  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @marcuskl
    Ja, sorry, dummer Fehler... crasht leider beim Start... :-(
    Nochmal neu installieren bitte.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #461
    @Garfonso Kein Problem, hatte zum glück ein Snapshot gemacht :)
    Habe es neu installiert, aber es klappt immer noch nicht mit dem Shelly, der Gain weiß wird immernoch als Switch erkannt :/
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      Ph4t0n
      #462
      Moin zusammen!
      erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
      Ich habe gerade ein Problem beim einrichten meiner Sonos Boxen bzw. wollte diese in Lovelace über mini-media-player anzeigen lassen.
      Das Problem ist, dass mein Lovelace Adapter die Sonos nicht über autodetect gefunden hat.
      Ich weiß jetzt nicht welche ID aus dem Sonos-Adapter ich als "media_player" definieren muss, sodass ich diese Entity mit dem mini-media-player verwenden kann.
      Kann mir hier jemand helfen?
      Viele Grüße
      • P Ph4t0n
        Moin zusammen!
        Viele Grüße
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #463
        @Ph4t0n said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Moin zusammen!
        Viele Grüße
        Manuell wird das nicht gehen, soweit ich das im Code sehe... da wirst du vermutlich die Objekte entsprechend bearbeiten müssen (am besten dann als Aliase) um die Autoerkennung zu triggern. Raum & Funktion hast du aber vergeben?
        Wie die Types & Roles aussehen sollten, steht hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L102
        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Aber er crasht nicht mehr? grübel Und es gibt nur das eine Entity?
        Versuch nochmal neu zu installieren, indem du als URL das hier eingibst (ohne http oder so davor):
        Garfonso/iobroker.lovelace#rgb
        Damit müsste die neueste Version auch direkt von Github gehen (ging bei mir, aber guck mal ob da bei der Installation Fehler kommen).
        marcusklM P 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin zusammen!
          Viele Grüße
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          #464
          @Garfonso hatte es gestern nochmal installiert, von deinem tratschtante link und jetzt funktioniert es mit dem Shelly 👍 👍
          Super Arbeit!
          Aber es kommt komischerweise immer noch dieser Warn im Log:
          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.857	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.853	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.839	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type dimmer -> no on/off control found.
          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.838	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
          Nein, crashen tut er nicht mehr.
          Ja, über diesen Dateipfad lässt es sich installieren. 👍
          • marcusklM marcuskl
            Super Arbeit!
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #465
            @marcuskl
            Super. :-)
            Dann kann ich in meinen PR ja reinschreiben, dass es zwei erfolgreiche Tester gab.
            Ja, die Warnung kommt immer bei der Erkennung. Vielleicht nehme ich die raus oder mach die nur debug.
            Edit: Ok, hab's jetzt rausgenommen und das git etwas aufgeräumt (dabei allerdings auch ein paar Branches gelöscht). Neuer Installationurl ist:
            https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              @marcuskl
              Super. :-)
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #466
              @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
                Moin zusammen!
                Viele Grüße
                Ph4t0n
                #467
                @Garfonso
                Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
                • P Ph4t0n
                  @Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #468
                  @Ph4t0n
                  Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
                  Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
                    @Ph4t0n
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #469
                    @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
                    So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
                    Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
                    So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #470
                      Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
                      Aber dafür müsste entweder
                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
                      • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #471
                        Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #472
                          @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden :D
                          @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #473
                            Will mal mein bisheriges Ergebnis mit Lovelace Teilen :)
                            lovelacegif0.gif lovelace9.png lovelace8.png lovelace7.png lovelace6.png lovelace5.png lovelace4.png lovelace3.png lovelace2.png lovelace1.png
                            title: Home
                             - path: ''
                               title: ''
                               theme: transparent
                               icon: 'mdi:home-account'
                               badges: []
                               cards:
                                 - type: weather-forecast
                                   entity: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_
                                   theme: transparent
                                 - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                   title: Szenen
                                   cards:
                                     - type: horizontal-stack
                                       cards:
                                         - type: 'custom:button-card'
                                           entity: switch.zentral_aus
                                           color_type: icon
                                           icon: 'mdi:flash-off'
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                               color: 'rgb(255, 64, 64)'
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                                 [[[ return `Sicher, dass Sie alles ausschalten wollen ?`
                                           entity: switch.bettfertig
                                           icon: 'mdi:bed-king-outline'
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                                 [[[ return `Schaltet alles, bis auf die Nachtlichter aus!`
                                           entity: switch.fernsehabend
                                           icon: 'mdi:television-classic'
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                                 [[[ return `Schaltet Fernseher ein, Farbe rot und
                                                 Wohnzimmerlicht aus` ]]]
                                 - type: picture
                                   image: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   hold_action:
                                     action: none
                                 - type: shopping-list
                                   title: Einkaufsliste
                                 - type: 'custom:slideshow-card'
                                   arrow_color: var(--primary-text-color)
                                   arrow_opacity: 0.7
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       column_width: 30%
                                       title: Wohnzimmer
                                       entities:
                                         - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                           icon: 'mdi:ceiling-light'
                                         - entity: light.Stehlampe
                                           icon: 'mdi:floor-lamp'
                                         - entity: light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                           icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                     - type: entities
                                       title: Schlafzimmer
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                         - entity: light.Schlafzimmerlicht
                                         - entity: light.Nachtlicht_Benchy_POWER
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                         - entity: light.Nachtlicht_Marcus_POWER
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                     - type: entities
                                       title: Flur
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                         - entity: light.Flurlicht
                                         - entity: light.nachtlicht_flur
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                     - type: entities
                                       title: Küche
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                         - entity: light.K_chenlicht_POWER
                                     - type: entities
                                       title: Kinderzimmer
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                         - entity: light.Nachtlicht_Liah_POWER
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                   fill: true
                                   arrow_color: White
                                   arrow_opacity: 0.5
                                   auto_play: true
                                   auto_delay: 7
                                   style:
                                     border-radius: 25px
                                   cards:
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0003-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/compress12.jpg
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0020-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0008-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/compress43.jpg
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0010-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0006-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0031-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0025-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/compress57.jpg
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0039-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0034-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/DSC_0040-min.JPG
                                     - type: picture
                                       image: /cards/compress74.jpg
                                     - type: picture
                                       image: /cards/compress9.jpg
                             - cards:
                                 - type: entities
                                   entities:
                                     - entity: switch.TV_Steckdose_POWER
                                   title: Wohnzimmer
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           show_header_toggle: false
                                           entities:
                                             - entity: switch.switch_on
                                           title: Schlafzimmer
                                     - type: 'custom:button-entity-row'
                                       buttons:
                                         - entity: switch.schreibtischsteckdose_automatik
                                           name: Automatische Abschaltung
                                           state_icons:
                                             'off': 'mdi:timer-off'
                                             'on': 'mdi:timer'
                                       cards:
                                         - type: 'custom:mini-graph-card'
                                           name: Schreibtisch Strom aktuell
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:flash'
                                           entities:
                                             - sensor.Schreibtisch_Strom
                               badges: []
                               title: ''
                               icon: 'mdi:power-socket-eu'
                             - cards:
                                 - type: vertical-stack
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       title: Wohnzimmer
                                       entities:
                                           buttons:
                                             - entity: switch.rgb_syncron
                                               state_icons:
                                                 'off': 'mdi:sync-off'
                                                 'on': 'mdi:sync'
                                           buttons:
                                             - entity: switch.led_strips_automatik
                                               state_icons:
                                                 'on': 'mdi:sync'
                                         - entity: light.Weihnachtsbaum
                                           name: Weihnachtsbaum Beleuchtung
                                           icon: 'mdi:pine-tree'
                                       title: Wohnzimmer Farbwahl
                                       cards:
                                           color_type: blank-card
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           icon: 'mdi:palette'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           entity: switch.red
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           entity: switch.blue
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           entity: switch.green
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           entity: switch.violett
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           entity: switch.turkis
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           icon: 'mdi:thermometer'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           entity: switch.warmweiß
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           entity: switch.kaltweiß
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                 - type: entities
                                   entities:
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                     - entity: light.Schreibtischlampe
                                       icon: 'mdi:desk-lamp'
                                   title: Schlafzimmer
                                   show_header_toggle: true
                                 - type: entities
                                   entities:
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                   title: Kinderzimmer
                                 - type: entities
                                   entities:
                                   title: Küche
                                   title: Flur
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                       buttons:
                                         - entity: switch.flurlicht_automatik
                                           state_icons:
                                             'off': 'mdi:eye-off'
                                             'on': 'mdi:motion-sensor'
                               badges: []
                               title: ''
                               icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                             - icon: 'mdi:television-classic'
                               badges: []
                               cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                           entity: switch.Switch_TV_power
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:power'
                                           show_label: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                       cards:
                                           entity: media_player.tv_remote_back
                                           icon: 'mdi:arrow-left'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_menu
                                           icon: 'mdi:menu'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_home
                                           icon: 'mdi:home'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           entity: switch.tv_remote_netflix
                                           icon: 'mdi:netflix'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_up
                                           icon: 'mdi:chevron-up'
                                           show_name: false
                                           entity: switch.tv_remote_amazon
                                           icon: 'mdi:amazon'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           entity: media_player.tv_remote_left
                                           icon: 'mdi:chevron-left'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_enter
                                           icon: 'mdi:circle'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_right
                                           icon: 'mdi:chevron-right'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           entity: media_player.tv_remote_down
                                           icon: 'mdi:chevron-down'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           entity: media_player.tv_channel_up
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:alpha-p-box-outline'
                                           entity: media_player.tv_channel_down
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           entity: media_player.tv_remote_rewind
                                           icon: 'mdi:rewind'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_play
                                           icon: 'mdi:play-pause'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_remote_forward
                                           icon: 'mdi:fast-forward'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           entity: media_player.tv_volume_down
                                           icon: 'mdi:volume-medium'
                                           show_name: false
                                           entity: switch.tv_remote_mute
                                           icon: 'mdi:volume-off'
                                           show_name: false
                                           entity: media_player.tv_volume_up
                                           icon: 'mdi:volume-high'
                                           show_name: false
                                 - type: entities
                                   entities:
                                     - entity: input_select.tv_launch
                                       name: App auswählen
                                     - entity: input_number.FernseherVolume
                                     - entity: input_select.tv_remote_source
                                       name: Eingang auswählen
                                     - entity: input_text.tv_remote_popup
                                   title: Weitere Funktionen
                             - title: ''
                               icon: 'mdi:speaker'
                               badges: []
                               cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Wohnzimmer
                                           entities:
                                             - entity: input_number.GHomeWohnzimmer
                                               icon: 'mdi:google-home'
                                       cards:
                                           entity: switch.v_down_ghome_wohnzimmer
                                           icon: 'mdi:volume-minus'
                                           show_name: false
                                           entity: switch.v_up_ghome_wohnzimmer
                                           icon: 'mdi:volume-plus'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 30px
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Küche
                                           entities:
                                             - entity: input_number.GHomeKueche
                                       cards:
                                           entity: switch.v_down_ghome_kueche
                                           show_name: false
                                           entity: switch.v_up_ghome_kueche
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 30px
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Schlafzimmer
                                           entities:
                                             - entity: input_number.GHomeSchlafzimmer
                                       cards:
                                           entity: switch.v_down_ghome_schlafzimmer
                                           show_name: false
                                           entity: switch.v_up_ghome_schlafzimmer
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 30px
                             - cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                           name: Automatik Programme
                                           double_tap_action:
                                             confirmation:
                                               text: Hand= Gerät muss Manuell geschalten werden
                                       cards:
                                           name: Automatik LED Stripes
                                           layout: icon_name
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               name: LED Stripes Auto
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                                   - animation: blink 2s ease infinite
                                             - value: 'off'
                                               name: LED Stripes Hand
                                               icon: 'mdi:gesture-tap'
                                               color_type: icon
                                       cards:
                                           layout: icon_name_state
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               color_type: icon
                                       cards:
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               color_type: icon
                                       cards:
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               name: RGB Syncron Auto
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               name: RGB Syncron Hand
                                               color_type: icon
                               badges: []
                               title: ''
                               icon: 'mdi:console'
                               panel: false
                             - cards:
                                   title: Server (Intel Nuc)
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.CPU_Temperatur
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: °C
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 65
                                             red: 80
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.pve_cpu_utilization
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.server_ram_auslastung
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                   name: Server CPU Auslastung
                                   icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                   entities:
                                     - sensor.pve_cpu_utilization
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 70
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   name: Server CPU Temperatur
                                   entities:
                                     - sensor.CPU_Temperatur
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: '24'
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 40
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 70
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   name: Server Ram Auslastung
                                   icon: 'mdi:memory'
                                   entities:
                                     - sensor.server_ram_auslastung
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 60
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   title: IoBroker (VM)
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.cpu_iobroker_vm
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.ram_iobroker_vm
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                   name: IoBroker CPU Auslastung
                                   entities:
                                     - sensor.cpu_iobroker_vm
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 70
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   icon: 'mdi:speedometer'
                                   hours_to_show: 24
                                   entities:
                                     - entity: sensor.MaxDownstream
                                     - entity: sensor.MaxUpstream
                                   name: IoBroker Ram Auslastung
                                   icon: 'mdi:memory'
                                   entities:
                                     - sensor.ram_iobroker_vm
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 60
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                               badges: []
                               title: ''
                               icon: 'mdi:server'
                             - cards:
                                   title: Strom (Ampere)
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.l1_strom
                                           min: 0
                                           max: 50
                                           theme: default
                                           unit: A
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 20
                                             red: 30
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.l2_strom
                                           min: 0
                                           max: 50
                                           theme: default
                                           unit: A
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 20
                                             red: 30
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.l3_strom
                                           min: 0
                                           max: 50
                                           theme: default
                                           unit: A
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 20
                                             red: 30
                                 - type: iframe
                                   aspect_ratio: 163%
                                   url: >-
                                     http://192.168.0.63:3000/d/Q9bXbeaZz/energiemessungen?orgId=1&refresh=30s&from=1576133441888&to=1576155041889
                                   title: Zuleitung
                                   title: Leistung (Watt)
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.l1_leistung
                                           min: 0
                                           max: 11500
                                           theme: default
                                           unit: W
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 5000
                                             red: 11000
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.l2_leistung
                                           min: 0
                                           max: 11500
                                           theme: default
                                           unit: W
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 5000
                                             red: 11000
                                         - type: gauge
                                           entity: sensor.l3_leistung
                                           min: 0
                                           max: 11500
                                           theme: default
                                           unit: W
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 5000
                                             red: 11000
                                 - type: iframe
                                   aspect_ratio: 90%
                                   url: >-
                                     http://192.168.0.63:3000/d/m0Od42LWz/energie-verbrauchsmessungen?orgId=1&from=1577487579761&to=1578092379762
                                   title: Stromverbrauch Täglich
                               badges: []
                               icon: 'mdi:flash'
                             - icon: 'mdi:gas-station'
                               badges: []
                               cards:
                                 - type: glance
                                   entities:
                                     - entity: sensor.benzinpreis_total_gaggenau
                                     - entity: sensor.benzinpreis_shell_gaggenau
                                     - entity: sensor.benzinpreis_avia_gaggenau
                                   title: Gaggenau
                                   entities:
                                       color: red
                                       color: yellow
                                       color: blue
                                   name: Entwicklung Benzinpreise
                                   hours_to_show: 48
                                   hour24: true
                                   group_by: date
                                   decimals: 2
                                   unit: €
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                 - type: glance
                                   entities:
                                     - entity: sensor.benzinpreis_real_rastatt
                                     - entity: sensor.benzinpreis_jet_rastatt
                                   title: Rastatt
                                   entities:
                                       color: red
                                       color: yellow
                                   hours_to_show: 48
                                   hour24: true
                                   group_by: date
                                   decimals: 2
                                   unit: €
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                 - type: glance
                                   entities:
                                     - entity: sensor.benzinpreis_raiffeisen_karlsruhe
                                       name: ZG Raiffeisen Karlsruhe
                                     - entity: sensor.benzinpreis_bft_karlsruhe
                                       name: BFT Karlsruhe
                                   title: Karlsruhe
                                   entities:
                                       color: green
                                       name: BFT Karlsruhe
                                       color: orange
                                   hours_to_show: 48
                                   hour24: true
                                   group_by: date
                                   decimals: 2
                                   unit: €
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                             - cards:
                                 - type: 'custom:battery-entity'
                                   entity: sensor.akku_switch_marcus
                                   name: Akkustand Schalter Nachttisch Marcus
                                   entity: sensor.akku_dimmer
                                   entity: sensor.akku_bm_flur
                                   name: Akkustand Bewegungsmelder Flur
                                   entity: sensor.akku_stehlampe_schalter
                                   name: Akkustand Schalter/Dimmer Stehlampe
                                   entity: sensor.akku_tür_sensor
                                   name: Akkustand Tür Sensor
                               badges: []
                               title: ''
                               path: akkustande
                               icon: 'mdi:battery-outline'
                             - icon: 'mdi:home-automation'
                               badges: []
                               cards: []
                            hideToolbar: false
                            resources:
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0003-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0006-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0008-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0010-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0020-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0025-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0031-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0034-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0039-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/DSC_0040-min.JPG
                             - type: jpg
                               url: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                             - type: jpg
                               url: /cards/Google-Home-Mini-pic.jpg
                             - type: jpg
                               url: /cards/background.jpg
                             - type: module
                               url: /cards/battery-entity.js
                             - type: module
                               url: /cards/button-card.js
                             - type: module
                               url: /cards/button-entity-row.js
                             - type: module
                               url: /cards/compact-custom-header.js
                             - type: jpg
                               url: /cards/compress12.jpg
                             - type: jpg
                               url: /cards/compress43.jpg
                             - type: jpg
                               url: /cards/compress57.jpg
                             - type: jpg
                               url: /cards/compress74.jpg
                             - type: jpg
                               url: /cards/compress9.jpg
                             - type: module
                               url: /cards/dual-gauge-card.js
                             - type: module
                               url: /cards/light-entity-card.js
                             - type: module
                               url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                             - type: module
                               url: /cards/remote-card.js
                             - type: module
                               url: /cards/rgb-light-card.js
                             - type: module
                               url: /cards/slideshow-card.js
                             - type: module
                               url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                            background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                            W smileS A A 4 Antworten Letzte Antwort
                              title: Home
                               - path: ''
                                 title: ''
                                 theme: transparent
                                 badges: []
                                 cards:
                                     theme: transparent
                                     title: Szenen
                                     cards:
                                         cards:
                                             color_type: icon
                                             state:
                                               - value: 'off'
                                             tap_action:
                                               action: toggle
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                             tap_action:
                                               action: toggle
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                             tap_action:
                                               action: toggle
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                   - type: picture
                                     tap_action:
                                       action: none
                                     hold_action:
                                       action: none
                                     arrow_opacity: 0.7
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         column_width: 30%
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                       - type: entities
                                         title: Schlafzimmer
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                       - type: entities
                                         title: Flur
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                       - type: entities
                                         title: Küche
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                       - type: entities
                                         title: Kinderzimmer
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                     fill: true
                                     arrow_color: White
                                     arrow_opacity: 0.5
                                     auto_play: true
                                     auto_delay: 7
                                     style:
                                       border-radius: 25px
                                     cards:
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                                       - type: picture
                               - cards:
                                   - type: entities
                                     entities:
                                     title: Wohnzimmer
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             entities:
                                             title: Schlafzimmer
                                         buttons:
                                             state_icons:
                                               'on': 'mdi:timer'
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:flash'
                                             entities:
                                 badges: []
                                 title: ''
                               - cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                             buttons:
                                                 state_icons:
                                                   'on': 'mdi:sync'
                                             buttons:
                                                 state_icons:
                                                   'on': 'mdi:sync'
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             icon: 'mdi:palette'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             entity: switch.red
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.blue
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                   - type: entities
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                     title: Schlafzimmer
                                   - type: entities
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                     title: Kinderzimmer
                                   - type: entities
                                     entities:
                                     title: Küche
                                     title: Flur
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                         buttons:
                                             state_icons:
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 badges: []
                                 cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:power'
                                             show_label: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:menu'
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:home'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             icon: 'mdi:netflix'
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:amazon'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:circle'
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             icon: 'mdi:rewind'
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                   - type: entities
                                     entities:
                                         name: App auswählen
                               - title: ''
                                 icon: 'mdi:speaker'
                                 badges: []
                                 cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Wohnzimmer
                                             entities:
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 30px
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Küche
                                             entities:
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 30px
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Schlafzimmer
                                             entities:
                                         cards:
                                             show_name: false
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 30px
                               - cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                             double_tap_action:
                                               confirmation:
                                         cards:
                                             layout: icon_name
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 color_type: icon
                                         cards:
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 color_type: icon
                                         cards:
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 color_type: icon
                                         cards:
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 color_type: icon
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 icon: 'mdi:console'
                                 panel: false
                               - cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: °C
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 65
                                               red: 80
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                     entities:
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 70
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     entities:
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: '24'
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 40
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 70
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     icon: 'mdi:memory'
                                     entities:
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 60
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                     entities:
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 70
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     hours_to_show: 24
                                     entities:
                                     icon: 'mdi:memory'
                                     entities:
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 60
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 icon: 'mdi:server'
                               - cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 50
                                             theme: default
                                             unit: A
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 20
                                               red: 30
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 50
                                             theme: default
                                             unit: A
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 20
                                               red: 30
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 50
                                             theme: default
                                             unit: A
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 20
                                               red: 30
                                   - type: iframe
                                     aspect_ratio: 163%
                                     url: >-
                                     title: Zuleitung
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 11500
                                             theme: default
                                             unit: W
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 5000
                                               red: 11000
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 11500
                                             theme: default
                                             unit: W
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 5000
                                               red: 11000
                                           - type: gauge
                                             min: 0
                                             max: 11500
                                             theme: default
                                             unit: W
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 5000
                                               red: 11000
                                   - type: iframe
                                     aspect_ratio: 90%
                                     url: >-
                                 badges: []
                                 icon: 'mdi:flash'
                                 badges: []
                                 cards:
                                   - type: glance
                                     entities:
                                     title: Gaggenau
                                     entities:
                                         color: red
                                         color: yellow
                                         color: blue
                                     hours_to_show: 48
                                     hour24: true
                                     group_by: date
                                     decimals: 2
                                     unit: €
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                   - type: glance
                                     entities:
                                     title: Rastatt
                                     entities:
                                         color: red
                                         color: yellow
                                     hours_to_show: 48
                                     hour24: true
                                     group_by: date
                                     decimals: 2
                                     unit: €
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                   - type: glance
                                     entities:
                                         name: BFT Karlsruhe
                                     title: Karlsruhe
                                     entities:
                                         color: green
                                         name: BFT Karlsruhe
                                         color: orange
                                     hours_to_show: 48
                                     hour24: true
                                     group_by: date
                                     decimals: 2
                                     unit: €
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                               - cards:
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 path: akkustande
                                 badges: []
                                 cards: []
                              hideToolbar: false
                              resources:
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: jpg
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                               - type: module
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #474
                              @marcuskl
                              Sehr cool! Da kann man sich das ein oder Andere angucken!
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #475
                                @marcuskl
                                Ja. Bin leider auch kein Programmierer. Kann die auch nicht anpassen
                                  @Ph4t0n
                                  Ph4t0n
                                  #476
                                  @Garfonso
                                  Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :)
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    title: Home
                                     - path: ''
                                       title: ''
                                       theme: transparent
                                       badges: []
                                       cards:
                                           theme: transparent
                                           title: Szenen
                                           cards:
                                               cards:
                                                   color_type: icon
                                                   state:
                                                     - value: 'off'
                                                   tap_action:
                                                     action: toggle
                                                     confirmation:
                                                       text: >-
                                                   tap_action:
                                                     action: toggle
                                                     confirmation:
                                                       text: >-
                                                   tap_action:
                                                     action: toggle
                                                     confirmation:
                                                       text: >-
                                         - type: picture
                                           tap_action:
                                             action: none
                                           hold_action:
                                             action: none
                                           arrow_opacity: 0.7
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               column_width: 30%
                                               title: Wohnzimmer
                                               entities:
                                             - type: entities
                                               title: Schlafzimmer
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                             - type: entities
                                               title: Flur
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                             - type: entities
                                               title: Küche
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                             - type: entities
                                               title: Kinderzimmer
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                           fill: true
                                           arrow_color: White
                                           arrow_opacity: 0.5
                                           auto_play: true
                                           auto_delay: 7
                                           style:
                                             border-radius: 25px
                                           cards:
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                     - cards:
                                         - type: entities
                                           entities:
                                           title: Wohnzimmer
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   entities:
                                                   title: Schlafzimmer
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                                     'on': 'mdi:timer'
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:flash'
                                                   entities:
                                       badges: []
                                       title: ''
                                     - cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Wohnzimmer
                                               entities:
                                                   buttons:
                                                       state_icons:
                                                         'on': 'mdi:sync'
                                                   buttons:
                                                       state_icons:
                                                         'on': 'mdi:sync'
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   icon: 'mdi:palette'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   entity: switch.red
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   entity: switch.blue
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                           title: Schlafzimmer
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                           title: Kinderzimmer
                                         - type: entities
                                           entities:
                                           title: Küche
                                           title: Flur
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   entities:
                                                       icon: 'mdi:lamp'
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       badges: []
                                       cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:power'
                                                   show_label: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:menu'
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:home'
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   icon: 'mdi:netflix'
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:amazon'
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:circle'
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   icon: 'mdi:rewind'
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               name: App auswählen
                                     - title: ''
                                       icon: 'mdi:speaker'
                                       badges: []
                                       cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Wohnzimmer
                                                   entities:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 30px
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Küche
                                                   entities:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 30px
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Schlafzimmer
                                                   entities:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 30px
                                     - cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                   double_tap_action:
                                                     confirmation:
                                               cards:
                                                   layout: icon_name
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                               cards:
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                               cards:
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                               cards:
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       icon: 'mdi:console'
                                       panel: false
                                     - cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: °C
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 65
                                                     red: 80
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 70
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: '24'
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 40
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 70
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           icon: 'mdi:memory'
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 60
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 70
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           hours_to_show: 24
                                           entities:
                                           icon: 'mdi:memory'
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 60
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       icon: 'mdi:server'
                                     - cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 50
                                                   theme: default
                                                   unit: A
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 20
                                                     red: 30
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 50
                                                   theme: default
                                                   unit: A
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 20
                                                     red: 30
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 50
                                                   theme: default
                                                   unit: A
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 20
                                                     red: 30
                                         - type: iframe
                                           aspect_ratio: 163%
                                           url: >-
                                           title: Zuleitung
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 11500
                                                   theme: default
                                                   unit: W
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 5000
                                                     red: 11000
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 11500
                                                   theme: default
                                                   unit: W
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 5000
                                                     red: 11000
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 11500
                                                   theme: default
                                                   unit: W
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 5000
                                                     red: 11000
                                         - type: iframe
                                           aspect_ratio: 90%
                                           url: >-
                                       badges: []
                                       icon: 'mdi:flash'
                                       badges: []
                                       cards:
                                         - type: glance
                                           entities:
                                           title: Gaggenau
                                           entities:
                                               color: red
                                               color: yellow
                                               color: blue
                                           hours_to_show: 48
                                           hour24: true
                                           group_by: date
                                           decimals: 2
                                           unit: €
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                         - type: glance
                                           entities:
                                           title: Rastatt
                                           entities:
                                               color: red
                                               color: yellow
                                           hours_to_show: 48
                                           hour24: true
                                           group_by: date
                                           decimals: 2
                                           unit: €
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                         - type: glance
                                           entities:
                                               name: BFT Karlsruhe
                                           title: Karlsruhe
                                           entities:
                                               color: green
                                               name: BFT Karlsruhe
                                               color: orange
                                           hours_to_show: 48
                                           hour24: true
                                           group_by: date
                                           decimals: 2
                                           unit: €
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                     - cards:
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       path: akkustande
                                       badges: []
                                       cards: []
                                    hideToolbar: false
                                    resources:
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                    smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    #477
                                    @marcuskl Mega.
                                    Sehe ich da Grafana Charts eingebunden? Wie hast du das gelöst?
                                    Wieviele Widgets musstest du selber erstellen / programmieren?
                                    Wirst du uns diese zur Verfügung stellen?
                                    Fragen über Fragen... 😊
                                    Sieht super aus, gute Arbeit.
                                    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                    • smileS smile
                                      @marcuskl Mega.
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #478
                                      @smile sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      @marcuskl Mega.
                                      Ja sind Grafana Charts, habe ich über iFrame eingebunden
                                      Sind alles hauptsächlich Custom Cards, gibt ein haufen davon für Lovelace einfach mal googlen
                                      Ja klar, habe den Raw unter den Bildern in den Spoiler gepackt, einfach mal öffnen.
                                      Zu jeder Card steht bei "type: custom:card-name" der name der Card dabei.
                                        title: Home
                                         - path: ''
                                           title: ''
                                           theme: transparent
                                           badges: []
                                           cards:
                                               theme: transparent
                                               title: Szenen
                                               cards:
                                                   cards:
                                                       color_type: icon
                                                       state:
                                                         - value: 'off'
                                                       tap_action:
                                                         action: toggle
                                                         confirmation:
                                                           text: >-
                                                       tap_action:
                                                         action: toggle
                                                         confirmation:
                                                           text: >-
                                                       tap_action:
                                                         action: toggle
                                                         confirmation:
                                                           text: >-
                                             - type: picture
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               hold_action:
                                                 action: none
                                               arrow_opacity: 0.7
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   column_width: 30%
                                                   title: Wohnzimmer
                                                   entities:
                                                 - type: entities
                                                   title: Schlafzimmer
                                                   column_width: 30%
                                                   entities:
                                                       icon: 'mdi:lamp'
                                                       icon: 'mdi:lamp'
                                                 - type: entities
                                                   title: Flur
                                                   column_width: 30%
                                                   entities:
                                                       icon: 'mdi:lamp'
                                                 - type: entities
                                                   title: Küche
                                                   column_width: 30%
                                                   entities:
                                                 - type: entities
                                                   title: Kinderzimmer
                                                   column_width: 30%
                                                   entities:
                                                       icon: 'mdi:lamp'
                                               fill: true
                                               arrow_color: White
                                               arrow_opacity: 0.5
                                               auto_play: true
                                               auto_delay: 7
                                               style:
                                                 border-radius: 25px
                                               cards:
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                                 - type: picture
                                         - cards:
                                             - type: entities
                                               entities:
                                               title: Wohnzimmer
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: entities
                                                       entities:
                                                       title: Schlafzimmer
                                                   buttons:
                                                       state_icons:
                                                         'on': 'mdi:timer'
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       icon: 'mdi:flash'
                                                       entities:
                                           badges: []
                                           title: ''
                                         - cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Wohnzimmer
                                                   entities:
                                                       buttons:
                                                           state_icons:
                                                             'on': 'mdi:sync'
                                                       buttons:
                                                           state_icons:
                                                             'on': 'mdi:sync'
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                       icon: 'mdi:palette'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                       entity: switch.red
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                       entity: switch.blue
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                       color_type: card
                                                       show_icon: false
                                                       show_name: false
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                                         - value: 'off'
                                                           styles:
                                                             card:
                                                               - height: 40px
                                                               - width: 40px
                                             - type: entities
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                               title: Schlafzimmer
                                             - type: entities
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                               title: Kinderzimmer
                                             - type: entities
                                               entities:
                                               title: Küche
                                               title: Flur
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: entities
                                                       entities:
                                                           icon: 'mdi:lamp'
                                                   buttons:
                                                       state_icons:
                                           badges: []
                                           title: ''
                                           badges: []
                                           cards:
                                               cards:
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       icon: 'mdi:power'
                                                       show_label: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       icon: 'mdi:menu'
                                                       show_name: false
                                                       icon: 'mdi:home'
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 50px
                                                   cards:
                                                       icon: 'mdi:netflix'
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                       icon: 'mdi:amazon'
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 50px
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       icon: 'mdi:circle'
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 50px
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 50px
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 50px
                                                   cards:
                                                       icon: 'mdi:rewind'
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 50px
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                             - type: entities
                                               entities:
                                                   name: App auswählen
                                         - title: ''
                                           icon: 'mdi:speaker'
                                           badges: []
                                           cards:
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: entities
                                                       title: Wohnzimmer
                                                       entities:
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 30px
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: entities
                                                       title: Küche
                                                       entities:
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 30px
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: entities
                                                       title: Schlafzimmer
                                                       entities:
                                                   cards:
                                                       show_name: false
                                                       show_name: false
                                                   cards:
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 30px
                                         - cards:
                                               cards:
                                                   cards:
                                                       double_tap_action:
                                                         confirmation:
                                                   cards:
                                                       layout: icon_name
                                                       show_name: true
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           icon: 'mdi:cached'
                                                           color_type: icon
                                                           styles:
                                                             icon:
                                                         - value: 'off'
                                                           color_type: icon
                                                   cards:
                                                       show_name: true
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           icon: 'mdi:cached'
                                                           color_type: icon
                                                           styles:
                                                             icon:
                                                         - value: 'off'
                                                           color_type: icon
                                                   cards:
                                                       show_name: true
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           icon: 'mdi:cached'
                                                           color_type: icon
                                                           styles:
                                                             icon:
                                                         - value: 'off'
                                                           color_type: icon
                                                   cards:
                                                       show_name: true
                                                       state:
                                                         - value: 'on'
                                                           icon: 'mdi:cached'
                                                           color_type: icon
                                                           styles:
                                                             icon:
                                                         - value: 'off'
                                                           color_type: icon
                                           badges: []
                                           title: ''
                                           icon: 'mdi:console'
                                           panel: false
                                         - cards:
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 100
                                                       theme: default
                                                       unit: °C
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 65
                                                         red: 80
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 100
                                                       theme: default
                                                       unit: '%'
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 60
                                                         red: 80
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 100
                                                       theme: default
                                                       unit: '%'
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 60
                                                         red: 80
                                               entities:
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                               hours_to_show: 24
                                               hour24: true
                                               color_thresholds:
                                                 - value: 0
                                                   color: '#40FF00'
                                                 - value: 70
                                                   color: '#FF8000'
                                                 - value: 90
                                                   color: '#c0392b'
                                               entities:
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                               hours_to_show: '24'
                                               hour24: true
                                               color_thresholds:
                                                 - value: 40
                                                   color: '#40FF00'
                                                 - value: 70
                                                   color: '#FF8000'
                                                 - value: 90
                                                   color: '#c0392b'
                                               icon: 'mdi:memory'
                                               entities:
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                               hours_to_show: 24
                                               hour24: true
                                               color_thresholds:
                                                 - value: 0
                                                   color: '#40FF00'
                                                 - value: 60
                                                   color: '#FF8000'
                                                 - value: 90
                                                   color: '#c0392b'
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 100
                                                       theme: default
                                                       unit: '%'
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 60
                                                         red: 80
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 100
                                                       theme: default
                                                       unit: '%'
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 60
                                                         red: 80
                                               entities:
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                               hours_to_show: 24
                                               hour24: true
                                               color_thresholds:
                                                 - value: 0
                                                   color: '#40FF00'
                                                 - value: 70
                                                   color: '#FF8000'
                                                 - value: 90
                                                   color: '#c0392b'
                                               hours_to_show: 24
                                               entities:
                                               icon: 'mdi:memory'
                                               entities:
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                               hours_to_show: 24
                                               hour24: true
                                               color_thresholds:
                                                 - value: 0
                                                   color: '#40FF00'
                                                 - value: 60
                                                   color: '#FF8000'
                                                 - value: 90
                                                   color: '#c0392b'
                                           badges: []
                                           title: ''
                                           icon: 'mdi:server'
                                         - cards:
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 50
                                                       theme: default
                                                       unit: A
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 20
                                                         red: 30
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 50
                                                       theme: default
                                                       unit: A
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 20
                                                         red: 30
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 50
                                                       theme: default
                                                       unit: A
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 20
                                                         red: 30
                                             - type: iframe
                                               aspect_ratio: 163%
                                               url: >-
                                               title: Zuleitung
                                               cards:
                                                   cards:
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 11500
                                                       theme: default
                                                       unit: W
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 5000
                                                         red: 11000
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 11500
                                                       theme: default
                                                       unit: W
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 5000
                                                         red: 11000
                                                     - type: gauge
                                                       min: 0
                                                       max: 11500
                                                       theme: default
                                                       unit: W
                                                       severity:
                                                         green: 0
                                                         yellow: 5000
                                                         red: 11000
                                             - type: iframe
                                               aspect_ratio: 90%
                                               url: >-
                                           badges: []
                                           icon: 'mdi:flash'
                                           badges: []
                                           cards:
                                             - type: glance
                                               entities:
                                               title: Gaggenau
                                               entities:
                                                   color: red
                                                   color: yellow
                                                   color: blue
                                               hours_to_show: 48
                                               hour24: true
                                               group_by: date
                                               decimals: 2
                                               unit: €
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                             - type: glance
                                               entities:
                                               title: Rastatt
                                               entities:
                                                   color: red
                                                   color: yellow
                                               hours_to_show: 48
                                               hour24: true
                                               group_by: date
                                               decimals: 2
                                               unit: €
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                             - type: glance
                                               entities:
                                                   name: BFT Karlsruhe
                                               title: Karlsruhe
                                               entities:
                                                   color: green
                                                   name: BFT Karlsruhe
                                                   color: orange
                                               hours_to_show: 48
                                               hour24: true
                                               group_by: date
                                               decimals: 2
                                               unit: €
                                               show:
                                                 labels: true
                                                 extrema: true
                                         - cards:
                                           badges: []
                                           title: ''
                                           path: akkustande
                                           badges: []
                                           cards: []
                                        hideToolbar: false
                                        resources:
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: jpg
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                         - type: module
                                        AhleWurscht75
                                        #479
                                        @marcuskl Hallo, ich habe ein paar von deinen card übernommen ;- ) Top arbeit - Daumen hoch dafür!
                                        Zu dem Thema der Benzinpreise habe ich jedoch noch Fragen. Welche Zahl wird den bei den Entwicklungen große angezeigt? Sollte dies nicht der aktuell günstigste Preis sein? Wenn ja, dann passt dies nicht. Kannst Du auf deinen Screenshots auch erkennen.
                                        Kann man die 0 € Preisphase, meines Wissens ensteht diese wenn die Tankstelle geschlossen ist, unberücksichtigt lassen? Die Darstellung von Min. und Max. macht sonst keinen Sinn.
                                        Danke für deine Mühen!
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #480
                                          Hat aktuell sonst niemand Darstellungsfehler? Bei mir werden die Icons (nach dem Ausmachen) falsch dargestellt. Und bei manchen Darstellungen habe ich rechts einen weißen Balken:
                                          Die Darstellungsfehler habe ich aber nur auf dem iPhone und iPad. Auf dem PC über Firefox sieht alles normal aus. Die Fehler sind auch erst mit den letzten Updates aufgetreten.
