  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • P Offline
    Ph4t0n
    #462
    Moin zusammen!
    erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
    Ich habe gerade ein Problem beim einrichten meiner Sonos Boxen bzw. wollte diese in Lovelace über mini-media-player anzeigen lassen.
    Das Problem ist, dass mein Lovelace Adapter die Sonos nicht über autodetect gefunden hat.
    Ich weiß jetzt nicht welche ID aus dem Sonos-Adapter ich als "media_player" definieren muss, sodass ich diese Entity mit dem mini-media-player verwenden kann.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Viele Grüße
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Ph4t0n
      Moin zusammen!
      Viele Grüße
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #463
      @Ph4t0n said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Moin zusammen!
      Viele Grüße
      Manuell wird das nicht gehen, soweit ich das im Code sehe... da wirst du vermutlich die Objekte entsprechend bearbeiten müssen (am besten dann als Aliase) um die Autoerkennung zu triggern. Raum & Funktion hast du aber vergeben?
      Wie die Types & Roles aussehen sollten, steht hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L102
      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @Garfonso Kein Problem, hatte zum glück ein Snapshot gemacht :)
      Habe es neu installiert, aber es klappt immer noch nicht mit dem Shelly, der Gain weiß wird immernoch als Switch erkannt :/
      Aber er crasht nicht mehr? grübel Und es gibt nur das eine Entity?
      Versuch nochmal neu zu installieren, indem du als URL das hier eingibst (ohne http oder so davor):
      Garfonso/iobroker.lovelace#rgb
      Damit müsste die neueste Version auch direkt von Github gehen (ging bei mir, aber guck mal ob da bei der Installation Fehler kommen).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      marcusklM P 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        Moin zusammen!
        Viele Grüße
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #464
        @Garfonso hatte es gestern nochmal installiert, von deinem tratschtante link und jetzt funktioniert es mit dem Shelly 👍 👍
        Super Arbeit!
        Aber es kommt komischerweise immer noch dieser Warn im Log:
        lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.857	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
        lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.853	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
        lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.839	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type dimmer -> no on/off control found.
        lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.838	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
        Nein, crashen tut er nicht mehr.
        Ja, über diesen Dateipfad lässt es sich installieren. 👍
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          Super Arbeit!
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #465
          @marcuskl
          Super. :-)
          Dann kann ich in meinen PR ja reinschreiben, dass es zwei erfolgreiche Tester gab.
          Ja, die Warnung kommt immer bei der Erkennung. Vielleicht nehme ich die raus oder mach die nur debug.
          Edit: Ok, hab's jetzt rausgenommen und das git etwas aufgeräumt (dabei allerdings auch ein paar Branches gelöscht). Neuer Installationurl ist:
          https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            @marcuskl
            Super. :-)
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #466
            @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
              Moin zusammen!
              Viele Grüße
              Ph4t0n
              #467
              @Garfonso
              Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
              • P Ph4t0n
                @Garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #468
                @Ph4t0n
                Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
                Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
                  @Ph4t0n
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #469
                  @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
                  So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
                  Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
                  So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #470
                    Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
                    Aber dafür müsste entweder
                    • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
                    • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #471
                      Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #472
                        @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden :D
                        @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #473
                          Will mal mein bisheriges Ergebnis mit Lovelace Teilen :)
                          lovelacegif0.gif lovelace9.png lovelace8.png lovelace7.png lovelace6.png lovelace5.png lovelace4.png lovelace3.png lovelace2.png lovelace1.png
                          title: Home
                           - path: ''
                             title: ''
                             theme: transparent
                             icon: 'mdi:home-account'
                             badges: []
                             cards:
                               - type: weather-forecast
                                 entity: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_
                                 theme: transparent
                               - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                 title: Szenen
                                 cards:
                                   - type: horizontal-stack
                                     cards:
                                       - type: 'custom:button-card'
                                         entity: switch.zentral_aus
                                         color_type: icon
                                         icon: 'mdi:flash-off'
                                         state:
                                           - value: 'off'
                                             color: 'rgb(255, 64, 64)'
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                               [[[ return `Sicher, dass Sie alles ausschalten wollen ?`
                                         entity: switch.bettfertig
                                         icon: 'mdi:bed-king-outline'
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                               [[[ return `Schaltet alles, bis auf die Nachtlichter aus!`
                                         entity: switch.fernsehabend
                                         icon: 'mdi:television-classic'
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                               [[[ return `Schaltet Fernseher ein, Farbe rot und
                                               Wohnzimmerlicht aus` ]]]
                               - type: picture
                                 image: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                                 tap_action:
                                   action: none
                                 hold_action:
                                   action: none
                               - type: shopping-list
                                 title: Einkaufsliste
                               - type: 'custom:slideshow-card'
                                 arrow_color: var(--primary-text-color)
                                 arrow_opacity: 0.7
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     column_width: 30%
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                       - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                         icon: 'mdi:ceiling-light'
                                       - entity: light.Stehlampe
                                         icon: 'mdi:floor-lamp'
                                       - entity: light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                         icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                   - type: entities
                                     title: Schlafzimmer
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                       - entity: light.Schlafzimmerlicht
                                       - entity: light.Nachtlicht_Benchy_POWER
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                       - entity: light.Nachtlicht_Marcus_POWER
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                   - type: entities
                                     title: Flur
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                       - entity: light.Flurlicht
                                       - entity: light.nachtlicht_flur
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                   - type: entities
                                     title: Küche
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                       - entity: light.K_chenlicht_POWER
                                   - type: entities
                                     title: Kinderzimmer
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                       - entity: light.Nachtlicht_Liah_POWER
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                 fill: true
                                 arrow_color: White
                                 arrow_opacity: 0.5
                                 auto_play: true
                                 auto_delay: 7
                                 style:
                                   border-radius: 25px
                                 cards:
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0003-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/compress12.jpg
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0020-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0008-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/compress43.jpg
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0010-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0006-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0031-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0025-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/compress57.jpg
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0039-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0034-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/DSC_0040-min.JPG
                                   - type: picture
                                     image: /cards/compress74.jpg
                                   - type: picture
                                     image: /cards/compress9.jpg
                           - cards:
                               - type: entities
                                 entities:
                                   - entity: switch.TV_Steckdose_POWER
                                 title: Wohnzimmer
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         show_header_toggle: false
                                         entities:
                                           - entity: switch.switch_on
                                         title: Schlafzimmer
                                   - type: 'custom:button-entity-row'
                                     buttons:
                                       - entity: switch.schreibtischsteckdose_automatik
                                         name: Automatische Abschaltung
                                         state_icons:
                                           'off': 'mdi:timer-off'
                                           'on': 'mdi:timer'
                                     cards:
                                       - type: 'custom:mini-graph-card'
                                         name: Schreibtisch Strom aktuell
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:flash'
                                         entities:
                                           - sensor.Schreibtisch_Strom
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:power-socket-eu'
                           - cards:
                               - type: vertical-stack
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                         buttons:
                                           - entity: switch.rgb_syncron
                                             state_icons:
                                               'off': 'mdi:sync-off'
                                               'on': 'mdi:sync'
                                         buttons:
                                           - entity: switch.led_strips_automatik
                                             state_icons:
                                               'on': 'mdi:sync'
                                       - entity: light.Weihnachtsbaum
                                         name: Weihnachtsbaum Beleuchtung
                                         icon: 'mdi:pine-tree'
                                     title: Wohnzimmer Farbwahl
                                     cards:
                                         color_type: blank-card
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         icon: 'mdi:palette'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         entity: switch.red
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.blue
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.green
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.violett
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.turkis
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         icon: 'mdi:thermometer'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         entity: switch.warmweiß
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.kaltweiß
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                               - type: entities
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                   - entity: light.Schreibtischlampe
                                     icon: 'mdi:desk-lamp'
                                 title: Schlafzimmer
                                 show_header_toggle: true
                               - type: entities
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                 title: Kinderzimmer
                               - type: entities
                                 entities:
                                 title: Küche
                                 title: Flur
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                     buttons:
                                       - entity: switch.flurlicht_automatik
                                         state_icons:
                                           'off': 'mdi:eye-off'
                                           'on': 'mdi:motion-sensor'
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                           - icon: 'mdi:television-classic'
                             badges: []
                             cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                         entity: switch.Switch_TV_power
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:power'
                                         show_label: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                     cards:
                                         entity: media_player.tv_remote_back
                                         icon: 'mdi:arrow-left'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_menu
                                         icon: 'mdi:menu'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_home
                                         icon: 'mdi:home'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         entity: switch.tv_remote_netflix
                                         icon: 'mdi:netflix'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_up
                                         icon: 'mdi:chevron-up'
                                         show_name: false
                                         entity: switch.tv_remote_amazon
                                         icon: 'mdi:amazon'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         entity: media_player.tv_remote_left
                                         icon: 'mdi:chevron-left'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_enter
                                         icon: 'mdi:circle'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_right
                                         icon: 'mdi:chevron-right'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         entity: media_player.tv_remote_down
                                         icon: 'mdi:chevron-down'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         entity: media_player.tv_channel_up
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:alpha-p-box-outline'
                                         entity: media_player.tv_channel_down
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         entity: media_player.tv_remote_rewind
                                         icon: 'mdi:rewind'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_play
                                         icon: 'mdi:play-pause'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_remote_forward
                                         icon: 'mdi:fast-forward'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         entity: media_player.tv_volume_down
                                         icon: 'mdi:volume-medium'
                                         show_name: false
                                         entity: switch.tv_remote_mute
                                         icon: 'mdi:volume-off'
                                         show_name: false
                                         entity: media_player.tv_volume_up
                                         icon: 'mdi:volume-high'
                                         show_name: false
                               - type: entities
                                 entities:
                                   - entity: input_select.tv_launch
                                     name: App auswählen
                                   - entity: input_number.FernseherVolume
                                   - entity: input_select.tv_remote_source
                                     name: Eingang auswählen
                                   - entity: input_text.tv_remote_popup
                                 title: Weitere Funktionen
                           - title: ''
                             icon: 'mdi:speaker'
                             badges: []
                             cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                           - entity: input_number.GHomeWohnzimmer
                                             icon: 'mdi:google-home'
                                     cards:
                                         entity: switch.v_down_ghome_wohnzimmer
                                         icon: 'mdi:volume-minus'
                                         show_name: false
                                         entity: switch.v_up_ghome_wohnzimmer
                                         icon: 'mdi:volume-plus'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Küche
                                         entities:
                                           - entity: input_number.GHomeKueche
                                     cards:
                                         entity: switch.v_down_ghome_kueche
                                         show_name: false
                                         entity: switch.v_up_ghome_kueche
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Schlafzimmer
                                         entities:
                                           - entity: input_number.GHomeSchlafzimmer
                                     cards:
                                         entity: switch.v_down_ghome_schlafzimmer
                                         show_name: false
                                         entity: switch.v_up_ghome_schlafzimmer
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                         name: Automatik Programme
                                         double_tap_action:
                                           confirmation:
                                             text: Hand= Gerät muss Manuell geschalten werden
                                     cards:
                                         name: Automatik LED Stripes
                                         layout: icon_name
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             name: LED Stripes Auto
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                                 - animation: blink 2s ease infinite
                                           - value: 'off'
                                             name: LED Stripes Hand
                                             icon: 'mdi:gesture-tap'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         layout: icon_name_state
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             name: RGB Syncron Auto
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             name: RGB Syncron Hand
                                             color_type: icon
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:console'
                             panel: false
                           - cards:
                                 title: Server (Intel Nuc)
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.CPU_Temperatur
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: °C
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 65
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.pve_cpu_utilization
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.server_ram_auslastung
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                 name: Server CPU Auslastung
                                 icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                 entities:
                                   - sensor.pve_cpu_utilization
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 name: Server CPU Temperatur
                                 entities:
                                   - sensor.CPU_Temperatur
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: '24'
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 40
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 name: Server Ram Auslastung
                                 icon: 'mdi:memory'
                                 entities:
                                   - sensor.server_ram_auslastung
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 60
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 title: IoBroker (VM)
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.cpu_iobroker_vm
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.ram_iobroker_vm
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                 name: IoBroker CPU Auslastung
                                 entities:
                                   - sensor.cpu_iobroker_vm
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 icon: 'mdi:speedometer'
                                 hours_to_show: 24
                                 entities:
                                   - entity: sensor.MaxDownstream
                                   - entity: sensor.MaxUpstream
                                 name: IoBroker Ram Auslastung
                                 icon: 'mdi:memory'
                                 entities:
                                   - sensor.ram_iobroker_vm
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 60
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:server'
                           - cards:
                                 title: Strom (Ampere)
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.l1_strom
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.l2_strom
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.l3_strom
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                               - type: iframe
                                 aspect_ratio: 163%
                                 url: >-
                                   http://192.168.0.63:3000/d/Q9bXbeaZz/energiemessungen?orgId=1&refresh=30s&from=1576133441888&to=1576155041889
                                 title: Zuleitung
                                 title: Leistung (Watt)
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.l1_leistung
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.l2_leistung
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                                       - type: gauge
                                         entity: sensor.l3_leistung
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                               - type: iframe
                                 aspect_ratio: 90%
                                 url: >-
                                   http://192.168.0.63:3000/d/m0Od42LWz/energie-verbrauchsmessungen?orgId=1&from=1577487579761&to=1578092379762
                                 title: Stromverbrauch Täglich
                             badges: []
                             icon: 'mdi:flash'
                           - icon: 'mdi:gas-station'
                             badges: []
                             cards:
                               - type: glance
                                 entities:
                                   - entity: sensor.benzinpreis_total_gaggenau
                                   - entity: sensor.benzinpreis_shell_gaggenau
                                   - entity: sensor.benzinpreis_avia_gaggenau
                                 title: Gaggenau
                                 entities:
                                     color: red
                                     color: yellow
                                     color: blue
                                 name: Entwicklung Benzinpreise
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                               - type: glance
                                 entities:
                                   - entity: sensor.benzinpreis_real_rastatt
                                   - entity: sensor.benzinpreis_jet_rastatt
                                 title: Rastatt
                                 entities:
                                     color: red
                                     color: yellow
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                               - type: glance
                                 entities:
                                   - entity: sensor.benzinpreis_raiffeisen_karlsruhe
                                     name: ZG Raiffeisen Karlsruhe
                                   - entity: sensor.benzinpreis_bft_karlsruhe
                                     name: BFT Karlsruhe
                                 title: Karlsruhe
                                 entities:
                                     color: green
                                     name: BFT Karlsruhe
                                     color: orange
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                           - cards:
                               - type: 'custom:battery-entity'
                                 entity: sensor.akku_switch_marcus
                                 name: Akkustand Schalter Nachttisch Marcus
                                 entity: sensor.akku_dimmer
                                 entity: sensor.akku_bm_flur
                                 name: Akkustand Bewegungsmelder Flur
                                 entity: sensor.akku_stehlampe_schalter
                                 name: Akkustand Schalter/Dimmer Stehlampe
                                 entity: sensor.akku_tür_sensor
                                 name: Akkustand Tür Sensor
                             badges: []
                             title: ''
                             path: akkustande
                             icon: 'mdi:battery-outline'
                           - icon: 'mdi:home-automation'
                             badges: []
                             cards: []
                          hideToolbar: false
                          resources:
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0003-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0006-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0008-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0010-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0020-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0025-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0031-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0034-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0039-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/DSC_0040-min.JPG
                           - type: jpg
                             url: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                           - type: jpg
                             url: /cards/Google-Home-Mini-pic.jpg
                           - type: jpg
                             url: /cards/background.jpg
                           - type: module
                             url: /cards/battery-entity.js
                           - type: module
                             url: /cards/button-card.js
                           - type: module
                             url: /cards/button-entity-row.js
                           - type: module
                             url: /cards/compact-custom-header.js
                           - type: jpg
                             url: /cards/compress12.jpg
                           - type: jpg
                             url: /cards/compress43.jpg
                           - type: jpg
                             url: /cards/compress57.jpg
                           - type: jpg
                             url: /cards/compress74.jpg
                           - type: jpg
                             url: /cards/compress9.jpg
                           - type: module
                             url: /cards/dual-gauge-card.js
                           - type: module
                             url: /cards/light-entity-card.js
                           - type: module
                             url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                           - type: module
                             url: /cards/remote-card.js
                           - type: module
                             url: /cards/rgb-light-card.js
                           - type: module
                             url: /cards/slideshow-card.js
                           - type: module
                             url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                          W smileS A A 4 Antworten Letzte Antwort
                            title: Home
                             - path: ''
                               title: ''
                               theme: transparent
                               badges: []
                               cards:
                                   theme: transparent
                                   title: Szenen
                                   cards:
                                       cards:
                                           color_type: icon
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                 - type: picture
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   hold_action:
                                     action: none
                                   arrow_opacity: 0.7
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       column_width: 30%
                                       title: Wohnzimmer
                                       entities:
                                     - type: entities
                                       title: Schlafzimmer
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                     - type: entities
                                       title: Flur
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                     - type: entities
                                       title: Küche
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                     - type: entities
                                       title: Kinderzimmer
                                       column_width: 30%
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                   fill: true
                                   arrow_color: White
                                   arrow_opacity: 0.5
                                   auto_play: true
                                   auto_delay: 7
                                   style:
                                     border-radius: 25px
                                   cards:
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                                     - type: picture
                             - cards:
                                 - type: entities
                                   entities:
                                   title: Wohnzimmer
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           entities:
                                           title: Schlafzimmer
                                       buttons:
                                           state_icons:
                                             'on': 'mdi:timer'
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:flash'
                                           entities:
                               badges: []
                               title: ''
                             - cards:
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       title: Wohnzimmer
                                       entities:
                                           buttons:
                                               state_icons:
                                                 'on': 'mdi:sync'
                                           buttons:
                                               state_icons:
                                                 'on': 'mdi:sync'
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           icon: 'mdi:palette'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           entity: switch.red
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           entity: switch.blue
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                           color_type: card
                                           show_icon: false
                                           show_name: false
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                             - value: 'off'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                 - type: entities
                                   entities:
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                   title: Schlafzimmer
                                 - type: entities
                                   entities:
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                   title: Kinderzimmer
                                 - type: entities
                                   entities:
                                   title: Küche
                                   title: Flur
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                       buttons:
                                           state_icons:
                               badges: []
                               title: ''
                               badges: []
                               cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:power'
                                           show_label: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:menu'
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:home'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           icon: 'mdi:netflix'
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:amazon'
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           icon: 'mdi:circle'
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           icon: 'mdi:rewind'
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 50px
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                 - type: entities
                                   entities:
                                       name: App auswählen
                             - title: ''
                               icon: 'mdi:speaker'
                               badges: []
                               cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Wohnzimmer
                                           entities:
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 30px
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Küche
                                           entities:
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 30px
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Schlafzimmer
                                           entities:
                                       cards:
                                           show_name: false
                                           show_name: false
                                       cards:
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 30px
                             - cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                           double_tap_action:
                                             confirmation:
                                       cards:
                                           layout: icon_name
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               color_type: icon
                                       cards:
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               color_type: icon
                                       cards:
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               color_type: icon
                                       cards:
                                           show_name: true
                                           state:
                                             - value: 'on'
                                               icon: 'mdi:cached'
                                               color_type: icon
                                               styles:
                                                 icon:
                                             - value: 'off'
                                               color_type: icon
                               badges: []
                               title: ''
                               icon: 'mdi:console'
                               panel: false
                             - cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: °C
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 65
                                             red: 80
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                   entities:
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 70
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   entities:
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: '24'
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 40
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 70
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   icon: 'mdi:memory'
                                   entities:
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 60
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 100
                                           theme: default
                                           unit: '%'
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 60
                                             red: 80
                                   entities:
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 70
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                                   hours_to_show: 24
                                   entities:
                                   icon: 'mdi:memory'
                                   entities:
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                   hours_to_show: 24
                                   hour24: true
                                   color_thresholds:
                                     - value: 0
                                       color: '#40FF00'
                                     - value: 60
                                       color: '#FF8000'
                                     - value: 90
                                       color: '#c0392b'
                               badges: []
                               title: ''
                               icon: 'mdi:server'
                             - cards:
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 50
                                           theme: default
                                           unit: A
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 20
                                             red: 30
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 50
                                           theme: default
                                           unit: A
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 20
                                             red: 30
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 50
                                           theme: default
                                           unit: A
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 20
                                             red: 30
                                 - type: iframe
                                   aspect_ratio: 163%
                                   url: >-
                                   title: Zuleitung
                                   cards:
                                       cards:
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 11500
                                           theme: default
                                           unit: W
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 5000
                                             red: 11000
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 11500
                                           theme: default
                                           unit: W
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 5000
                                             red: 11000
                                         - type: gauge
                                           min: 0
                                           max: 11500
                                           theme: default
                                           unit: W
                                           severity:
                                             green: 0
                                             yellow: 5000
                                             red: 11000
                                 - type: iframe
                                   aspect_ratio: 90%
                                   url: >-
                               badges: []
                               icon: 'mdi:flash'
                               badges: []
                               cards:
                                 - type: glance
                                   entities:
                                   title: Gaggenau
                                   entities:
                                       color: red
                                       color: yellow
                                       color: blue
                                   hours_to_show: 48
                                   hour24: true
                                   group_by: date
                                   decimals: 2
                                   unit: €
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                 - type: glance
                                   entities:
                                   title: Rastatt
                                   entities:
                                       color: red
                                       color: yellow
                                   hours_to_show: 48
                                   hour24: true
                                   group_by: date
                                   decimals: 2
                                   unit: €
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                                 - type: glance
                                   entities:
                                       name: BFT Karlsruhe
                                   title: Karlsruhe
                                   entities:
                                       color: green
                                       name: BFT Karlsruhe
                                       color: orange
                                   hours_to_show: 48
                                   hour24: true
                                   group_by: date
                                   decimals: 2
                                   unit: €
                                   show:
                                     labels: true
                                     extrema: true
                             - cards:
                               badges: []
                               title: ''
                               path: akkustande
                               badges: []
                               cards: []
                            hideToolbar: false
                            resources:
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: jpg
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                             - type: module
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #474
                            @marcuskl
                            Sehr cool! Da kann man sich das ein oder Andere angucken!
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #475
                              @marcuskl
                              Ja. Bin leider auch kein Programmierer. Kann die auch nicht anpassen
                                @Ph4t0n
                                Ph4t0n
                                #476
                                @Garfonso
                                Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :)
                                  title: Home
                                   - path: ''
                                     title: ''
                                     theme: transparent
                                     badges: []
                                     cards:
                                         theme: transparent
                                         title: Szenen
                                         cards:
                                             cards:
                                                 color_type: icon
                                                 state:
                                                   - value: 'off'
                                                 tap_action:
                                                   action: toggle
                                                   confirmation:
                                                     text: >-
                                                 tap_action:
                                                   action: toggle
                                                   confirmation:
                                                     text: >-
                                                 tap_action:
                                                   action: toggle
                                                   confirmation:
                                                     text: >-
                                       - type: picture
                                         tap_action:
                                           action: none
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         arrow_opacity: 0.7
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             column_width: 30%
                                             title: Wohnzimmer
                                             entities:
                                           - type: entities
                                             title: Schlafzimmer
                                             column_width: 30%
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                           - type: entities
                                             title: Flur
                                             column_width: 30%
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                           - type: entities
                                             title: Küche
                                             column_width: 30%
                                             entities:
                                           - type: entities
                                             title: Kinderzimmer
                                             column_width: 30%
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                         fill: true
                                         arrow_color: White
                                         arrow_opacity: 0.5
                                         auto_play: true
                                         auto_delay: 7
                                         style:
                                           border-radius: 25px
                                         cards:
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                           - type: picture
                                   - cards:
                                       - type: entities
                                         entities:
                                         title: Wohnzimmer
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                 title: Schlafzimmer
                                             buttons:
                                                 state_icons:
                                                   'on': 'mdi:timer'
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 icon: 'mdi:flash'
                                                 entities:
                                     badges: []
                                     title: ''
                                   - cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Wohnzimmer
                                             entities:
                                                 buttons:
                                                     state_icons:
                                                       'on': 'mdi:sync'
                                                 buttons:
                                                     state_icons:
                                                       'on': 'mdi:sync'
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                                 icon: 'mdi:palette'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                                 entity: switch.red
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                 entity: switch.blue
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                 color_type: card
                                                 show_icon: false
                                                 show_name: false
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                   - value: 'off'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                       - type: entities
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                         title: Schlafzimmer
                                       - type: entities
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                         title: Kinderzimmer
                                       - type: entities
                                         entities:
                                         title: Küche
                                         title: Flur
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                             buttons:
                                                 state_icons:
                                     badges: []
                                     title: ''
                                     badges: []
                                     cards:
                                         cards:
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 icon: 'mdi:power'
                                                 show_label: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 icon: 'mdi:menu'
                                                 show_name: false
                                                 icon: 'mdi:home'
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 50px
                                             cards:
                                                 icon: 'mdi:netflix'
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                                 icon: 'mdi:amazon'
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 50px
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 icon: 'mdi:circle'
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 50px
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 50px
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 50px
                                             cards:
                                                 icon: 'mdi:rewind'
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 50px
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                       - type: entities
                                         entities:
                                             name: App auswählen
                                   - title: ''
                                     icon: 'mdi:speaker'
                                     badges: []
                                     cards:
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 30px
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 title: Küche
                                                 entities:
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 30px
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 title: Schlafzimmer
                                                 entities:
                                             cards:
                                                 show_name: false
                                                 show_name: false
                                             cards:
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 30px
                                   - cards:
                                         cards:
                                             cards:
                                                 double_tap_action:
                                                   confirmation:
                                             cards:
                                                 layout: icon_name
                                                 show_name: true
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     icon: 'mdi:cached'
                                                     color_type: icon
                                                     styles:
                                                       icon:
                                                   - value: 'off'
                                                     color_type: icon
                                             cards:
                                                 show_name: true
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     icon: 'mdi:cached'
                                                     color_type: icon
                                                     styles:
                                                       icon:
                                                   - value: 'off'
                                                     color_type: icon
                                             cards:
                                                 show_name: true
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     icon: 'mdi:cached'
                                                     color_type: icon
                                                     styles:
                                                       icon:
                                                   - value: 'off'
                                                     color_type: icon
                                             cards:
                                                 show_name: true
                                                 state:
                                                   - value: 'on'
                                                     icon: 'mdi:cached'
                                                     color_type: icon
                                                     styles:
                                                       icon:
                                                   - value: 'off'
                                                     color_type: icon
                                     badges: []
                                     title: ''
                                     icon: 'mdi:console'
                                     panel: false
                                   - cards:
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 100
                                                 theme: default
                                                 unit: °C
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 65
                                                   red: 80
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 100
                                                 theme: default
                                                 unit: '%'
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 60
                                                   red: 80
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 100
                                                 theme: default
                                                 unit: '%'
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 60
                                                   red: 80
                                         entities:
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                         hours_to_show: 24
                                         hour24: true
                                         color_thresholds:
                                           - value: 0
                                             color: '#40FF00'
                                           - value: 70
                                             color: '#FF8000'
                                           - value: 90
                                             color: '#c0392b'
                                         entities:
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                         hours_to_show: '24'
                                         hour24: true
                                         color_thresholds:
                                           - value: 40
                                             color: '#40FF00'
                                           - value: 70
                                             color: '#FF8000'
                                           - value: 90
                                             color: '#c0392b'
                                         icon: 'mdi:memory'
                                         entities:
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                         hours_to_show: 24
                                         hour24: true
                                         color_thresholds:
                                           - value: 0
                                             color: '#40FF00'
                                           - value: 60
                                             color: '#FF8000'
                                           - value: 90
                                             color: '#c0392b'
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 100
                                                 theme: default
                                                 unit: '%'
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 60
                                                   red: 80
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 100
                                                 theme: default
                                                 unit: '%'
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 60
                                                   red: 80
                                         entities:
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                         hours_to_show: 24
                                         hour24: true
                                         color_thresholds:
                                           - value: 0
                                             color: '#40FF00'
                                           - value: 70
                                             color: '#FF8000'
                                           - value: 90
                                             color: '#c0392b'
                                         hours_to_show: 24
                                         entities:
                                         icon: 'mdi:memory'
                                         entities:
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                         hours_to_show: 24
                                         hour24: true
                                         color_thresholds:
                                           - value: 0
                                             color: '#40FF00'
                                           - value: 60
                                             color: '#FF8000'
                                           - value: 90
                                             color: '#c0392b'
                                     badges: []
                                     title: ''
                                     icon: 'mdi:server'
                                   - cards:
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 50
                                                 theme: default
                                                 unit: A
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 20
                                                   red: 30
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 50
                                                 theme: default
                                                 unit: A
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 20
                                                   red: 30
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 50
                                                 theme: default
                                                 unit: A
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 20
                                                   red: 30
                                       - type: iframe
                                         aspect_ratio: 163%
                                         url: >-
                                         title: Zuleitung
                                         cards:
                                             cards:
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 11500
                                                 theme: default
                                                 unit: W
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 5000
                                                   red: 11000
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 11500
                                                 theme: default
                                                 unit: W
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 5000
                                                   red: 11000
                                               - type: gauge
                                                 min: 0
                                                 max: 11500
                                                 theme: default
                                                 unit: W
                                                 severity:
                                                   green: 0
                                                   yellow: 5000
                                                   red: 11000
                                       - type: iframe
                                         aspect_ratio: 90%
                                         url: >-
                                     badges: []
                                     icon: 'mdi:flash'
                                     badges: []
                                     cards:
                                       - type: glance
                                         entities:
                                         title: Gaggenau
                                         entities:
                                             color: red
                                             color: yellow
                                             color: blue
                                         hours_to_show: 48
                                         hour24: true
                                         group_by: date
                                         decimals: 2
                                         unit: €
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                       - type: glance
                                         entities:
                                         title: Rastatt
                                         entities:
                                             color: red
                                             color: yellow
                                         hours_to_show: 48
                                         hour24: true
                                         group_by: date
                                         decimals: 2
                                         unit: €
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                       - type: glance
                                         entities:
                                             name: BFT Karlsruhe
                                         title: Karlsruhe
                                         entities:
                                             color: green
                                             name: BFT Karlsruhe
                                             color: orange
                                         hours_to_show: 48
                                         hour24: true
                                         group_by: date
                                         decimals: 2
                                         unit: €
                                         show:
                                           labels: true
                                           extrema: true
                                   - cards:
                                     badges: []
                                     title: ''
                                     path: akkustande
                                     badges: []
                                     cards: []
                                  hideToolbar: false
                                  resources:
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: jpg
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                   - type: module
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #477
                                  @marcuskl Mega.
                                  Sehe ich da Grafana Charts eingebunden? Wie hast du das gelöst?
                                  Wieviele Widgets musstest du selber erstellen / programmieren?
                                  Wirst du uns diese zur Verfügung stellen?
                                  Fragen über Fragen... 😊
                                  Sieht super aus, gute Arbeit.
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  • smileS smile
                                    @marcuskl Mega.
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #478
                                    @smile sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    @marcuskl Mega.
                                    Ja sind Grafana Charts, habe ich über iFrame eingebunden
                                    Sind alles hauptsächlich Custom Cards, gibt ein haufen davon für Lovelace einfach mal googlen
                                    Ja klar, habe den Raw unter den Bildern in den Spoiler gepackt, einfach mal öffnen.
                                    Zu jeder Card steht bei "type: custom:card-name" der name der Card dabei.
                                      title: Home
                                       - path: ''
                                         title: ''
                                         theme: transparent
                                         badges: []
                                         cards:
                                             theme: transparent
                                             title: Szenen
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     color_type: icon
                                                     state:
                                                       - value: 'off'
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                           - type: picture
                                             tap_action:
                                               action: none
                                             hold_action:
                                               action: none
                                             arrow_opacity: 0.7
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 column_width: 30%
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                               - type: entities
                                                 title: Schlafzimmer
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                               - type: entities
                                                 title: Flur
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                               - type: entities
                                                 title: Küche
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                               - type: entities
                                                 title: Kinderzimmer
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                             fill: true
                                             arrow_color: White
                                             arrow_opacity: 0.5
                                             auto_play: true
                                             auto_delay: 7
                                             style:
                                               border-radius: 25px
                                             cards:
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                       - cards:
                                           - type: entities
                                             entities:
                                             title: Wohnzimmer
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     entities:
                                                     title: Schlafzimmer
                                                 buttons:
                                                     state_icons:
                                                       'on': 'mdi:timer'
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:flash'
                                                     entities:
                                         badges: []
                                         title: ''
                                       - cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                                     buttons:
                                                         state_icons:
                                                           'on': 'mdi:sync'
                                                     buttons:
                                                         state_icons:
                                                           'on': 'mdi:sync'
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     icon: 'mdi:palette'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     entity: switch.red
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.blue
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                             title: Schlafzimmer
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                             title: Kinderzimmer
                                           - type: entities
                                             entities:
                                             title: Küche
                                             title: Flur
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     entities:
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                 buttons:
                                                     state_icons:
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         badges: []
                                         cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:power'
                                                     show_label: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:menu'
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:home'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     icon: 'mdi:netflix'
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:amazon'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:circle'
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     icon: 'mdi:rewind'
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 name: App auswählen
                                       - title: ''
                                         icon: 'mdi:speaker'
                                         badges: []
                                         cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Wohnzimmer
                                                     entities:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Küche
                                                     entities:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Schlafzimmer
                                                     entities:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     double_tap_action:
                                                       confirmation:
                                                 cards:
                                                     layout: icon_name
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:console'
                                         panel: false
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: °C
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 65
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: '24'
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 40
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             icon: 'mdi:memory'
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 60
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             hours_to_show: 24
                                             entities:
                                             icon: 'mdi:memory'
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 60
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:server'
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                           - type: iframe
                                             aspect_ratio: 163%
                                             url: >-
                                             title: Zuleitung
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                           - type: iframe
                                             aspect_ratio: 90%
                                             url: >-
                                         badges: []
                                         icon: 'mdi:flash'
                                         badges: []
                                         cards:
                                           - type: glance
                                             entities:
                                             title: Gaggenau
                                             entities:
                                                 color: red
                                                 color: yellow
                                                 color: blue
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                           - type: glance
                                             entities:
                                             title: Rastatt
                                             entities:
                                                 color: red
                                                 color: yellow
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                           - type: glance
                                             entities:
                                                 name: BFT Karlsruhe
                                             title: Karlsruhe
                                             entities:
                                                 color: green
                                                 name: BFT Karlsruhe
                                                 color: orange
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                       - cards:
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         path: akkustande
                                         badges: []
                                         cards: []
                                      hideToolbar: false
                                      resources:
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                      AhleWurscht75
                                      #479
                                      @marcuskl Hallo, ich habe ein paar von deinen card übernommen ;- ) Top arbeit - Daumen hoch dafür!
                                      Zu dem Thema der Benzinpreise habe ich jedoch noch Fragen. Welche Zahl wird den bei den Entwicklungen große angezeigt? Sollte dies nicht der aktuell günstigste Preis sein? Wenn ja, dann passt dies nicht. Kannst Du auf deinen Screenshots auch erkennen.
                                      Kann man die 0 € Preisphase, meines Wissens ensteht diese wenn die Tankstelle geschlossen ist, unberücksichtigt lassen? Die Darstellung von Min. und Max. macht sonst keinen Sinn.
                                      Danke für deine Mühen!
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #480
                                        Hat aktuell sonst niemand Darstellungsfehler? Bei mir werden die Icons (nach dem Ausmachen) falsch dargestellt. Und bei manchen Darstellungen habe ich rechts einen weißen Balken:
                                        Die Darstellungsfehler habe ich aber nur auf dem iPhone und iPad. Auf dem PC über Firefox sieht alles normal aus. Die Fehler sind auch erst mit den letzten Updates aufgetreten.
                                        • W WW1983
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #481
                                          @WW1983
                                          Der Darstellungsfehler unten, der "weiße Balken" ist ein Scrollbalken. Der sollte vermutlich nicht da sein. Versuch mal zu googeln ob es da bekannte Probleme mit Lovelace und Safari (iPhone / iPad) gibt. Vielleicht kannst du was am Template einstellen oder so?
                                          Ansonsten hat der Adapter darauf relativ wenig Einfluss.
