  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • P Ph4t0n
    Moin zusammen!
    erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
    Ich habe gerade ein Problem beim einrichten meiner Sonos Boxen bzw. wollte diese in Lovelace über mini-media-player anzeigen lassen.
    Das Problem ist, dass mein Lovelace Adapter die Sonos nicht über autodetect gefunden hat.
    Ich weiß jetzt nicht welche ID aus dem Sonos-Adapter ich als "media_player" definieren muss, sodass ich diese Entity mit dem mini-media-player verwenden kann.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Viele Grüße
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #463
    @Ph4t0n said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Moin zusammen!
    Viele Grüße
    Manuell wird das nicht gehen, soweit ich das im Code sehe... da wirst du vermutlich die Objekte entsprechend bearbeiten müssen (am besten dann als Aliase) um die Autoerkennung zu triggern. Raum & Funktion hast du aber vergeben?
    Wie die Types & Roles aussehen sollten, steht hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L102
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @Garfonso Kein Problem, hatte zum glück ein Snapshot gemacht :)
    Habe es neu installiert, aber es klappt immer noch nicht mit dem Shelly, der Gain weiß wird immernoch als Switch erkannt :/
    Aber er crasht nicht mehr? grübel Und es gibt nur das eine Entity?
    Versuch nochmal neu zu installieren, indem du als URL das hier eingibst (ohne http oder so davor):
    Garfonso/iobroker.lovelace#rgb
    Damit müsste die neueste Version auch direkt von Github gehen (ging bei mir, aber guck mal ob da bei der Installation Fehler kommen).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    marcusklM P 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      Moin zusammen!
      Viele Grüße
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #464
      @Garfonso hatte es gestern nochmal installiert, von deinem tratschtante link und jetzt funktioniert es mit dem Shelly 👍 👍
      Super Arbeit!
      Aber es kommt komischerweise immer noch dieser Warn im Log:
      lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.857	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
      lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.853	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
      lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.839	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type dimmer -> no on/off control found.
      lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.838	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
      Nein, crashen tut er nicht mehr.
      Ja, über diesen Dateipfad lässt es sich installieren. 👍
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • marcusklM marcuskl
        Super Arbeit!
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #465
        @marcuskl
        Super. :-)
        Dann kann ich in meinen PR ja reinschreiben, dass es zwei erfolgreiche Tester gab.
        Ja, die Warnung kommt immer bei der Erkennung. Vielleicht nehme ich die raus oder mach die nur debug.
        Edit: Ok, hab's jetzt rausgenommen und das git etwas aufgeräumt (dabei allerdings auch ein paar Branches gelöscht). Neuer Installationurl ist:
        https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          @marcuskl
          Super. :-)
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #466
          @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
            Moin zusammen!
            Viele Grüße
            Ph4t0n
            #467
            @Garfonso
            Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
            • P Ph4t0n
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #468
              @Ph4t0n
              Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
              Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
                @Ph4t0n
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #469
                @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
                So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
                Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
                So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #470
                  Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
                  Aber dafür müsste entweder
                  • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
                  • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #471
                    Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #472
                      @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden :D
                      @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #473
                        Will mal mein bisheriges Ergebnis mit Lovelace Teilen :)
                        lovelacegif0.gif lovelace9.png lovelace8.png lovelace7.png lovelace6.png lovelace5.png lovelace4.png lovelace3.png lovelace2.png lovelace1.png
                        title: Home
                         - path: ''
                           title: ''
                           theme: transparent
                           icon: 'mdi:home-account'
                           badges: []
                           cards:
                             - type: weather-forecast
                               entity: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_
                               theme: transparent
                             - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                               title: Szenen
                               cards:
                                 - type: horizontal-stack
                                   cards:
                                     - type: 'custom:button-card'
                                       entity: switch.zentral_aus
                                       color_type: icon
                                       icon: 'mdi:flash-off'
                                       state:
                                         - value: 'off'
                                           color: 'rgb(255, 64, 64)'
                                       tap_action:
                                         action: toggle
                                         confirmation:
                                           text: >-
                                             [[[ return `Sicher, dass Sie alles ausschalten wollen ?`
                                       entity: switch.bettfertig
                                       icon: 'mdi:bed-king-outline'
                                       tap_action:
                                         action: toggle
                                         confirmation:
                                           text: >-
                                             [[[ return `Schaltet alles, bis auf die Nachtlichter aus!`
                                       entity: switch.fernsehabend
                                       icon: 'mdi:television-classic'
                                       tap_action:
                                         action: toggle
                                         confirmation:
                                           text: >-
                                             [[[ return `Schaltet Fernseher ein, Farbe rot und
                                             Wohnzimmerlicht aus` ]]]
                             - type: picture
                               image: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                               tap_action:
                                 action: none
                               hold_action:
                                 action: none
                             - type: shopping-list
                               title: Einkaufsliste
                             - type: 'custom:slideshow-card'
                               arrow_color: var(--primary-text-color)
                               arrow_opacity: 0.7
                               cards:
                                 - type: entities
                                   column_width: 30%
                                   title: Wohnzimmer
                                   entities:
                                     - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                       icon: 'mdi:ceiling-light'
                                     - entity: light.Stehlampe
                                       icon: 'mdi:floor-lamp'
                                     - entity: light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                       icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                 - type: entities
                                   title: Schlafzimmer
                                   column_width: 30%
                                   entities:
                                     - entity: light.Schlafzimmerlicht
                                     - entity: light.Nachtlicht_Benchy_POWER
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                     - entity: light.Nachtlicht_Marcus_POWER
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                 - type: entities
                                   title: Flur
                                   column_width: 30%
                                   entities:
                                     - entity: light.Flurlicht
                                     - entity: light.nachtlicht_flur
                                       icon: 'mdi:lamp'
                                 - type: entities
                                   title: Küche
                                   column_width: 30%
                                   entities:
                                     - entity: light.K_chenlicht_POWER
                                 - type: entities
                                   title: Kinderzimmer
                                   column_width: 30%
                                   entities:
                                     - entity: light.Nachtlicht_Liah_POWER
                                       icon: 'mdi:lamp'
                               fill: true
                               arrow_color: White
                               arrow_opacity: 0.5
                               auto_play: true
                               auto_delay: 7
                               style:
                                 border-radius: 25px
                               cards:
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0003-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/compress12.jpg
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0020-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0008-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/compress43.jpg
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0010-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0006-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0031-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0025-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/compress57.jpg
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0039-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0034-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/DSC_0040-min.JPG
                                 - type: picture
                                   image: /cards/compress74.jpg
                                 - type: picture
                                   image: /cards/compress9.jpg
                         - cards:
                             - type: entities
                               entities:
                                 - entity: switch.TV_Steckdose_POWER
                               title: Wohnzimmer
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       show_header_toggle: false
                                       entities:
                                         - entity: switch.switch_on
                                       title: Schlafzimmer
                                 - type: 'custom:button-entity-row'
                                   buttons:
                                     - entity: switch.schreibtischsteckdose_automatik
                                       name: Automatische Abschaltung
                                       state_icons:
                                         'off': 'mdi:timer-off'
                                         'on': 'mdi:timer'
                                   cards:
                                     - type: 'custom:mini-graph-card'
                                       name: Schreibtisch Strom aktuell
                                       show_name: false
                                       icon: 'mdi:flash'
                                       entities:
                                         - sensor.Schreibtisch_Strom
                           badges: []
                           title: ''
                           icon: 'mdi:power-socket-eu'
                         - cards:
                             - type: vertical-stack
                               cards:
                                 - type: entities
                                   title: Wohnzimmer
                                   entities:
                                       buttons:
                                         - entity: switch.rgb_syncron
                                           state_icons:
                                             'off': 'mdi:sync-off'
                                             'on': 'mdi:sync'
                                       buttons:
                                         - entity: switch.led_strips_automatik
                                           state_icons:
                                             'on': 'mdi:sync'
                                     - entity: light.Weihnachtsbaum
                                       name: Weihnachtsbaum Beleuchtung
                                       icon: 'mdi:pine-tree'
                                   title: Wohnzimmer Farbwahl
                                   cards:
                                       color_type: blank-card
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 40px
                                           - width: 40px
                                       icon: 'mdi:palette'
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 40px
                                           - width: 40px
                                       entity: switch.red
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                       entity: switch.blue
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                       entity: switch.green
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                       entity: switch.violett
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                       entity: switch.turkis
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 40px
                                           - width: 40px
                                       icon: 'mdi:thermometer'
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 40px
                                           - width: 40px
                                       entity: switch.warmweiß
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                       entity: switch.kaltweiß
                                       color_type: card
                                       show_icon: false
                                       show_name: false
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                                         - value: 'off'
                                           styles:
                                             card:
                                               - height: 40px
                                               - width: 40px
                             - type: entities
                               entities:
                                   icon: 'mdi:lamp'
                                   icon: 'mdi:lamp'
                                 - entity: light.Schreibtischlampe
                                   icon: 'mdi:desk-lamp'
                               title: Schlafzimmer
                               show_header_toggle: true
                             - type: entities
                               entities:
                                   icon: 'mdi:lamp'
                               title: Kinderzimmer
                             - type: entities
                               entities:
                               title: Küche
                               title: Flur
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                   buttons:
                                     - entity: switch.flurlicht_automatik
                                       state_icons:
                                         'off': 'mdi:eye-off'
                                         'on': 'mdi:motion-sensor'
                           badges: []
                           title: ''
                           icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                         - icon: 'mdi:television-classic'
                           badges: []
                           cards:
                               cards:
                                   cards:
                                       entity: switch.Switch_TV_power
                                       show_name: false
                                       icon: 'mdi:power'
                                       show_label: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 40px
                                   cards:
                                       entity: media_player.tv_remote_back
                                       icon: 'mdi:arrow-left'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_menu
                                       icon: 'mdi:menu'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_home
                                       icon: 'mdi:home'
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 50px
                                   cards:
                                       entity: switch.tv_remote_netflix
                                       icon: 'mdi:netflix'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_up
                                       icon: 'mdi:chevron-up'
                                       show_name: false
                                       entity: switch.tv_remote_amazon
                                       icon: 'mdi:amazon'
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 50px
                                   cards:
                                       entity: media_player.tv_remote_left
                                       icon: 'mdi:chevron-left'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_enter
                                       icon: 'mdi:circle'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_right
                                       icon: 'mdi:chevron-right'
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 50px
                                   cards:
                                       entity: media_player.tv_remote_down
                                       icon: 'mdi:chevron-down'
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 50px
                                   cards:
                                       entity: media_player.tv_channel_up
                                       show_name: false
                                       icon: 'mdi:alpha-p-box-outline'
                                       entity: media_player.tv_channel_down
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 50px
                                   cards:
                                       entity: media_player.tv_remote_rewind
                                       icon: 'mdi:rewind'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_play
                                       icon: 'mdi:play-pause'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_remote_forward
                                       icon: 'mdi:fast-forward'
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 50px
                                   cards:
                                       entity: media_player.tv_volume_down
                                       icon: 'mdi:volume-medium'
                                       show_name: false
                                       entity: switch.tv_remote_mute
                                       icon: 'mdi:volume-off'
                                       show_name: false
                                       entity: media_player.tv_volume_up
                                       icon: 'mdi:volume-high'
                                       show_name: false
                             - type: entities
                               entities:
                                 - entity: input_select.tv_launch
                                   name: App auswählen
                                 - entity: input_number.FernseherVolume
                                 - entity: input_select.tv_remote_source
                                   name: Eingang auswählen
                                 - entity: input_text.tv_remote_popup
                               title: Weitere Funktionen
                         - title: ''
                           icon: 'mdi:speaker'
                           badges: []
                           cards:
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       title: Wohnzimmer
                                       entities:
                                         - entity: input_number.GHomeWohnzimmer
                                           icon: 'mdi:google-home'
                                   cards:
                                       entity: switch.v_down_ghome_wohnzimmer
                                       icon: 'mdi:volume-minus'
                                       show_name: false
                                       entity: switch.v_up_ghome_wohnzimmer
                                       icon: 'mdi:volume-plus'
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 30px
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       title: Küche
                                       entities:
                                         - entity: input_number.GHomeKueche
                                   cards:
                                       entity: switch.v_down_ghome_kueche
                                       show_name: false
                                       entity: switch.v_up_ghome_kueche
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 30px
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: entities
                                       title: Schlafzimmer
                                       entities:
                                         - entity: input_number.GHomeSchlafzimmer
                                   cards:
                                       entity: switch.v_down_ghome_schlafzimmer
                                       show_name: false
                                       entity: switch.v_up_ghome_schlafzimmer
                                       show_name: false
                                   cards:
                                       styles:
                                         card:
                                           - height: 30px
                         - cards:
                               cards:
                                   cards:
                                       name: Automatik Programme
                                       double_tap_action:
                                         confirmation:
                                           text: Hand= Gerät muss Manuell geschalten werden
                                   cards:
                                       name: Automatik LED Stripes
                                       layout: icon_name
                                       show_name: true
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           name: LED Stripes Auto
                                           icon: 'mdi:cached'
                                           color_type: icon
                                           styles:
                                             icon:
                                               - animation: blink 2s ease infinite
                                         - value: 'off'
                                           name: LED Stripes Hand
                                           icon: 'mdi:gesture-tap'
                                           color_type: icon
                                   cards:
                                       layout: icon_name_state
                                       show_name: true
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           icon: 'mdi:cached'
                                           color_type: icon
                                           styles:
                                             icon:
                                         - value: 'off'
                                           color_type: icon
                                   cards:
                                       show_name: true
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           icon: 'mdi:cached'
                                           color_type: icon
                                           styles:
                                             icon:
                                         - value: 'off'
                                           color_type: icon
                                   cards:
                                       show_name: true
                                       state:
                                         - value: 'on'
                                           name: RGB Syncron Auto
                                           icon: 'mdi:cached'
                                           color_type: icon
                                           styles:
                                             icon:
                                         - value: 'off'
                                           name: RGB Syncron Hand
                                           color_type: icon
                           badges: []
                           title: ''
                           icon: 'mdi:console'
                           panel: false
                         - cards:
                               title: Server (Intel Nuc)
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.CPU_Temperatur
                                       min: 0
                                       max: 100
                                       theme: default
                                       unit: °C
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 65
                                         red: 80
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.pve_cpu_utilization
                                       min: 0
                                       max: 100
                                       theme: default
                                       unit: '%'
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 60
                                         red: 80
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.server_ram_auslastung
                                       min: 0
                                       max: 100
                                       theme: default
                                       unit: '%'
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 60
                                         red: 80
                               name: Server CPU Auslastung
                               icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                               entities:
                                 - sensor.pve_cpu_utilization
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                               hours_to_show: 24
                               hour24: true
                               color_thresholds:
                                 - value: 0
                                   color: '#40FF00'
                                 - value: 70
                                   color: '#FF8000'
                                 - value: 90
                                   color: '#c0392b'
                               name: Server CPU Temperatur
                               entities:
                                 - sensor.CPU_Temperatur
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                               hours_to_show: '24'
                               hour24: true
                               color_thresholds:
                                 - value: 40
                                   color: '#40FF00'
                                 - value: 70
                                   color: '#FF8000'
                                 - value: 90
                                   color: '#c0392b'
                               name: Server Ram Auslastung
                               icon: 'mdi:memory'
                               entities:
                                 - sensor.server_ram_auslastung
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                               hours_to_show: 24
                               hour24: true
                               color_thresholds:
                                 - value: 0
                                   color: '#40FF00'
                                 - value: 60
                                   color: '#FF8000'
                                 - value: 90
                                   color: '#c0392b'
                               title: IoBroker (VM)
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.cpu_iobroker_vm
                                       min: 0
                                       max: 100
                                       theme: default
                                       unit: '%'
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 60
                                         red: 80
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.ram_iobroker_vm
                                       min: 0
                                       max: 100
                                       theme: default
                                       unit: '%'
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 60
                                         red: 80
                               name: IoBroker CPU Auslastung
                               entities:
                                 - sensor.cpu_iobroker_vm
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                               hours_to_show: 24
                               hour24: true
                               color_thresholds:
                                 - value: 0
                                   color: '#40FF00'
                                 - value: 70
                                   color: '#FF8000'
                                 - value: 90
                                   color: '#c0392b'
                               icon: 'mdi:speedometer'
                               hours_to_show: 24
                               entities:
                                 - entity: sensor.MaxDownstream
                                 - entity: sensor.MaxUpstream
                               name: IoBroker Ram Auslastung
                               icon: 'mdi:memory'
                               entities:
                                 - sensor.ram_iobroker_vm
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                               hours_to_show: 24
                               hour24: true
                               color_thresholds:
                                 - value: 0
                                   color: '#40FF00'
                                 - value: 60
                                   color: '#FF8000'
                                 - value: 90
                                   color: '#c0392b'
                           badges: []
                           title: ''
                           icon: 'mdi:server'
                         - cards:
                               title: Strom (Ampere)
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.l1_strom
                                       min: 0
                                       max: 50
                                       theme: default
                                       unit: A
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 20
                                         red: 30
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.l2_strom
                                       min: 0
                                       max: 50
                                       theme: default
                                       unit: A
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 20
                                         red: 30
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.l3_strom
                                       min: 0
                                       max: 50
                                       theme: default
                                       unit: A
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 20
                                         red: 30
                             - type: iframe
                               aspect_ratio: 163%
                               url: >-
                                 http://192.168.0.63:3000/d/Q9bXbeaZz/energiemessungen?orgId=1&refresh=30s&from=1576133441888&to=1576155041889
                               title: Zuleitung
                               title: Leistung (Watt)
                               cards:
                                   cards:
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.l1_leistung
                                       min: 0
                                       max: 11500
                                       theme: default
                                       unit: W
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 5000
                                         red: 11000
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.l2_leistung
                                       min: 0
                                       max: 11500
                                       theme: default
                                       unit: W
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 5000
                                         red: 11000
                                     - type: gauge
                                       entity: sensor.l3_leistung
                                       min: 0
                                       max: 11500
                                       theme: default
                                       unit: W
                                       severity:
                                         green: 0
                                         yellow: 5000
                                         red: 11000
                             - type: iframe
                               aspect_ratio: 90%
                               url: >-
                                 http://192.168.0.63:3000/d/m0Od42LWz/energie-verbrauchsmessungen?orgId=1&from=1577487579761&to=1578092379762
                               title: Stromverbrauch Täglich
                           badges: []
                           icon: 'mdi:flash'
                         - icon: 'mdi:gas-station'
                           badges: []
                           cards:
                             - type: glance
                               entities:
                                 - entity: sensor.benzinpreis_total_gaggenau
                                 - entity: sensor.benzinpreis_shell_gaggenau
                                 - entity: sensor.benzinpreis_avia_gaggenau
                               title: Gaggenau
                               entities:
                                   color: red
                                   color: yellow
                                   color: blue
                               name: Entwicklung Benzinpreise
                               hours_to_show: 48
                               hour24: true
                               group_by: date
                               decimals: 2
                               unit: €
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                             - type: glance
                               entities:
                                 - entity: sensor.benzinpreis_real_rastatt
                                 - entity: sensor.benzinpreis_jet_rastatt
                               title: Rastatt
                               entities:
                                   color: red
                                   color: yellow
                               hours_to_show: 48
                               hour24: true
                               group_by: date
                               decimals: 2
                               unit: €
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                             - type: glance
                               entities:
                                 - entity: sensor.benzinpreis_raiffeisen_karlsruhe
                                   name: ZG Raiffeisen Karlsruhe
                                 - entity: sensor.benzinpreis_bft_karlsruhe
                                   name: BFT Karlsruhe
                               title: Karlsruhe
                               entities:
                                   color: green
                                   name: BFT Karlsruhe
                                   color: orange
                               hours_to_show: 48
                               hour24: true
                               group_by: date
                               decimals: 2
                               unit: €
                               show:
                                 labels: true
                                 extrema: true
                         - cards:
                             - type: 'custom:battery-entity'
                               entity: sensor.akku_switch_marcus
                               name: Akkustand Schalter Nachttisch Marcus
                               entity: sensor.akku_dimmer
                               entity: sensor.akku_bm_flur
                               name: Akkustand Bewegungsmelder Flur
                               entity: sensor.akku_stehlampe_schalter
                               name: Akkustand Schalter/Dimmer Stehlampe
                               entity: sensor.akku_tür_sensor
                               name: Akkustand Tür Sensor
                           badges: []
                           title: ''
                           path: akkustande
                           icon: 'mdi:battery-outline'
                         - icon: 'mdi:home-automation'
                           badges: []
                           cards: []
                        hideToolbar: false
                        resources:
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0003-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0006-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0008-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0010-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0020-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0025-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0031-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0034-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0039-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/DSC_0040-min.JPG
                         - type: jpg
                           url: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                         - type: jpg
                           url: /cards/Google-Home-Mini-pic.jpg
                         - type: jpg
                           url: /cards/background.jpg
                         - type: module
                           url: /cards/battery-entity.js
                         - type: module
                           url: /cards/button-card.js
                         - type: module
                           url: /cards/button-entity-row.js
                         - type: module
                           url: /cards/compact-custom-header.js
                         - type: jpg
                           url: /cards/compress12.jpg
                         - type: jpg
                           url: /cards/compress43.jpg
                         - type: jpg
                           url: /cards/compress57.jpg
                         - type: jpg
                           url: /cards/compress74.jpg
                         - type: jpg
                           url: /cards/compress9.jpg
                         - type: module
                           url: /cards/dual-gauge-card.js
                         - type: module
                           url: /cards/light-entity-card.js
                         - type: module
                           url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                         - type: module
                           url: /cards/remote-card.js
                         - type: module
                           url: /cards/rgb-light-card.js
                         - type: module
                           url: /cards/slideshow-card.js
                         - type: module
                           url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                        background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                        W smileS A A 4 Antworten Letzte Antwort
                          title: Home
                           - path: ''
                             title: ''
                             theme: transparent
                             badges: []
                             cards:
                                 theme: transparent
                                 title: Szenen
                                 cards:
                                     cards:
                                         color_type: icon
                                         state:
                                           - value: 'off'
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                               - type: picture
                                 tap_action:
                                   action: none
                                 hold_action:
                                   action: none
                                 arrow_opacity: 0.7
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     column_width: 30%
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                   - type: entities
                                     title: Schlafzimmer
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                   - type: entities
                                     title: Flur
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                   - type: entities
                                     title: Küche
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                   - type: entities
                                     title: Kinderzimmer
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                 fill: true
                                 arrow_color: White
                                 arrow_opacity: 0.5
                                 auto_play: true
                                 auto_delay: 7
                                 style:
                                   border-radius: 25px
                                 cards:
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                           - cards:
                               - type: entities
                                 entities:
                                 title: Wohnzimmer
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         entities:
                                         title: Schlafzimmer
                                     buttons:
                                         state_icons:
                                           'on': 'mdi:timer'
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:flash'
                                         entities:
                             badges: []
                             title: ''
                           - cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                         buttons:
                                             state_icons:
                                               'on': 'mdi:sync'
                                         buttons:
                                             state_icons:
                                               'on': 'mdi:sync'
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         icon: 'mdi:palette'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         entity: switch.red
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.blue
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                               - type: entities
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                 title: Schlafzimmer
                               - type: entities
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                 title: Kinderzimmer
                               - type: entities
                                 entities:
                                 title: Küche
                                 title: Flur
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                     buttons:
                                         state_icons:
                             badges: []
                             title: ''
                             badges: []
                             cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:power'
                                         show_label: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:menu'
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:home'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         icon: 'mdi:netflix'
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:amazon'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:circle'
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         icon: 'mdi:rewind'
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                               - type: entities
                                 entities:
                                     name: App auswählen
                           - title: ''
                             icon: 'mdi:speaker'
                             badges: []
                             cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Küche
                                         entities:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Schlafzimmer
                                         entities:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                         double_tap_action:
                                           confirmation:
                                     cards:
                                         layout: icon_name
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:console'
                             panel: false
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: °C
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 65
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: '24'
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 40
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 icon: 'mdi:memory'
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 60
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 hours_to_show: 24
                                 entities:
                                 icon: 'mdi:memory'
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 60
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:server'
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                               - type: iframe
                                 aspect_ratio: 163%
                                 url: >-
                                 title: Zuleitung
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                               - type: iframe
                                 aspect_ratio: 90%
                                 url: >-
                             badges: []
                             icon: 'mdi:flash'
                             badges: []
                             cards:
                               - type: glance
                                 entities:
                                 title: Gaggenau
                                 entities:
                                     color: red
                                     color: yellow
                                     color: blue
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                               - type: glance
                                 entities:
                                 title: Rastatt
                                 entities:
                                     color: red
                                     color: yellow
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                               - type: glance
                                 entities:
                                     name: BFT Karlsruhe
                                 title: Karlsruhe
                                 entities:
                                     color: green
                                     name: BFT Karlsruhe
                                     color: orange
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                           - cards:
                             badges: []
                             title: ''
                             path: akkustande
                             badges: []
                             cards: []
                          hideToolbar: false
                          resources:
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #474
                          @marcuskl
                          Sehr cool! Da kann man sich das ein oder Andere angucken!
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #475
                            @marcuskl
                            Ja. Bin leider auch kein Programmierer. Kann die auch nicht anpassen
                              @Ph4t0n
                              Ph4t0n
                              #476
                              @Garfonso
                              Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :)
                                title: Home
                                 - path: ''
                                   title: ''
                                   theme: transparent
                                   badges: []
                                   cards:
                                       theme: transparent
                                       title: Szenen
                                       cards:
                                           cards:
                                               color_type: icon
                                               state:
                                                 - value: 'off'
                                               tap_action:
                                                 action: toggle
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                               tap_action:
                                                 action: toggle
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                               tap_action:
                                                 action: toggle
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                     - type: picture
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       hold_action:
                                         action: none
                                       arrow_opacity: 0.7
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           column_width: 30%
                                           title: Wohnzimmer
                                           entities:
                                         - type: entities
                                           title: Schlafzimmer
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                         - type: entities
                                           title: Flur
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                         - type: entities
                                           title: Küche
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                         - type: entities
                                           title: Kinderzimmer
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                       fill: true
                                       arrow_color: White
                                       arrow_opacity: 0.5
                                       auto_play: true
                                       auto_delay: 7
                                       style:
                                         border-radius: 25px
                                       cards:
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                 - cards:
                                     - type: entities
                                       entities:
                                       title: Wohnzimmer
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               entities:
                                               title: Schlafzimmer
                                           buttons:
                                               state_icons:
                                                 'on': 'mdi:timer'
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:flash'
                                               entities:
                                   badges: []
                                   title: ''
                                 - cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Wohnzimmer
                                           entities:
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                                     'on': 'mdi:sync'
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                                     'on': 'mdi:sync'
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               icon: 'mdi:palette'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               entity: switch.red
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               entity: switch.blue
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                       title: Schlafzimmer
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                       title: Kinderzimmer
                                     - type: entities
                                       entities:
                                       title: Küche
                                       title: Flur
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                           buttons:
                                               state_icons:
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   badges: []
                                   cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:power'
                                               show_label: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:menu'
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:home'
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               icon: 'mdi:netflix'
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:amazon'
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:circle'
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               icon: 'mdi:rewind'
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           name: App auswählen
                                 - title: ''
                                   icon: 'mdi:speaker'
                                   badges: []
                                   cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Wohnzimmer
                                               entities:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 30px
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Küche
                                               entities:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 30px
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Schlafzimmer
                                               entities:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 30px
                                 - cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                               double_tap_action:
                                                 confirmation:
                                           cards:
                                               layout: icon_name
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                           cards:
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                           cards:
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                           cards:
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   icon: 'mdi:console'
                                   panel: false
                                 - cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: °C
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 65
                                                 red: 80
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 70
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: '24'
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 40
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 70
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       icon: 'mdi:memory'
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 60
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 70
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       hours_to_show: 24
                                       entities:
                                       icon: 'mdi:memory'
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 60
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   icon: 'mdi:server'
                                 - cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 50
                                               theme: default
                                               unit: A
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 20
                                                 red: 30
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 50
                                               theme: default
                                               unit: A
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 20
                                                 red: 30
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 50
                                               theme: default
                                               unit: A
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 20
                                                 red: 30
                                     - type: iframe
                                       aspect_ratio: 163%
                                       url: >-
                                       title: Zuleitung
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 11500
                                               theme: default
                                               unit: W
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 5000
                                                 red: 11000
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 11500
                                               theme: default
                                               unit: W
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 5000
                                                 red: 11000
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 11500
                                               theme: default
                                               unit: W
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 5000
                                                 red: 11000
                                     - type: iframe
                                       aspect_ratio: 90%
                                       url: >-
                                   badges: []
                                   icon: 'mdi:flash'
                                   badges: []
                                   cards:
                                     - type: glance
                                       entities:
                                       title: Gaggenau
                                       entities:
                                           color: red
                                           color: yellow
                                           color: blue
                                       hours_to_show: 48
                                       hour24: true
                                       group_by: date
                                       decimals: 2
                                       unit: €
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                     - type: glance
                                       entities:
                                       title: Rastatt
                                       entities:
                                           color: red
                                           color: yellow
                                       hours_to_show: 48
                                       hour24: true
                                       group_by: date
                                       decimals: 2
                                       unit: €
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                     - type: glance
                                       entities:
                                           name: BFT Karlsruhe
                                       title: Karlsruhe
                                       entities:
                                           color: green
                                           name: BFT Karlsruhe
                                           color: orange
                                       hours_to_show: 48
                                       hour24: true
                                       group_by: date
                                       decimals: 2
                                       unit: €
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                 - cards:
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   path: akkustande
                                   badges: []
                                   cards: []
                                hideToolbar: false
                                resources:
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                #477
                                @marcuskl Mega.
                                Sehe ich da Grafana Charts eingebunden? Wie hast du das gelöst?
                                Wieviele Widgets musstest du selber erstellen / programmieren?
                                Wirst du uns diese zur Verfügung stellen?
                                Fragen über Fragen... 😊
                                Sieht super aus, gute Arbeit.
                                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                • smileS smile
                                  @marcuskl Mega.
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #478
                                  @smile sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  @marcuskl Mega.
                                  Ja sind Grafana Charts, habe ich über iFrame eingebunden
                                  Sind alles hauptsächlich Custom Cards, gibt ein haufen davon für Lovelace einfach mal googlen
                                  Ja klar, habe den Raw unter den Bildern in den Spoiler gepackt, einfach mal öffnen.
                                  Zu jeder Card steht bei "type: custom:card-name" der name der Card dabei.
                                    title: Home
                                     - path: ''
                                       title: ''
                                       theme: transparent
                                       badges: []
                                       cards:
                                           theme: transparent
                                           title: Szenen
                                           cards:
                                               cards:
                                                   color_type: icon
                                                   state:
                                                     - value: 'off'
                                                   tap_action:
                                                     action: toggle
                                                     confirmation:
                                                       text: >-
                                                   tap_action:
                                                     action: toggle
                                                     confirmation:
                                                       text: >-
                                                   tap_action:
                                                     action: toggle
                                                     confirmation:
                                                       text: >-
                                         - type: picture
                                           tap_action:
                                             action: none
                                           hold_action:
                                             action: none
                                           arrow_opacity: 0.7
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               column_width: 30%
                                               title: Wohnzimmer
                                               entities:
                                             - type: entities
                                               title: Schlafzimmer
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                             - type: entities
                                               title: Flur
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                             - type: entities
                                               title: Küche
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                             - type: entities
                                               title: Kinderzimmer
                                               column_width: 30%
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                           fill: true
                                           arrow_color: White
                                           arrow_opacity: 0.5
                                           auto_play: true
                                           auto_delay: 7
                                           style:
                                             border-radius: 25px
                                           cards:
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                             - type: picture
                                     - cards:
                                         - type: entities
                                           entities:
                                           title: Wohnzimmer
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   entities:
                                                   title: Schlafzimmer
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                                     'on': 'mdi:timer'
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:flash'
                                                   entities:
                                       badges: []
                                       title: ''
                                     - cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Wohnzimmer
                                               entities:
                                                   buttons:
                                                       state_icons:
                                                         'on': 'mdi:sync'
                                                   buttons:
                                                       state_icons:
                                                         'on': 'mdi:sync'
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   icon: 'mdi:palette'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   entity: switch.red
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   entity: switch.blue
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                   color_type: card
                                                   show_icon: false
                                                   show_name: false
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                                     - value: 'off'
                                                       styles:
                                                         card:
                                                           - height: 40px
                                                           - width: 40px
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                           title: Schlafzimmer
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                           title: Kinderzimmer
                                         - type: entities
                                           entities:
                                           title: Küche
                                           title: Flur
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   entities:
                                                       icon: 'mdi:lamp'
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       badges: []
                                       cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:power'
                                                   show_label: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:menu'
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:home'
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   icon: 'mdi:netflix'
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:amazon'
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   icon: 'mdi:circle'
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   icon: 'mdi:rewind'
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 50px
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                         - type: entities
                                           entities:
                                               name: App auswählen
                                     - title: ''
                                       icon: 'mdi:speaker'
                                       badges: []
                                       cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Wohnzimmer
                                                   entities:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 30px
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Küche
                                                   entities:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 30px
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: entities
                                                   title: Schlafzimmer
                                                   entities:
                                               cards:
                                                   show_name: false
                                                   show_name: false
                                               cards:
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 30px
                                     - cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                   double_tap_action:
                                                     confirmation:
                                               cards:
                                                   layout: icon_name
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                               cards:
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                               cards:
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                               cards:
                                                   show_name: true
                                                   state:
                                                     - value: 'on'
                                                       icon: 'mdi:cached'
                                                       color_type: icon
                                                       styles:
                                                         icon:
                                                     - value: 'off'
                                                       color_type: icon
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       icon: 'mdi:console'
                                       panel: false
                                     - cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: °C
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 65
                                                     red: 80
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 70
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: '24'
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 40
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 70
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           icon: 'mdi:memory'
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 60
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 100
                                                   theme: default
                                                   unit: '%'
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 60
                                                     red: 80
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 70
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                           hours_to_show: 24
                                           entities:
                                           icon: 'mdi:memory'
                                           entities:
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                           hours_to_show: 24
                                           hour24: true
                                           color_thresholds:
                                             - value: 0
                                               color: '#40FF00'
                                             - value: 60
                                               color: '#FF8000'
                                             - value: 90
                                               color: '#c0392b'
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       icon: 'mdi:server'
                                     - cards:
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 50
                                                   theme: default
                                                   unit: A
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 20
                                                     red: 30
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 50
                                                   theme: default
                                                   unit: A
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 20
                                                     red: 30
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 50
                                                   theme: default
                                                   unit: A
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 20
                                                     red: 30
                                         - type: iframe
                                           aspect_ratio: 163%
                                           url: >-
                                           title: Zuleitung
                                           cards:
                                               cards:
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 11500
                                                   theme: default
                                                   unit: W
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 5000
                                                     red: 11000
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 11500
                                                   theme: default
                                                   unit: W
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 5000
                                                     red: 11000
                                                 - type: gauge
                                                   min: 0
                                                   max: 11500
                                                   theme: default
                                                   unit: W
                                                   severity:
                                                     green: 0
                                                     yellow: 5000
                                                     red: 11000
                                         - type: iframe
                                           aspect_ratio: 90%
                                           url: >-
                                       badges: []
                                       icon: 'mdi:flash'
                                       badges: []
                                       cards:
                                         - type: glance
                                           entities:
                                           title: Gaggenau
                                           entities:
                                               color: red
                                               color: yellow
                                               color: blue
                                           hours_to_show: 48
                                           hour24: true
                                           group_by: date
                                           decimals: 2
                                           unit: €
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                         - type: glance
                                           entities:
                                           title: Rastatt
                                           entities:
                                               color: red
                                               color: yellow
                                           hours_to_show: 48
                                           hour24: true
                                           group_by: date
                                           decimals: 2
                                           unit: €
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                         - type: glance
                                           entities:
                                               name: BFT Karlsruhe
                                           title: Karlsruhe
                                           entities:
                                               color: green
                                               name: BFT Karlsruhe
                                               color: orange
                                           hours_to_show: 48
                                           hour24: true
                                           group_by: date
                                           decimals: 2
                                           unit: €
                                           show:
                                             labels: true
                                             extrema: true
                                     - cards:
                                       badges: []
                                       title: ''
                                       path: akkustande
                                       badges: []
                                       cards: []
                                    hideToolbar: false
                                    resources:
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: jpg
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                     - type: module
                                    AhleWurscht75
                                    #479
                                    @marcuskl Hallo, ich habe ein paar von deinen card übernommen ;- ) Top arbeit - Daumen hoch dafür!
                                    Zu dem Thema der Benzinpreise habe ich jedoch noch Fragen. Welche Zahl wird den bei den Entwicklungen große angezeigt? Sollte dies nicht der aktuell günstigste Preis sein? Wenn ja, dann passt dies nicht. Kannst Du auf deinen Screenshots auch erkennen.
                                    Kann man die 0 € Preisphase, meines Wissens ensteht diese wenn die Tankstelle geschlossen ist, unberücksichtigt lassen? Die Darstellung von Min. und Max. macht sonst keinen Sinn.
                                    Danke für deine Mühen!
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #480
                                      Hat aktuell sonst niemand Darstellungsfehler? Bei mir werden die Icons (nach dem Ausmachen) falsch dargestellt. Und bei manchen Darstellungen habe ich rechts einen weißen Balken:
                                      Die Darstellungsfehler habe ich aber nur auf dem iPhone und iPad. Auf dem PC über Firefox sieht alles normal aus. Die Fehler sind auch erst mit den letzten Updates aufgetreten.
                                      • W WW1983
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #481
                                        @WW1983
                                        Der Darstellungsfehler unten, der "weiße Balken" ist ein Scrollbalken. Der sollte vermutlich nicht da sein. Versuch mal zu googeln ob es da bekannte Probleme mit Lovelace und Safari (iPhone / iPad) gibt. Vielleicht kannst du was am Template einstellen oder so?
                                        Ansonsten hat der Adapter darauf relativ wenig Einfluss.
                                        • A AhleWurscht75
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #482
                                          @AhleWurscht75 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Ja, da muss ich mir noch was überlegen, wenn die Tankstelle zu hat, wird 0€ angezeigt, ist etwas nervig.
                                          Ich habe noch keine Idee wie :/
