  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Garfonso Was mir auch aufgefallen ist, es wird beim Shelly der weiß Dimmwert, wie es aussieht als Schalter erkannt (setzt diesen auf true/false, obwohl es ein Wert 0-100 ist) und der level.color.red als Brightness erkannt:
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #453
    @marcuskl
    ok, jetzt hab ich endlich verstanden, was das Problem ist... hatte das schonmal aber irgendwie ist der Fix etwas rausgeflogen...
    Also, was passiert ist, dass der shelly zweimal erkannt wird, einmal mit richtigem an/aus, Farben und "gain" als Dimmer. Damit sind die States "verbraucht" für die Autoerkennung. Aber "white" ist noch übrig und wird nochmal als Dimmer erkannt, allerdings ohne an/aus und Farbe und da die ID dieselbe ist, wird das Gerät an einer Stelle überschrieben... das ist relativ anfällig für solche Fehler und das würde ich gerne reparieren, würde das aber gerne mit dem ursprünglichen Autor besprechen, da ich aktuell da noch nicht genug verstanden habe.
    Egal, wenn du jetzt nochmal von dem tratschtante-Link installierst, dann sollte das so nicht mehr auftreten und das zweite Gerät ohne an/aus Schalter korrekt ignoriert werden. Wenn es dann der "falsche" Dimmer ist (also du lieber white zum dimmen hättest), dann müsstest du bei gain mal die Rolle ändern oder sowas... zwei Dimmer sind in lovelace nicht vorgesehen... wäre es sinnvoll beide zu setzen mit den %? Oder ist das schon richtig so? Vermutlich ist das aber ein Sonderfall, den der adapter automatisch nicht abdecken sollte..
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MoeM Moe
      Schönen guten Tag,
      Ich bekomme meine Tado Thermostate nicht angezeigt in der Thermostat Card.
      Die Karte bekommt keine Werte und wird leer angezeigt.
      Jemand eine Idee wodran es liegen kann ?
      Als Entity nutze die Steuerbare Temperatur des Tado Thermostates ( zur Auswahl stehen gemessene Temperatur, Einstellbare Temperatur, Luftfeuchtigkeit )
      Wenn ich mir helfen könntest würde ich mich freuen
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #454
      @Moe
      Hast du bei dem State manuell Einstellungen vor Lovelace vorgenommen? Dann wird das nicht besser gehen. Die Idee des Adapters ist aktuell, dass du für das ganze Gerät (also im Grunde den "Ordner" in dem die dazugehörigen States liegen) einen Raum und eine Funktion vergibst und der sich dann automatisch zusammenbastelt, wie das passen muss.
      Dazu müssen die States allerdings "richtig" konfiguriert sein, besonders die "role" und der "type". Danach werden die erkannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L299
      Der lovelace adapter unterstützt dann an/aus, aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zieltemperatur als Werte/Attribute.
      @AhleWurscht75 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung durch den Adapter. Kann mir jemand helfen?
      Du hast anscheinend einen manuell angelegten entity vom Typ "input_boolean" der keinen state bzw. "null" als state zurück liefert. Da crasht der Adapter. Das müsste man bei den manuellen entities überall noch abfangen, wie es aussieht..
      Aber vielleicht hilft dir das ja schon bei der Fehlersuche.
      A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @Moe
        AhleWurscht75
        #455
        @Garfonso ja, perfekt - Danke, das isse's 👍
          @marcuskl
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #456
          @Garfonso
          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @marcuskl
          In Ordnung, habe ich verstanden
          Ich habe von deinem Link nochmal installiert und es ist immer noch das Problem vorhanden.
          Und es kommt jetzt noch dieser Error im Log:
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at funcs.forEach.funcId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2767:41)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at func.common.members.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:31)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at rooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2788:38)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processIobState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2671:26)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at controls.forEach.control (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2673:70)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processLightAdvanced (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1867:28)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._getLightStateControl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1657:19)
          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	(2964) [Type-Detector] Cannot process "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color": TypeError: Cannot read property 'type' of undefined stack: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            @Moe
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
            #457
            @Garfonso Jetzt geht meine ganze Lovelace Ui nicht mehr, kommt ein Error (Cannot get /)
            Sind plötzlich alle Entitäten weg
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #458
              @marcuskl
              Ja, sorry, dummer Fehler... crasht leider beim Start... :-(
              Nochmal neu installieren bitte.
                AhleWurscht75
                #459
                Hallo liebe Leute,
                ich habe mal zwei, wahrscheinlich doofe, Fragen, bzw. Fragen die für euch einfach zu beantworten sind.
                Wo lege ich den Pictur im .png format ab um sie in den cards anzeigen zu lassen und wie kann ich mir einen gefilterten state (z.B. "true") in einer card mit einem anderen Text anzeigen lassen.
                Thx for help und guten Rutsch euch allen!
                • leszy lL Offline
                  leszy lL Offline
                  leszy l
                  #460
                  Hi als erstes muss ich sagen super das iobroker Lovelace unterstützt. ich habe gerade alle komplett neu auf und habe zu iobroker tendiert allerdings HA hatte den Vorteil Lovelace. Das vis ist zwar mächtiger fand es sehr kompliziert.
                  Bis habe ich schon geschafft und mich hier durch das ganz auch durchgelesen allerdings scheitert ich an einer Rolläden Steuerung mit Shelly. Ich kriege zwar mit input_number ohne Problem ein Slider hin wurde allerdings gerne noch ein toggel haben um eben direkt hoch zu machen die Rolläden. Am schönsten wäre so eine Card
                  Die kriege ich allerdings nicht hin. Gibt zwar eine spanische Anleitung für HA die kriege ich aber irgendwie nicht auf iobroker umgesetzt https://hassiohelp.eu/2019/05/24/shelly25/
                  Jemand eine Idee wie man es am besten hinkriegt?
                    @marcuskl
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #461
                    @Garfonso Kein Problem, hatte zum glück ein Snapshot gemacht :)
                    Habe es neu installiert, aber es klappt immer noch nicht mit dem Shelly, der Gain weiß wird immernoch als Switch erkannt :/
                    • P Offline
                      Ph4t0n
                      #462
                      Moin zusammen!
                      erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      Ich habe gerade ein Problem beim einrichten meiner Sonos Boxen bzw. wollte diese in Lovelace über mini-media-player anzeigen lassen.
                      Das Problem ist, dass mein Lovelace Adapter die Sonos nicht über autodetect gefunden hat.
                      Ich weiß jetzt nicht welche ID aus dem Sonos-Adapter ich als "media_player" definieren muss, sodass ich diese Entity mit dem mini-media-player verwenden kann.
                      Kann mir hier jemand helfen?
                      Viele Grüße
                      • P Ph4t0n
                        Moin zusammen!
                        Viele Grüße
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #463
                        @Ph4t0n said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Moin zusammen!
                        Viele Grüße
                        Manuell wird das nicht gehen, soweit ich das im Code sehe... da wirst du vermutlich die Objekte entsprechend bearbeiten müssen (am besten dann als Aliase) um die Autoerkennung zu triggern. Raum & Funktion hast du aber vergeben?
                        Wie die Types & Roles aussehen sollten, steht hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L102
                        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Aber er crasht nicht mehr? grübel Und es gibt nur das eine Entity?
                        Versuch nochmal neu zu installieren, indem du als URL das hier eingibst (ohne http oder so davor):
                        Garfonso/iobroker.lovelace#rgb
                        Damit müsste die neueste Version auch direkt von Github gehen (ging bei mir, aber guck mal ob da bei der Installation Fehler kommen).
                        marcusklM P 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin zusammen!
                          Viele Grüße
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #464
                          @Garfonso hatte es gestern nochmal installiert, von deinem tratschtante link und jetzt funktioniert es mit dem Shelly 👍 👍
                          Super Arbeit!
                          Aber es kommt komischerweise immer noch dieser Warn im Log:
                          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.857	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
                          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.853	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
                          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.839	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type dimmer -> no on/off control found.
                          lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.838	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                          Nein, crashen tut er nicht mehr.
                          Ja, über diesen Dateipfad lässt es sich installieren. 👍
                            Super Arbeit!
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #465
                            @marcuskl
                            Super. :-)
                            Dann kann ich in meinen PR ja reinschreiben, dass es zwei erfolgreiche Tester gab.
                            Ja, die Warnung kommt immer bei der Erkennung. Vielleicht nehme ich die raus oder mach die nur debug.
                            Edit: Ok, hab's jetzt rausgenommen und das git etwas aufgeräumt (dabei allerdings auch ein paar Branches gelöscht). Neuer Installationurl ist:
                            https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
                              @marcuskl
                              Super. :-)
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #466
                              @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
                                Moin zusammen!
                                Viele Grüße
                                Ph4t0n
                                #467
                                @Garfonso
                                Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
                                • P Ph4t0n
                                  @Garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #468
                                  @Ph4t0n
                                  Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
                                  Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
                                    @Ph4t0n
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #469
                                    @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
                                    So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
                                    Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
                                    So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #470
                                      Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
                                      Aber dafür müsste entweder
                                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
                                      • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #471
                                        Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #472
                                          @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden :D
                                          @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
