Test Adapter lovelace v0.2.x
Hat zufällig auch jemand mit der aktuellen Version Darstellungsfehler auf dem iPad / iPhone? Auf dem PC (Firefox) sieht alles normal aus.
Auf dem iPad ist es übrigens auch egal welchen Browser ich nutze.
Die Light Buttons erhalten einen komischen Kreis wenn ich die ausmache:
@WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Eine Kleinigtkeit hätte ich noch. Aber glaube nicht das du es beeinflussen kannst. Wenn ich ein Licht angenommen auf 50% dimme. Dann ausschalte und wieder anschalte, springt er direkt auf 100%. Merkt sich nicht die letzten Einstellungen
Hm.. also wenn es ein Licht ist, was von "mir" angelegt wurde, dann sollte beim einschalten tatsächlich nur der Switch gestellt werden (also der on/off state auf true) und damit die letzte Helligkeit behalten werden. Anders sieht das bei Lampen aus, die nur an/aus und Brightness haben, da ist noch "der alte" Code am Werk, der irgendwie immer 100% setzt. Ich habe mal eine Testversion hochgeladen (wieder der Tratschtante Link) bei der das auch auf "meinen" Code umgebogen wird. Geht bei mir und gefällt mir so auch besser. :-)
@marcuskl
Ok, und was geht jetzt genau nicht? grübel
Also er erkennt "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" als Dimmer -> damit wird er versuchen die Helligkeit zu regeln. "level.color.white" wird nicht vom Typedetector erkannt als etwas, womit er was anfangen kann (Problem dabei: Das ist ein anderes repository und wird ggf. noch woanders genutzt, da werden Änderungen nicht "so einfach" werden, vermute ich. Keine Ahnung). Zwei "Dimmer" sind bisher in meinem Code auch noch nicht vorgesehen, da müsste ich drüber nachdenken.Wenn der Slider "stecken" bleibt, dann werden da Werte außerhalb von dem Bereich gesetzt, den der als Min/Max hat oder gar keine Zahlen... wie ist dann der Wert in ioBroker? Was sind min/max Werte vom ioBroker state?
Warum steht in deinem Screenshot "iob max" bei den Attributen? Das sollte es bei einer Lampe mit Farbe (bzw. in der neusten Testversion gar nicht) nicht (mehr) geben (ggf. mal Seite neuladen).(Farbeinstellungen verschwinden in Lovelace, wenn die Lampe aus = Helligkeit 0 ist, das ist normal)
@Garfonso also habe es jetzt mal ausführlich getestet.
Der Shelly lässt sich nicht einschalten oder sonstiges, da geht garnichts.
Bei meiner Zigbee Tadfri Bulb funktioniert die Änderung der Farbtemperatur nicht und der Dimmwert ist falsch, bei der ist min=0 max=100.
Hier die Attribute:brightness: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness brightness_pct: 39.21568627450981 color_temp: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp entity_picture: ./adapter/zigbee/img/TRADFRI.bulb.E27.png friendly_name: Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung hs_color: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color max_mireds: 450 min_mireds: 153 supported_features: 19Folgendes steht auch noch im Log:
lovelace.0 2019-12-29 19:33:07.357 warn (29254) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450' lovelace.0 2019-12-29 19:33:07.357 warn (29254) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153' lovelace.0 2019-12-29 19:33:07.349 warn (29254) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-29 19:33:07.349 warn (29254) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-29 19:33:07.348 warn (29254) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 19:33:07.346 warn (29254) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.Hier noch ein Bild von den Shelly objekten, vllt hilft es:
@marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Hm. Was heißt "falsch"? Ist die % Zahl eine andere? Wenn ja, wie anders? (also z.B. 50% soll = X % ist)
Wird die Farbtemperatur im Bereich ~150-600 eingestellt? Oder eher in den 1000ern?Könntest du nochmal ein debug log von der Erkennung posten.
@Garfonso 50% ist 50, man kann 0 bis 100 einstellen.
Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.462 debug (13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.462 debug (13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: remote-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: button-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: battery-entity.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.459 debug (13541) Add custom cards: background.jpg as jpg lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.345 debug (13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.344 debug (13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20} lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.781 debug (13541) Get translations: de lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.779 debug (13541) get config: false lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.752 debug (13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.751 debug (13541) HASS Subscribe: lovelace_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.750 debug (13541) HASS Subscribe: themes_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.749 debug (13541) HASS Subscribe: panels_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.749 debug (13541) HASS Subscribe: service_removed lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.748 debug (13541) HASS Subscribe: service_registered lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.747 debug (13541) HASS Subscribe: core_config_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.746 debug (13541) HASS Subscribe: component_loaded lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.745 debug (13541) HASS Subscribe: state_changed lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.484 debug (13541) HASS Auth: no_token lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.052 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.051 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.051 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.050 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.049 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.048 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.047 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.046 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.045 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.044 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.043 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.042 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.041 debug (13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.041 debug (13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.040 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.039 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.038 debug (13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.037 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.036 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.035 debug (13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.034 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.033 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.033 debug (13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.032 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.031 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.030 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.029 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.028 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.027 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.026 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.025 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.025 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.024 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.023 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.022 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.021 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.020 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.019 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.018 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.017 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.017 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.016 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.015 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.014 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.013 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.012 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.011 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.010 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.009 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.009 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.008 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.007 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.006 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.005 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.004 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.002 debug (13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.002 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.001 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.000 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.999 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.998 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.997 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.996 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.996 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.994 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.991 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.990 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.989 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.988 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.988 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.987 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.986 debug (13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.985 debug (13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.984 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.983 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.982 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.981 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.980 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.979 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.978 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.977 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.976 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.975 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.974 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.973 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.972 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.971 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.970 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.969 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.968 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.967 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.711 debug (13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.710 debug (13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.709 debug (13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.661 debug (13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.658 debug (13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.655 debug (13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.652 debug (13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.649 debug (13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.646 debug (13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.643 debug (13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.640 debug (13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.636 debug (13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.633 debug (13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.630 debug (13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.627 debug (13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.623 debug (13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.620 debug (13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.617 debug (13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.614 debug (13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.611 debug (13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.608 debug (13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.605 debug (13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.602 debug (13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.599 debug (13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.596 debug (13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.593 debug (13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.590 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.587 debug (13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.584 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.581 debug (13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.578 debug (13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.575 debug (13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.572 debug (13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.569 debug (13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.565 debug (13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.562 debug (13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.559 debug (13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.556 debug (13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.552 debug (13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.549 debug (13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.546 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.543 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.540 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.537 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.534 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.531 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.528 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.525 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.522 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.519 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.516 debug (13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.512 debug (13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.510 debug (13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.507 debug (13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.503 debug (13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.500 debug (13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.497 debug (13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.493 debug (13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.489 debug (13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.486 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.483 debug (13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.475 debug (13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.471 debug (13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.467 debug (13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.464 debug (13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.460 debug (13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.457 debug (13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.454 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.451 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.448 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.444 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.439 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.436 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.433 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.430 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.426 debug (13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.421 debug (13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.398 debug (13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.318 debug (13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.318 debug (13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.318 debug (13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.315 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.315 debug (13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.314 debug (13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.314 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.313 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.313 debug (13541) Color already present, skip R,G,B color. lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 debug (13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 warn (13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450' lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 warn (13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153' lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.310 debug (13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.299 debug (13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.298 debug (13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.297 debug (13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.296 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.220 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.216 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.213 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.210 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.207 debug (13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.203 debug (13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.200 debug (13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.195 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.191 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.187 debug (13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.184 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.178 debug (13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.172 debug (13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.172 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.156 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.152 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.147 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.143 debug (13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.143 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.127 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.123 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.118 warn (13541) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.113 warn (13541) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.109 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.104 debug (13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.103 warn (13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.101 warn (13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found. lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.100 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.093 debug (13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red" lovelace.0 2019-12-29 23:06:06.541 info (13541) http server listening on port 8091 lovelace.0 2019-12-29 23:06:06.505 debug (13541) Schedule restart: 0 2 * * * lovelace.0 2019-12-29 23:06:06.385 info (13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.609 debug (13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.556 debug (13541) statesDB connected lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.554 debug (13541) States create PubSub Client lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.546 debug (13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.543 debug (13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.540 debug (13541) objectDB connected lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.528 debug (13541) Objects client initialize lua scripts lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.526 debug (13541) Objects create PubSub Client lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.522 debug (13541) Objects client ready ... initialize now lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.485 debug (13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 -
lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.462 debug (13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.462 debug (13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: remote-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.461 debug (13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: button-card.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.460 debug (13541) Add custom cards: battery-entity.js as js lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.459 debug (13541) Add custom cards: background.jpg as jpg lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.345 debug (13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:11.344 debug (13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20} lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.781 debug (13541) Get translations: de lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.779 debug (13541) get config: false lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.752 debug (13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.751 debug (13541) HASS Subscribe: lovelace_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.750 debug (13541) HASS Subscribe: themes_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.749 debug (13541) HASS Subscribe: panels_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.749 debug (13541) HASS Subscribe: service_removed lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.748 debug (13541) HASS Subscribe: service_registered lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.747 debug (13541) HASS Subscribe: core_config_updated lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.746 debug (13541) HASS Subscribe: component_loaded lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.745 debug (13541) HASS Subscribe: state_changed lovelace.0 2019-12-29 23:06:10.484 debug (13541) HASS Auth: no_token lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.052 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.051 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.051 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.050 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.049 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.048 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.047 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.046 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.045 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.044 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.043 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.042 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.041 debug (13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.041 debug (13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.040 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.039 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.038 debug (13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.037 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.036 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.035 debug (13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.034 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.033 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.033 debug (13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.032 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.031 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.030 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.029 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.028 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.027 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.026 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.025 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.025 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.024 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.023 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.022 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.021 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.020 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.019 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.018 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.017 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.017 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.016 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.015 debug (13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.014 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.013 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.012 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.011 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.010 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.009 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.009 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.008 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.007 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.006 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.005 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.004 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.002 debug (13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.002 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.001 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:08.000 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.999 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.998 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.997 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.996 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.996 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.994 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.991 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.990 debug (13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.989 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.988 debug (13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.988 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.987 debug (13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.986 debug (13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.985 debug (13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.984 debug (13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.983 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.982 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.981 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.980 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.979 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.978 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.977 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.976 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.975 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.974 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.973 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.972 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.971 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.970 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.969 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.968 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.967 debug (13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.711 debug (13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.710 debug (13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.709 debug (13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.661 debug (13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.658 debug (13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.655 debug (13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.652 debug (13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.649 debug (13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.646 debug (13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.643 debug (13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.640 debug (13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.636 debug (13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.633 debug (13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.630 debug (13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.627 debug (13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.623 debug (13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.620 debug (13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.617 debug (13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.614 debug (13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.611 debug (13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.608 debug (13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.605 debug (13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.602 debug (13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.599 debug (13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.596 debug (13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.593 debug (13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.590 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.587 debug (13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.584 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.581 debug (13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.578 debug (13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.575 debug (13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.572 debug (13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.569 debug (13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.565 debug (13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.562 debug (13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.559 debug (13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.556 debug (13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.552 debug (13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.549 debug (13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.546 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.543 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.540 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.537 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.534 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.531 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.528 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.525 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.522 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.519 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.516 debug (13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.512 debug (13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.510 debug (13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.507 debug (13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.503 debug (13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.500 debug (13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.497 debug (13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.493 debug (13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.489 debug (13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.486 debug (13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.483 debug (13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.475 debug (13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.471 debug (13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.467 debug (13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.464 debug (13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.460 debug (13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.457 debug (13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.454 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.451 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.448 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.444 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.439 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.436 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.433 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.430 debug (13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.426 debug (13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.421 debug (13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.398 debug (13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.318 debug (13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.318 debug (13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.318 debug (13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.317 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.316 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.315 debug (13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.315 debug (13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.314 debug (13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.314 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.313 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.313 debug (13541) Color already present, skip R,G,B color. lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 debug (13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 warn (13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450' lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 warn (13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153' lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.310 debug (13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.299 debug (13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.298 debug (13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.297 debug (13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.296 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.220 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.216 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.213 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.210 debug (13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.207 debug (13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.203 debug (13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.200 debug (13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.195 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.191 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.187 debug (13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.184 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.178 debug (13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.172 debug (13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.172 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.156 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.152 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.147 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.143 debug (13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.143 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.127 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.123 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.118 warn (13541) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.113 warn (13541) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.109 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.104 debug (13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.103 warn (13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.101 warn (13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found. lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.100 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.093 debug (13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red" lovelace.0 2019-12-29 23:06:06.541 info (13541) http server listening on port 8091 lovelace.0 2019-12-29 23:06:06.505 debug (13541) Schedule restart: 0 2 * * * lovelace.0 2019-12-29 23:06:06.385 info (13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.609 debug (13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.556 debug (13541) statesDB connected lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.554 debug (13541) States create PubSub Client lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.546 debug (13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.543 debug (13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.540 debug (13541) objectDB connected lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.528 debug (13541) Objects client initialize lua scripts lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.526 debug (13541) Objects create PubSub Client lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.522 debug (13541) Objects client ready ... initialize now lovelace.0 2019-12-29 23:06:04.485 debug (13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001@marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
Ok, ja, da hab ich die Konvertierung der Farben zu genau genommen... das hab ich wieder rausgenommen. Wenn du nochmal von dem tratschtante Link installierst, ist das weg.
Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
Das passt leider nicht zu:
lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.312 debug (13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: falseDas wird vermutlich noch öfter ein Problem... da ist mir etwas unklar, wie ich das erkennen soll. Wenn die Farbwerte im 1000er Bereich sind, dann ist es Kelvin. HASS arbeitet aber mit Mireds. Die sind normalerweise zwischen 150 und 450 und dazu noch andersrum. Das muss entsprechend konvertiert werden. Das Problem ist, wenn keine Einheit gesetzt wurde und kein Min und Max, kann ich das beim erstellen nicht wirklich feststellen. Ich hab jetzt eingebaut, dass er, wenn Werte von ioBroker kommen, die prüft und wenn die >1000 sind die Kelvinkonvertierung anschaltet. Vermutlich müsste das Problem damit halbwegs gelöst sein. Ansonsten mal die Einheit auf "K" für Kelvin stellen oder min/max was einstellen (2200-6500 ist bei Kelvin oft der Fall).
-> also auch dafür nochmal neu installieren und testen. :-)Zum shelly:
lovelace.0 2019-12-29 23:06:07.100 debug (13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.colorDas sieht doch schon gut aus. Was geht denn genau nicht? (Ich kann das ja nicht riechen ;-) )
Du hast das log aus dem Admin kopiert, oder? Da ist jetzt leider die Ausgabe, die mir in dem Fall weiterhelfen würde abgeschnitten. Da bräuchte ich das aus dem File direkt. -
@Garfonso Ich hoffe ich darf hier mal mit ner Zwischenfrage reingrätschen:
es geht um diese Card:
geschaltet / gedimmt wird über knx -> dali. Die KNX Adresse / Rückmeldeadresse habe ich wie im knx-beitrag im raw modus geändert. Die Verknüfung mittels Funktionen und Räume gesetzte. Wenn ich den Drehregler betätige wird die Lampe entsprechend auf Wert gedimmt. Was nicht geht, ist wenn ich auf das Lampensymbol klicke. Dann passiert nichts. Ich habe als enitity die Dimmwertgruppenadresse angegeben. Benötigt diese Card noch eine 2te enitiy, dass das funktionert?
(ich habe 4 gruppenadressen für diese Lampe. Schalt + RM Schalt, bzw. Dimmwert und RM Dimmwert)
Du hast das log aus dem Admin kopiert, oder? Da ist jetzt leider die Ausgabe, die mir in dem Fall weiterhelfen würde abgeschnitten. Da bräuchte ich das aus dem File direkt.Ich habe den Link nochmal neu installiert und das mit der Helligkeit funktioniert jetzt, aber mit der Farbtemperatur nicht.
Habe nun in dem Farbtemperatur Objekt ein min Wert und ein max Wert hinzugefügt und jetzt geht es.Beim Shelly funktioniert garnichts, also net mal das einschalten.
2019-12-30 08:47:29.518 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156) 2019-12-30 08:47:31.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18046 2019-12-30 08:47:33.403 - debug: lovelace.0 (18046) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2019-12-30 08:47:33.440 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client ready ... initialize now 2019-12-30 08:47:33.444 - debug: lovelace.0 (18046) Objects create PubSub Client 2019-12-30 08:47:33.445 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client initialize lua scripts 2019-12-30 08:47:33.459 - debug: lovelace.0 (18046) objectDB connected 2019-12-30 08:47:33.461 - debug: lovelace.0 (18046) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2019-12-30 08:47:33.465 - debug: lovelace.0 (18046) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2019-12-30 08:47:33.473 - debug: lovelace.0 (18046) States create PubSub Client 2019-12-30 08:47:33.475 - debug: lovelace.0 (18046) statesDB connected 2019-12-30 08:47:33.530 - debug: lovelace.0 (18046) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2019-12-30 08:47:35.089 - info: lovelace.0 (18046) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0 2019-12-30 08:47:35.207 - debug: lovelace.0 (18046) Schedule restart: 0 2 * * * 2019-12-30 08:47:35.244 - info: lovelace.0 (18046) http server listening on port 8091 2019-12-30 08:47:35.849 - debug: lovelace.0 (18046) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red", "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "GREEN", "required": true, "defaultRole": "level.color.green", "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "BLUE", "required": true, "defaultRole": "level.color.blue", "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "DIMMER", "required": false, "defaultRole": "level.dimmer" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "BRIGHTNESS", "required": false, "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "SATURATION", "required": false }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "TEMPERATURE", "required": false, "defaultRole": "level.color.temperature" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": true, "name": "ON_LIGHT", "required": false, "defaultRole": "switch.light" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": true, "name": "ON", "required": false, "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": false, "name": "ON_ACTUAL", "required": false, "defaultRole": "state.light" }, { "indicator": true, "name": "WORKING", "required": false, "defaultRole": "indicator.working" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "UNREACH", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "LOWBAT", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "MAINTAIN", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance" }, { "indicator": true, "name": "ERROR", "required": false, "defaultRole": "indicator.error" } ], "type": "rgb" } 2019-12-30 08:47:35.855 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color 2019-12-30 08:47:35.856 - warn: lovelace.0 (18046) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found. 2019-12-30 08:47:35.856 - debug: lovelace.0 (18046) dimmer - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "SET", "required": true, "defaultRole": "level.dimmer", "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": false, "name": "ACTUAL", "required": false, "defaultRole": "value.dimmer" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": true, "name": "ON_SET", "required": false, "defaultRole": "switch.light" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": false, "name": "ON_ACTUAL", "required": false, "defaultRole": "switch.light" }, { "indicator": true, "name": "WORKING", "required": false, "defaultRole": "indicator.working" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "UNREACH", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "LOWBAT", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "MAINTAIN", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance" }, { "indicator": true, "name": "ERROR", "required": false, "defaultRole": "indicator.error" } ], "type": "dimmer" } 2019-12-30 08:47:35.858 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer 2019-12-30 08:47:35.858 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.864 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:35.868 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch 2019-12-30 08:47:35.874 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch 2019-12-30 08:47:35.879 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER 2019-12-30 08:47:35.885 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER 2019-12-30 08:47:35.899 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur 2019-12-30 08:47:35.900 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.904 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER 2019-12-30 08:47:35.908 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER 2019-12-30 08:47:35.913 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER 2019-12-30 08:47:35.928 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum 2019-12-30 08:47:35.929 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.934 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.941 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power 2019-12-30 08:47:35.944 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.948 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER 2019-12-30 08:47:35.952 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 2019-12-30 08:47:35.956 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.960 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.964 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.967 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.970 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.974 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported 2019-12-30 08:47:35.977 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported 2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1 2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported 2019-12-30 08:47:36.056 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported 2019-12-30 08:47:36.057 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported 2019-12-30 08:47:36.068 - debug: lovelace.0 (18046) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.color.rgb", "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "DIMMER", "required": false, "defaultRole": "level.dimmer", "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness" }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "BRIGHTNESS", "required": false }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "SATURATION", "required": false }, { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "TEMPERATURE", "required": false, "defaultRole": "level.color.temperature", "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": true, "name": "ON_LIGHT", "required": false, "defaultRole": "switch.light" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": true, "name": "ON", "required": false, "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state" }, { "indicator": false, "type": "boolean", "write": false, "name": "ON_ACTUAL", "required": false, "defaultRole": "state.light", "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available" }, { "indicator": true, "name": "WORKING", "required": false, "defaultRole": "indicator.working" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "UNREACH", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "LOWBAT", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat" }, { "indicator": true, "type": "boolean", "name": "MAINTAIN", "required": false, "defaultRole": "indicator.maintenance" }, { "indicator": true, "name": "ERROR", "required": false, "defaultRole": "indicator.error" } ], "type": "rgbSingle" } 2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: true 2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) Color already present, skip R,G,B color. 2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af 2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported 2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light 2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light 2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light 2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light 2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light 2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light 2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light 2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light 2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light 2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch 2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch 2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch 2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather 2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light 2019-12-30 08:47:36.124 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main 2019-12-30 08:47:36.143 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch 2019-12-30 08:47:36.146 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume 2019-12-30 08:47:36.149 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind 2019-12-30 08:47:36.151 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward 2019-12-30 08:47:36.153 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause 2019-12-30 08:47:36.155 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay 2019-12-30 08:47:36.158 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown 2019-12-30 08:47:36.162 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp 2019-12-30 08:47:36.164 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown 2019-12-30 08:47:36.166 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp 2019-12-30 08:47:36.168 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute 2019-12-30 08:47:36.170 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:36.172 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:36.174 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power 2019-12-30 08:47:36.177 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:36.179 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu 2019-12-30 08:47:36.181 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev 2019-12-30 08:47:36.183 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery 2019-12-30 08:47:36.186 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 2019-12-30 08:47:36.188 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4 2019-12-30 08:47:36.190 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume 2019-12-30 08:47:36.193 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume 2019-12-30 08:47:36.195 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume 2019-12-30 08:47:36.198 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000 2019-12-30 08:47:36.200 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER 2019-12-30 08:47:36.202 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit 2019-12-30 08:47:36.204 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit 2019-12-30 08:47:36.206 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery 2019-12-30 08:47:36.208 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home 2019-12-30 08:47:36.210 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu 2019-12-30 08:47:36.212 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back 2019-12-30 08:47:36.215 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up 2019-12-30 08:47:36.216 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down 2019-12-30 08:47:36.218 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left 2019-12-30 08:47:36.221 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right 2019-12-30 08:47:36.223 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter 2019-12-30 08:47:36.225 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery 2019-12-30 08:47:36.227 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total 2019-12-30 08:47:36.229 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today 2019-12-30 08:47:36.231 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0 2019-12-30 08:47:36.233 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1 2019-12-30 08:47:36.239 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2 2019-12-30 08:47:36.241 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0 2019-12-30 08:47:36.243 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1 2019-12-30 08:47:36.245 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2 2019-12-30 08:47:36.247 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0 2019-12-30 08:47:36.249 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1 2019-12-30 08:47:36.250 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2 2019-12-30 08:47:36.252 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery 2019-12-30 08:47:36.254 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER 2019-12-30 08:47:36.256 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery 2019-12-30 08:47:36.258 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün 2019-12-30 08:47:36.260 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau 2019-12-30 08:47:36.262 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red 2019-12-30 08:47:36.264 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis 2019-12-30 08:47:36.266 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett 2019-12-30 08:47:36.267 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß 2019-12-30 08:47:36.269 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß 2019-12-30 08:47:36.271 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer 2019-12-30 08:47:36.273 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer 2019-12-30 08:47:36.275 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix 2019-12-30 08:47:36.276 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon 2019-12-30 08:47:36.278 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche 2019-12-30 08:47:36.280 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche 2019-12-30 08:47:36.282 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer 2019-12-30 08:47:36.284 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer 2019-12-30 08:47:36.286 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend 2019-12-30 08:47:36.288 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron 2019-12-30 08:47:36.289 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus 2019-12-30 08:47:36.291 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik 2019-12-30 08:47:36.293 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus 2019-12-30 08:47:36.295 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik 2019-12-30 08:47:36.297 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig 2019-12-30 08:47:36.299 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm 2019-12-30 08:47:36.305 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] 2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] 2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100] 2019-12-30 08:47:36.526 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL 2019-12-30 08:47:36.528 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.529 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL 2019-12-30 08:47:36.530 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.531 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.532 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL 2019-12-30 08:47:36.533 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.535 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.536 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL 2019-12-30 08:47:36.537 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.538 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.540 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL 2019-12-30 08:47:36.541 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.542 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.543 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL 2019-12-30 08:47:36.545 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.546 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value 2019-12-30 08:47:36.548 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus 2019-12-30 08:47:36.549 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig 2019-12-30 08:47:36.550 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend 2019-12-30 08:47:36.552 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:36.553 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:36.554 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER 2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch 2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state 2019-12-30 08:47:36.557 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp 2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness 2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color 2019-12-30 08:47:36.560 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white 2019-12-30 08:47:36.561 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER 2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER 2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER 2019-12-30 08:47:36.563 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER 2019-12-30 08:47:36.564 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER 2019-12-30 08:47:36.565 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER 2019-12-30 08:47:36.567 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 2019-12-30 08:47:36.568 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus 2019-12-30 08:47:36.569 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron 2019-12-30 08:47:36.571 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik 2019-12-30 08:47:36.572 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red 2019-12-30 08:47:36.573 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau 2019-12-30 08:47:36.574 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün 2019-12-30 08:47:36.575 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett 2019-12-30 08:47:36.576 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis 2019-12-30 08:47:36.577 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß 2019-12-30 08:47:36.578 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß 2019-12-30 08:47:36.579 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER 2019-12-30 08:47:36.580 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik 2019-12-30 08:47:36.582 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power 2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back 2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu 2019-12-30 08:47:36.587 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home 2019-12-30 08:47:36.588 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix 2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up 2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon 2019-12-30 08:47:36.591 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left 2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter 2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right 2019-12-30 08:47:36.593 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down 2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp 2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown 2019-12-30 08:47:36.596 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind 2019-12-30 08:47:36.597 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay 2019-12-30 08:47:36.598 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward 2019-12-30 08:47:36.600 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown 2019-12-30 08:47:36.601 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute 2019-12-30 08:47:36.602 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp 2019-12-30 08:47:36.603 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch 2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume 2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer 2019-12-30 08:47:36.606 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer 2019-12-30 08:47:36.607 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume 2019-12-30 08:47:36.608 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche 2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche 2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume 2019-12-30 08:47:36.610 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer 2019-12-30 08:47:36.611 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer 2019-12-30 08:47:36.612 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit 2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit 2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0 2019-12-30 08:47:36.614 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1 2019-12-30 08:47:36.615 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2 2019-12-30 08:47:36.616 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0 2019-12-30 08:47:36.617 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1 2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2 2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today 2019-12-30 08:47:36.619 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery 2019-12-30 08:47:36.620 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery 2019-12-30 08:47:36.621 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery 2019-12-30 08:47:36.623 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery 2019-12-30 08:47:36.624 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery 2019-12-30 08:47:38.865 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Auth: no_token 2019-12-30 08:47:39.157 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: state_changed 2019-12-30 08:47:39.159 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: component_loaded 2019-12-30 08:47:39.160 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: core_config_updated 2019-12-30 08:47:39.161 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_registered 2019-12-30 08:47:39.162 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_removed 2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: panels_updated 2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: themes_updated 2019-12-30 08:47:39.164 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: lovelace_updated 2019-12-30 08:47:39.165 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated 2019-12-30 08:47:39.193 - debug: lovelace.0 (18046) get config: false 2019-12-30 08:47:39.194 - debug: lovelace.0 (18046) Get translations: de 2019-12-30 08:47:39.522 - debug: lovelace.0 (18046) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":22} 2019-12-30 08:47:39.524 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated 2019-12-30 08:47:40.110 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: background.jpg as jpg 2019-12-30 08:47:40.111 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: battery-entity.js as js 2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-card.js as js 2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-entity-row.js as js 2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: compact-custom-header.js as js 2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js 2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: light-entity-card.js as js 2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js 2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: remote-card.js as js 2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: rgb-light-card.js as js 2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js -
Ja, es geht bei dem, was ich gemacht hatte alles um diese Karte. ;-)
Also, wenn die Zuordnung Schalt + RM geht, dann braucht diese Karte die Schalt GA und Dimmwert GA. (Nach der Zuordnung sind für ioBroker die RM GAs nicht mehr relevant). Das Problem oder die Besonderheit ist, dass der lovelace Adapter die "selber" erkennen muss. Das geht über Raum + Funktion und eine Struktur der Objekten in Ordnern. Es wird im Grunde so etwas erwartet:
Mein KNX Projekt sah da deutlich anders aus... daher habe ich mir die Devices so mit der Alias Funktion zusammen gebaut. Da kann man die Ordner anlegen und die States mit denen im KNX verknüpfen. Dazu müsste es im Forum schon etwas geben. Das geht, soweit ich weiß, bisher nur über Änderungen im RAW-Teil des Alias Objektes, da muss im Common-Part folgendes dazu:
alias: { id: "" }Bei Id müsstest du dann einmal für den "state" die Schalt GA eintragen und für Brightness die Dimm GA. Und die anderen Sachen müssen auch wie im Bild gesetzt sein, also Rolle und type für schalten auf boolean und für dimmen auf number. Dann kann er die Lampe erkennen und dann geht es auch mit Schalten + Dimmen über die Karte.
Hm.. die Controls sehen aber doch ok aus.. grübel. Noch ein paar Fragen:
- Wenn du im ioBroker schaltest bzw. dimmst oder Farbe änderst -> kommt das in lovelace an?
- Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
2019-12-30 13:13:03.854 - debug: lovelace.1 (17812) No additional data in service call -> only turn on. ... 2019-12-30 13:12:55.988 - debug: lovelace.1 (17812) turn_off alias.0.lamps.Josephine_Decke.stateIch glaube ich guck mal, ob ich nicht auch ein manuelles konfigurieren der attribute einbauen kann... das scheint mir irgendwie weniger Ärger zu machen. grübel
Schönen guten Tag,
Ich bekomme meine Tado Thermostate nicht angezeigt in der Thermostat Card.
Die Karte bekommt keine Werte und wird leer angezeigt.
Jemand eine Idee wodran es liegen kann ?
Als Entity nutze die Steuerbare Temperatur des Tado Thermostates ( zur Auswahl stehen gemessene Temperatur, Einstellbare Temperatur, Luftfeuchtigkeit )
Wenn ich mir helfen könntest würde ich mich freuen
Hallo liebe Community,
bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung durch den Adapter. Kann mir jemand helfen?
Danke...2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled 2019-12-30 14:27:57.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 21446 2019-12-30 14:28:03.281 - info: lovelace.0 (21446) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v8.12.0 2019-12-30 14:28:03.361 - info: lovelace.0 (21446) http server listening on port 8099 2019-12-30 14:28:04.588 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2019-12-30 14:28:04.589 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) 2019-12-30 14:28:04.591 - info: lovelace.0 (21446) cleaned everything up... 2019-12-30 14:28:04.602 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2019-12-30 14:28:04.603 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) 2019-12-30 14:28:04.657 - info: lovelace.0 (21446) terminating 2019-12-30 14:28:04.659 - info: lovelace.0 (21446) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2019-12-30 14:28:06.218 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null 2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88) 2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33) 2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) 2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) 2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at 2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) 2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null 2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88) 2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33) 2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) 2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) 2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at 2019-12-30 14:28:06.222 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) 2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled -
@Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Ja kommt alles an, Helligkeit, Farbe etc.
Es kommt dieser Fehler wenn ich Einschalte:
shelly.0 2019-12-30 14:39:46.683 error (1253) Datatype for SHRGBW2#5A38A7#1.color.white differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)Das hier habe ich alle paar Minuten im Log:
lovelace.0 2019-12-30 14:31:50.049 warn (1328) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-30 14:31:50.049 warn (1328) Duplicates found for light.Switch lovelace.0 2019-12-30 14:31:50.048 warn (1328) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer lovelace.0 2019-12-30 14:31:50.047 warn (1328) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found. -
@Garfonso Was mir auch aufgefallen ist, es wird beim Shelly der weiß Dimmwert, wie es aussieht als Schalter erkannt (setzt diesen auf true/false, obwohl es ein Wert 0-100 ist) und der level.color.red als Brightness erkannt:
@marcuskl
ok, jetzt hab ich endlich verstanden, was das Problem ist... hatte das schonmal aber irgendwie ist der Fix etwas rausgeflogen...
Also, was passiert ist, dass der shelly zweimal erkannt wird, einmal mit richtigem an/aus, Farben und "gain" als Dimmer. Damit sind die States "verbraucht" für die Autoerkennung. Aber "white" ist noch übrig und wird nochmal als Dimmer erkannt, allerdings ohne an/aus und Farbe und da die ID dieselbe ist, wird das Gerät an einer Stelle überschrieben... das ist relativ anfällig für solche Fehler und das würde ich gerne reparieren, würde das aber gerne mit dem ursprünglichen Autor besprechen, da ich aktuell da noch nicht genug verstanden habe.Egal, wenn du jetzt nochmal von dem tratschtante-Link installierst, dann sollte das so nicht mehr auftreten und das zweite Gerät ohne an/aus Schalter korrekt ignoriert werden. Wenn es dann der "falsche" Dimmer ist (also du lieber white zum dimmen hättest), dann müsstest du bei gain mal die Rolle ändern oder sowas... zwei Dimmer sind in lovelace nicht vorgesehen... wäre es sinnvoll beide zu setzen mit den %? Oder ist das schon richtig so? Vermutlich ist das aber ein Sonderfall, den der adapter automatisch nicht abdecken sollte..
Schönen guten Tag,
@Moe
Hast du bei dem State manuell Einstellungen vor Lovelace vorgenommen? Dann wird das nicht besser gehen. Die Idee des Adapters ist aktuell, dass du für das ganze Gerät (also im Grunde den "Ordner" in dem die dazugehörigen States liegen) einen Raum und eine Funktion vergibst und der sich dann automatisch zusammenbastelt, wie das passen muss.Dazu müssen die States allerdings "richtig" konfiguriert sein, besonders die "role" und der "type". Danach werden die erkannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L299
Der lovelace adapter unterstützt dann an/aus, aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zieltemperatur als Werte/Attribute.@AhleWurscht75 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Du hast anscheinend einen manuell angelegten entity vom Typ "input_boolean" der keinen state bzw. "null" als state zurück liefert. Da crasht der Adapter. Das müsste man bei den manuellen entities überall noch abfangen, wie es aussieht..
Aber vielleicht hilft dir das ja schon bei der Fehlersuche. -
@Moe
Aber vielleicht hilft dir das ja schon bei der Fehlersuche.@Garfonso ja, perfekt - Danke, das isse's
@marcuskl
@marcuskl
Also, was passiert ist, dass der shelly zweimal erkannt wird, einmal mit richtigem an/aus, Farben und "gain" als Dimmer. Damit sind die States "verbraucht" für die Autoerkennung. Aber "white" ist noch übrig und wird nochmal als Dimmer erkannt, allerdings ohne an/aus und Farbe und da die ID dieselbe ist, wird das Gerät an einer Stelle überschrieben... das ist relativ anfällig für solche Fehler und das würde ich gerne reparieren, würde das aber gerne mit dem ursprünglichen Autor besprechen, da ich aktuell da noch nicht genug verstanden habe.In Ordnung, habe ich verstanden
Ich habe von deinem Link nochmal installiert und es ist immer noch das Problem vorhanden.
Und es kommt jetzt noch dieser Error im Log:lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at funcs.forEach.funcId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2767:41) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at Array.forEach (<anonymous>) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at func.common.members.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:31) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at Array.forEach (<anonymous>) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at rooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2788:38) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at WebServer._processIobState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2671:26) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at Array.forEach (<anonymous>) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at controls.forEach.control (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2673:70) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at WebServer._processLightAdvanced (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1867:28) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error at WebServer._getLightStateControl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1657:19) lovelace.0 2019-12-30 18:01:30.710 error (2964) [Type-Detector] Cannot process "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color": TypeError: Cannot read property 'type' of undefined stack: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined -
@Moe
@Garfonso Jetzt geht meine ganze Lovelace Ui nicht mehr, kommt ein Error (Cannot get /)
Sind plötzlich alle Entitäten weg
Hallo liebe Leute,
ich habe mal zwei, wahrscheinlich doofe, Fragen, bzw. Fragen die für euch einfach zu beantworten sind.Wo lege ich den Pictur im .png format ab um sie in den cards anzeigen zu lassen und wie kann ich mir einen gefilterten state (z.B. "true") in einer card mit einem anderen Text anzeigen lassen.
Thx for help und guten Rutsch euch allen!
Hi als erstes muss ich sagen super das iobroker Lovelace unterstützt. ich habe gerade alle komplett neu auf und habe zu iobroker tendiert allerdings HA hatte den Vorteil Lovelace. Das vis ist zwar mächtiger fand es sehr kompliziert.
Bis habe ich schon geschafft und mich hier durch das ganz auch durchgelesen allerdings scheitert ich an einer Rolläden Steuerung mit Shelly. Ich kriege zwar mit input_number ohne Problem ein Slider hin wurde allerdings gerne noch ein toggel haben um eben direkt hoch zu machen die Rolläden. Am schönsten wäre so eine Card
Die kriege ich allerdings nicht hin. Gibt zwar eine spanische Anleitung für HA die kriege ich aber irgendwie nicht auf iobroker umgesetzt https://hassiohelp.eu/2019/05/24/shelly25/
Jemand eine Idee wie man es am besten hinkriegt?
