert mich dann nicht. Hm. Warum passiert das denn? Ich hatte das die Tage auch schonmal bei einem anderen Adapter... Ich hab mal mit npm ein Paket erstellt, versuch es mal mit dieser URL: http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
                  @marcuskl
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #421
                  @Garfonso
                  super geil, so funktioniert es und meine Leuchte wird erkannt 👍
                  Soll das so, dass des Icon so aussieht ?
                    @WW1983
                    Das log sieht so aus, als ob du debug nicht angestellt hast. Dazu im admin bei Instanzen in der Spalte "Log stufe" von "info" auf "debug" stellen für die Lovelace Instanz. Die Spalte ist nur im Expertenmodus sichtbar, den ggf. anstellen. Das log ist dann deutlich länger. ;-)
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #422
                    @Garfonso
                    Ah ok! Danke dir. hier ist der Log:
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: wifi.jpg as jpg
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: weather-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: weather-card-editor.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: text-divider-row.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: more-info-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: esso.jpg as jpg
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: calendar-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: button-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: banner-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: background.jpg as jpg
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.299	debug	(30281) Add custom cards: 1573572274280-banner-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.684	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.total
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.682	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.minimal
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.681	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.history.totalLastTime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.680	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.history.minimalLastTime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.679	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesList
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.678	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesNumber
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.677	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.newUpdates
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.675	debug	(30281) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.674	debug	(30281) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.672	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.671	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.669	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.668	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.666	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.665	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.664	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.662	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.661	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_time
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.659	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_area
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.658	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.656	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.655	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.654	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.battery
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.652	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.651	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.fan_power
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.649	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.648	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.646	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.645	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.644	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.642	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.641	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.639	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.638	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.636	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.635	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.home
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.633	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.pause
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.632	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.630	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.629	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.628	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.626	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.625	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.623	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.622	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.620	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.619	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.617	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.616	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.615	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.613	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.612	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.609	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.608	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.606	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.605	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.603	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.602	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.600	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.599	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.597	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.596	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.595	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.593	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.591	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.590	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.588	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.587	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.585	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.584	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.581	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.580	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.578	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.577	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.573	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.571	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.570	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.568	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.564	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.563	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.561	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.560	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.559	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.558	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.557	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WindDirectionStr
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.556	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WindSpeed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.555	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.RelativeHumidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.554	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Pressure
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.552	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Sunset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.551	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Sunrise
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.550	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.541	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.540	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.539	debug	(30281) IoB Subscribe on sonoff.0.Badezimmer.POWER2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.537	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay1.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.536	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.0017880106150738.colortemp
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.535	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.0017880106150738.state
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.534	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.ct
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.532	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.531	debug	(30281) IoB Subscribe on sonoff.0.Badezimmer.POWER1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.530	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.528	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay1.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.527	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.526	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.level
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.525	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.524	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#B9CF0F#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.522	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Sideboard.level
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.521	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Sideboard.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.520	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.519	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.517	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#BA4399#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.213	debug	(30281) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.206	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_So - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.200	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Sa - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.194	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Fr - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.178	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Do - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.174	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Mi - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.170	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Di - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.166	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Mo - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.162	debug	(30281) Create manual device: input_text.Zeitschaltung_Minuten - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.158	debug	(30281) Create manual device: input_text.Zeitschaltung_Stunden - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.152	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_on_off - javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.147	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Start - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.142	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_WC - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.137	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Flur - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.132	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_KU - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.127	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_EZ - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.122	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_WZ - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.118	debug	(30281) Create manual device: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert - javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.114	debug	(30281) Create manual device: input_select.WR_Feuchtigkeitswert - javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.108	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik - javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.102	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.BZ_Lueftung - sonoff.0.Badezimmer.POWER2
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.097	debug	(30281) Create manual device: light.BZ_Licht - sonoff.0.Badezimmer.POWER1
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.092	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Sonoff - system.adapter.sonoff.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.086	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_CPU - proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.081	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_Speicher - proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.077	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Proxmox - system.adapter.proxmox.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.073	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.WR_Feuchtigkeitsautomatik - javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.068	debug	(30281) Create manual device: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor - zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.065	debug	(30281) Create manual device: sensor.WR_Temperatur - zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.060	debug	(30281) Create manual device: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor - zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.055	debug	(30281) Create manual device: sensor.BZ_Temperatur - zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.050	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Zigbee - system.adapter.zigbee.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.044	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Yahka - system.adapter.yahka.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.039	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Lovelace - system.adapter.lovelace.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.032	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_History - system.adapter.history.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.027	debug	(30281) Create manual device: light.EZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay1.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.023	debug	(30281) Create manual device: light.KU_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.020	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-1#BA4399#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.016	debug	(30281) Create manual device: light.AZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-1#B9CF0F#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.011	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.WR_Luefter - shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay1.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.007	debug	(30281) Create manual device: light.WR_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay0.Switch
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.003	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Shelly - system.adapter.shelly.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.998	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Tankerkoenig - system.adapter.tankerkoenig.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.994	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_Shell - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.990	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_Esso - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.986	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_JET - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.981	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Backitup - system.adapter.backitup.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.977	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_StatusBackup_klein - backitup.0.history.minimalLastTime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.973	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_Backup_komplett - backitup.0.history.totalLastTime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.968	debug	(30281) Create manual device: switch.SYS_Backup_klein - backitup.0.oneClick.minimal
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.964	debug	(30281) Create manual device: switch.SYS_Backup_komplett - backitup.0.oneClick.total
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.960	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_LastUpdateCheck - admin.0.info.lastUpdateCheck
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.956	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_neuUpdate - admin.0.info.newUpdates
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.952	debug	(30281) Create manual device: input_number.AZ_Stehlampe - hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.level
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.948	debug	(30281) Create manual device: light.AZ_Stehlampe_on - hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.944	debug	(30281) Create manual device: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung - hue.0.Philips_hue.Sideboard.level
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.939	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Sideboard_on - hue.0.Philips_hue.Sideboard.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.916	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Terminal - system.adapter.terminal.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.910	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Scenes - system.adapter.scenes.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.906	debug	(30281) Create manual device: input_number.Staubsauger_Lautstaerke - mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.901	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Mihome_Vacuum - system.adapter.mihome-vacuum.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.897	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Pause - mihome-vacuum.0.control.pause
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.893	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_GoHome - mihome-vacuum.0.control.home
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.889	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Battery - mihome-vacuum.0.info.battery
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.885	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_letzteArea - mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.880	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_letzteTime - mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.876	debug	(30281) Create manual device: input_number.Staubsauger_Saugstufe - mihome-vacuum.0.control.fan_power
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.871	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status - mihome-vacuum.0.info.state
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.867	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Brush - mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.862	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Brush - mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.849	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush - mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.838	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush - mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.833	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Filter - mihome-vacuum.0.consumable.filter
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.830	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Filter - mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.826	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Sensor - mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.822	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Sensor - mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.818	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Time - mihome-vacuum.0.history.total_time
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.814	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_CleaningArea - mihome-vacuum.0.history.total_area
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.810	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Cleanups - mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.806	debug	(30281) Create manual device: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa - hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.801	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Lampe_am_Sofa - hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.on
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.797	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Cloud - system.adapter.cloud.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.793	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Web - system.adapter.web.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.788	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Hue - system.adapter.hue.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.784	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_updatesList - admin.0.info.updatesList
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.780	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_updatesNumber - admin.0.info.updatesNumber
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.776	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Discovery - system.adapter.discovery.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.771	debug	(30281) Create manual device: light.AD_Adamin_Status - system.adapter.admin.0.connected
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.736	debug	(30281) AUTO Device detected: zigbee.0.0017880106150738 => light
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.735	debug	(30281) AUTO Device detected: hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer => light
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.735	debug	(30281) AUTO Device detected: accuweather.0.Summary => weather
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.734	debug	(30281) [Type-Detector] device ical.0.events.0 - info - ical.0.events is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.729	debug	(30281) [Type-Detector] device zigbee.0.0017880106150738.available - info - zigbee.0.0017880106150738 is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.728	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: light.LTW012 - ct - zigbee.0.0017880106150738
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.706	debug	(30281) [Type-Detector] device hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.alert - info - hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.706	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: light.Philips_hue_Tischlampe_Arbeitszimmer - ct - hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.675	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateHourly - info - accuweather.0.updateHourly is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.672	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateDaily - info - accuweather.0.updateDaily is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.669	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateCurrent - info - accuweather.0.updateCurrent is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.665	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.WeatherIcon - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.665	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: weather.Weather_Summary - accuWeatherForecast - accuweather.0.Summary
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.595	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.273	info	(30281) http server listening on port 8091
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.204	info	(30281) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.900	info	(30262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.898	info	(30262) terminating
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.895	info	(30262) cleaned everything up...
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.894	info	(30262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: wifi.jpg as jpg
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: weather-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: weather-card-editor.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: text-divider-row.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: more-info-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: esso.jpg as jpg
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: calendar-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: button-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: banner-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: background.jpg as jpg
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.483	debug	(30262) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.482	debug	(30262) Add custom cards: 1573572274280-banner-card.js as js
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.938	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.total
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.937	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.minimal
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.936	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.history.totalLastTime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.935	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.history.minimalLastTime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.934	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesList
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.933	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesNumber
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.932	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.newUpdates
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.931	debug	(30262) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.930	debug	(30262) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.929	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.928	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.927	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.926	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.925	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.924	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.923	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.922	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.921	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_time
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.920	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_area
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.919	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.918	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.917	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.916	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.battery
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.915	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.914	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.fan_power
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.913	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.912	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.911	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.910	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.909	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.908	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.907	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.906	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.905	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.904	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.903	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.home
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.902	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.pause
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.901	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.900	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.900	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.898	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.898	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.897	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.896	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.895	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.894	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.893	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.892	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.891	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.890	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.889	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.888	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.886	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.885	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.883	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.879	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.878	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.877	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.876	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.874	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d5
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.873	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.872	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d4
                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.871	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d4
                      @Garfonso
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #423
                      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      freut mich. :-)
                      Geht es jetzt auch mit der shelly leuchte, die red, green, blue einzeln hat? Da hatte ich eben noch dran rumgebastelt.
                      Mit dem Icon hab ich nichts zu tun... hm... kann sein, dass das irgendwo im ioBroker Objekt hinterlegt ist und der das übernimmt? Müsste bei zigbee so passieren, ja.
                      • W WW1983
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #424
                        @WW1983
                        Danke für das log. Kann es sein, dass es da auch Probleme mit dem install gab? grübel
                        Versuch bitte nochmal aus diesem Link zu installieren:
                        marcusklM W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          freut mich. :-)
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #425
                          @Garfonso Jap der Shelly geht auch, super Arbeit👍
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            @WW1983
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #426
                            @Garfonso
                            Helligkeit funktioniert beim Shelly nicht
                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.559	warn	(2142) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.558	warn	(2142) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.551	warn	(2142) Duplicates found for light.Switch
                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.550	warn	(2142) Duplicates found for light.Switch
                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.549	warn	(2142) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.547	warn	(2142) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                              @WW1983
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #427
                              @Garfonso
                              Sobald ich die Helligkeit verändern will, verschwindet der Slider zum ein und ausschalten und die Farbauswahl geht auch nicht mehr
                                @Garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #428
                                @marcuskl
                                Am besten mal ein debug log posten mit dem Teil, wo der erkannt wird, da sollte auch ein JSON kommen, das brauche ich.
                                Und mal gucken, ob bei den Attributen (in der Instanz) hinten sowas steht:
                                brightness: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.brightness
                                Das sieht merkwürdig aus... ist das ein Gerät mit Farbe/Farbtemperatur oder nur Helligkeit? Was ist bei der Helligkeit das min/max?
                                  @WW1983
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #429
                                  @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Super. Vielen Dank! Das hat nun funktioniert.
                                  Eine Kleinigtkeit hätte ich noch. Aber glaube nicht das du es beeinflussen kannst. Wenn ich ein Licht angenommen auf 50% dimme. Dann ausschalte und wieder anschalte, springt er direkt auf 100%. Merkt sich nicht die letzten Einstellungen
                                    @marcuskl
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                    #430
                                    @Garfonso
                                    Hier der Log:
                                    2019-12-27 21:34:52.286 - debug: lovelace.0 (2374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2019-12-27 21:34:52.346 - debug: lovelace.0 (2374) Objects client ready ... initialize now
                                    2019-12-27 21:34:52.355 - debug: lovelace.0 (2374) Objects create PubSub Client
                                    2019-12-27 21:34:52.360 - debug: lovelace.0 (2374) Objects client initialize lua scripts
                                    2019-12-27 21:34:52.371 - debug: lovelace.0 (2374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2019-12-27 21:34:52.381 - debug: lovelace.0 (2374) objectDB connected
                                    2019-12-27 21:34:52.384 - debug: lovelace.0 (2374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2019-12-27 21:34:52.396 - debug: lovelace.0 (2374) States create PubSub Client
                                    2019-12-27 21:34:52.397 - debug: lovelace.0 (2374) statesDB connected
                                    2019-12-27 21:34:52.454 - debug: lovelace.0 (2374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2019-12-27 21:34:54.274 - info: lovelace.0 (2374) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                                    2019-12-27 21:34:54.393 - debug: lovelace.0 (2374) Schedule restart: 0 2 * * *
                                    2019-12-27 21:34:54.429 - info: lovelace.0 (2374) http server listening on port 8091
                                    2019-12-27 21:34:54.983 - debug: lovelace.0 (2374) rgb - Controls: {
                                    "states": [
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "RED",
                                    "required": true,
                                    "defaultRole": "level.color.red",
                                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "GREEN",
                                    "required": true,
                                    "defaultRole": "level.color.green",
                                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "BLUE",
                                    "required": true,
                                    "defaultRole": "level.color.blue",
                                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "DIMMER",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "level.dimmer"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "BRIGHTNESS",
                                    "required": false,
                                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "SATURATION",
                                    "required": false
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "TEMPERATURE",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "level.color.temperature"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "name": "ON_LIGHT",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "switch.light"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "name": "ON",
                                    "required": false,
                                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "write": false,
                                    "name": "ON_ACTUAL",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "state.light"
                                    "indicator": true,
                                    "name": "WORKING",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "indicator.working"
                                    "indicator": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "name": "UNREACH",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                                    "indicator": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "name": "LOWBAT",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                                    "indicator": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "name": "MAINTAIN",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "indicator.maintenance"
                                    "indicator": true,
                                    "name": "ERROR",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "indicator.error"
                                    "type": "rgb"
                                    2019-12-27 21:34:54.989 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                                    2019-12-27 21:34:54.990 - warn: lovelace.0 (2374) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                    2019-12-27 21:34:54.992 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                    2019-12-27 21:34:54.992 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:54.998 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.003 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.008 - warn: lovelace.0 (2374) Duplicates found for light.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.012 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.019 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.034 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                                    2019-12-27 21:34:55.035 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.039 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.043 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.047 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.063 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                                    2019-12-27 21:34:55.063 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.068 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.074 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                                    2019-12-27 21:34:55.078 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.082 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.085 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                    2019-12-27 21:34:55.090 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.094 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.098 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.101 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.104 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.107 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.110 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.185 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                    2019-12-27 21:34:55.185 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.186 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.188 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.199 - debug: lovelace.0 (2374) rgbSingle - Controls: {
                                    "states": [
                                    "indicator": false,
                                    "type": "string",
                                    "write": true,
                                    "name": "RGB",
                                    "required": true,
                                    "defaultRole": "level.color.rgb",
                                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "name": "DIMMER",
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "level.dimmer",
                                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "required": false
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "required": false
                                    "indicator": false,
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "level.color.temperature",
                                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "name": "ON_LIGHT",
                                    "required": false,
                                    "indicator": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "name": "ON",
                                    "required": false,
                                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state"
                                    "indicator": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "write": false,
                                    "required": false,
                                    "defaultRole": "state.light",
                                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available"
                                    "indicator": true,
                                    "name": "WORKING",
                                    "required": false,
                                    "indicator": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "name": "UNREACH",
                                    "required": false,
                                    "indicator": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "name": "LOWBAT",
                                    "required": false,
                                    "indicator": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "name": "MAINTAIN",
                                    "required": false,
                                    "indicator": true,
                                    "name": "ERROR",
                                    "required": false,
                                    "type": "rgbSingle"
                                    2019-12-27 21:34:55.200 - warn: lovelace.0 (2374) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                                    2019-12-27 21:34:55.201 - warn: lovelace.0 (2374) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                                    2019-12-27 21:34:55.201 - debug: lovelace.0 (2374) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
                                    2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) Color already present, skip R,G,B color.
                                    2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                                    2019-12-27 21:34:55.202 - debug: lovelace.0 (2374) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                    2019-12-27 21:34:55.203 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                                    2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                                    2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                                    2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                                    2019-12-27 21:34:55.204 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                                    2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                                    2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                                    2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                                    2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                                    2019-12-27 21:34:55.205 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                                    2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                                    2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                                    2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                    2019-12-27 21:34:55.206 - debug: lovelace.0 (2374) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                                    2019-12-27 21:34:55.293 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                    2019-12-27 21:34:55.298 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                                    2019-12-27 21:34:55.303 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.306 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                                    2019-12-27 21:34:55.309 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                                    2019-12-27 21:34:55.313 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                                    2019-12-27 21:34:55.316 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                                    2019-12-27 21:34:55.318 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                                    2019-12-27 21:34:55.321 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                                    2019-12-27 21:34:55.325 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                                    2019-12-27 21:34:55.329 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                                    2019-12-27 21:34:55.332 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                                    2019-12-27 21:34:55.334 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.337 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.340 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                    2019-12-27 21:34:55.344 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.351 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                                    2019-12-27 21:34:55.354 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                                    2019-12-27 21:34:55.357 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.360 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                    2019-12-27 21:34:55.364 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                                    2019-12-27 21:34:55.368 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.372 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.376 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.379 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                                    2019-12-27 21:34:55.383 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.385 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                    2019-12-27 21:34:55.389 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                    2019-12-27 21:34:55.393 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.396 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                                    2019-12-27 21:34:55.399 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                                    2019-12-27 21:34:55.402 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                                    2019-12-27 21:34:55.410 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                                    2019-12-27 21:34:55.414 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                                    2019-12-27 21:34:55.417 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                                    2019-12-27 21:34:55.420 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                                    2019-12-27 21:34:55.423 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                                    2019-12-27 21:34:55.426 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.430 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                                    2019-12-27 21:34:55.433 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                    2019-12-27 21:34:55.436 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                    2019-12-27 21:34:55.440 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                    2019-12-27 21:34:55.443 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                    2019-12-27 21:34:55.446 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                                    2019-12-27 21:34:55.449 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                                    2019-12-27 21:34:55.452 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                                    2019-12-27 21:34:55.456 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                    2019-12-27 21:34:55.459 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                    2019-12-27 21:34:55.462 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                    2019-12-27 21:34:55.466 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.469 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.472 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.475 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                    2019-12-27 21:34:55.478 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                    2019-12-27 21:34:55.481 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                    2019-12-27 21:34:55.484 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                    2019-12-27 21:34:55.487 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                    2019-12-27 21:34:55.490 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                    2019-12-27 21:34:55.494 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                    2019-12-27 21:34:55.497 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.499 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.502 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                    2019-12-27 21:34:55.506 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                    2019-12-27 21:34:55.509 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                    2019-12-27 21:34:55.512 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                    2019-12-27 21:34:55.516 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.518 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.521 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                                    2019-12-27 21:34:55.525 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                                    2019-12-27 21:34:55.528 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                                    2019-12-27 21:34:55.531 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                                    2019-12-27 21:34:55.535 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                    2019-12-27 21:34:55.538 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                                    2019-12-27 21:34:55.541 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                                    2019-12-27 21:34:55.545 - debug: lovelace.0 (2374) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                    2019-12-27 21:34:55.593 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
                                    2019-12-27 21:34:55.594 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,72.94117647058823] from Green 0 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
                                    2019-12-27 21:34:55.595 - debug: lovelace.0 (2374) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,72.94117647058823] from Blue 0 and {"r":186,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,73]
                                    2019-12-27 21:34:55.837 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                    2019-12-27 21:34:55.840 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.841 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                    2019-12-27 21:34:55.842 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.843 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.844 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                    2019-12-27 21:34:55.845 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.847 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.848 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                    2019-12-27 21:34:55.849 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.850 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.851 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                    2019-12-27 21:34:55.852 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.853 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.855 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                    2019-12-27 21:34:55.856 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.857 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                    2019-12-27 21:34:55.858 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                    2019-12-27 21:34:55.859 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                                    2019-12-27 21:34:55.860 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                                    2019-12-27 21:34:55.861 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.863 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.864 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.865 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                    2019-12-27 21:34:55.866 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                                    2019-12-27 21:34:55.867 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                                    2019-12-27 21:34:55.870 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                                    2019-12-27 21:34:55.872 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                                    2019-12-27 21:34:55.873 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                                    2019-12-27 21:34:55.873 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.874 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.875 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.877 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.878 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.878 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.879 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                    2019-12-27 21:34:55.880 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                                    2019-12-27 21:34:55.881 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                                    2019-12-27 21:34:55.881 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                                    2019-12-27 21:34:55.882 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                    2019-12-27 21:34:55.883 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                    2019-12-27 21:34:55.884 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                    2019-12-27 21:34:55.885 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                    2019-12-27 21:34:55.886 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                    2019-12-27 21:34:55.886 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                    2019-12-27 21:34:55.887 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                    2019-12-27 21:34:55.888 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                    2019-12-27 21:34:55.889 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                                    2019-12-27 21:34:55.890 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                                    2019-12-27 21:34:55.891 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                                    2019-12-27 21:34:55.892 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                                    2019-12-27 21:34:55.893 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                                    2019-12-27 21:34:55.893 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                    2019-12-27 21:34:55.894 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                                    2019-12-27 21:34:55.895 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                    2019-12-27 21:34:55.896 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                                    2019-12-27 21:34:55.897 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                                    2019-12-27 21:34:55.898 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                                    2019-12-27 21:34:55.898 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                                    2019-12-27 21:34:55.899 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                                    2019-12-27 21:34:55.900 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                                    2019-12-27 21:34:55.901 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                                    2019-12-27 21:34:55.902 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                                    2019-12-27 21:34:55.903 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                                    2019-12-27 21:34:55.904 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                                    2019-12-27 21:34:55.905 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                                    2019-12-27 21:34:55.905 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                                    2019-12-27 21:34:55.906 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                                    2019-12-27 21:34:55.908 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.908 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.909 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.910 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.911 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                    2019-12-27 21:34:55.912 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                    2019-12-27 21:34:55.913 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                    2019-12-27 21:34:55.914 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.914 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                    2019-12-27 21:34:55.915 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                    2019-12-27 21:34:55.916 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                    2019-12-27 21:34:55.917 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                    2019-12-27 21:34:55.918 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                    2019-12-27 21:34:55.919 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                    2019-12-27 21:34:55.920 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                    2019-12-27 21:34:55.921 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                    2019-12-27 21:34:55.922 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                    2019-12-27 21:34:55.923 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                    2019-12-27 21:34:55.923 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.924 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.925 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.926 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                    2019-12-27 21:34:55.927 - debug: lovelace.0 (2374) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                    2019-12-27 21:34:58.092 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Auth: no_token
                                    2019-12-27 21:34:58.405 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: state_changed
                                    2019-12-27 21:34:58.408 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: component_loaded
                                    2019-12-27 21:34:58.409 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: core_config_updated
                                    2019-12-27 21:34:58.409 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: service_registered
                                    2019-12-27 21:34:58.410 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: service_removed
                                    2019-12-27 21:34:58.411 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: panels_updated
                                    2019-12-27 21:34:58.412 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: themes_updated
                                    2019-12-27 21:34:58.412 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                    2019-12-27 21:34:58.413 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                    2019-12-27 21:34:58.440 - debug: lovelace.0 (2374) get config: false
                                    2019-12-27 21:34:58.441 - debug: lovelace.0 (2374) Get translations: de
                                    2019-12-27 21:34:58.893 - debug: lovelace.0 (2374) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
                                    2019-12-27 21:34:58.895 - debug: lovelace.0 (2374) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                    2019-12-27 21:34:59.290 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                    2019-12-27 21:34:59.291 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: battery-entity.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.291 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: button-card.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.292 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: remote-card.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                                    2019-12-27 21:34:59.293 - debug: lovelace.0 (2374) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                    Helligkeit ist 0-100 bei der Zigbee leuchte.
                                    Attribute:
                                    brightness: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                                    brightness_pct: 73
                                    friendly_name: Wohnzimmer Licht
                                    hs_blue: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue
                                    hs_color: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red
                                    hs_green: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green
                                    supported_features: 17
                                    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Das gerät hat
                                    • einmal ein level.color.white Wert 0-100 um die Warmweißen LED's zu dimmen
                                    • ein level.brightness Wert 0-100 um die RGB Led's zu Dimmen
                                    • für Color nutze ich level.color.rgb womit ich die Farbe über ein Hex einstelle
                                    • W WW1983
                                      http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #431
                                      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Hm.. also wenn es ein Licht ist, was von "mir" angelegt wurde, dann sollte beim einschalten tatsächlich nur der Switch gestellt werden (also der on/off state auf true) und damit die letzte Helligkeit behalten werden. Anders sieht das bei Lampen aus, die nur an/aus und Brightness haben, da ist noch "der alte" Code am Werk, der irgendwie immer 100% setzt. Ich habe mal eine Testversion hochgeladen (wieder der Tratschtante Link) bei der das auch auf "meinen" Code umgebogen wird. Geht bei mir und gefällt mir so auch besser. :-)
                                      @marcuskl
                                      Ok, und was geht jetzt genau nicht? grübel
                                      Also er erkennt "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" als Dimmer -> damit wird er versuchen die Helligkeit zu regeln. "level.color.white" wird nicht vom Typedetector erkannt als etwas, womit er was anfangen kann (Problem dabei: Das ist ein anderes repository und wird ggf. noch woanders genutzt, da werden Änderungen nicht "so einfach" werden, vermute ich. Keine Ahnung). Zwei "Dimmer" sind bisher in meinem Code auch noch nicht vorgesehen, da müsste ich drüber nachdenken.
                                      Wenn der Slider "stecken" bleibt, dann werden da Werte außerhalb von dem Bereich gesetzt, den der als Min/Max hat oder gar keine Zahlen... wie ist dann der Wert in ioBroker? Was sind min/max Werte vom ioBroker state?
                                      Warum steht in deinem Screenshot "iob max" bei den Attributen? Das sollte es bei einer Lampe mit Farbe (bzw. in der neusten Testversion gar nicht) nicht (mehr) geben (ggf. mal Seite neuladen).
                                      (Farbeinstellungen verschwinden in Lovelace, wenn die Lampe aus = Helligkeit 0 ist, das ist normal)
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @marcuskl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #432
                                        @Garfonso
                                        Danke! Habs eben getestet... hat allerdings nicht funktioniert. Springt wieder zurück auf auf 100%
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #433
                                          @WW1983
                                          Äh.. vielleicht hab ich vergessen die Datei hochzuladen. Hab es nochmal alles neu gemacht.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
