  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • A Alex975
    @holgerwolf sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @sigi234 Nicht viel:
    type: 'custom:simple-thermostat'
    entity: climate.Thermostat_Hobby_1
    Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
    Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
    https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
    mich würde aber interessieren, wie deine einzelnen Datenpunkte zu dem Thermostat definiert sind. also welche rolle haben sie bekommen und hast du den DP nochmal einzeln einen Raum und Funktion zugewiesen oder nur dem Hauptordner?
    A
    A
    Alex975
    schrieb am zuletzt editiert von Alex975
    #439
    @Alex975 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    PS. Ich habe zumindest was hinbekommen, wenn ich die aktuelle Temp. auf value.temperature und die sollvorgabe auf level.temperature stelle.
    problem ist , sobald was an der sollvorgabe oder akutellen temp was geändert wird, setzt er die rollen beide wieder auf value zurück...
    und dann wird nur noch die sollvorgabe in der custom card angezeigt
    • GarfonsoG Garfonso
      @WW1983
      Und das mit den 100% beim anschalten hast du bei allen Lampen? Hm... dann muss da was anderes reinspielen. Wenn du die States einzeln schaltest geht es?
      W
      W
      WW1983
      #440
      @Garfonso
      Ich habe das jetzt direkt über ioBroker getestet. Liegt wohl leider an dem Hue Adapter selber. Wenn ich das Objekt aus und an schalte wird springt der Wert wieder auf 100%
      • W
        W
        WW1983
        #441
        Hat zufällig auch jemand mit der aktuellen Version Darstellungsfehler auf dem iPad / iPhone? Auf dem PC (Firefox) sieht alles normal aus.
        Auf dem iPad ist es übrigens auch egal welchen Browser ich nutze.
        Die Light Buttons erhalten einen komischen Kreis wenn ich die ausmache:
          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Eine Kleinigtkeit hätte ich noch. Aber glaube nicht das du es beeinflussen kannst. Wenn ich ein Licht angenommen auf 50% dimme. Dann ausschalte und wieder anschalte, springt er direkt auf 100%. Merkt sich nicht die letzten Einstellungen
          Hm.. also wenn es ein Licht ist, was von "mir" angelegt wurde, dann sollte beim einschalten tatsächlich nur der Switch gestellt werden (also der on/off state auf true) und damit die letzte Helligkeit behalten werden. Anders sieht das bei Lampen aus, die nur an/aus und Brightness haben, da ist noch "der alte" Code am Werk, der irgendwie immer 100% setzt. Ich habe mal eine Testversion hochgeladen (wieder der Tratschtante Link) bei der das auch auf "meinen" Code umgebogen wird. Geht bei mir und gefällt mir so auch besser. :-)
          @marcuskl
          Ok, und was geht jetzt genau nicht? grübel
          Also er erkennt "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" als Dimmer -> damit wird er versuchen die Helligkeit zu regeln. "level.color.white" wird nicht vom Typedetector erkannt als etwas, womit er was anfangen kann (Problem dabei: Das ist ein anderes repository und wird ggf. noch woanders genutzt, da werden Änderungen nicht "so einfach" werden, vermute ich. Keine Ahnung). Zwei "Dimmer" sind bisher in meinem Code auch noch nicht vorgesehen, da müsste ich drüber nachdenken.
          Wenn der Slider "stecken" bleibt, dann werden da Werte außerhalb von dem Bereich gesetzt, den der als Min/Max hat oder gar keine Zahlen... wie ist dann der Wert in ioBroker? Was sind min/max Werte vom ioBroker state?
          Warum steht in deinem Screenshot "iob max" bei den Attributen? Das sollte es bei einer Lampe mit Farbe (bzw. in der neusten Testversion gar nicht) nicht (mehr) geben (ggf. mal Seite neuladen).
          (Farbeinstellungen verschwinden in Lovelace, wenn die Lampe aus = Helligkeit 0 ist, das ist normal)
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          #442
          @Garfonso also habe es jetzt mal ausführlich getestet.
          Der Shelly lässt sich nicht einschalten oder sonstiges, da geht garnichts.
          Bei meiner Zigbee Tadfri Bulb funktioniert die Änderung der Farbtemperatur nicht und der Dimmwert ist falsch, bei der ist min=0 max=100.
          Hier die Attribute:
          brightness: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
          brightness_pct: 39.21568627450981
          color_temp: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
          entity_picture: ./adapter/zigbee/img/TRADFRI.bulb.E27.png
          friendly_name: Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
          hs_color: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
          max_mireds: 450
          min_mireds: 153
          supported_features: 19
          Folgendes steht auch noch im Log:
          lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
          lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
          lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.349	warn	(29254) Duplicates found for light.Switch
          lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.348	warn	(29254) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
          lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.346	warn	(29254) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
          Hier noch ein Bild von den Shelly objekten, vllt hilft es:
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            Hier die Attribute:
            max_mireds: 450
            min_mireds: 153
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #443
            @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Hm. Was heißt "falsch"? Ist die % Zahl eine andere? Wenn ja, wie anders? (also z.B. 50% soll = X % ist)
            Wird die Farbtemperatur im Bereich ~150-600 eingestellt? Oder eher in den 1000ern?
            Könntest du nochmal ein debug log von der Erkennung posten.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              marcusklM
              marcusklM
              marcuskl
              #444
              @Garfonso 50% ist 50, man kann 0 bis 100 einstellen.
              Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
              Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: remote-card.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-card.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: battery-entity.js as js
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.459	debug	(13541) Add custom cards: background.jpg as jpg
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.345	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.344	debug	(13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.781	debug	(13541) Get translations: de
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.779	debug	(13541) get config: false
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.752	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.751	debug	(13541) HASS Subscribe: lovelace_updated
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.750	debug	(13541) HASS Subscribe: themes_updated
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: panels_updated
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: service_removed
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.748	debug	(13541) HASS Subscribe: service_registered
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.747	debug	(13541) HASS Subscribe: core_config_updated
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.746	debug	(13541) HASS Subscribe: component_loaded
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.745	debug	(13541) HASS Subscribe: state_changed
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.484	debug	(13541) HASS Auth: no_token
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.052	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.050	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.049	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.048	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.047	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.046	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.045	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.044	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.043	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.042	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.040	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.039	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.038	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.037	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.036	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.035	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.034	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.032	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.031	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.030	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.029	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.028	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.027	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.026	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.024	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.023	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.022	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.021	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.020	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.019	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.018	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.016	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.015	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.014	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.013	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.012	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.011	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.010	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.008	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.007	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.006	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.005	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.004	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.001	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.000	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.999	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.998	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.997	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.994	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.991	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.990	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.989	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.987	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.986	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.985	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.984	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.983	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.982	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.981	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.980	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.979	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.978	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.977	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.976	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.975	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.974	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.973	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.972	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.971	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.970	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.969	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.968	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.967	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.711	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.710	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.709	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.661	debug	(13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.658	debug	(13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.655	debug	(13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.652	debug	(13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.649	debug	(13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.646	debug	(13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.643	debug	(13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.640	debug	(13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.636	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.633	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.630	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.627	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.623	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.620	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.617	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.614	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.611	debug	(13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.608	debug	(13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.605	debug	(13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.602	debug	(13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.599	debug	(13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.596	debug	(13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.593	debug	(13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.590	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.587	debug	(13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.584	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.581	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.578	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.575	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.572	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.569	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.565	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.562	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.559	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.556	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.552	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.549	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.546	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.543	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.540	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.537	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.534	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.531	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.528	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.525	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.522	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.519	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.516	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.512	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.510	debug	(13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.507	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.503	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.500	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.497	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.493	debug	(13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.489	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.486	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.483	debug	(13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.475	debug	(13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.471	debug	(13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.467	debug	(13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.464	debug	(13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.460	debug	(13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.457	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.454	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.451	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.448	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.444	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.439	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.436	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.433	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.430	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.426	debug	(13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.421	debug	(13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.398	debug	(13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) Color already present, skip R,G,B color.
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	debug	(13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.310	debug	(13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.299	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.298	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.297	debug	(13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.296	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.220	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.216	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.213	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.210	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.207	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.203	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.200	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.195	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.191	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.187	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.184	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.178	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.156	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.152	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.147	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.127	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.123	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.118	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.113	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.109	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.104	debug	(13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.103	warn	(13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.101	warn	(13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.100	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.093	debug	(13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red"
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.541	info	(13541) http server listening on port 8091
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.505	debug	(13541) Schedule restart: 0 2 * * *
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.385	info	(13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.609	debug	(13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.556	debug	(13541) statesDB connected
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.554	debug	(13541) States create PubSub Client
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.546	debug	(13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.543	debug	(13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.540	debug	(13541) objectDB connected
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.528	debug	(13541) Objects client initialize lua scripts
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.526	debug	(13541) Objects create PubSub Client
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.522	debug	(13541) Objects client ready ... initialize now
              lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.485	debug	(13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #445
                Ok, ja, da hab ich die Konvertierung der Farben zu genau genommen... das hab ich wieder rausgenommen. Wenn du nochmal von dem tratschtante Link installierst, ist das weg.
                Das passt leider nicht zu:
                Das wird vermutlich noch öfter ein Problem... da ist mir etwas unklar, wie ich das erkennen soll. Wenn die Farbwerte im 1000er Bereich sind, dann ist es Kelvin. HASS arbeitet aber mit Mireds. Die sind normalerweise zwischen 150 und 450 und dazu noch andersrum. Das muss entsprechend konvertiert werden. Das Problem ist, wenn keine Einheit gesetzt wurde und kein Min und Max, kann ich das beim erstellen nicht wirklich feststellen. Ich hab jetzt eingebaut, dass er, wenn Werte von ioBroker kommen, die prüft und wenn die >1000 sind die Kelvinkonvertierung anschaltet. Vermutlich müsste das Problem damit halbwegs gelöst sein. Ansonsten mal die Einheit auf "K" für Kelvin stellen oder min/max was einstellen (2200-6500 ist bei Kelvin oft der Fall).
                -> also auch dafür nochmal neu installieren und testen. :-)
                Zum shelly:
                Das sieht doch schon gut aus. Was geht denn genau nicht? (Ich kann das ja nicht riechen ;-) )
                Du hast das log aus dem Admin kopiert, oder? Da ist jetzt leider die Ausgabe, die mir in dem Fall weiterhelfen würde abgeschnitten. Da bräuchte ich das aus dem File direkt.
                • E
                  E
                  ecki945
                  schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                  #446
                  @Garfonso Ich hoffe ich darf hier mal mit ner Zwischenfrage reingrätschen:
                  es geht um diese Card:
                  geschaltet / gedimmt wird über knx -> dali. Die KNX Adresse / Rückmeldeadresse habe ich wie im knx-beitrag im raw modus geändert. Die Verknüfung mittels Funktionen und Räume gesetzte. Wenn ich den Drehregler betätige wird die Lampe entsprechend auf Wert gedimmt. Was nicht geht, ist wenn ich auf das Lampensymbol klicke. Dann passiert nichts. Ich habe als enitity die Dimmwertgruppenadresse angegeben. Benötigt diese Card noch eine 2te enitiy, dass das funktionert?
                  (ich habe 4 gruppenadressen für diese Lampe. Schalt + RM Schalt, bzw. Dimmwert und RM Dimmwert)
                    Zum shelly:
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #447
                    @Garfonso
                    Ich habe den Link nochmal neu installiert und das mit der Helligkeit funktioniert jetzt, aber mit der Farbtemperatur nicht.
                    Habe nun in dem Farbtemperatur Objekt ein min Wert und ein max Wert hinzugefügt und jetzt geht es.
                    Beim Shelly funktioniert garnichts, also net mal das einschalten.
                    2019-12-30 08:47:29.518 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                    2019-12-30 08:47:31.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18046
                    2019-12-30 08:47:33.403 - debug: lovelace.0 (18046) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2019-12-30 08:47:33.440 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client ready ... initialize now
                    2019-12-30 08:47:33.444 - debug: lovelace.0 (18046) Objects create PubSub Client
                    2019-12-30 08:47:33.445 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client initialize lua scripts
                    2019-12-30 08:47:33.459 - debug: lovelace.0 (18046) objectDB connected
                    2019-12-30 08:47:33.461 - debug: lovelace.0 (18046) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2019-12-30 08:47:33.465 - debug: lovelace.0 (18046) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2019-12-30 08:47:33.473 - debug: lovelace.0 (18046) States create PubSub Client
                    2019-12-30 08:47:33.475 - debug: lovelace.0 (18046) statesDB connected
                    2019-12-30 08:47:33.530 - debug: lovelace.0 (18046) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2019-12-30 08:47:35.089 - info: lovelace.0 (18046) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                    2019-12-30 08:47:35.207 - debug: lovelace.0 (18046) Schedule restart: 0 2 * * *
                    2019-12-30 08:47:35.244 - info: lovelace.0 (18046) http server listening on port 8091
                    2019-12-30 08:47:35.849 - debug: lovelace.0 (18046) rgb - Controls: {
                    "states": [
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "RED",
                    "required": true,
                    "defaultRole": "level.color.red",
                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "GREEN",
                    "required": true,
                    "defaultRole": "level.color.green",
                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "BLUE",
                    "required": true,
                    "defaultRole": "level.color.blue",
                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "DIMMER",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "level.dimmer"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "BRIGHTNESS",
                    "required": false,
                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "SATURATION",
                    "required": false
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "TEMPERATURE",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "level.color.temperature"
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "name": "ON_LIGHT",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "switch.light"
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "name": "ON",
                    "required": false,
                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch"
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": false,
                    "name": "ON_ACTUAL",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "state.light"
                    "indicator": true,
                    "name": "WORKING",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "indicator.working"
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "UNREACH",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "LOWBAT",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "MAINTAIN",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "indicator.maintenance"
                    "indicator": true,
                    "name": "ERROR",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "indicator.error"
                    "type": "rgb"
                    2019-12-30 08:47:35.855 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                    2019-12-30 08:47:35.856 - warn: lovelace.0 (18046) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                    2019-12-30 08:47:35.856 - debug: lovelace.0 (18046) dimmer - Controls: {
                    "states": [
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "SET",
                    "required": true,
                    "defaultRole": "level.dimmer",
                    "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": false,
                    "name": "ACTUAL",
                    "required": false,
                    "defaultRole": "value.dimmer"
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "name": "ON_SET",
                    "required": false,
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": false,
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "name": "WORKING",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "UNREACH",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "LOWBAT",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "MAINTAIN",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "name": "ERROR",
                    "required": false,
                    "type": "dimmer"
                    2019-12-30 08:47:35.858 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                    2019-12-30 08:47:35.858 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.864 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:35.868 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch
                    2019-12-30 08:47:35.874 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch
                    2019-12-30 08:47:35.879 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                    2019-12-30 08:47:35.885 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                    2019-12-30 08:47:35.899 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                    2019-12-30 08:47:35.900 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.904 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                    2019-12-30 08:47:35.908 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                    2019-12-30 08:47:35.913 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                    2019-12-30 08:47:35.928 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                    2019-12-30 08:47:35.929 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.934 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.941 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                    2019-12-30 08:47:35.944 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.948 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                    2019-12-30 08:47:35.952 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                    2019-12-30 08:47:35.956 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.960 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.964 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.967 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.970 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.974 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:35.977 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                    2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:36.056 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:36.057 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:36.068 - debug: lovelace.0 (18046) rgbSingle - Controls: {
                    "states": [
                    "indicator": false,
                    "type": "string",
                    "write": true,
                    "name": "RGB",
                    "required": true,
                    "defaultRole": "level.color.rgb",
                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "name": "DIMMER",
                    "required": false,
                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness"
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "required": false
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "required": false
                    "indicator": false,
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "required": false,
                    "defaultRole": "level.color.temperature",
                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp"
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "name": "ON_LIGHT",
                    "required": false,
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "name": "ON",
                    "required": false,
                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state"
                    "indicator": false,
                    "type": "boolean",
                    "write": false,
                    "required": false,
                    "defaultRole": "state.light",
                    "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available"
                    "indicator": true,
                    "name": "WORKING",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "UNREACH",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "LOWBAT",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "type": "boolean",
                    "name": "MAINTAIN",
                    "required": false,
                    "indicator": true,
                    "name": "ERROR",
                    "required": false,
                    "type": "rgbSingle"
                    2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: true
                    2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) Color already present, skip R,G,B color.
                    2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                    2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                    2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                    2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                    2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                    2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                    2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                    2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                    2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                    2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                    2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                    2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                    2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                    2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                    2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                    2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                    2019-12-30 08:47:36.124 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                    2019-12-30 08:47:36.143 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                    2019-12-30 08:47:36.146 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                    2019-12-30 08:47:36.149 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                    2019-12-30 08:47:36.151 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                    2019-12-30 08:47:36.153 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                    2019-12-30 08:47:36.155 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                    2019-12-30 08:47:36.158 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                    2019-12-30 08:47:36.162 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                    2019-12-30 08:47:36.164 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                    2019-12-30 08:47:36.166 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                    2019-12-30 08:47:36.168 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                    2019-12-30 08:47:36.170 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:36.172 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:36.174 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                    2019-12-30 08:47:36.177 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:36.179 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                    2019-12-30 08:47:36.181 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                    2019-12-30 08:47:36.183 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                    2019-12-30 08:47:36.186 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                    2019-12-30 08:47:36.188 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                    2019-12-30 08:47:36.190 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                    2019-12-30 08:47:36.193 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                    2019-12-30 08:47:36.195 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                    2019-12-30 08:47:36.198 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                    2019-12-30 08:47:36.200 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.202 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                    2019-12-30 08:47:36.204 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                    2019-12-30 08:47:36.206 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                    2019-12-30 08:47:36.208 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                    2019-12-30 08:47:36.210 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                    2019-12-30 08:47:36.212 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                    2019-12-30 08:47:36.215 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                    2019-12-30 08:47:36.216 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                    2019-12-30 08:47:36.218 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                    2019-12-30 08:47:36.221 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                    2019-12-30 08:47:36.223 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                    2019-12-30 08:47:36.225 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                    2019-12-30 08:47:36.227 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                    2019-12-30 08:47:36.229 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                    2019-12-30 08:47:36.231 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                    2019-12-30 08:47:36.233 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                    2019-12-30 08:47:36.239 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                    2019-12-30 08:47:36.241 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                    2019-12-30 08:47:36.243 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                    2019-12-30 08:47:36.245 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                    2019-12-30 08:47:36.247 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                    2019-12-30 08:47:36.249 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                    2019-12-30 08:47:36.250 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                    2019-12-30 08:47:36.252 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                    2019-12-30 08:47:36.254 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.256 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                    2019-12-30 08:47:36.258 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                    2019-12-30 08:47:36.260 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                    2019-12-30 08:47:36.262 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                    2019-12-30 08:47:36.264 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                    2019-12-30 08:47:36.266 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                    2019-12-30 08:47:36.267 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                    2019-12-30 08:47:36.269 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                    2019-12-30 08:47:36.271 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.273 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.275 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                    2019-12-30 08:47:36.276 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                    2019-12-30 08:47:36.278 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                    2019-12-30 08:47:36.280 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                    2019-12-30 08:47:36.282 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.284 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.286 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                    2019-12-30 08:47:36.288 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                    2019-12-30 08:47:36.289 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                    2019-12-30 08:47:36.291 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                    2019-12-30 08:47:36.293 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                    2019-12-30 08:47:36.295 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                    2019-12-30 08:47:36.297 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                    2019-12-30 08:47:36.299 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                    2019-12-30 08:47:36.305 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                    2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                    2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                    2019-12-30 08:47:36.526 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                    2019-12-30 08:47:36.528 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.529 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                    2019-12-30 08:47:36.530 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.531 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.532 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                    2019-12-30 08:47:36.533 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.535 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.536 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                    2019-12-30 08:47:36.537 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.538 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.540 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                    2019-12-30 08:47:36.541 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.542 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.543 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                    2019-12-30 08:47:36.545 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.546 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                    2019-12-30 08:47:36.548 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                    2019-12-30 08:47:36.549 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                    2019-12-30 08:47:36.550 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                    2019-12-30 08:47:36.552 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:36.553 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:36.554 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                    2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                    2019-12-30 08:47:36.557 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                    2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                    2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                    2019-12-30 08:47:36.560 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                    2019-12-30 08:47:36.561 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.563 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.564 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.565 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.567 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                    2019-12-30 08:47:36.568 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                    2019-12-30 08:47:36.569 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                    2019-12-30 08:47:36.571 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                    2019-12-30 08:47:36.572 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                    2019-12-30 08:47:36.573 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                    2019-12-30 08:47:36.574 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                    2019-12-30 08:47:36.575 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                    2019-12-30 08:47:36.576 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                    2019-12-30 08:47:36.577 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                    2019-12-30 08:47:36.578 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                    2019-12-30 08:47:36.579 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                    2019-12-30 08:47:36.580 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                    2019-12-30 08:47:36.582 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                    2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                    2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                    2019-12-30 08:47:36.587 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                    2019-12-30 08:47:36.588 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                    2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                    2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                    2019-12-30 08:47:36.591 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                    2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                    2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                    2019-12-30 08:47:36.593 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                    2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                    2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                    2019-12-30 08:47:36.596 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                    2019-12-30 08:47:36.597 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                    2019-12-30 08:47:36.598 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                    2019-12-30 08:47:36.600 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                    2019-12-30 08:47:36.601 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                    2019-12-30 08:47:36.602 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                    2019-12-30 08:47:36.603 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                    2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                    2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.606 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.607 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                    2019-12-30 08:47:36.608 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                    2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                    2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                    2019-12-30 08:47:36.610 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.611 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                    2019-12-30 08:47:36.612 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                    2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                    2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                    2019-12-30 08:47:36.614 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                    2019-12-30 08:47:36.615 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                    2019-12-30 08:47:36.616 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                    2019-12-30 08:47:36.617 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                    2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                    2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                    2019-12-30 08:47:36.619 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                    2019-12-30 08:47:36.620 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                    2019-12-30 08:47:36.621 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                    2019-12-30 08:47:36.623 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                    2019-12-30 08:47:36.624 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                    2019-12-30 08:47:38.865 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Auth: no_token
                    2019-12-30 08:47:39.157 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: state_changed
                    2019-12-30 08:47:39.159 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: component_loaded
                    2019-12-30 08:47:39.160 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: core_config_updated
                    2019-12-30 08:47:39.161 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_registered
                    2019-12-30 08:47:39.162 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_removed
                    2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: panels_updated
                    2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: themes_updated
                    2019-12-30 08:47:39.164 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: lovelace_updated
                    2019-12-30 08:47:39.165 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                    2019-12-30 08:47:39.193 - debug: lovelace.0 (18046) get config: false
                    2019-12-30 08:47:39.194 - debug: lovelace.0 (18046) Get translations: de
                    2019-12-30 08:47:39.522 - debug: lovelace.0 (18046) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":22}
                    2019-12-30 08:47:39.524 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                    2019-12-30 08:47:40.110 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: background.jpg as jpg
                    2019-12-30 08:47:40.111 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: battery-entity.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-card.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: remote-card.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                    2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • E ecki945
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #448
                      @ecki945
                      Ja, es geht bei dem, was ich gemacht hatte alles um diese Karte. ;-)
                      Also, wenn die Zuordnung Schalt + RM geht, dann braucht diese Karte die Schalt GA und Dimmwert GA. (Nach der Zuordnung sind für ioBroker die RM GAs nicht mehr relevant). Das Problem oder die Besonderheit ist, dass der lovelace Adapter die "selber" erkennen muss. Das geht über Raum + Funktion und eine Struktur der Objekten in Ordnern. Es wird im Grunde so etwas erwartet:
                      Mein KNX Projekt sah da deutlich anders aus... daher habe ich mir die Devices so mit der Alias Funktion zusammen gebaut. Da kann man die Ordner anlegen und die States mit denen im KNX verknüpfen. Dazu müsste es im Forum schon etwas geben. Das geht, soweit ich weiß, bisher nur über Änderungen im RAW-Teil des Alias Objektes, da muss im Common-Part folgendes dazu:
                      alias: {
                      Bei Id müsstest du dann einmal für den "state" die Schalt GA eintragen und für Brightness die Dimm GA. Und die anderen Sachen müssen auch wie im Bild gesetzt sein, also Rolle und type für schalten auf boolean und für dimmen auf number. Dann kann er die Lampe erkennen und dann geht es auch mit Schalten + Dimmen über die Karte.
                      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Hm.. die Controls sehen aber doch ok aus.. grübel. Noch ein paar Fragen:
                      1. Wenn du im ioBroker schaltest bzw. dimmst oder Farbe änderst -> kommt das in lovelace an?
                      2. Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
                      2019-12-30 13:13:03.854  - debug: lovelace.1 (17812) No additional data in service call -> only turn on.
                      2019-12-30 13:12:55.988  - debug: lovelace.1 (17812) turn_off alias.0.lamps.Josephine_Decke.state
                      Ich glaube ich guck mal, ob ich nicht auch ein manuelles konfigurieren der attribute einbauen kann... das scheint mir irgendwie weniger Ärger zu machen. grübel
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MoeM
                        MoeM
                        Moe
                        #449
                        Schönen guten Tag,
                        Ich bekomme meine Tado Thermostate nicht angezeigt in der Thermostat Card.
                        Die Karte bekommt keine Werte und wird leer angezeigt.
                        Jemand eine Idee wodran es liegen kann ?
                        Als Entity nutze die Steuerbare Temperatur des Tado Thermostates ( zur Auswahl stehen gemessene Temperatur, Einstellbare Temperatur, Luftfeuchtigkeit )
                        Wenn ich mir helfen könntest würde ich mich freuen
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A
                          A
                          AhleWurscht75
                          #450
                          Hallo liebe Community,
                          bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung durch den Adapter. Kann mir jemand helfen?
                          Danke...
                          2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                          2019-12-30 14:27:57.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 21446
                          2019-12-30 14:28:03.281 - info: lovelace.0 (21446) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v8.12.0
                          2019-12-30 14:28:03.361 - info: lovelace.0 (21446) http server listening on port 8099
                          2019-12-30 14:28:04.588 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          2019-12-30 14:28:04.589 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                          at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          at
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          2019-12-30 14:28:04.591 - info: lovelace.0 (21446) cleaned everything up...
                          2019-12-30 14:28:04.602 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          2019-12-30 14:28:04.603 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          at
                          2019-12-30 14:28:04.657 - info: lovelace.0 (21446) terminating
                          2019-12-30 14:28:04.659 - info: lovelace.0 (21446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2019-12-30 14:28:06.218 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                          2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                          2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at
                          2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                          2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                          2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          2019-12-30 14:28:06.222 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @ecki945
                            alias: {
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #451
                            @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Ja kommt alles an, Helligkeit, Farbe etc.
                            1. Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
                            Es kommt dieser Fehler wenn ich Einschalte:
                            shelly.0	2019-12-30 14:39:46.683	error	(1253) Datatype for SHRGBW2#5A38A7#1.color.white differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            Das hier habe ich alle paar Minuten im Log:
                            lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.049	warn	(1328) Duplicates found for light.Switch
                            lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.048	warn	(1328) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                            lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.047	warn	(1328) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                            • marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #452
                              @Garfonso Was mir auch aufgefallen ist, es wird beim Shelly der weiß Dimmwert, wie es aussieht als Schalter erkannt (setzt diesen auf true/false, obwohl es ein Wert 0-100 ist) und der level.color.red als Brightness erkannt:
                              • marcusklM marcuskl
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #453
                                @marcuskl
                                ok, jetzt hab ich endlich verstanden, was das Problem ist... hatte das schonmal aber irgendwie ist der Fix etwas rausgeflogen...
                                Also, was passiert ist, dass der shelly zweimal erkannt wird, einmal mit richtigem an/aus, Farben und "gain" als Dimmer. Damit sind die States "verbraucht" für die Autoerkennung. Aber "white" ist noch übrig und wird nochmal als Dimmer erkannt, allerdings ohne an/aus und Farbe und da die ID dieselbe ist, wird das Gerät an einer Stelle überschrieben... das ist relativ anfällig für solche Fehler und das würde ich gerne reparieren, würde das aber gerne mit dem ursprünglichen Autor besprechen, da ich aktuell da noch nicht genug verstanden habe.
                                Egal, wenn du jetzt nochmal von dem tratschtante-Link installierst, dann sollte das so nicht mehr auftreten und das zweite Gerät ohne an/aus Schalter korrekt ignoriert werden. Wenn es dann der "falsche" Dimmer ist (also du lieber white zum dimmen hättest), dann müsstest du bei gain mal die Rolle ändern oder sowas... zwei Dimmer sind in lovelace nicht vorgesehen... wäre es sinnvoll beide zu setzen mit den %? Oder ist das schon richtig so? Vermutlich ist das aber ein Sonderfall, den der adapter automatisch nicht abdecken sollte..
                                • MoeM Moe
                                  Schönen guten Tag,
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #454
                                  @Moe
                                  Hast du bei dem State manuell Einstellungen vor Lovelace vorgenommen? Dann wird das nicht besser gehen. Die Idee des Adapters ist aktuell, dass du für das ganze Gerät (also im Grunde den "Ordner" in dem die dazugehörigen States liegen) einen Raum und eine Funktion vergibst und der sich dann automatisch zusammenbastelt, wie das passen muss.
                                  Dazu müssen die States allerdings "richtig" konfiguriert sein, besonders die "role" und der "type". Danach werden die erkannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L299
                                  Der lovelace adapter unterstützt dann an/aus, aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zieltemperatur als Werte/Attribute.
                                  @AhleWurscht75 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Du hast anscheinend einen manuell angelegten entity vom Typ "input_boolean" der keinen state bzw. "null" als state zurück liefert. Da crasht der Adapter. Das müsste man bei den manuellen entities überall noch abfangen, wie es aussieht..
                                  Aber vielleicht hilft dir das ja schon bei der Fehlersuche.
                                  A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Moe
                                    A
                                    A
                                    AhleWurscht75
                                    #455
                                    @Garfonso ja, perfekt - Danke, das isse's 👍
                                      @marcuskl
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #456
                                      @Garfonso
                                      @marcuskl
                                      In Ordnung, habe ich verstanden
                                      Ich habe von deinem Link nochmal installiert und es ist immer noch das Problem vorhanden.
                                      Und es kommt jetzt noch dieser Error im Log:
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at funcs.forEach.funcId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2767:41)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at func.common.members.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:31)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at rooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2788:38)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processIobState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2671:26)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at controls.forEach.control (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2673:70)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processLightAdvanced (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1867:28)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._getLightStateControl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1657:19)
                                      lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	(2964) [Type-Detector] Cannot process "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color": TypeError: Cannot read property 'type' of undefined stack: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
                                        @Moe
                                        marcusklM
                                        marcusklM
                                        marcuskl
                                        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                        #457
                                        @Garfonso Jetzt geht meine ganze Lovelace Ui nicht mehr, kommt ein Error (Cannot get /)
                                        Sind plötzlich alle Entitäten weg
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #458
                                          @marcuskl
                                          Ja, sorry, dummer Fehler... crasht leider beim Start... :-(
                                          Nochmal neu installieren bitte.
                                          33.2k
                                          84.3k
